Staro 30.01.2013., 11:55   #871
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Scythe KamaFlow2 1400rpm,izuzetno kvalitetan ventilator od skupljih,a recimo i taj na 1900rpm je podnošljiv zvuk,čuje se dosta ali zvuk ne iritira,težak ventilator(kao GT ali drugačiji sistem)MTBF 120000h
Od jeftinih ovaj je najbolji
http://www.protis.hr/products/detail...ed-13007/16904
Skoro pa nečujan na najvećim okretajima(negdje se vrti maksimalno na 1300+-),hydro-bearing,dakle mislim da je to taj sa linka,točan naziv venta je Xilence Case Fan Red Wing 120mm
esc je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 15:24   #872
ZMAJ
Postovi: 2,937
Sve iznad 800rpm je meni previše. Imam doma taj xilence i problem je što ima molex kao na slici. Zato sam i napisao da nebi smio imat takav molex .
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 16:56   #873
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Zalman ZM-F3 FDB za samo 57 kuna @ H2 shop
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2013., 12:54   #874
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor ZMAJ Pregled postova
Zabrio sam... normalan molex ima xilence. Pomješao sam ga s antecovim molexom.
Staro 09.02.2013., 15:30   #875
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
Autor Pupo Pregled postova
Naručena 2 SP120 1450o/m, pa budemo vidjeli
Zasada jedini minus je taj što nisu PWM ventovi, više kad stignu.
jesu stigli?
dojmovi?
baban je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2013., 10:21   #876
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
vent za hladnjak
Trebao bih zamijeniti jedan bučni vent na hladnjaku proca, socket 478. na pto trebam obratiti pažnju ? Dimenzije, airflow, buka ili još nešto.
Staro 21.02.2013., 10:42   #877
Postovi: 23,546
- dimenzija
- airflow
- buka
- 3 pin ili 4 pin verzija
- način montaže / učvršćenja
- ako je origigi Ø 50 ili Ø 60 vidi jel možeš montirati Ø 80 ili čak Ø 120 preko kakvog adaptera ili grunfanja,
jer daju bolji airflow uz manje buke
Staro 21.02.2013., 19:36   #878
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Evo neznam di bih pitao, pa ću probati ovdje, nadam se da moderatori neće zamjeriti. Da li netko ima možda viška kopče za stock 775 hladnjak ? Naime jednom forumašu sam prodao navedeni cooler, pa su se prilikom transporta oštetile kopče, ukoliko netko ima molio bih da mi pošalje PM, pa da se dalje dogovorimo. Hvala
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 13:21   #879
Zlik
Postovi: 110
Da li itko zna jel se mogu kod nas kupiti di filteri za prašinu? Trebali bi mi 120 i 140mm, a baš i nisam uspio naći. Vidim na ebayu ima aluminijskih za oko 5$. Jel valja to, kak utječe na protok zraka?
I još pitanje za procesor. Trenutno ga hladim sa Corsair H60, stock ventilator koji ispuhuje iz kučišta. Pošto bi u skorije vrijeme uzel FX8320, da li bi bilo dobro dodati ventilator i zamjeniti ovaj? Koje bi preporučili u tom slučaju?
Možda okrenuti sve da upuhuje zrak, a ispuh složiti sa dva ventilatora na vrhu kučišta?
Zlik je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 13:37   #880
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ovo zadnje. Ventilatore uzmi Corsair SP120 @ 1450 RPM.
Staro 26.02.2013., 13:41   #881
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Stvar je vrlo jednostavna, što bolji filter, to manji protok i manje prašine
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=filter+120mm
Za 140mm ne znam dal ima kod nas...
Koje kućište uopće imaš? Ako budeš stavljao filtere, onda ih stavi na ventilatore koji ti upuhuju zrak u kućište, ne na one koji ispuhuju.
Staro 26.02.2013., 18:34   #882
Zlik
Postovi: 110
Kučište je CM690. Naručio sam sa ebaya 140mm filtere za bočnu stranicu. Inače na njemu je sad stock usisni naprijed i na bočnoj (taj na bočnoj je počel zujati pa i dobivam ideje sad zbog njega), a isisni je jedan od 120mm gore i od H60 iza.
Plan bi bio staviti na bočnu dva od 140mm da upuhuju, dva od 140mm gore za ispuh, ostaviti ovaj naprijed od 120. A na H60 dodati ventilator i okrenuti tako da upuhuje zrak sa zadnje strane. Jel bi to bilo ok? Ili pretjerano čak?
Imam potenciometar za 8 ventilatora i ideja bi bila držati ih sve na čim manjem broju okretaja. Koje od 140mm bi preporučili?
Staro 26.02.2013., 19:53   #883
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Previse nepotrebnih ventova. Jedan pošten za dobavu+jedan pošten za odsis+začepit sve rupe=tiho računalo bez prašine
Staro 26.02.2013., 22:09   #884
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
1+ Potpis ko kuća!
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.02.2013., 22:44   #885
Zlik
Postovi: 110
Ok. Znači ostavim usis prednji i ovaj od H60 iza, a isis gore? Bočnu začepim?
Staro 06.03.2013., 15:40   #886
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Pozdrav,
Zelio bi pitati zna li netko gdje se mogu kupiti XIGMATEK ventilatori u Hrv. ili vani, ali da salju u Hrv? Svagdje sam trazio, ali nisam nigdje nasao. Model je tocnije XIGMATEK XLF-F1253
Hvala
For everything you gain,
You lose something else
Strider je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 18:50   #887
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
Staro 11.03.2013., 14:45   #888
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
BITFENIX Spectre 230mm
Ima li tko? Kakvi su dojmovi? Radi li na 5V? I koje su pozicije rupa?
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 18:54   #889
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
Ja imam taj spectre ali 200mm, radi na 600-700 o/min i nečujan je.
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 19:32   #890
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Jesi li probao možda da li se pokreće na 5V? Htio bih ga spojiti na USB.
Staro 13.03.2013., 20:05   #891
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 551
A bio je prije spojen preko potenciometra, pa pretpostavljam da može?!
Staro 13.03.2013., 23:51   #892
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Hvala ti puno.
Staro 14.03.2013., 09:46   #893
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Pazi, ja sam imao crveni LED od 200mm Spectre šta je došao uz Survivor, koliko vidim isti kao taj samo manjih dimenzija, također 900okr/min, držao ga na 5V ili 7V, ne sjećam se više točno, bio jako tih no crko je nakon mjesec dana, Links je to brzo sredio, dobio sam novi kojeg sam furao na istoj voltaži i taj je crko također nakon nekih mjesec, mjesec i pol... Treći koji sam dobio je radio normalno na 12V nekih godinu dana koliko sam ga imao, možda je to bila slučajnost, a možda vent jednostavno ne podnosi niže napone.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2013., 12:01   #894
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Hm, hvala na informaciji. Još ću malo potražiti ako ima koja druga opcija.
Staro 15.03.2013., 21:27   #895
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 551
Pa ne znam, moj fura već skoro 2 godine tako da....ja nemam prigovor na kvalitetu.
Da je bilo nekog drugog kada sam kupovao možda ga i ne bi kupio, no sad ne žalim .
I znao sam ga konstantno dizati i spuštati, ovisno o potrebi
Staro 16.03.2013., 13:23   #896
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 795
Pozdrav, može tu pitanje da sad ne otvaram novu temu?
Naime primijetio sam upravo da mi vent na hladnjaku proca ne radi i zanima me mogu li ikako provjeriti dali je ispravan te da možda nije u njemu problem, ili da ga otpišem?
Pokusao sam u BIOSU promijeniti postavke, ništa, iskopčao sam ga, propuhao, ništa. Nemam ga gdje drugdje uštekati osim u taj jedan 4 pinski konektor u koji je već prikopčan.
Ak je otišao, jel se može kupiti samo vent sa tim malim plastičnim držačem ili ću sve morati mijenjati (i hladnjak)?
Cooler je Freezer 7 pro Rev.2
THX!
picajzlaaa je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 16:14   #897
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koja mb? Neke ne ukljucuju vent do odredjene temperature. Nije vrag da nemas neki drugi 3 pinski konektor za probu?
Staro 16.03.2013., 16:33   #898
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Nadi neki punjac i spoji + i -, samo pazi da nije jaci od 0.24A/12V jer tako pise na official stranici. Ako se pocme vrtit ispravan je.
Staro 16.03.2013., 16:58   #899
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor QuidZz Pregled postova
Bitno je samo da nije veći napon od otprilike 14V. Trošilo (u ovom slučaju ventilator) vuče struje koliko mu treba iz izvora.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 19:05   #900
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Lokacija: eu
Postovi: 795
Maticna nije sigurno, ber ne taj slucaj jer se do sada uvijek palio vent na startupu, a usao sam i u gejm malo i nema promjene :/
A na koji punjac da spojim? kako? sta tipa punjac za mobitel ili kaj?? sry noob sam :/
Idem probat spojit na taj tropinski, ima tam nesto, samo mislio sam da na tome nece raditi?
thx na odgovorima
Edit: nista se ne dogodi kad spojim na tropinski
Zadnje izmijenjeno od: picajzlaaa. 16.03.2013. u 19:13.
