#5191 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
#5192 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Novo Virje
Postovi: 5
trazim vec 2 tjedna grafu i nikako de nekakva uleti, a intergrirana me izludila več
MBO: GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0) CPU:AMD Phenom || X4 925 2,8 GHz OC 3,4 GHZ (stock cooler) GPU: traži se RAM: 4GB Apacer 1333Mhz HDD: 320GB WD Blue PSU: Corsair VX550 CASE: Alienware kopija, 2x80mm, 1x120mm Philips 220XW Genius miš i tipkovnica Diwoom 2.1 zvučnici |
#5194 |
uglymadafaka
Postovi: 478
vjerovatno ne mora, al decko misli da danas samo takve valjaju .... proslo je doba kad su 128bitne bile low end, sad su sasvim ok za mid gejming pogotovo HD7770 koja je 128bitna .. vidi sta napravi 256bitnoj HD4850 http://www.videocardbenchmark.net/vi...HD+7770&id=322 http://www.videocardbenchmark.net/vi...+HD+4850&id=24 tup... znaci trazi min HD5750 (300kn) do HD6770 (400max) uzmi 4850 ako nadjes za 250-300kn, bilo ih je do nedavno za 500kn u trg pa pecaj ove sa garom, bez koje, osobno, ne bih uzimao grafe (procovi i mema ok, ali vga danas - no, no idealka bi bio da naletis na 7750 za 450, ali sumnjam .....
#5195 |
Postovi: 5
ima sam referentu 6770, ali se grijala pa sam ju prodao, zašto 256 bit-na? zato jer ona ima po meni više sirove snage od 128 bit-nih grafa
#5196 |
Postovi: 33,973
To baš i ne stoji. 7770 je super grafa unatoč činjenici da ima 128-bitnu sabirnicu. Ista je stvar bila i sa 4770 vs. 4850 - u nekim je testovima 4770 bila bolja iako je bila nazivno slabija.
#5197 |
uglymadafaka
Postovi: 478
pa kupis i onda 4850/ 70 kad si zapeo sirovu snagu, koja se grije vise od 6770 jedno 3x i isto toliko struje trosi )P .. plus sto je 2x sirovo slabija mogao si pogledat u cemu je problem na 6770 i rijesit ga, mozda pasta, nagib kulera ili jednostavno promijenit ref. hladnjak gtx460 i hd5850 su bile po 600kn zadnjih par mjeseci ali sada preprodavaci nabili cijene vise nego bi kostale nove u trgovini a sad mi lijepo reci di rastu te do 450kn i jos 256bit grafe, a da su bolje od HD6770... jer i ja bi si uzeo za cijelu ulicu, jednostavno si potrazi istu takvu s dobrim i tihim hladjenjem google, pa rewiew ... ![]() edit: jesi uopce pogledao passmark usporedbu HD7770 i jedine meni poznate 256bitne grafe do 450kn? ..ili
#5199 |
uglymadafaka
Postovi: 478
nova jedino HD7750 ili GTX650 (oko 770kn) http://www.centro.hr/detalji_proizvo...5B90ABC75.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...83FC4C29E.aspx http://www.supernet.hr/graficke-kart...dia_3#M0901572 rabljene HD6770 sa garom i do 400kn su ok, mada do 700kn se moze naci pila.. neka solidna GTX460/ 560 ..HD5850/ 6850 njuskaj, treba vremena i malo srece ...
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 30.01.2013. u 15:28. |
#5200 |
Postovi: 5
ti uspoređuješ dvije grafe koje nisu u istom cjenovnom rangu, ja sam rekao do 450kn, a ti stalno spominješ 7770, do 450kn se da naći 4890 ako se dovoljno traži
#5203 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Zasto nebi mogao naci 4890 za 450kn ? Bilo ih je nekoliko na procjenama nedavno i uglavnom se vrte oko 400-450kn... |
#5204 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: sv i zelina
Postovi: 32
Nakon par dana potrage toliko sam spalio zivaca i da vise ni sam neznam sta da uzmem. Budet je cc 1000 kn i uzeo bih nesto rabljeno sa garancijom. Na njuškalu cijene divljaju tako da više nisam pametan. Dali bi recimo za 900kn dobra opcija bila hd6870 uparena uz q6600@3,2 ghz i 4 gb rama? Dali bi procesor bio usko grlo? Edit: i da ili preporucate koju nvidia? Treba mi grafa i za obradu videa pa me zanima koliko cuda poamže u tim stvarima i ima li AMD nest slicno na svojim karticama? |
#5205 |
Postovi: 5
za potrosnju mi nije problem jer imam vx550, a to da se 4890 može naći za 450kn je istina
#5206 | |
uglymadafaka
Postovi: 478
aha, ako sam ja dobro razumio, a to je da ti mene uopce ne razumijes = da u biti trazis samo 256bitnu grafu nema veze koliko je slabija, losija, etc od one 128bitne koju si imao usporedba sa HD7700 je samo tu da se vidi koliko ima tvrdnja da je samo 256bit igra, nego da ju 128bit podere ali ocito se ne vidi sto sam htio reci pa onda si uzmi 1900XTX ta ti je super ...đžizus ![]() nego, jel ti uopce znas sto trazis, ono sto je korisno napisano za tebe ne vidis, jedino tupis po svom, ... sretno, idem od trolanja dalje pa si ti nadji 384/ 512 bitnu grafu koja je bolja od HD6770 koju si imao ... i to sve do 450kn ili se mozes i do 484 protegnuti ![]() edit:u biti si odlucio da ces traziti iskljucivo HD4890, čemu onda post, kad znas sto ti treba vau... grafa rastura..po potrosnji http://www.videocardbenchmark.net/vi...+HD+4890&id=42
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 30.01.2013. u 17:50. |
#5208 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
![]() Recimo opcija od nvidie oko 1000kn GAINWARD GTX 650 Ti ako trazis novo ili probaj naci rabljenu 560Ti. |
#5209 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
ja imam xfx hd6770...po review xfx ima najbolje hladjenje od svih ati grafa...kao primjer cu ti uzeti medal of honor warfighter...full hd rez, high details, anistropic filtering full, 2xaa i teram je bez trzanja, grafa ne ide preko 65 stupnjeva sto je sasvim u redu koliko ja znam...tako da, nije ti najbolji izbor sto si je prodao i sad hoces uzet njenog djeda -.-' |
#5210 | |
Postovi: 32
Inace igrom slučaja napokon sam danas uspio nac dobru grafu , uzeo sam HD6950 1GB (1000kn) koja je u rangu 7850(mrvicu slabija). |
#5211 |
Postovi: 44
Bok svima, jel mi možete pomoći malo, pliz? Upravo sam "dogradio" komp sa QuadCore procom i odgovarajučom matičnom, pa bi si dogradio i grafulju. Razmišljao sam o 7850, pogotovo sam sad zainteresiran kad sam vidio akciju u Linksu. Hoće li mi ta kratica biti iskorištena na kofi koju imam, dakle 775 ploča sa Quad-om na 2,4GHz? |
#5213 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
http://www.links.hr/?option=homepage...id_novost=2610 Opiši malo bolje konfiguraciju. Napiši modele pojedinih komponenata, s naglaskom na napajanje, a napiši i model monitora na kojem se igraš (rezolucija). |
#5214 |
Postovi: 44
Vikend akcija - GIGABYTE AMD RADEON HD 7850 OC, 2GB DDR5 ASUS P5K green CPU Q6600 8GB DDR2 800mhz 1240x1024 reza na monitoru, s tim da mislim ubrzo preći na 16:9 1920x1080 napajanje je Chieftec šund od 450W star 5godina, to isto mijenjam kad prodam staru matičnu, proc, kuler i ram I mislim platiti Visa karticom na 6 rata, do 1800 ČN |
#5215 |
Postovi: 3,784
To ti je to onda. Nemaš tu puno nešto razmišljati. Chieftec, pošto je ispravan, bude držao. A o naknadnim nadogradnjama se informiraj prije kupnje. ![]() Samo nazovi u subotu, čim se otvori Links, da ti ju rezerviraju. |
#5216 |
Postovi: 3,784
Nema problema. ![]() Imaš i Gainward GTX 660 koja je brža samo nema baš tako kvalitetan hladnjak, kao ta Gigabyte http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.803.919 Windforce hladnjak, na Gigabyte-ovim karticama je vrh. ![]() Samo po potrebi ispuši prašinu iz napajanja. Po pravilu, ako bi se rezerviralo prije subote, onda bi i cijena trebala biti stara (skuplja). |
#5218 |
Postovi: 888
#5219 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
![]() ![]() Ova gore ponuda 2gb 7850 iz linksa je odlična... P.S. Ati je s driverima 13.1 napravio ogroman skok u perf. svojih kartica,tako da bi trebalo uzeti rezultate s tim driverima kao referencu.
#5220 |
Postovi: 3,784
Naravno da zbog hlađenja ima odlične oc mogućnosti. ![]() Sve ovisi kojem taboru je prilagođena koja igrica. No stock vs stock je uvijek brža. A recimo u BF3 GTX 660 je brža od 7950. Za Diablo bogme ne znam, jedva je izdržala sat vremena na mom kompu. ![]() Nove drivere nisam probao. @M.Vlahovic S te ponude ne bi ni jednu odabrao jer nijedan nema normalnu cijenu. Gledaj malo forume, možda nešto uloviš. Edit: Primjerci s lošijim hladnjakom na stocku ne idu iznad 65. S boljim su samo hladnije. Misliš da se ne bi grijala s većim odronom od hladnjaka? ![]() Što se tiče oc-a, recimo VTX X-edition, bez poblema radi u nekoliko kompova na 1250/1,225V - 24/7. Kolko je max za 24/7 nemem vremena sprobavati. Može 7850 i na 1300 @1,25. Iznad toga su velike potrebe za voltažom, uz ostvarivanje malo MHz, a tu je i osjetan porast temperature i buke, pa mi baš nije zanimljivo. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.02.2013. u 10:34. Razlog: spam |
