#181 |
Postovi: 2,394
Zaboravi, dobra i jeftina RAID kartica ne postoji. Što se tiče propusnosti, x4 PCI-E 2.0 je savršeno dovoljan za potrebe RAID/SATA3 kartica I jesam li dobro shvatio, hoćeš napraviti RAID 5 sa Vertexom i mehaničkim diskom? Zadnje izmijenjeno od: Garro. 10.02.2013. u 22:36. |
#182 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,534
Kao prvo, ne brini se zbog 'gubitka performansi' na SATA2. Jedino sto gubis je lijepi screenshotovi iz benchmark programa, dok ce ti sve identicno raditi. Drugo, ako zelis RAID5 - prvo i jeftinije rjesenje je da zamjenis maticnu sa onom koja podrzava RAID5 onboard. Druga rjesenja (pogotovo kvalitetna) su poprilicno skupa. A za home-usera, onboard RAID5 je i vise nego dovoljan. |
#183 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#185 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#186 | |
Postovi: 2,394
Napominjem, to je bilo sa o/b kontrolerom na mojoj matičnoj ploči, vjerojatno je druga priča sa pravim hardverskim RAID kontrolerom, ali takav košta... |
#187 |
Postovi: 1,534
Razlika 'pravog' HW kontrolera je sto on ima i onboard cache, pa su neke stvari ipak malo brze. No za home-use, nema smisla. Iggy, nema smisla ni RAID6 doma. Ta ne koristis 5+ diskova. Uostalom, s vremena na vrijeme se moze napraviti re-check diskova. Samo obican full scan. |
#188 | |
Postovi: 4,888
A pravi RAID kontroler je i sa stalnim scanom, o cacheu i slično da ne pričam. Malo je previše RAID5 polja izletilo na nebo baš zato što su se ljudi pouzdavali u RAID5. Lagano me znoj oblijeva kad vidim kako ljudi za male instalacije idu s RAID5, rebuildi traju danima, a već sam preko nekoliko sustava vidio koji su u rebuildu naletili na read error i priča je završila prije vremena... Posebno kad su mali NAS-ovi u pitanju.
Igor Batinic |
#190 | |
Postovi: 4,888
A za po doma... uopće ne bi išao na RAID, posebno ne na peticu već za tu lovu išao na backup. Jeftinije i pouzdanije, a dostupnost ionako nije neki veliki problem doma.
Igor Batinic |
#191 |
Postovi: 1,534
Pa.. RAID0 je nelose rijesenje za po doma. Razlika u performansama je definitivno osjetna (imam 3x1TB). Naravno, kao sto kazes - backup bitnih podataka je obavezan u tom slucaju. No, opcenito sto kazes.. RAID5 vs. nesto drugo+backup -> ovo drugo izgleda jednostavnije. ![]() |
#192 |
Postovi: 4,888
I jednostavnije i brže i jeftinije. RAID5 bez cachea, sa sporim ASIC-om, za običnog korisnika postaje noća mora. A ako još crkne neki veliki disk, pa par dana rebuilda...
Igor Batinic |
#193 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
ne, ja trenutno hocu imam spojen ssd a kada kupim novi komp. onda bi taj disk stavio u njega a ovaj stari komp. bi koristio kao NAS u raid 5 polju a htio bi karticu koja ima sve u jedan da kasnije nemoram kupovat još jedanu karticu |
#195 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#197 |
Postovi: 4,888
Zato jer mora imati jako dobar ASIC da bi uopće kako - tako radio taj posao. Kad nadodaš sve ono što treba nadodati (BBU, veći cache ili flash cache, više portova ili multilane itd.) realne cijene su negdje od 3kkn naviše. Jači kontroleri tog tipa mogu ići i preko 10kkn.
Igor Batinic |
#199 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#200 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
znaci da ponovimo ništa od kartice ili druga ploca ili svaki disk sam za sebe jer mislio sam stavit raid 0 no necu jer ako mi rikne 1 hard ode sve pa-pa ps postoji li razlike u cijeni između sata3 i sata2 raid kontrolera? |
#201 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postoji više razloga zašto su dedicated RAID kontroleri skupi, a ukoliko se gledaju najmoderniji modeli (SATA III, PCIe 3.0, onboard cache, moderan RoC) cijene postaju paprene. Naprimjer nedavno mi je pristigao ovaj LSI model i razlika je očigledna, kao i mogućnosti koje pruža. Riječ je o entry level modelu, ali performanse su itekako osjetne. Kada se sve posloži i optimizira njegov rad, to izgleda ovako nekako: ![]() Razlika između SATA III i SATA II modela je nebitna ukoliko cijeli kontroler tj. RoC nije primjerenih performansi, što samo po sebi za sobom povlači i osjetno višu cijenu. |
#202 | |
Postovi: 4,888
Traži li se brzina (a RAID5 nije za to), kapacitet, redundancija, dodatne funkcionalnosti? Ovako je sve samo tračanje u vjetar. ![]()
Igor Batinic |
#203 |
Postovi: 1,534
Za pretpostaviti je da se radi o nekom NAS rjesenju za multimedijalne fajlice. U tom slucaju je RAID5 OK. .. samo cisto da se zna - RAID5 nije backup ... ali u 99% slucajeva spasi u slucaju crkavanja jednog diska. |
#205 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Doma imam 10 sa 4 blacka, a za sistem ssd. Ponestalo mjesta pa imam dodatni black za manje bitne stvari. Ssd je dovoljan za sistem, desetka za svakodnevni rad i virtualke, a sam black mi je prespor. Navikao sam se na brzine koje jedan hdd ne može pružiti .Na poslu je druga priča (ima se novaca) pa je sve na nekoliko raid 6 polja. Petica je bila užas za rebuild, a i ne podnosi rukavanje više diskova. Naravno da je kompletan storage skup "k'o sv Petra kajgana". Malo sam se igrao doma sa "jeftinim" kontrolerom i zaključio da je (za po doma) ssd bolji izbor. Backup radim i doma, a na poslu ne moram ni spominjati. Raid nije backup, a sa peticom ionako nisam bio oduševljen. Za "po doma" mi je desetka (to jest 1+0) bolja, ali zahtjeva više diskova pa je i skuplje rješenje. U krajnjoj liniji, Doktor-x, mani se raid-a, ako nemaš potrebe za višestrukim istovremenim pristupanjem disku (virtualke npr.). |
#206 |
Lokacija: ?
Postovi: 48
dižem temu iz mrtvih
dakle koji sata kontroler? da ima 1-2 sata i 1 ata priključak. pogonio bi ST3500320AS i ponekad WD10EZEX (da li će ovaj sata3 disk raditi na sata1 kontroleru ako mu stavim jumpere na pinove 5-6?). ima li veze koji je chipset ili da uzmem najjeftiniji? |
#207 |
Ja si uzeo ovo prije kakvih par tjedana http://www.links.hr/?naziv=kontroler...kl=053.200.035 Strpao ga, spojio stari PATA disk. Plug and play. Bio sam u prolazu kraj linksa, valjda ima jeftinija alternativa, ali u ovom cjenovnom rangu, nije mi se dalo tražiti. |
#208 |
In the lab...
Postovi: 929
Sata3 kontroleri? Koji kupiti?
S obzirom da sam nabavio SSD disk i htio bih iskoristiti puni potencijal, a moja matična ima klasični sata priključak, zanima me da li bih osjetio razliku sa nekim PCI Sata3 kontrolerom? S matičnom sam zaodvoljan i ne bih nužno mijenjao samo radi boljeg/novijeg kontrolera Gledao sam ovako nešto što mi se ne čini loše jer ima i USB 3.0 port http://www.links.hr/?naziv=kontroler...kl=053.200.155 Dakle, ako netko ima iskustva i evetualno preporuke za neki PCI Sata3 kontroler, nek slobodno napiše malo više o tome ![]() ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#210 |
Upitno je koliko se ubrzanje osjeti u praksi sa time, nisam baš siguran da se to isplati. |
