#991 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Samo uzmi H77 PRO4-M jer ovak kak si napisao čini mi se kao da ćeš uzet H77M. |
#992 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 3
Mišljenje o složenoj konfiuraciji
Pozdrav, zanima me što mislite o složenoj konfiuraciji, svi prijedlozi dobrodošli, pogotovo vezano za ploču...gdje je najpovoljnije za kupiti na AMEX 60 rata u jednoj trgovini... HVALA
#994 |
Postovi: 3
Namjena gaming kucni komp do 9000kn kutija i monitor. Kad se slozi nema clockinga ni nadogradnje svake tri do cetiri g. se mjenja sve. I da malo mi je frka sa vremenom pozdrav i hvala unapred. Zadnje izmijenjeno od: dadovip007. 28.01.2013. u 18:36. |
#995 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Na putu
Postovi: 7
Gaming kofa Procesor AMD FX-Series X8 8150 3.6/4.2GHz,16MB,125W,AM3+ 1.495,00 kn Asrock 990FX Extreme3 - AMD 990FX, AMD SB950, ATX, Premium Gold 799,00 k DDR3 8GB (1x8GB) Corsair,1600Hz,CL10,CMZ8GX3M1A1600C10,Vengeance 2x380 760,00 kn GAINWARD GeForce GTX 660 Ti GDDR5 2GB/192bit, 915MHz/6008MHz 2.450,00 kn Kingston SSD 120GB HyperX, 2.5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s 860,00 kn HDD WD 2TB, WD20EZRX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green 720,00 kn SCYTHE Ninja 3, SCNJ-3000, Socket 775/1155/1156/1366/754/939/940 355,00 kn Napajanje CORSAIR 650W, TX650M Modular, ATX12V v2.31 799,00 kn Coolermaster CM 692 Standard, RC-692B-KKN5, MIDI, crno, bez PS 575,00 kn ukupno 8.813,00 kn Molim savjet o ovoj konfi, tnx. |
#996 |
Postovi: 34,074
WD Caviar Green zamijeni nekim drugim jer u zadnje vrijeme dosta krepavaju. Možeš uzeti i slabije napajanje. Grafa MSI ili Gigabyte zbog boljeg i tišeg coolera. Ne znam koja je to trgovina, ali vidim da je očajno skupa. btw, osobno smatram da bi neka Intel i5 kombinacija bila bolja.
#997 |
MiningMod
Postovi: 8,715
To je ADM i nije to skupa trgovina vec su krivi dijelovi izabrani ![]() Evo ispravljeno na bolje,znaci ista konfa samo puno bolja i jos za manje para: 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x SCYTHE Mugen3 rev. B, SCMG-3100, Socket INTEL/AMD 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 2 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 1 x MSI GTX660 Ti 2GB GDDR5 192 bit, N660Ti PE 2GD5/OC, PE 1 x Kingston SSD 120GB HyperX, 2.5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s 1 x HDD WD 2TB, WD20EZRX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green 1 x Zalman Z5 Plus mid tower case (USB 3.0) 1 x Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GM, aktivni PFC, Hlađenje 120mm 8.096,89Kn Ista trgovina koju si odabrao *Bolji i noviji procesor *Bolji hladnjak *Bolja matična sa jačom regulacijom napona *Niža memorija da stane hladnjak *Bolja grafička,tiša,hladnija i sa više garancije *Bolje kučište, manje skuplja prašinu *Napajanje dostatno i odlično |
#998 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
*Monitor 23'' LED DELL U2312HM, 8ms, 300cd/m2, 2000000:1, IPS, D-SUB, DVI, DP, USB Hub, pivot, crni *Procesor INTEL Core i5 3350P BOX, s. 1155, 3.10GHz, 7MB cache, QuadCore *Matična ploča ASROCK B75M-GL R2.0, iB75, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, VGA, PCI-E 3.0, CrossFireX, DVI, D-SUB, USB 3.0, mATX, s. 1155 *Memorija PC-10666, 8 GB, MUSHKIN Essentials, 996769, DDR3 1333MHz, kit 2x4GB *SSD 64.0 GB OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-64G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 460/220 MB/s *Tvrdi disk 2000.0 GB WESTERN DIGITAL Caviar Green, WD20EARX, SATA3, 64MB cache, IntelliSeek, za desktop *Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON HD 7950 DD, 3GB DDR5, HDMI, DVI, 2xDP, HDTV *DVD±RW LG GH24NS95, 24x, SATA, Dual layer, crna, bulk *Napajanje 550W, XFX Core Edition P1-550S-XXB9, ATX, 120mm vent, PFC *Kućište COOLERMASTER Elite 430 RC-430-KWN1, MIDI, crno, plexi, bez PS LINKS 9.210,00 KN |
#999 |
Postovi: 5,995
AK iz Linksa naruci prek neta dobije jos 5% popusta sto je na 9 tisuca vec fino. S druge strane ak uzme iz ADMa na 60 rata dobit ce mislim 12% visu cijenu od one sa weba a oni ni ne primaju AMEX na rate. |
#1001 |
Lokacija: Na putu
Postovi: 7
tnx i sam sad vidim da ima boljih riješenja slozio sam ovo, čini mi se bolja opcija *AMD BOX Procesor AMD X8 FX-8350, ADUFD8350FRHKBOX X8 FX-8350, Socket AM3+, Radni takt 4000 MHz, L3 cache 8 MB, Jezgra Vishera *Matična ploča ASROCK 990FX EXTREME3, AMD 990FX/SB950, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E, CrossFireX, SLI, eSATA, USB 3.0, ATX, S. AM3 / AM3+ ili *Matična ploča ASUS M5A99X EVO, AMD 990X/SB950, DDR3, zvuk, G-LAN, PCI-E, CrossFire, SLI, FW, eSATA, USB 3.0, ATX, AM3 / AM3+ *Patriot Viper3,1866Mhz,16GB(2x 8GB) RedD *MSI MSI Video Card Radeon HD 7870 GDDR5 2GB/256bit, 1050MHz/4800MHz, PCI-E 3.0 x16, 2x miniDP, HDMI, DVI, VGA Cooler (Double Slot) *Fortron napajanje 750W,80+ *SSD 120.0 GB MUSHKIN Atlas Deluxe MKNSSDAT120GB-DX, mSATA3, MLC-chip, maks do 555/525 MB/s *Kućište SHARKOON T9 Value Red Edition, MIDI, plexi, crno, crveni LED, bez PS "kuciste vjerovatno uzmem drugo" ukupno 7300kn Što mislite o ovoj kombinaciji? |
#1003 |
Lokacija: Na putu
Postovi: 7
#1004 |
Postovi: 34,074
Izdržat će ono i jaču grafu. Npr. Seasonic 520W, XFX 550W & co. bi bez problema izdržali i puno većeg potrošača. 1. nije mi jasno zašto ideš na AMD jer je , po meni, Intel bolje rješenje 2. kad si već odabrala AMD, zašto ideš na staru platformu. U međuvremenu je izašla FM1 i FM2 platforma, a ne vjerujem da nema dobre ploče i procesora za taj socket. 3. kad već izdvajaš toliko love za konfu, uzmi kvalitetnije kućište. Nije Sharkoon loš, ali za 100-200kn više možeš uzeti kvalitetnije kućište. A tih 100-200kn ionako nećeš previše osjetiti u ukupnoj cijeni.
#1005 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@Edita Ne kuzim zasto sada opet slaganje i opet šugavo slaganje ako sam ti slozio sve dobro?! spamas ovdje,spamas bug, ko zna mozda i ostale forume?! ako si dosao/dosla/dosli traziti savjete zasto uporno trkeljas po svojem?! |
#1006 | |
Postovi: 5,995
Prima i HG Spot AMEX na 60 rata samo kaj isto ko i ADm ima vise cijene. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.02.2013. u 16:39. |
#1007 | |
Lokacija: Na putu
Postovi: 7
Da znam ne bih pitao i pokusavam se snaci, koristim comp za zabavu i nemam iskustva kao Vi koji ste malo dublje u tome. I ne smatram spamanje ili šugavo spamanje pokušaj da nešto skontam. To je i namjena ovog foruma, zar ne? Smatram da je bolje sto više informacija imam. I da samo sam ovdje i na bug-u. I mislim da cu ipak uzeti intel, tnx na pomoci. |
#1008 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma ok to, ali sastavio sam ti dobru konfu,prepravljenu tvoju...i ti onda opet isto postas sa istim greškama?! Reci koliki ti je na kraju budzet i mjesto gdje bi kupio da sastavimo to kako treba Citiraj:
to je popust za online naruzbe i plačanje kešom te mislim online kreditnim karticama sto on primaju online...A i ne znam jel to vrijedi uopce jos...jer znam da sam nedavno kupovao i nisam nis jeftinije dobio nego sto pise na webu :S |
#1009 | |
Lokacija: Na putu
Postovi: 7
Procesor Intel Core i5-3570K 3.4GHz,Socket 1155, box -->
Asrock Z77 Extreme4 - Intel Z77, ATX, Premium Gold Caps DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL9, HyperX Beast. MSI R7870 2GB GDDR5 256bit, R7870 Twin Frozr 2GD5/OC Samsung 128GB 830 Series SSD, Kapacitet 128 GB, 2,5", SATA 3 HDD WD 2TB, WD20EZRX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green Napajanje Corsair 600W CX Series, 600 Watt, ATX, CMPSU-600CXV2EU Zalman Z5 Plus mid tower case (USB 3.0) ili drugo nisam još odlucio. tnx Citiraj:
Pokusavam se snaci u svemu jer pratim svakih 2-3 godine sta je novo a to bas i ne daje znanje za sloziti dobru konfu. Mislim da sam blizi intel-u i postacu sta sam smislio pa ako imaš/te volje daj/te savjet Procesor Intel Core i5-3570K 3.4GHz,Socket 1155, box Asrock Z77 Extreme4 - Intel Z77, ATX, Premium Gold Caps DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL9, HyperX Beast. MSI R7870 2GB GDDR5 256bit, R7870 Twin Frozr 2GD5/OC Samsung 128GB 830 Series SSD, Kapacitet 128 GB, 2,5", SATA 3 HDD WD 2TB, WD20EZRX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green Napajanje Corsair 600W CX Series, 600 Watt, ATX, CMPSU-600CXV2EU Zalman Z5 Plus mid tower case (USB 3.0) ili drugo nisam još odlucio. tnx |
#1010 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa ne treba ti ni toliko love, jer sve isto mos dobiti za manje love 1 x Procesor Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB 1 x MSI B75A-G41, Socket : 1155, Intel® B75, 4xDDR3 1066/1333/1600 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0, 128Mx8, FLGF 1 x Sapphire HD 7870, 2GB GDDR5 256bit, 28nm, DVI + HDMI + 2x Mini-D 1 x HDD WD 2TB, WD20EZRX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green 1 x OCZ SSD Vertex 4 128GB, Indilinx Everest 2, 2.5" SATA III 1 x DVD upisivač Samsung SH-224BB SATA Bulk Black, SATA 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x Zalman Z5 Plus mid tower case (USB 3.0) 6.550,97Kn *z77 ploča ti ne treba za non K procesor *1866 memorija isto ne treba jer ne osjetis razliku A ako ides na 3570k onda ovako: 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0, 128Mx8, FLGF 1 x Sapphire HD 7870, 2GB GDDR5 256bit, 28nm, DVI + HDMI + 2x Mini-D 1 x HDD WD 2TB, WD20EZRX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green 1 x OCZ SSD Vertex 4 128GB, Indilinx Everest 2, 2.5" SATA III 1 x DVD upisivač Samsung SH-224BB SATA Bulk Black, SATA 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x Zalman Z5 Plus mid tower case (USB 3.0) 1 x Procesor Intel Core i5-3570K 3.4GHz,Socket 1155, box 1 x Asrock Z77 Extreme3, Intel Z77, ATX, Dual Channel 4xDDR3 - 2800 1 x SCYTHE Mugen3 rev. B, SCMG-3100, Socket 775/1156/1155/1366/2011 7.763,99Kn *K proc je za ocanje, znaci treba ti bolje hlađenje *extreme 3 je skoro ista ploča kao 4 samo jeftinija *xfx 450 je bolje napajanje od cx-a *vertex4 bolji ssd sa vise garancije |
#1011 |
Postovi: 34,074
Jedino što bi promijenio je prža. Uzmi LG zbog bolje kvalitete i duže garancije. Sve ostalo je super.
#1013 |
Lokacija: Na putu
Postovi: 7
Hvala na pomoci, naručeno Procesor Intel Core i5-3570 3.4GHz,Socket 1155, box Asrock Z77 Extreme4 - Intel Z77, ATX, Premium Gold Caps MSI R7870 2GB GDDR5 256bit, R7870 Twin Frozr 2GD5/OC Ostale komponente nisam ziher koje ce biti, postoji par opcija, slažem kod sebe u okruženju i izabrace se ono sto je bolje na licu mjesta. DDR3 16GB SSD HARD 120GB Napajanje 650W kućište Zalman Cijena 7200kn |
#1015 |
Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Pitanje jedno, 7970 ili nešto drugo za igranje na 1440p rezoluciji? |
#1016 |
Lokacija: Na putu
Postovi: 7
#1018 |
Postovi: 11
Pozdrav svima! Molim vas za preporuku konfiguracije do 10 000kn. Kompjuter bih koristio primarno za igranje igara, surfanje po netu i gledanje filmova. Bitno je da ima dobar ekran i dobar procesor i da potraje par godina da ne moram neko vrijeme kupovati novi. Imam grafičku AMD ATI Radeon HD 3870 X2 tako da mislim da nju trenutno ne trebam mijenjati, iako mogu ako je stvarno potrebno. Macaklin ![]() |
#1019 |
Postovi: 3,319
Plačaš u kešu ili na kartice? Kada kupuješ? Planiraš li oc-at? Grafičku treba mijenjati jer ju je vrijeme pregazilo, kupuješ konfu od 10K i jer će ti biti preslaba za novu rezoluciju. |
#1020 |
Postovi: 11
placam u kešu, ne planiram oc-at. onda uključite i graficku u konfuguraciju. hvala |
