#61 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#62 |
Postovi: 354
Bilo je to zanimljivih 5 sati lemljenja da bi došao do ovoga ![]() |
#64 |
Postovi: 354
#65 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#66 |
Postovi: 354
![]() Bio sam kod staraca to raditi tako da nisam imao fotić a na ovim pro slikama sa iphonea se ne vidi baš najbolje. Sutra je farbanje pa kada budem sve slagao poslikam step by step ![]() |
#67 |
Avocado
Postovi: 7,856
Kladim se da uživo izgleda još bolje i da će svjetlost biti puno uniformnije raspoređena. Možeš napraviti, ako već nisi, utore za LED-ice, izbrusiti sve rubove plexija osim utora za LED (da budu mat) i trebao bi dobiti bolju disperziju svjetlosti. Možda i cijelu površinu plexija išmirglati ![]()
Spoiler alert! |
#68 | |
Postovi: 354
#70 |
tha pilot
Postovi: 647
jako dobro izgleda, steta sto je napukao... U koju ces ga boju farbat? Ako ces farbat u crnu, mogu ti recimo izrezat sablonu nekog motiva od folije za sablone, pa kada pofarbas, dobit ces efekt da ce taj motiv svijetliti. ![]() |
#71 |
Postovi: 354
#73 |
Postovi: 354
To je alu "pod" kućišta a rupa je za scythe hdd silencer. Vidi post http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=56 |
#75 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Stvarno sjajan modd, nemam rijeci, sve si napravio perfektno i ideje su ti super P.S. Kad vec imas tako kreativne ideje, nebih se bunio da mi das koju za modd mog Ravena ![]() |
#76 | |
Postovi: 354
Preko vikenda sam pofarbao tray ali tu se izrodio problem. Nisam razmišljao o sata kabelima i nisam napravio rupu za njih. Što znači da bi ga trebao ovako oslabljenog i pofarbanog bušiti također sam naišao na problem sa ledicama. Trgovac je rekao da će raditi na 5v bez problema ali kada sam ih priključio na sata 5v pregorile su mi 4 . Tako da sam morao lemiti otpornike na svaki led i zamjeniti one koje su pregorile.![]() Ali nije da sve ide unazad. Montiran lažni pod i obojane zakovice. ![]() Mislim da ću danas do kraja dana uspjeti kompletirati tray, naravno ako ne pukne kada budem rezao rupu ![]() |
#77 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ovo izgleda odlicno!!! Mod mi se jako svidja. Keep up the good work! ![]() Obavezno stavi danas slike ako uspijes danas zavrsiti tray. ![]() P.S. Jel morao na svaku ledicu otpornik? Jel nisi mogao staviti na "glavni" vod jedan otpornik ? i zasto bas RenCo sprej? po mojim iskustvima RenCo mi je najgori, uzasno se guli. Dok su ostali npr. Happy Color vise manje OK, zavisi kako pripremis to sto bojas. EDIT: jos jedno pitanje vidim da imamo istu plocu, koje je ovo hladjenje na regulaciji? |
#78 |
Postovi: 354
![]() Svijetleći tray je kompletan promašaj. Kada je ofarban uopće ne svijetli kako je svijetlio neobojan. Probao sam veći komad pleksija preljepiti samoljepljivom tapetom i svijetli bez problema ali ovo ne svijetli. Npr ovaj savijeni dio sa redefine logom je kopletno neosvjetljen. Morao sam napraviti mjesto za još jedno ledicu da bi ga osvijetlio. Suma sumarum previše zajeancije za ništa. Razmišljam maknuti ledice i sve ponovo ofarbati:/ Edit: Skratio sam filter napajanja kako bi ga i dalje mogao koristiti ![]() Zadnje izmijenjeno od: mr Rockwell. 28.01.2013. u 16:15. |
#80 | |
Postovi: 354
a ponovo sve rezati je nešto kroz što nebi 2 puta prolazio. Montirati cu tu ledicu da osvijetli ovaj savijeni dio i to je to.Edit: Evo video da se vidi kako (NE)svijetli ![]() Zadnje izmijenjeno od: mr Rockwell. 28.01.2013. u 16:58. |
#81 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Možda da "matiraš" cijeli prexiglass s brusnim papirom 1000 i veće gradacije. Što se tice bojanja plexiglass, imaš sreće jer plexiglass voli pucati kad ga se boja. Sve skupa je super, samo tako nastavi. ![]() |
#82 | ||
Postovi: 354
![]() Renco sprej nije obični mat crni lak nego je structure spray. Ima male čestice u sebi što ga na dodir čine hrapavim. Do sada nisam imao nikakovih problema sa rencom, dapače sve najbolje imam reći za njihove sprejeve. Na sve neobojene površine sam stavljao plastik primer ili prajmer za karoserije na neobojen aluminij. Iskreno ne razumijem pitanje. Ploča je maximus IV gene-z/gen 3 i sve je na njoj tvornički. Citiraj:
![]() ![]() I update Malo sam sredo žice od h100. Skratio sam i ponovo crimpao senzor žicu i presvukao napajanje u paracord. ![]() Napajanje za ovaj moj svijetljeći tray sam riješio tako da sam u molex konektor od h100 dodao dva pina koja su nedostajala. ![]() I opet molim neku dobru dušu koja bi se odrekla svog scythe gt 1850 da mi ga proda kako bi mogao završiti projekt ![]() ![]() |
#84 |
Postovi: 354
#85 |
Postovi: 354
Da ne ispadne da ništa ne radim, odnosno da se opravdam za manjak updatova Imao sam problem sa h100 pa sam uzeo h100i.![]() Čekam pošiljku od Nilsa sa crvenim termo bužirom kojim ću zamijeniti ovaj ružni crni. ![]() Također bi ovah dana u poštanskom sandučiću trebao naći par stvari da završim kablove. Napraviti ću kablove za sve ventilatore u kućištu. prednji doljni vent i gornja dva sa h100i (planiram spojiti ventove sa h100i na matičnu da blok/pumpa budu što "čišći") također planiram skratiti ovaj kabl sa cm venta za ispuh. P.S. Još jednom molim nekoga ako ima Scythe gt 1850 da mi ga proda ![]() |
#86 |
Postovi: 354
Evo stigao još jedan paketić ![]() ![]() Svi znamo od koga je ![]() Bacio sam se odmah na posao i zamijenio termo bužir ![]() Testirao kablove ![]() I montirao Corsair H100i ![]() |
#87 |
Postovi: 8,218
Super izgleda, jedino što je mene razočaralo kad mi je stiglo je boja crvenog termobužira, izgleda isprano naspram sleeva crvenog. Sviđa mi se H100i, napokon crijeva i ostalo liče na nešto.
Sent from AS/400. |
#88 | |
Postovi: 354
#90 |
Postovi: 354
Evo malo testiranja h100i. I iskreno mogu reći da sam oduševljen do 10 stupnjeva manje temperature. Privremeno sastavljeno kućište ![]() Screenshoot govori sve. ![]() |
