#782 |
Lokacija: croatian
Postovi: 12
DD-WRT SX763 WAN
Basic Setup -->
Wan connection type: PPPoE Ussername: xxxxxx Password: yyyyyy Annex Type: Annex A VPI/VCI: 0/33 onda Status-->WAN kliknem na Connect i na trenutak mi se Connection type iz PPPoE prebaci u disable i vrati se sve u početno stanje, znači mogu opeta kliknuti na connect i tako u besvjest. Ništa se ne dešava! Neki hint, ideja....? THX! BTW, za one kojima flashanje ne ide, probajte sa ovim tutorijalom: http://www.bug.hr/forum/topic/ostale...76/136525.aspx Ja sam ovim putem flashao cca 5 ovih routera bez ikakavog problema, kroz mozilu i sa svakim izgubio svega par minuta!ZZ Pozdrav, imam ovaj siemensov router sx763, na njega sam stavio
DD-WRT v24-sp2 std. Sve je prošlo bez ikakvih problema, ali se ne mogu nikako spojiti na net s njime! Postavke koje sam napravio: Setup-->Basic Setup Wan connection type: PPPoE Ussername: xxxxxx Password: yyyyyy Annex Type: Annex A VPI/VCI: 0/33 onda Status-->WAN kliknem na Connect i na trenutak mi se Connection type iz PPPoE prebaci u disable i vrati se sve u početno stanje, znači mogu opeta kliknuti na connect i tako u besvjest. Ništa se ne dešava! Neki hint, ideja....? THX! BTW, za one kojima flashanje ne ide, probajte sa ovim tutorijalom: http://www.bug.hr/forum/topic/ostale...76/136525.aspx Ja sam ovim putem flashao cca 5 ovih routera bez ikakavog problema, kroz mozilu i sa svakim izgubio svega par minuta!ZZ Zadnje izmijenjeno od: diablo666666. 13.02.2013. u 16:25. |
#783 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Basic Setup
Wan connection type: PPPoE Ussername: xxxxxx Password: yyyyyy Annex Type: Annex A VPI/VCI: 0/33 onda Status-->WAN kliknem na Connect i na trenutak mi se Connection type iz PPPoE prebaci u disable i vrati se sve u početno stanje, znači mogu opeta kliknuti na connect i tako u besvjest. Ništa se ne dešava! Neki hint, ideja....? THX! BTW, za one kojima flashanje ne ide, probajte sa ovim tutorijalom: http://www.bug.hr/forum/topic/ostale...76/136525.aspx Ja sam ovim putem flashao cca 5 ovih routera bez ikakavog problema, kroz mozilu i sa svakim izgubio svega par minuta!ZZ |
DD-WRT v24-sp2 std. Sve je prošlo bez ikakvih problema, ali se ne mogu nikako spojiti na net s njime! Postavke koje sam napravio: Setup-->Basic Setup Wan connection type: PPPoE Ussername: xxxxxx Password: yyyyyy Annex Type: Annex A VPI/VCI: 0/33 onda Status-->WAN kliknem na Connect i na trenutak mi se Connection type iz PPPoE prebaci u disable i vrati se sve u početno stanje, znači mogu opeta kliknuti na connect i tako u besvjest. Ništa se ne dešava! Neki hint, ideja....? THX! BTW, za one kojima flashanje ne ide, probajte sa ovim tutorijalom: http://www.bug.hr/forum/topic/ostale...76/136525.aspx Ja sam ovim putem flashao cca 5 ovih routera bez ikakavog problema, kroz mozilu i sa svakim izgubio svega par minuta!ZZ |
#784 |
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
IPTV Openwrt
Može li mi netko potvrditi da mu radi IPTV s Openwrt-om? Naime već par dana me izluđuje jer ne radi, tj. kao da ne propušta IGMP. STB se spoji al se ne može pridružiti multicast grupi spojen je, dobije svoju IP adresu, učitaju se kanali i Opti portal, ali nema slike tj. crni ekran. Naravno sve je na zasebnom vlanu, STB izravno spojen na netagirani port, samo CPU tagiran. Van firewalla i ostalog. Uz istu kombinaciju sam kroz bridge tagged vlan provukao Optitv preko 4 rutera s Openwrt iza TP-WR8901 modema + wireless Mikrotik bridge i sve je radilo besprijekorno. Sada neće ni izravno spojen na port SX-a. Code:
config atm-bridge option unit '1' option encaps 'llc' option vci '37' option vpi '0' option payload 'bridged' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '6' option vid '6' option ports '1 5t' config interface 'iptv' option type 'bridge' option ifname 'eth0.6 nas1' option proto 'none' Tcpdump-om vidim promet na bridge-u. STB šalje IGMP request, također vidim IGMP query od Optime, ali se STB ne može pridružiti multicast grupi. Probao sam sve živo, igmproxy, s kompa i VLC-om preko udpxy, uvijek ista stvar ne može se zakačiti na multicast grupu. IPTV mi nije baš jača strana poznavanja mreža, koliko znam na modemu je trebao biti upaljen igmp snooping da bi radio IPTV, za openwrt ne mogu naći ništa osim igmpproxy, a opet prije je sve radilo kroz bridge, a koliko vidim drugima uspješno IPTV radi s istim postavkama. |
#785 |
Lokacija: croatian
Postovi: 12
To je točno, sada imam očitanja na DSL Status-u! Anex B Connection status UP Con. speed(up/down) 11.71/0.75 DSL signal 21 dB/6 dB _______________________________________________________ Ali pod Configuration type di se nalazi Connect ista stvar se dešava i neće se spojiti ![]() |
#786 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
#787 | |
Lokacija: croatian
Postovi: 12
DD-WRT SX763 WAN
Payload type mi je bio na routed umjesto bridged i MTU na 1492 kod tebe je 1460 u helpu ne piše ništa za payload type a za MTU piše ali mi nije baš jasno... Može neko pojasniti? |
#788 |
Postovi: 23,536
Hm, interesantno, baš sam htio reagirati na parametar MTU=1460 a kolega kaže da tako radi. Za payload je u temi spominjano da treba biti Briged. |
#789 |
Lokacija: croatian
Postovi: 12
#790 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moguće da nešto zeza sa mac adresom, mislim da stavi 00:00:00:00:00:00, pa to možda radi probleme kod optimine strane, probaj nekako promjenit mac od nas1 na nešto normalnije, jer kako je taj interface u bridge sa lan portom nije potrebno ništa više na ruteru konfigururati. Kod mene na iskonu iptv radi bez problema. |
#791 |
Lokacija: croatian
Postovi: 12
Pozdrav, evo naisao sam i ja na problemcici. Znaci problem nastaje kad ugasim router i ponovo mu pokušam pristupiti, nije nikako išlo. Sve dok nisam resetirao router i vratio se u loader te pokrenuo ponovo .img i sve radi normalno. Svaki puta kada ugasim router moram napraviti isti postupak(to bi trebalo biti tako?) Da napomenem da mi postavke ostaju nemoram ponovo konfigurirati nista. pozz |
#792 | |
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
Već sam prije probao promijenit MAC na IPTV bridge-u, ista stvar. Ubo sam povoljno još jedan SX pa ću probat s dd-wrt (iako preferiram openwrt). Moguće da sam nešto shebao u primary loaderu jer sam naravno kao stara wrt iskusnjara preskočio upute s početka i naivno flešao na openwrt loader i skužio da failsafe ne radi. Raspbery Pi spasio stvar. ![]() Moram provjerit env postavke djevičanskog SX-a. |
#793 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 5
Jel ima netko volje mi pomoci kako da 763 sa ddwrt slozim kao ruter? Htio bi ga koristiti na amisu a trebam imati onaj njihov u bridge modu zbog telefona. Pretpostavljam da treba konfigurirati jedan lan port kao wan ali neznam tocne sve detalje kako da ti napravim. Probao sam ovo ali neznam kako dalje. nvram set vlan0ports="2 3 4 5t" nvram set vlan1ports="1 5t" nvram commit reboot |
#794 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
#795 |
Postovi: 23,536
To sve stoji ali se zna dešavati nemogućnost uspostavljanja adsl PPPoE konekcije ako MTU nije postavljen na onu vrijednost koju očekuje druga strana tj. DSLAM. |
#796 |
Lokacija: croatian
Postovi: 12
Odlično, sad mi je sve jasno! BIG THX crozoki!!! BUMP! Šta se tiče problema sa gašenjem routera koji sam napomenuo 2-3 posta prije još uvijek nisam uspo riješiti. Pa ako netko ima neki hint...? I još jedna stvar, napravio sam mrežni disk preko proFTPd i sve radi normalno, dok preko file zile ne pokušam upload-at file veći od cca 10MB tada puca veza s netom i čuje se onaj klik u routero kao kod reseta ![]() |
#797 | |
Postovi: 89
Jesi li kompajlirao mozda što s novim kernelom? I da, kad radim nešto u konzoli, mountanje ručno, particije i te stvari, router samo zaglavi, pukne i web interface i ssh konzola... Zadnje izmijenjeno od: grga11. 16.02.2013. u 00:39. Razlog: dodan komentar |
#798 | ||
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
To je tvoj build? |
#799 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
momci.. napisao sam mali textic.. http://linux.jezgra.net/2013/02/sx763-hack/ mislim da bi vecinu vas moglo zanimat. |
#800 |
Postovi: 23,536
Sa sw si vjerojatno dobar al sa hw si čista koma ![]() Ako je problem u napajanju usb uređaja a misliš da je onda si trebao: a) prvo na originalnom fw provjerit da nema upravljanje napajanja usb - a preko sw, u sw ima opcija opcija uključivanja / isključivanja usb - a b) ako i nema veze sa navedenom opcijom u origigi fw i tada ima napajanje a nema u OpenWRT onda si trebao tražiti / naći kako se tada upali napajanje usb - a c) ako sumljaš da interno napajanje usb - a nema dovoljno struje za više potrošača (zna se standard, 500mA po portu) a šta je čest slučaj, onda si trebao uzeti LM7805 ili slični naponski regulator, 1.5 A i sa njime napraviti 5 V za usb a napajanje uzeti sa ulaza napajnja routera |
#801 |
Lokacija: Doma
Postovi: 47
ovo je simple i radi :P da, elektronika me ne ide :P rado bi cuo drugacija rijesenja :P meni treba preko 1.5A .. 2 najmanje. koliko sam skuzio ovaj usb nema napajanje sa ploce.. pasivan je. .. a kad se doda hub on na boot-u nece skuzit uredjaje bez rekonekcije usb-a.. ovo jednostavno radi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.02.2013. u 22:42. |
#802 | |
Postovi: 89
setenv usbpower 1 saveenv Naravno, u samom image-u moraju biti kmod-usb package-i kompajlirani. |
#803 |
Lokacija: Doma
Postovi: 47
ma je? i na tome sam zeznio dva hub-a i par stickova? :P nisam uopce gleda bootloader :P doduse nisam ni trazio jer po netu pise da port uopce nema spojenu struju doduse ko se ne misli badat sa serijskim moze i ovako :P aj sad mi majke ti reci jos kako da bridgam wlan i lan za stupid klijente i sve pet ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.02.2013. u 15:10. Razlog: pripaziti na izražavanje i ne x postova za redom |
#804 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 3
Pozdrav! Dali je moguće sa gigaset sx763 sa dd-wrt namjestiti torrent cilent? |
#805 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 19
ima li itko da je sa openwrtom podesio optima adsl i optitv? Instalirao sam openwrt, mislim da cu se snaci za podesiti adsl ali iptv je vec druga prica. |
#807 |
Postovi: 3
Našao sam neki link za torrent client ali u mojem ddWrt nema "JFFS2 support", stoga ne mogu izvršiti akciju do kraja. mislim da možda ova verzija to ne podržava. imam DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std - build 19342. Evo linka: http://www.howtogeek.com/100142/how-...router-dd-wrt/ |
#808 |
Postovi: 3
Dali je moguće instalirati neku stariju verziju dd.wrt na kojoj je omogućeno korištenje USB-a? Hvala |
#809 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedclient |
#810 |
Postovi: 89
OpenWRT usb power
evo već 3 dana muku mučim s usb powerom. Neki dan sam se pravio pametan sa environment varijablom "usbpower", ali kako god kompajliram image ni na jednom ne radi usb (nema napajanja). Ako neko ima riješenje, pucajte... |
