#1442 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 249
#1443 | |
Postovi: 249
stajalištu ili što je već. Ispod njega je otvor kroz koji se može u podrum. Zatim s druge strane te zgrade manji kontejner (elektricitet blizu. Slijedeće krov na vrhu zgrade u sredini (puno želj. stepenica) i na kraju na vrhu zgrade blizu mosta( u toj zgradi se nalaze i dijelovi koje naruči Azot) |
#1444 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Da, ni meni to nije jasno kako sam uspjeo ulaziti u igru preko te ikone i normalno igrati što je najvažnije, a jbg. igra sama nenapravi shortcat na desktopu već se mora samostalno izvući.Ali sad je sve uredu i radi bez problema. ![]() Imam na Steamu komplet triologiju kupljenu i još sam kupio igru na DVD od CoP igre ali kupit ću ja i ostale 2 jer moram imati komplet serijal ![]() Kad sam nabrijan obićno te na Steamu plate danak brzopletosti i nesmotrenosti pa se desilo već pokoji puta da obrišem komplet folder umjesto igre koja neradi, zato i nastojim kupiti igru na DVD-u Nemojte mi sekirati kolegu Bakicu47 sa nekim bezveznim pitanjima(svjetlo,tamno i sl.) da neostanemo bez njega ima slabo srce, a pojedine nebuloze bi ga mogle koštati lošeg zdravstvenog stanja pa budite obazrivi što pitate![]() |
#1445 |
Sigerous 2.0: Riješio sam misterij buga kod obrane Noine barke. Nakon svakog napada grupice mutanata treba sejvati (F5) i izaći iz igre, i onda opet ući i loadati taj save... i tako stalno dok ne prođu 3 sveukupna vala i 3 kontrolera. Vintru nisam našao jer više nisam ni išao u Cementaru, a tog mudraca više ni nema. Zato sam našao nekakav GPC artefakt s kojim se mogu teleportirat kada želim i kamo želim Kewl ![]() Sad sam skupio bandu i idemo u Pripyat. Kada nastupa Dark Valley (Tamna Dolina)? Vidim je na karti, ali se još ništa nije dogodilo po tom pitanju da moram tamo ići. |
#1446 | ||
Postovi: 249
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=113121 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 11.02.2013. u 22:42. Razlog: dupli |
#1447 | |
![]() Sve u svemu, odličan posao si napravio, svaka čast još jednom ![]() |
#1448 |
Još jedan bug otkriven u v2.0: nakon što spasem Zulua kod škole od Snorkovaca, kad dođemo u bazu, on mi treba predati svoj PKM. Međutua, puška mu ispadne i ja se zaglavim i nikuda. Space za razgovor ne igra, dijaloga nema, a nemrem se maknuti od njega. Tako da preporučujem izgjebavati debelog u bazi u Pripyatu, nek stoji tamo, ko ga jebe ![]() |
#1451 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Probao sam opet , na frišku instalaciju win8 instalirati po uputama , od A-ŽBLJ sve je krenulo super čak je i reza koja mi treba, sve super mislim, si, odradim početak i snimim prije nego započnem igrati izađem na desktop i opet xray sranje ! Neznam više što mogu da napravim dal je možda 4850 preslaba za tu igru ? imam 8 Gb, jel premalo ? x4 na 3,4 GHz , malo jel ? ovo nema smilsla više, jer niti krivo startam niti nešto van procedure pokrečem ako tko ima ideju i volje da nekako pomogne makar i preko teamviewera , da vidi dal ja to opće dobro radim bio bi zahvalan |
#1453 | |
Postovi: 249
#1454 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 40
#1455 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
Jos jedna stvar. Nasao sam dva ruksaka koje otvara jedino sifra, jedan u Zatonu na mostu, drugi u Janovu na heliodromu. Sifra je vjerojatno bila u PDA placenika kojeg sam skinuo u Zatonu u onoj tvornici za preradu otpada, medjutim nisam ga pregledao, vec sam ga prodao i sad se mogu j....t. Zna li netko sifru ?
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#1456 |
Postovi: 249
Ovo u vezi onih kojima uopće ne radi ili radi pa ne radi ne bih se više upuštao u neka objašnjenja. Meni, valjda da snimim i naopačke, uvijek radi (ne bi rekao da je to zato što sam radio na toj gamedati). Da bi doznao zašto nekima ne radi više puta sam brisao kompletnu igru i nanovo snimao. NIKAD nisam dirao user.ltx, on se automatski prema postavkama i igri formirao, a u fsgame.ltx promijenio sam samo onaj false u true. I igra ide pa ide. Što se tiče korištenja dijelova 2.2 u v.2.0 i to je dosta ograničeno i treba biti jako pažljiv i znati što se može, a što ne. 2.0 ima dosta veći broj oružja i odijela tako da iz texture ne odgovaraju folderi ui i wpn. Osim toga 2.2 ima puno više mapa i misija, tako da ne odgovara ni dosta scripti. Ima 150 novih likova tako da odgovaraju ni neki dijelovi foldera gameplay. Čak i u textu ne odgovara sve. Npr. U Jupiteru za grupu 'Svitanje' imate u 2.0 misiju uništiti snorke kod sporedne stanice. U 2.2 nema snorkova nego poltergejsta tako da se i tekst mijenja. Ima toga još dosta ali bi na kraju bilo dugo ko 'Rat i mir' ili ko ova naša recesija. Zippo, što se tiče tih ruksaka sa šifrom, stvar je ovakva. Postoje 4 ruksaka sa šifrom, 2 u Zatonu i 2 u Jupiteru. Da bi se došlo do šifri treba pronaći stikove (bijeli) sa šifrom. Aktiviraš stik, ali samo ako si u blizini ruksaka pokazat će šifru. Problem je u tome(ne znam koji je vrag bio sigeriusu) što je kod ruksaka i stikova random sistem tako da ruksaci samo u Zatonu mogu biti na 8 mjesta, a stikovi čak na 16. Ja imam jako puno screenshotsova jer sam 30-tak puta odigrao i tako posmio moguća mjesta. Tako imam i snimljena mjesta alata, GPS sprovodnika(teleportera), skrivenih ruksaka(u 2.2 ih ima 72) ali ne znam na koji način podijeliti s drugima. Nekima sam poslao preko skypa. I još nešto u vezi ta 4 unikatna ruksaka, možda i najvažnije. Ima greška koju nisam mogao nikako ispraviti, ali nije tako strašna jer je moguća samo 4 puta. Prvo u opcijama 'MODA' imaj uključen prikaz broja ubijenih. Kad naiđeš na takav ruksak prikaz će nestati. Odeš u inventorij i dovoljno je da samo uđeš u PDA Degtjareva i iz njega izađeš. Prikaz će se opet pojaviti. To je važno jer bez prikaza nećeš vidjeti koliko si kod Kardana ili Azota u sanduke stavio rabljenog oružja ili odijela. Osim toga dok prvi put prolaziš nekim područjem neće ti na mapi obilježiti nove zone (npr. Radionica, Močvara, Skadovsk i sl.). Inače, u tim ruksacima i nije baš nešto posebno, pa se nemoj ni mučiti tražiti stikove. Ja se raspisao ko' Dostojevski, valjda što u ovih 66 god. sam napisao jako malo. U školama zadaću kobajagi zaboravio doma, a ljubavna pisma pisao čim većim slovima da čim prije napunim list papira. Pozdrav. |
#1458 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
Bilo mi je dosta 15 sec ovog moda da se vratim u Ukrainu. za to vrijeme kad ovo pisem, skidam bakicin SGM i paralelno se raspakirava narodnaya solijanka za soc. ako sam dobro shvatio, bakicin SGM ima u sebi podrucja od sva tri stalkera kao i narodnaya solijanka? fkt mi je trebalo ovo nakon mnostva silnog smeca koje izlazi danas. bakica, i salute you! |
#1460 |
Postovi: 500
igru pokrećem iz COP.exe i nije to vic ajde idem probati prije moda 2.0 pa da vidimo usput ako ima koji link dje skinuti oba moda imam smrter o.41 jedino naprosto nemam nikakvo više objašnjenje , sugurno ne instaliram pogrešno, ali neće li ga neće jel ispravljen 3Gb problem ? da nije to ? vidim sada da imam nekakav Patch Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 14.02.2013. u 08:34. |
#1462 | |
Postovi: 249
#1463 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
omg proradilo nekako. kopirao sam bakicin user fajl i jos par kombinacija i misteriozno sam usao u igru. predobar osjecaj kad sve pise na hr. jso sam da slozim fov i go go go ![]() sad spremiti SoC s modom u postavi u kojoj radi i nolajfanje maximalno (samo prvo treba odraditi valentinovo s curom i malo napisati diplomski i onda gas u ukrainu!). |
#1464 |
Postovi: 249
Još jedna napomena, ali dosta važna za igrivost. Ako netko igra Stalker-COP sa nekim drugim modom a želi iskoristiti moj prijevod treba obratiti pažnju na jednu stvar. Naime neki modovi (gamedate) imaju engleski prijevod, a vi stavite hrvatski. U tom slučaju (igra se neće pokrenuti) u gamedata\confg\ u localization.ltx piše eng. [string_table] language = eng font_prefix = ;_west ;_cent files = SGM_add_include Dovoljno je samo taj eng zamijeniti sa rus |
#1465 | |
Postovi: 40
Nego, bakica, kako ćemo doći do tog Completa 2009 s prijevodom? |
#1466 |
Postovi: 500
RJEŠENO !!! barem mislim ![]() znao sam da me jebe permišn...ali kako god postavim odjebe me nakon restarta no za sada sam skužil da ako ugasim i nedam da se digne WSC (prozor sigurni centar) radi bez greške, bolje reći starta i restarta ajd da i ja nakon ovih neprospavanih noći koknem koju neman Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 14.02.2013. u 15:32. |
#1467 | |
Postovi: 249
#1468 |
Postovi: 249
Očito da sam postao nepažljiv. Ovo je link a mod a za prijevod ću se probati s nekim dogovoriti. Na par adresa sam slao dvd-e ali ta poštarina je stvarno van pameti. Slao sam HP Expresom jer drugačije nemam povjerenja da će stići u komadu. |
#1470 |
Postovi: 40
Da, prijevod nije velik i mogao bi ići mailom...možda je najbolje da ga bakica nekome pošalje jumbo mail i onda ovdje zalijepi link...7 dana je dosta da si ga skine tko želi, a nije problem postaviti ga i nanovo ![]() |
