#271 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Zašto si prebacio 782 u bridge mod? To ti treba samo ako planiraš dalje staviti router s ADSL modemom u sebi koji će onda dizati konekciju, a koliko vidim ovaj Dlnk je običan router a wifi-om. Najjednostavnije - vrati 782-ku u router mod rada, digni konekciju na njemu kako je i prije radilo. Ovog dlinka - prikopčaj prvo direktno na komp, ugasi DHCP server na njemu, postavi mu fiksnu IP adresu - neku iz rangea koji ti daje Amis router (192.168.1.253 recimo) podesi WIFI na njemu ako ti treba, pa ga onda spoji na 782 koji je spojen i koji ima konekciju na net. Tako 782-ka ti diže ADSL PPOE, šalje signal dalje na dlinka koji ga onda putem GB LAN priključka ili WIFI-a šalje dalje u mrežu. Naravno, sve kompove i ostalo spajaš kablom na dlinka, kako bi imao GB propusnost. Vjerojatno ćeš morati postaviti ručno IP adresu na kompu prilikom konfiguriranja ovog dlinka i to tako da mu je defaultni izlaz IP adresa od dlinka, ova tvornička 192.168.0.1, a IP adresa kompa ti je recimo 192.168.0.2 Kad postaviš dlinka na svoju mrežu, ne zaboravi mrežnu karticu na kompu vratiti na autmatic postavke Možda ovo nećeš morati raditi, možda samo prikopčaš dlinka na komp i oni se "skuže" sami, no možda ćeš ih morati ručno upoznavati Nemoj u tom trenutku biti prikopčan na 782, jer će komp preuzeti postavke od njgovog DHCP servera i tek onda nećeš moći do dlinka, kao što si vidio sad u ovom setupu koji si opisao gore.Zadnje izmijenjeno od: tor. 05.02.2013. u 19:33. |
#272 |
Postovi: 1,554
Jbg, kako rekoh, njubara sam po ovom pitanju. Samim time zahvaljujem jos jednom na pomoci. Evo ide ponovno poziv SZK i 10-15min cekanje da dobijem slobodnog agenta ![]() |
#274 |
Postovi: 1,554
Hehehe... Toliko glup ipak nisam. Barem se nadam da nisam ![]() Ukratko, sve podesio. Nisam danas na par mjesta nasao cat6 kablove, pa samo to preostaje. Izguglam veceras pa sutra nabavim. Ukratko, d-link spojen na tomsona, a sve ostalo u d-link. I brzina je naglo skocila pri prijenosu NAS <-> komp. Skocit ce jos sa cat6 kablovima, no o tom po tom. Jedina stvar koja me zabrinjava je pristup D-Linkovu admin sucelju preko browsera. Ne mogu nikako. Iskopao cak i manual, no nece da ucita stranicu bez obzira sta pokusavao. Any ideas? |
#275 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
dovoljni su i cat5e kablovi Koliku brzinu sad imaš? Ugasio DHCP server na dlinku i postavio mu fiksni IP? Default Gateway mu postavljen na 192.168.1.254? Ili nisi ni došao do tud? Ako nisi, citiram sebe gore: Citiraj:
#276 |
Postovi: 1,554
Sinoc sam uspio malo srediti stvari, no na zdravo-seljacki nacin pretpostavljam. Spojio sam dlinka direkt na komp. Spojio se na 192.168.0.1 i podesio postavke, tj. zakljucao wireless i otvorio par portova + postavio dlink na 192.168.1.88, cisto da mu mogu uopce pristupit bez da ponovno spajam direkt isti na komp. Nakon toga sve vratio u prijasnje stanje, dakle thomsona na dlink, i onda u dlink sve ostalo. I vidim da tako bas i ne funkcionira, jer naravno da portovi nisu otvoreno. Pretpostavljam da pod default gateway na dlinku moram postavit onaj koji ne na thomsonu, dakle 192.168.1.254 ? Jos samo da iskopam gdje da to podesim i na konju sam ![]() Idem to jos probati, valjda ce to napokon biti 'to' ![]() I svaka cast na volji i upornosti, jer imam osjecaj da sam poprilicno glup po mreznim pitanjima, pa bez same volje i zelje da se objasni njubari vec vidim kako bih se mucio par dana ![]() |
#277 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Sve je ok, samo što portove ne otvaraš na dlinku nego na 782-ki Dlink ti u ovom setupu služi samo kao GB LAN i AP, sav posao oko pristupa na net i prema unutra odrađuje 782-ka. I da, na dlinku ti def. getaway treba biti 192.168.1.254 - to sam ti napisao i na prošlom postu Dlinka shvati samo kao proširenje broja rupa na 782-ki+bonus u obliku wifi pristupa po n standardu. |
#278 |
Postovi: 1,554
Zato sam i stavio upitnik gore, cisto da provjerim da nisam nesto pogresno shvatio. IP od d-linka postavljen na ip od thomsona, sve sljaka sada kako bi trebalo. Zahvaljujuci tebi. Svaka cast care sto si malo pretrpio moje neznanje a ujedno me i naucio par sitnica (Y) |
#279 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Ja bih se javio s jednim problemom oko NAS uređaja u firmi. Kupili smo prije četiri godine Končar Bertu SS4000-E i do danas je radila kao curica. Danas nam se desilo da se sama od sebe inicijalizirala. Znači kao da je došla iz trgovine. Da ne govorim kako su na njoj svi važni podaci. Ne znam da li netko od članova ima "to smeće" ili ga je koristio, pa da ima možda rješenje da se postojeće raid polje koje je na diskovima prijavi na njoj. Ja ne želim ništa dirati oko inicijalizacije diskova koja je prvi korak u instalaciji Berte da ne bi pobrisao RAID polje (ako već nije pobrisano). Nadam se da mi netko može pomoći. LP
Mleki |
#280 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
netko izvana |
#281 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Ja sam admin u firmi na tome stroju. ( Zato sam ga i dobio za održavanje )Kontaktirao sam Končar gdje su mi rekli da je ta platforma davno napuštena i da oni nemaju više podršku za taj proizvod. Toliko o profesionalnosti naših stručnjaka. Intel sam kontaktirao oko ovoga , ali isto pitanje je da li ću dobiti nešto korisno od njih. Po mojem iskustvu uvijek dobijem odgovor tipa, pogledajte FAQ ili nešto drugo. Mislio sam vidjeti s članovima foruma, ako je još netko nasjeo na kupovinu ovog uređaja, pa da podjeli iskustvo ili kakvo rješenje.
Mleki |
#283 | |
Postovi: 4,888
Znaš li koji je uređaj u pitanju (stvarni proizvođač i model)? Pretpostavljam da nemaš backup?
Igor Batinic |
#284 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Radi se o Intel Storage System SS4000-E na kojem je RAID 5. Problem je u tome što po uputi ljudi u Končaru taj RAID nije moguće pročitati nigdje nego samo na Bertama. Spajanje na web konzolu je moguće i kada se spojim dobijem stanje kao kada je uređaj novi. U međuvremenu smo dečki u odjelu i ja uspjeli doći do podataka. Ako netko ima sličan problem, rješenje je to da ne dirate diskove, te da pronađete identičan uređaj. Sva sreća pa na drugoj lokaciji u firmi imamo još jednu takvu stvarčicu, pa smo diskove iz ove "kao zbrisane" stavili u tu koja radi. Ona je uspjela skužiti da jedan od diskova ne radi kako treba i rebildala je polje pa smo uspjeli isčupati podatke van. U svakom slučaju nikome ne preporučam da na ovome uređaju drži neke važne podatke bez backupa na pet mjesta. Prije godinu dana sam imao problem također s njim da mi je izgubio postavke mreže sam od sebe. No to sam riješio lako samo upisivanjem podataka nazad u web konzoli. Inače je ovo bilo dobro riješenje do sada, kada nam je bilo potrebno da 100 ljudi ima pristup određenim fileovima te mogućnost da ih pregledavaju i mijenjaju. Moj je problem riješen vraćanjem podataka korisnicima , a sada je na mojim šefovima da nađu novce za neko ozbiljnije riješenje storage-a. ![]() LP
Mleki |
#285 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Naravno, moraš i testirati backup, jer backup bez testiranja nije backup. |
#286 | ||
Postovi: 4,888
Ako ti treba savjet za diskovni sustav, samo javi. Ako me ne zbanaju radi ovog. ![]()
Igor Batinic |
#289 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#290 |
Postovi: 4,069
E ovako, trebam jednostavno riješenje za kućni storage. Znači disk minimum 1TB i bilo bi dobro da bude spojeno istovremeno na mrežu i preko USB-a da bude spojeno na Samsungovu telku. Znači ono, kućne fotografije i video su primarni, svojevrstan backup tih sentimentalnih podataka, a onda da se može pokazat na telk kad dođu gosti recimo, pogledat neki legalno skinut film s torrenta .Sad vidim da preko wirelessa prijenos podataka i ne fercera tako dobro (brzo), ali za čitanje, odnosno odvrtanje video materijala ne bi trebalo biti loše? Napikirao sam ovo kućište: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051604025 i recimo ovaj disk: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051510173. Kućište ima sve što mi otprilike treba, ima torrent klijent koji će dobro doći. To će biti spojeno na Thomson 782i, dok ne dođe H1 i uvali što već bude, možda čak i neki n broadband router/modem (vidim po susjednim mrežama)... Mreža će biti ionako relativno spora, dok se ne uleti sa nekim boljim routerom. Mora biti wireless nažalost, jer su notebookići u pitanju. Recimo da će istovremeno sa uređajem radit max 2 uređaja, tipa telka i možda jedan laptop. E sad, ima li nešto isplativije/bolje od ovoga da cijenom ne odstupa previše? Zadnje izmijenjeno od: tutix. 01.03.2013. u 19:10. |
#291 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
Povoljnije od ovoga teško da ćeš proći s novom stvarčicom u dućanu, ali s obzirom na navedene zahtjeve koje imaš trebalo bi biti dovoljno, inače slično bi te ispalo vjerojatno i s R-Pi slaganje, ali naravno traži hobistički pristup |
#292 |
Postovi: 1,313
Re: NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
Pazi da se ne bi razocara brzinom prenosa podataka i oskudnim operacionim sistemom i postavkama i losim torentom i musicama tipa iskakanje sa mreze i tako to , moje iskustvo sa jeftinim NAS kucistima je jako lose (mada je to bilo prije par godina mozda se stanje popravilo)
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#293 |
Postovi: 4,069
Ovoga vise i nema u ppnudi. Sad sam napikirao D-Link DNS-320, ali sumnjam da cu uzimat NAS uopce. Presporo mi je jer uglavnom imam 100 mbps mrezu, a wireless linkovi su 54 mbps. Alternativa je dodatni Gigabitni switch i jos jedan 300 mbps WIFI router ili switch ali to je dodatno ulaganje... Drugi problem je Samsungov "Smart" TV koji ima problem sa DLNA serverom na tim jeftinijim NAS-ovima |
#294 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
#295 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#296 | |
Postovi: 4,069
E da i ovo gore sam bio u zabludi, ti uređaji nemogu biti istovremeno spojeni i na USB i na mrežu. |
#297 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Hmm pa ti SamrTVi nemaju bas sve dekompresore tkao da niti ne rade inace svi fileovi, mozd aje zbog toga, nevidim kako bi MP4 radio preko DLNA a neki drugi format (pod uvjeotm da ga TV podrzava uopce) ne ? Moj PanasonicTV cita iste formate sa NASa i USB diska/sticka a one koje ne podrzava nece vrti sto god od medija da mu das .
#298 |
Postovi: 8,439
Ima li negdje nekakav provjeren i dobar 150 ili 300mb wifi nas za jedan disk? To je sve sto mi treba,da spojim mede8er i wd live preko wlan i direktan stream s diska. Ne bih spajao router ili ap jer mi internet ne treba. Samo za video fileove. |
#299 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
U tom slučaju, što fali običnom prijenosnom USB disku? Jeftinije, jednostavnije, i ne šteka ko wlan |
#300 |
Freelancer
Postovi: 5,300
