#2852 |
Postovi: 288
Korisnik sam B.Net-a već cca godinu dana. Sve je bilo OK do negdje sredine 12-og mjeseca prošle godine. Čim pokrenem neki p2p program, ne mogu doslovno surfati, u bilo koje doba dana. Prvo sam mislio da je problem do mene, pa napravio reinstall OS-a, pa probao drugi OS, pa resetirao router... međutim ništa ne pomaže. Brže mi mobitel surfa dok nešto skidam nego B.Net. Nemam pojma što da napravim. Zvao ih par puta i "oprao" ali pomaka nema... |
#2853 |
1
Postovi: 3,623
Jesu ti u routeru uključene koje opcije pod firewall ? Ako jesu probaj ih ugasit pa onda vidi jel opet šteka, jer po defaultu i onda kad ga resetiraš IP Flood i firewall protection su uključeni. Meni je recimo net znao užasno štekat čak nisam mogo ni otvarat neke stranice dok je IP Flood bio uključen također su isto tu neki imali istih problema pa kad sam im predložio da ga ugase bilo im je opet sve normalno, radilo se o routeru thomson TWG850-4. Probaj pa javi. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 05.02.2013. u 23:16. |
#2854 |
Postovi: 1,441
prije točno 5 dana sam zamjenio modem za bežicni ruter ( thomson tgw850-4 ) i desilo se upravo to ; dok programi kao skajp , steam ili torent uredno rade pola stranica mi nije otvara a problem su bile upravo firewall postavke - nakon isključivanja sve radi ko sat evo tu san pisa ; http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2841 odkako su opcije u firewalu isključene log je čist |
#2855 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Moze li neko otići na http://www.displaymyhostname.com/ i viditi hoce li se resolvati hostname? Meni nece resolva hostname, nego mi stavlja moj IP kao hostname i zbog toga imam problema s nekim IRC kanalima. Malo sam googlao i saznao da to moze popraviti samo ISP a ne korisnik, znaci nije do modema/routera. Ajde neko pls neka ode na tu stranicu i javi mi rezultate, da vidim jel to kod mene problem samo. |
#2858 |
Postovi: 124
Ok hvala sto ste probali, izgleda da cu morati kontaktirati službu za korisnike. Bit će veselo objasniti onim likovima iz SZK u cemu je problem... |
#2860 | |
Postovi: 288
#2861 |
1
Postovi: 3,623
Nema frke, drago mi je da mogu pomoć. P.S Jučer sam saznao da uskoro izlazi novi firmware za thomson twg850-4 routere i trebao bi također novi softver izać za albis 8100 pošto im s vremenom zna štekat meni i epg pri prebacivanju programa, bezobzira šta već ima neka nadogradnja softvera, ali ta nadogradnja ništa ne poboljšava, a ova šta će doć bi trebala poboljšat tako su mi bar rekli, a i ja se nadam jer sam jedan od korisnika albisa koji također ima problema sa štekanjem. |
#2862 |
Postovi: 1,441
počeo je kenjat bnet......nakon skoro godinu dana bez sranja sa brzinom ima par dana naveče se nema ni pola od 12mbita......a ništa....idemo opet zivkat službu i slat slike mejlom...... http://www.speedtest.net/result/2494992275.png http://www.speedtest.net/result/2494994699.png idemo na rekord ; http://www.speedtest.net/result/2495701862.png haaaahaaaaaa 10 mbita manje od obecanog ![]() Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 08.02.2013. u 22:38. |
#2863 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
teski bezobrazluk! |
#2864 |
1
Postovi: 3,623
evo da javim dobio sam cisco epc3925 docsis 3.0 router i net prekul radi cijelo vrijeme ista brzina kad god sam mjerio, ali problem se sad pojavio i to sam nažalost tek skužio kad je tehničar otišo, na hd programima na HD risiveru nemam slike samo titlovi i piše da provjerim antenski kabel dok na standardnim programima koji nisu HD je sve ok, očito se nešto sa frenkvencijama zeznulo kad je povlačio router i kad je ovaj zvao tamo da mu to srede. U zadnjih 2 tjedna su mi bili tehničari već 4 puta i zvao sam ih negdje doslovno 15-20 puta, tolko o njihovoj organizaciji i onom šta snimaju razgovoru, mogli bi i poslušat da vide šta sam reko, nego svaki put moram ponavljat ili da bar ukratko zapišu nego ne moram sve ispočetka.EDIT: Riješio stvar, trebalo je risiveru dodat ime neko stavio sam 8100 i proradio net na njemu i HD programi, uglavnom još uvijek imam neki problema sa njegovim softverom štekanje i smrzavanje nakon dan-dva korištenja vrlo iritantno pa ga moram resetirat svako malo i trza mi na pol sekunde-sekundu eurosportHD pa ćemo sutra vidit šta tehničar kaže. EDIT2: Zvao me tehničar novi softver za risiver albis 8100 navodno sljedeći tjedan je reko, popravci će biti ovo šta sam prijavio da šteka meni i kad se prebacuju programi smrzavanje kratko, pa ćemo vidit kako će bit nakon toga naknadno ću javit edit-om novim i također je prijavljeno smrzavanje na pol sekunde-sekundu eurosportHD i to će se isto vidit šta se može napravit, jer ostali programi su ok samo taj se tako na kratko smrzne. I da javim da sam jako jako zadovoljan cisco epc3925 routerom sa DOCSIS 3 zasad odličan i stabilan, brzina stalno ista kao i ping, također je riješeno ono kad router skida max. brzinom da se ne može surfat, evo upravo gledam video na mobitelu u HD 1080p i pomičem na unaprijed u nazad video i u browseru i ništa ne šteka niti na mobu niti na kompu i još plus to surfam. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 13.02.2013. u 21:53. |
#2865 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozz, ljudi moze mala pomoc vec san izludija? Dakle iman Bnet internet priko Carneta i dobija san od njih modem Cisco 2100 i po vasoj preporuci uzea san ruter D-Link DIR-600. Jel mi moze netko rec koje postavke triba unit i kako to namistit da radi? Sve ideje san ispuca. Thnx. Edit: Evo i slike postavki mozda pomogne. Pod Status san uprija Connect i pise Cable Status : Connected, Network Status : Connected i odbrojava vrime al na net nemogu, tj. uspija san u prvoj sekundi otvorit pola jedne stranice i to je sve, jednostavno nece da radi. http://www.pohrani.com/f/5/Yr/3WHQ9t...ke-dir-600.jpg Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 17.02.2013. u 15:56. |
#2866 |
Postovi: 642
#2868 |
1
Postovi: 3,623
Imam pitanje za ove koji koriste telefon od b.neta, dali vam se nekad kad telefonirate neovisno dali vi zovete ili vas neko u slušalici ponavlja vaš glas dok pričate? Meni se to tu i tamo desit, ne znam o čemu to ovisi, al me užasno iritira. Prvo sam mislio da je do kabla pa sam išo ponovno stavit nove konektore reko možda je na konektoru nešto pošto je bilo labavo zakrimpano, al i dalje isto. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 17.02.2013. u 20:43. |
#2869 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#2870 |
1
Postovi: 3,623
baš evo frenda koji je na istom pojačalu ulaz do pitam i kaže da nekad zna malo čut i on, ne znam dal da ih zovem radi tog il ne jer nekad zna bit stvarno iritantno, ono sam sebe slušaš. |
#2871 |
Postovi: 1,285
Evo malo novosti, uspija san se spojit na net al nemogu otvorit nijednu stranicu. Znaci mogu otvorit Bnetovu stranicu za postavke Carneta i mogu pingat (pinga san 8.8.8.8) i sve prolazi a kad iden otvorit neku stranicu nece...... Zva san Bnet i Carnet i sve ok, kazu da nevide nikakve probleme i da san uredno spojen na net.... Jel zna netko u cemu je onda problem??? |
#2872 | |
Postovi: 642
Da li ti resolva adresu? Ako ne onda ti DNS nije dobar, postavi ručno Carnet ili Bnet DNS u routeru. To ti je na ovoj stranici prikazano kao sve nule. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 18.02.2013. u 12:06. |
#2873 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Otkad su mi dignuli brzinu na 12 Mbit/s imam problema u večernjim satima....jel ima smisla ih zvati da me vrate na 8 MBit/s ako netko ima info iz prve ruke? Da ih ne zovem jer koliko cujem nema bas smisla... ![]() |
#2874 |
Postovi: 642
Pošalji mail iako tehnički (radi billinga) nije izvedivo da ti plaćaš paket 12 a da ti oni stave 8 tako da nemoj se nadati previše. Zvanjem nećeš ništa postići jer ćeš dobiti studenta koji o tome zna manje od tebe. |
#2875 | |
Postovi: 1,285
Imas mozda jos neku ideju? |
#2877 |
Postovi: 1,285
Evo novih slika, necete virovat al sad san se spoija priko kabela na ruter i uspija san ostvarit neku vezu al je osjetno sporo (pogotovo s obziron da mi je veza 11-16) na slikama se vidi konekcija priko Wlana i zicno i na obje san navodno spojen na net http://www.pohrani.com/f/2O/kF/KPJCso1/dns-relay.jpg http://www.pohrani.com/f/2X/Tw/1nc1xOsS/status-.jpg http://www.pohrani.com/f/F/JM/26YKqFNV/status.jpg edit: sad san isa na speed test i brzina mi je download 0.78/0.13Mbps a ping 73 umisto 11,2/0,375 do 16/0,75 Mbps |
#2878 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Samo mi je bitno da mi radi ko prije kak treba zato sam mislio da mi samo smanje brzinu. Cak bi i njima to bilo lakse ako se ne varam? Da imam standardni adsl bi trazio da mi modulaciju promijene....ovak neznam kaj bi jos mogli mijenjati.... |
#2879 |
Postovi: 642
Meni izgleda kao da su sve postavke ok. PPTP je dosta zahtjevan za hardver pa je možda DIR-600 sam po sebi usko grlo. Smanjili bi oni tebi bez problema ali to se radi u sustavu koji se između ostalog brine i za naplaćivanje tako da ako se promijeni brzina onda se automatski isporučuje "jeftinija" usluga što je "nemoguće" prema trenutnom ugovoru... bla bla bla... Sustav sam po sebi to ne će dozvoliti, sve je automatizirano. Jedino ako se nekome na tehničkoj poziciji bude dalo zajebavati pa te ubaci u skriptu direktno na mašini koja se brine za dodjelu resursa. To nemoj očekivati ali kao što rekoh najbolji ti je izbor mail. Nemaš što izgubiti osim nekoliko minuta na sastavljanje istog. |
