Postovi: 888
x1650 pro HDMI audio ne radi?
kako dobiti zvuk preko DVI>HDMI na televizoru s ovom grafičkom, pci ekpres x1650 pro? windows 7 je instaliran i najnoviji driver za grafičku, ali mi se čini da u driveru za tu grafičku nije uključen driver za HD audio jer pod sound devices nema ničeg ovakvog http://manasotageeks.com/images/enable-hdmi-audio2.png (slika je s neta) ima samo jedno to za obični zvuk... probao sam instalirati razne neke hdmi audio drivere ali bez uspjeha.. je li problem možda podrške drivera windows 7 sa tom grafičkom, ili ta grafička jednostavno ne podržava hd audio samo da nadodam, ne znam je li bitno, ali ne radi se o kompjutoru iz potpisa(moj komp) nego o drugom kompjutoru, stariji neki ne znam točne komponente, al neka intelova ploča stara zelena bi li možda instalacija XPa i ovog drivera riješila problem? http://drivers.softpedia.com/get/Oth...river-XP.shtml Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 08.10.2012. u 22:34. |
Postovi: 12,602
Tek od serije HD postoji podrska za zvuk. Barem sto ja znam.
Postovi: 12,602
Najvjerojatnije druga grafa, da izbjegnes paralelno spajanje koje jos nisam probao ali sumnjam da radi.
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
moze se dobiti i zvuk, ali preko spdifa s ploce koji se onda spaja na graficku. znam, imao sam ja tako spojenu 8800GT preko HDMI-ja na LCD TV, napravio kabel od konektora za spajanje front panela kucista....... e sad, ne sjecam se kada sam imao posljednji put 1650 u ruci, pa jedino treba pogledati da li ona ima na sebi ulaze. ako ima (dva izvoda, kao da su predvidena za jumper), i oznaceno je s spdif ili nesto slicno, sljakat ce 99% i zvuk preko adaptera dvi-hdmi. i da, tek od HD2000 serije je integriran i zvuk preko HDMI-ja kod atija, mislim da tek GTS250/GTX260 kod nvidije.
Postovi: 888
pod pretpostavkom da grafička ima to za spojit, kako bi rješio driver, tj kako bi naštelao da tjera digitalni zvuk na grafičku a ne na obični izlaz? mislim na ovo http://manasotageeks.com/images/enable-hdmi-audio2.png jer nema ništa drugo na izbor osim normalnog zvuka |
Postovi: 23,504
Ovako napamet obzirom da ne znamo koja je mobo, izlazni audio device ostaje isti tj. int. zvučna ali u njenim postavkama prebaciš na Digital Out, jasno pod uvjetom da ima tu mogućnost. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ovo odmah ispod Realtekovog čipa ![]() +5V ignoriraj, to ti ne treba u ovom slučaju |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ono ispod ventilatora? Ne vidim. Ako piše SPDIF onda je. Pogledaj uputstva ili nešto, izguglaj točan model kartice, skini ventilator pa pogledaj... štajaznam |
