Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Dremel - mini how-to
Dremel mini how-to Malo informacija za sve one koji bi htjeli napraviti rupu na svom kucistu, a ne znaju kako... Pretpostavka je da zelite raditi u kucnoj radinosti - graviranje, lasersko rezanje i sl. metode daju bolje rezultate, ali imaju svoju cijenu. Ukoliko trebate napraviti samo jednu rupu, jeftinije je platiti majstoru, ukoliko planirate modati vise od jednog kucista isplati se uloziti u potreban alat. Rezati lim je najlakse sa dremelom. Za one koji prvi put cuju za dremel, radi se o maloj busilici sa promjenjivom brzinom vrtnje sposobnom za veliki broj okretaja u minuti. Dodatnu funkcionalnost dremelu daju dodaci za razlicite poslove, npr.: - brusno kamenje razlicitog oblika - okrugli nozevi za rezanje (cut-off wheel) - zicana cetka - 'svrdla' za glodanje... Vama ce trebati cut-off nozevi (koji su u biti okrugle plocice sa rupom u sredini koje se montiraju okomito na osovinu busilice preko prilagodnika) za rezanje i brusno kamenje da zagladite rub nakon rezanja. Prednosti dremela nad ubodnom pilom (koja je obicno prvi izbor za rezanje u nasim krajevima, vjerovatno zato jer ju svatko vec posjedujue) je veca preciznost i nema vibracija (nije potrebno ucvrstiti lim prije rezanja). Originalni dremel u Zagrebu mozete kupiti u Bauhausu po cijeni od 400+ kuna. Ukoliko vam je original preskup (kao meni), kopiju dremela mozete kupiti u Mercatone po cijeni od 200 ili 230 kuna (ovisno o modelu). Uz dremel ce vam trebati i dodatni set cut-off nozeva, njih mozete nabaviti u Bauhausu po cijeni od 50ak kuna za set od 36 komada obicnih ili 60ak kuna za set od 5 komada ojacanih (reinforced). Moja preporuka je da uzmete ojacane, jer cete za rezanje otvora od 30x20 cm potrositi 1 do 2 ojacana ili 20ak obicnih. Ojacani takodjer teze pucaju i sa njima cete raditi brze! Takodjer nabavite i zastitne naocale (15ak kuna u Bauhausu) jer pri rezanju iskre i metalna prasina lete prilicno daleko i neohodno je zastititi oci! Takodjer nije lose imati zastitne radne rukavice. Dremelom mozete rezati i u stanu, nije nuzno imati radionu sa skripcem, posebnim radnim stolom i sl. Bit ce vam dovoljna daska (40x40cm ili veca) na koju cete staviti lim... Nakon rezanje trebat cete pocistiti metalnu pilovinu u krugu od metar do dva od radnog mjesta. Prvo zacrtajte oblik koji zelite (na unutarnjoj strani), najbolje obicnom olovkom. Tada pocnite rezati, najbolje prvo napraviti plitki kanal koji ce vam sluziti kao vodilica kada cete rezati do kraja. Radite kratke rezove (1 do 2 cm), mjenjajte cut-off nozeve kada se potrose i nakon 1 do 2 sata trebali biste biti gotovi... Na kraju prebrusite rubove sa brusnim kamenom. Rezite sa najvecim brojem okretaja, a brusite sa najmanjim. Preciznost rezanja mozete ocekivati unutar +- 1mm. Ukoliko zelite izrezati kompliciranije oblike od npr. kruga, elipse i sl., prvo vjezbajte na jednostavnijim zadacima. Nadam se da je ovaj tekst nekome pomogao i na kraju ne zaboravite slikati svoj rad i prezentirati ga javnosti ![]() Za one koji zele jos informacija (popracenih slikama): http://www.virtual-hideout.net/guide...el/index.shtml na kraju, oprez pri rezanju - autor ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede i stetu nastalu ako radite po uputama u ovom tekstu... |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
mislio sam izrezat rupu sa strane sad mi se ni ne radi zar nije moguce to nekako jednostavnije cekic i dijeto i onda pomalo :confused: bilo sta da sad nemoram brusit kakva klijesta za lim ?
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena! |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
uzmes ubodnu pilu i rezi tak vecina radi ![]()
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 297
a kaj ak nemas ubodnu !? i nemres ju posudit,nabavbit .... kaj onda ? |
#5 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() sto drugo da ti kazem ??? :confused:
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ha-ha na kraju mene jebete ![]()
#8 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#9 | |
Postovi: 297
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 80
A može se i dosta fino izrezat sa "fleksom" sa tankom dijamantnom reznom pločom ili za rezat rostfrei, doduše treba biti malo vješt :=) ali nije tak teško... :clap:
[::] LiTEx [::] |
#11 | |
Postovi: 297
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: hell
Postovi: 158
Puno je načina i alata kojima se mogu praviti otvori u limenim pločama. Jedan jednostavan: probušiti u svakom kutu rupu cca 12mm, prirodno unutar područja koje želimo odstraniti. Poželjno malim borerom, pa kasnije većim kako se materijal ne bi deformirao. Može odlično poslužiti i polu-okrugla ili slična turpija. Uzeti samo list pile za željezo, na jednoj ga strani dobro omotati ili pričvrstiti za komad drvene letve, riječju: napraviti ručku. Ostalo je logično - provući list pile kroz rupu i rezati po zacrtanom obliku. Poželjno okrenuti list tako da zupci hvataju materijal vučenjem, dakle suprotno uobičajenom. Tako će se manje savijati, odnosno pucati. Malo neprirodno u početku (kao pokret ruke) ali brzo se navikne. Strojeva ima puno, opisana Dremelica je zgodan alat, i sam ju koristim negdje 4 godine. No svaki posao zahtjeva određenu vještinu, ovaj zbilja minimalnu. Uvijek vrijedi ona: PAZITE! Vaše tkivo je puno mekše od materijala koji obrađujete! |
Lokacija: zgb
Postovi: 43
pa najjednostavnije je da si zacrtas sa markerom oblik koji oces i odgrizes zubima i bok! .-)
hardcore 4 life |
#16 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Još nešto, mr. Legal Alien, a sveglede besparice. Rezanje listom pile na opisani način nije moja ideja, nego prepričana iz ARRL handbooka, U.S. izdanja, jednom godišnje, viđao sam to tamo kao savjet više godina i sam isprobao. Jer, kad mogu neki sa western pocket size... ![]() |
#17 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
ja bi ipak radje s dremelicom...a ti? ali, ako se nema para za nju kupi se kopija (npr.Ferm), a ako se nema ni za to onda list pile i deri po tom limu! dobro si ti to rekao, ali nama mladima se bas i neda zajebavat s pilama ![]() |
#18 | ||||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
#20 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#22 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#23 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
A laseri, ultrazvuk, konc. kiseline, lužine, mlaz vode od 1000 atmosfera, kamena sjekira, plamen autogenog, razne preše, još sam čuo da šuška buši tamo gdje ni jedna burgija... Kako vididite mogućnosti su velike, suzdržite se nuklearnih petardi dok je mandat JR-u, on malo čudno reagira. ![]() |
#24 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Postovi: 377
#25 | |
The Member
Postovi: 152
#26 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#28 | |
Postovi: 80
mastertfx@gmx.net
[::] LiTEx [::] |
#30 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Imam jednu zgodnu: elektrolitski kondenzator se priključi na povišeni napon. Prag proboja se vidi po naglom porastu struje. Ograničiti struju (ne treba lab. ispravljač, dovoljan otpornik) na cca 200mA, tako da se lagano grije. Nakon nekoliko minuta će oštro prasnuti. Neki puta će vas spopasti muka kada uđete natrag od groznog mirisa, ovisno o proizvođaču. Dovitljivi konstruktori, učiniti će ovo u kućištu svoga PC kako bi pojačali efekte kad igraju pucačine. :clap: ![]() |
