#1351 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Možeš li staviti postavke t-comovog voip-a? Još uvijek ga ne mogu osposobiti iako sam password i sve podatke izvukao iz Thomsona. Stoji na disabled i mogu se slikati samo...
#1352 |
Postovi: 3,775
za t-com ne znam, mislim da ga jos nisu prokljuvili do kraja i da se jos ne moze pokrenuti na svoju ruku. Ja sam uzeo nonoh i za 10 eur imam 4 mjeseca besplatnog telefoniranja na fiksne linije. jeftinije od t-com, a radi. T-com voip jos niti nema kod mene tako da mi je od voip-a dostupno samo servis tipa nonoh i slicnih. Treba se jos strpiti, mislim da ce decki uskoro i t-com rijesiti ![]() |
#1353 |
Postovi: 23,512
O tome smo govorili u ovoj ili OpenWRT / DD-WRT temi, namjerno su složili da njihov IMS (VoIp) radi preko remote - a, prvo se remote spoji (gdje već) a onda se aktivira VoIp. |
#1354 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moraš dodati voip vpi/vci, unjeti postavke i možeš samo njega koristiti, ne može se za sad i nonoh i tcom ili iskon voip. |
#1355 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Nonoh me ne zanima zasad, kao ni ostali VOiP provideri. Uključio sam sve što se tiče remotea, ali ne potegne mi sve postavke, nego samo osnovno (serveri za oba tel. porta na sebi). Kad upišem sve do kraja, opet ostane na istome (disabled)
#1356 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Možda si krivi proxy server upisao, isto tako pazi da si označio pod voip taj vpi/vci za voip i da je za phone 1 i 2 taj acc, postavke su generalno: VPI/VCI: 0/50 Proxy server: 10.24.23.167 ili 172.29.165.136 Proxy server port: 5060 ProxyServerTransport: UDP RegistrarServer: 172.29.165.132 RegistrarServerPort: 5060 RegistrarServerTransport: UDP UserAgentDomain: ims.t-com.hr UserAgentPort: 5060 UserAgentTransport: UDP RegistrationPeriod: 2880 RegisterExpires: 3600 RegisterRetryInterval: 30 DSCPMark: 26 ProxyServerType: standard V_SIPRealm: ims.t-com.hr V_CallerIdName: default_user AuthUserName: XXXXXXXX@ims.t-com.hr AuthPassword: XXXXXXX URI: +385XXXXXXX@ims.t-com.hr |
#1358 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
a jesi probao ono što sam ti ja rekao? reset na tvorničke postavke kako je opisano u postu #1? |
#1359 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Jesam, nekoliko puta. I reset tipkom i iz web sučelja, a jedino što se dogodi je da potegne samo dio postavki (ims.tcom.hr i port 5060), ostalo je prazno. Neće potegnuti ni ADSL postavke dok ih ručno ne ubacim. Mislim da je problem u tome što je kod njih registriran TG782 kao router koji koristim pa postavke ni ne može potegnuti.
#1360 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pod telephony menu, si označio gore da bude interface taj 0/50?, i pod status > internet, odaberi taj vpi/vci i vidi ako je dobio ip. |
#1361 | |
Postovi: 451
ove vrijednosti koje spominješ su zapisane u configu i one otuda dolaze. reci mi kako ti password za ims izgleda, mislim kolko znakove (slova/brojke)? |
#1363 |
Postovi: 451
korisničko ime si uzeo baš ono od ims-a? |
#1364 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Logiraj se u ssh sa operator/operator i izvrši: set V_WebServer.WebGUI.Customization.MultipleConnectionsVisible = 1 commit save i onda bi trebao vidjeti taj interface i njegov ip u web pod status |
#1365 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Morao sam mu ubaciti active configfile iz prvog posta jer mi se putty nije htio spojiti. Nakon ovih naredbi imam i previše opcija. Ono što me zbunjuje je što mi pod Internet postavkama nudi izradu novog interfacea (osnovni je PPoE za ADSL). Sad za VoIP radim isto PPoE i ubacujem username i pass od IMS-a, a detalje onda podešavam u Telephony? ![]() ![]()
#1366 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Namjesti protocol od 0/50 na bridging (mer), i ip da bude obtained automatically Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 28.01.2013. u 01:13. |
#1367 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Pod internet connection posebno spojim VoIP i vrti connected i vrijeme, ali u statusu je failed. Jel možeš staviti screenshotove svojih postavki vezanih uz VoIP? Vjerojatno ja negdje radim istu grešku, ali nisam siguran gdje.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 29.01.2013. u 22:42. |
#1368 |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Imam problem, u normalnom radu prilikom reconectanja zbog ipa ruter ostao na ovome : dvaput blicne wlan dvaput voip i tako 20 sec , onda 20 sec gore konstantno i wlan i voip i onda opet dvaput wlan pa dvaput voip, sto ciniti, prilikom ulaska u 1921.68.1.1 izbaci da stranica nije dostupna a prilikom pinganja PING: Transmit Failed General Failure ? probao i 3 "vrste " factory reseta i nista ne pomaze
#1369 |
Postovi: 3,775
moguce da se zbrikao ruter, probaj po ovome prek tftp-a vratiti router u normalu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227002 EDIT, mislim da ti sad router hoce potegnuti firmware. Napravi TFTP i poslozi sve prema ovim uputama na linku. Znaci downladaj firmware i upogoni TFTP. Nemoj zaboraviti antivirusni i firewall iskljuciti. I ako je moguce pokreni tftp na winXP. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 29.01.2013. u 21:24. |
#1370 |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Nemogu uopce uci u config tako da nemogu ubaciti boot. Ne vidi ga komp samo blicaju dvaput voip dvaput wlan, power i lan svijetle uredno.
#1371 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
#1373 |
Postovi: 451
kopiraj šta logovi kažu |
#1374 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Dobio sam od config od frenda koji ima standardni zaključani SX, pa bi ih išao uspoređivati
#1375 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Evo ti default voip config od t-com, samo si dodaj podatke u opcijama od voip acc, omogućen je ssh i isključen remote management, ostalo je sve isto. http://rghost.net/43430080 |
#1377 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da, dekriptiran config je to, isto prima kao da je active_configfile. |
#1378 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Ništa, još uvijek stoji disabled. Mislim da je do toga što je kod njih u bazi prijavljen TG782 i ovog jednostavno ne želi pustiti da se spoji. Nema što drugo biti jer nakon svih ovih kombinacija, nema što drugo biti.
#1379 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Disabled nije isto šta i failed ovako se uopće ne pokušava spojiti, provjeri da li je voip acc uključen i pod extensions da je ispravan phone port dodjeljen tom acc. Za sip nema veze koji je ruter, to je samo za acs bitno. |
