#722 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Kako kome, ak nemaš potrebe za SLI-em (što je razumljivo pošto Sapphire dela sam Ati-ce) i PCI slotom da onda ti je BB za tu lovu. Btw još sam ju tu linkao, a došla je kod nas u dučane 3-4 dana prije toga. edit: Moram priznat da ju u nijednom poznatijem dučanu nisam uočio u to vrijeme,a dosta ju je lako snimiti i po nazivu i po neobičnom layoutu za tu cifru. Zato mi je bilo i čudno kad sam gledao test i vidim cijena 1100 kn, a po dučanima 720 kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 19.11.2012. u 22:33. |
#723 |
Postovi: 12,429
Bila je ona stigla kod nas u trgovine oko rujna čini mi se, samo je cijena bila osjetno viša. Meni se osobno svidjela. Pa kad mi je došla na test bila je oko 1200 kuna. A bilo je za kupit u Microlineu jer su oni zastupnici za Sapphire. Automatski si je mogao dobit u trgovinama koje su Microlineovi partneri.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 19.11.2012. u 23:29. |
#724 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 9
Pozdrav, ovako najprije se izvinjavam ako je ovaj Topic u pogresnoj temi posto mi hitno treba odgovor. Evo karakteristike racunara : Procesor Intel Brzina (GHz) i7 up to 380 8M cache 8 Core HDD - Hard Disk 1 TB RAM 8 GB Grafička karta ASUS 6850 1GB Matična ploča Intel® Desktop Board DP55KG Zvučna karta 7.1 E sada sta vi mislite ja njemu dajem PS3 SLIM MOdel 320GB + 5 igrica i 50e a on meni to kakvi su vasi savjeti? Ako nije problem i administrator da se ne ljuti ako sam pogrijesio temu :/ |
#725 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Koja bi bila adekvatna zamijena MOBO i CPU iz potpisa? CPU da je i5-3xxx serija. btw. CPU neću clockati, a na matičnoj mi je bitno da ima SATA 3 i USB 3. Kakav je i5-3350P (najjeftiniji)? Koliko je lošiji od i5-3570k kojeg vidim svi preporučavaju? Zadnje izmijenjeno od: Lungz. 03.12.2012. u 03:44. |
#726 |
MiningMod
Postovi: 8,715
3350P Vs 3570K - ugrubo razlika je što K ima otključan množitelj i kao takav pogodanje je za Oc Pošto ti neces ocati,preporuka je da ideš na ovako: INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box MSI B75MA-E33 Diskont24 1714,38Kn + cc 50kn dostava ili ako ti ne paše matx ploča ili ti je mozda malo 2 slota za ram INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box MSI B75A-G43 Samo provjeri s njima da li je to ta ploča,trebala bi biti Diskont24 1842,74Kn + cc 50kn dostava |
#727 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Jel sada FM2 socket bolji izbor za gaming PC? Razmišljam ovako: s1155 dolaskom Haswella biti će podržan mozda godinu dana i tada treba mijenjati ukupni PC. FM2 ćini se da će biti podržavan dulje. |
#728 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
kao prvo do haswella imamo jos godinu dana cekanja jer ce tek krajem godine, mozda i pocetkom 2014 ukoliko amd ne izmadija nesto kvalitetno s trinitijem, a kao drugo, malo tko ce nadogradivati racunalo na nacin da ce kupovati samo nove procesore za vrijeme neke platforme. Neki mid range procesori (danas quad+) su adekvatni za koristenje 3-4 godine bez problema, a onaj tko bude nadogradivao bitno prije toga ce htjeti i novu plocu i tko zna sto jos. A onaj tko bude cekao da procesor postane preslab ce ionako biti primoran na kompletnu promjenu. Vec je iskusana metoda istog socketa i pokazalo se da nije imalo bas previse smisla. Socket 775 je ispratio zadnje p4, uveo core2 koji nisu radili na starim plocama, dosli su 45nm core2 procesori koji takoder nisu radili na nekim plocama itd. Drugim rijecima, isti socket ne garantira bas nista, da ne pricamo kako se gube napredne mogucnosti koje se razviju kroz godine zadrzavanjem prastarih ploca/chipseta. edit: sto pokusavam reci je, racunalo se kupuje za vrijeme sada, ne s idejom buduce mogucnosti drasticne nadogradnje jer se pokazalo kako je nemoguce predvidati buduce stanje i kako ce svijet izgledati za par godina te sto ce biti ili nece biti kompatibilno.
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 03.12.2012. u 11:23. |
#729 | |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Btw, sorry na blagom offtopicu. |
#731 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Što se matične tiče, jel ova ATX što si preporučio u rangu ove koju imam? Nisam imao nikada ništa osim ASUS-a. I ako može preopruka neke ASUS-ove čisto da mogu usporediti. ![]() |
#732 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
pozdrav. . za 1500kn napikiro sam 3570k u extreme digital trgovini. e sad matična, giga z77x-ud4h,ud3h il asrock z77-extreme4 il 6 , Asus P8Z77-V LE PLUS il P8Z77-V , cijena od cca 1000 do 1300?naginjem nekako ud4h il p8z77-v(wifi mi ovdje igra ulogu jer preko njega se spajam na ruter). koliko čitam i ud4h i asusica v su dobar izbor, al me zanima više ima li kakvih mušica? Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 10.02.2013. u 18:21. |
