#631 |
Lokacija: 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 8
Jako je malo informacija na webu o modelu 4500 DUO osim copy/paste specifikacija sa stranica proizvodjaca, pa bih molio da mi vlasnici Multiphone 4500 DUO modela odgovore na jedno pitanje koje sam vec postavio i na bug forumu, ali trenutno bez odgovora. Znaci, zanima me koliko memorije ima vas uredjaj? Da li je to 1GB (za aplikacije) + 4GB (internal storage) kao sto je u specifikacijama? Naime, kad odem na zeninom mobu u postavke (settings -> storage) dobijem informaciju kako ima samo 512MB (za aplikacije) i 2 GB (internal storage), pa se pitam gdje je nestalo 512MB + 2GB memorije? Da nije mozda greskom tvornicki dosao s manje memorije ili se razlika ne vidi u postvkama uređaja i koristi se u neke (meni nepoznate) svrhe!? |
#632 |
Postovi: 1,313
Meni javlja slicno tj skoro identicno (posto mi je na Hr onda ovako zvuci) "unutarnja pohrana: ukupno prostora 503 MB" "phone storage: ukupno prostora 2,05GB" E sad di je nestalo i da li je upoce bilo 1GB + 4GB, trenutno ne znam, ali planiram saznat. Jedno ako nije otislo na OS tj na Android, posto sam totalno nov sa Androidom ne moj me pitat koliko mu treba ram-a.
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#633 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Evo moj pap 4040 radi besprekorno uz svesrdnu pomoć kolege bad_ri sve podešeno i u funkciji. Jedino mi malo čudno punjenje, recimo kad mi baterija na nekih 4-5% i prikopčam punjač treba cca. 5h. da se u potpunosti napuni, doduše uvjek mi ukopčan wlan neznam jeli to uzrok |
#634 | |
Postovi: 87
#635 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 29
Jel zna netko za neki dobar CASE (torbicu?) za 4300, gdje kupiti i koliko para. Ne mogu naći, a i nisam uspio skužiti sa kojim mobom da ga usporedim po dimenzijama. Ako ništa drugo, gdje se može naći onaj kožni koji se dobije u pakiranju, ja sam ostal bez njega... Hvala |
#636 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 56
Trazi za HTC Sensation ... |
#637 | |
Postovi: 18
Mogu potvrditi da je 512 ;B + 2 GB. Moguće da je ostatak rezerviran za OS. Treba pitati na Moj servis d.o.o. |
#638 | |
Postovi: 5
#639 |
Postovi: 12
4GB je interne memorije, od toga je 2,5 GB user available (4300, 4500 i 5000 modeli) http://mob.hr/recenzija-prestigio-multiphone-4300-duo/ Osnovne karakteristike - Dimenzije: 127 x 68 x 11 mm - Masa: 142 grama - Zaslon: 4,3“ IPS LCD 480 x 800 točaka - Procesor: ARM Cortex-A9 1 GHz MHz - Grafički procesor: PowerVR SGX540 - RAM: 512 MB - Interna memorija: Korisniku dostupno 2,5 GB - Utor za memorijske kartice - Kamera: 5,0 MP (SW interpolacijom podignuto na 8 MP) - Video kamera: 720p @ 30fps - OS: Android 4.0 Ice Cream Sandwich - Baterija: 1500 mAh |
#640 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 2
pozdrav svima. pozorno pratim ovu temu danima jer sam zahvaljujući učesnicima postao jako zainteresiran za jedan od modela prestigio telefona,točnije za pap4500. razočarala me malo ova informacija za memoriju,ali mi je onda nešto sinulo pa da pokušamo rastumačiti. naime ram memorija nije za pohranu,to je radna memorija koja se nakon gašenja potpuno isprazni. to bi onda trebalo značiti da ova interna rom memorija od 4gb ima dva odjeljka:jedan za aplikacije od 512 mb i još 2gb za naše interne stvari(glazba,fotke..) što u zbiru i daje 2,5 gb koja se mogu koristiti.volio bih da netko ovo potvrdi. količina rama bi se trebala provjeriti ne u opciji settings nego u opciji system,ukoliko ta opcija na telefonu postoji. |
#641 |
Postovi: 18
Nije problem RAM memorija ni najmanje, nego memorija za trajnu pohranu podataka (tih 2,5GB koji ostaju korisniku). Npr., programi koje instaliraš, datoteke koje imaš itd. Međutim, lijeka ima, a to jest mogućnost nadogradnje. Sve što ti treba jest Micro SD kartica i voila! (za kupiti ima i u super konzumu ![]() Na tu karticu fino pospremiš datoteke, dok su programi i dalje u internoj memoriji E i onda još ovaj trik; http://www.youtube.com/watch?v=p8PyqCOpERA te i aplikacije staviš na externu memoriju. To je to. |
#642 |
Postovi: 12
Ali kod modela 4500 nema problema kao kod 4300 gdje po defaultu iščitava tih 2 i kusur GB kao USB storage i aplikacije kod prebacivanja iz interne memorije prebacuje na taj kako su oni nazvali SD card (dok je prava memorijska kartica nazvana SDcard2) - ima postupak kako se to može zamijeniti da je SD card zapravo prava externa memorijska kartica, pa ako netko želi mogu mu PM-at uputu... Kod modela 4500 su to izmjenili i sada je u file manageru vidljiv Phone Storage i SD Card, ali telefon primarno iščitava externi SD Card i kod prebacivanja aplikacija se Phone Storage uopće ne dira... Nadam se da nisam zakomplicirao ![]() ![]() |
#643 |
Postovi: 8
Za vlasnike 4300 i 4040 može se vidjeti kako lik jednostavno skida stražnji poklopac http://www.youtube.com/watch?v=S88WZ1a9-p8 ja sam isto imao osjećaj kad skidam na 4040 kao da će puknuti a ustvari treba povuć po dužini, premotajte na 3:40 |
#644 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
#645 |
Postovi: 1,313
Nakon 25 minuta tipkanja stisnija sam krivu tipku i sav text ode u 3pm, tako cu sad bit extra kratak (koliko mogu ja bit kratak ![]() ![]() Mane: grije se (oko kamere) kad se malo duze koristi, nije bas da ce te ruku opec ali se osjeti, baterija se ne grije, pijano plastika tj sjajna plastika u kombijaciji sa crnom bojom su dusu dali za vidljivo ostavljanje otiska prstiju i inih masti, tjelesnih izlucevina i druge prljavoce, pa ako vam je bitan izgled ili nosite krpicu sa sobom ili cekajte bijelog. HD (720p) reprodukcija steka, koristio sam VLC player, pa ako neko ima preporuku za video player, rado cu poslusat/probat + probat cu HD sa manjim bitrateom da vidim di pocima stekat, 480p radi bez trzanja i inih problema, oba su bila mkv, druge formate jos nisam proba (divx,xvid, itd). Pod mane bi jos mogao reci da je relativno velik, ali ipak je 4,5 incha i nema bas puno plastike oko ekrana, pa ako ste kratkoprstic, morat ce te cesto radit sa dvije ruke (ja sam relativno dugoprst pa ponekad ipak moram sa dvije ruke) Koliko se grije budem izmjerije ovaj viken i to na poklopcu i bez njega tj na unutrasnjsti. Ja sam ga mora triput resetirat tj vracat na tvornicke postavke da mi proradi skidanje i instalacije sa google playa, kolegi sa posla sve radi iz prve, tako da sumljam da sam mozda ja stagod zeznija u postavkama telefona ili na acauntu googla, uglavnom sad radi kako treba (instaliranje programa). Prednosti: ima ledicu koja javlja ako ste propustli SMS ili poziv ili neku drugu obavijest koja zahtjeva paljenje ekrana, veca baterija pa izdrzi oko 36 sati relativno umjerenog koristenja. Ima velik ekran pa ako ste malo poceli coravit (ko ja) slova i slike su veca ![]() Uglavnom telefon za cca 2000 kn radi izgleda i mirise skroz ok, ja nemam nikakvih zamjerki, snaga zvicnika za razgovor je ok, cak i malo prejako ako je do kraja (moje usi). Ima jos tu prednosti i inih ljepih stvari, ali vise zapazanja napisem preko vikenda, odo spavat ![]() ![]() ps- izgleda da nisu lagali o kolicini memorije, nego je jednostavno pojedena od strane operativnog sistema, ovo je zakljucak u nastajanju pa ga uzmite sa zrnom sumlje.
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 26.01.2013. u 02:01. |
#646 | |
Postovi: 1,313
#647 | |
Postovi: 18
Jel iz nekog razloga problem da napišeš javno na forumu? |
#648 |
Postovi: 12
O kojem modelu pricamo? 4300 ili 4500? Na modelu 4300 kad sam izmjenio vold.fstab da je externa memorijska od 32 GB, samo sam onda u postavkama telefona namjestio defaultno spremanje. Pokretao sam kameru i pratio koliko mi pokazuje da mogu max napraviti fotki... i po tome sam znao da je kamera namjestena na memorijsku. Na 4500 nisam nista dirao jer su to rijesili elegantnije nazvavsi memorije phone storage i sdcard (cak i ikonice to prate da se lakse razlikuje) |
#649 |
Postovi: 12
Nije problem, nego sam oprezan kod tih stvari jer sam napisao jednom nesto sto je bilo protivno pravilima pa sam dobio po njonji.. radije ovako pa kad vidim da se smije napravim... nije problem... budem slozio pa cu staviti... |
#650 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 20
Što se tiče spremanja materijala kamere ja sam to riješio tako da je u sdcard2 napravljen folder Android/data/com.android.gallery.3d, zatim je zadnja stavka (com.android.gallery.3d) obrisana sa sdcard1. U postavkama kamere je stavljeno lokacija pohranjivanja uključeno. Nisam to ja izmislio nego sam slučajno na sdcard2 ostavio slike i Android folder koji sam prije koristio na HTC desire i evo radi. Problem koji se javlja je da recimo na facebook sada nemogu direktno dignuti slike sa sdcarda jer on otvara samo sdcard1... Nadam se da sam nekome pomogao... Alcem imam je jedno pitanje: jel moguće iz zip update-a V 1.011 izbrisati pomoću 7zipa tvorničke aplikacije a da dozvoli update from sdcard iz tvorničkog recovery-ja probao sam već ali kaže da verification of package is not possible Zadnje izmijenjeno od: zelkec. 26.01.2013. u 17:06. Razlog: krivi broj |
#651 | |
Postovi: 133
To otprilike izgleda ovako u tom fileu: Linija koja provjerava hash filea eReader_Prestiigio.apk: assert(apply_patch_check("/system/app/eReader_Prestigio.apk", "d2a4b4f8e7371db3e219f9774d52d467a7beca3a", "c981fcef91dea1af0b52fd28cb9464771e6cf4d5")); Linija koja ga patchira: apply_patch("/system/app/eReader_Prestigio.apk", "-", d2a4b4f8e7371db3e219f9774d52d467a7beca3a, 10405158, c981fcef91dea1af0b52fd28cb9464771e6cf4d5, package_extract_file("patch/system/app/eReader_Prestigio.apk.p")); E sad, ako pobrises ove dvije linije, file nece biti ni provjeren ni updatean. Kada si s time gotov probaj ponovo. Ako i dalje ne ide onda izracunaj md5 hash update.zip i zapisi u md5sum file pa probaj opet. |
#652 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 2
pitanje za vlasnike pap 4500: za zvaničnoj stranici piše da telefon ima corning gorilla staklo otporno na oštećenja. da li je to istina? |
#653 | ||
Postovi: 512
![]() ![]() Edit: Google ? http://forum.xda-developers.com/show...php?p=36064508 .. moram tek probati, al možda netko bude brži da potvrdi.. EDIT2: Citiraj:
Yes please! ![]() ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 27.01.2013. u 14:21. |
#654 | |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
![]() A to što piše na kutiji Prestigio proizvoda je mudro uzeti sa rezervom. To ti mogu potvrditi iz osobnog iskustva. Skloni su na kutiji poduplati karakteristike, i onda se na pitanje o tome čuditi ko pura dreku. |
#655 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 4
Namjeravam kupit PAP 4500 pa sam u potrazi za što više informacija naišao na model Pioneer P80W, koji je pljunuti 4500. Reagiranja na raznim stranicama o njemu su dobra, a jedina je čudna stvar što o njemu nema podataka na Pioneerovim stranicama već samo na nekim noname. Nema čak ni reagiranja Pioneera ako to u stvari nije njihov proizvod već neke kineske noname firme. |
#656 |
Postovi: 1,313
![]() Da javim temperature kao sto sam obecao, dakle telefon PAP 4500 sam maltretirao sa HD filmom reproduciranim preko "MX Player", softversko dekodiranje, ukljucene obe jezgre (hardversko dekodiranje na ovom telefonu ne radi), za razliku od VLC-a MX Player vrti HD film sa malim-malim trzanjem dok se kod VLC-a slika raspada. Nakon cca 20 min videa mjerio sam temerature, prvo na poklopcu, oko kamere jer se tamo naj vise grije i max koji sam izmjerio je bio oko 45 C, dok je mjerenje direktno na unutrasnjosi (skinut straznji pokopac) pokazalo visokih maksimalnih 50 C. Nisam imao vremena i volje duze od 20 minuta maltretirat telefon tako da su mozda ove temperature maksimu a mozda i nisu. Ovih dana cu ponovit mjerenje sa 480p videom da vidim jel ga on manje ugrije. Iskreno govoreci nisam vidio nikakvu razliku u kvaliteti slike između 720p i 480p (mkv) tako da maltretiranje proca sa 720p videom (po meni) nema smisla. Nakon umetenja SD kartice moze se prebacit snimanje slika i vide na nju, radi 100%, tako da eto razjesimo i tu misteriju ![]() Da javim i ovo, jucer mi se nakon par ukljucivanja i iskljucivanja na komp putem USB-a (radi prebacivanaj video fajlova) telefon smrznuo tj ekran se nije palio nako pritiska na bocnu tipku za otkljucavnje/paljenje, morao sam izvaditi bateriju da ga opet upalim, odspajanje sa racunala sam odradio 100% po proceduri koju preporuca telefon, tj prvo safe removal u vindozama pa diskonet ne telefonu. Isto mi se tako danas nakon sta sam ga par puta spojio na komp (radi prebacivanja zvukova koji ce mi sluzit kao melodije poziva i SMS-a) telefon smrznuo, isto ne reagira na pritiskanje bocne tipke za otkljucavanej, tj morao sam vadit bateriju da ga mogu upalit, interesantno je da sa se telefon ne smrzne odma nakod odspajanaj od kompa, nego nakon cca 10min. E sad, jel to povezano sa spajanjima na komp ili sa novom SD karticom (jucer je kupljena i pustena u rad), ne znam, ali znam da je cijeli dan radio kako treba sve dok nisam poceo sa spajanjima i odspajanjima na komp preko USB-a. Eto toliko za sada, ako ko ima slicna iskustva neka javi i ako ko ima kakve sugestije neka javi i naravno slobodno pitajte sta god da vam padne na pamet. Sve drugo na i sa telefonom radi kako treba, pozivi, sms, MMS, internet bilo WLAN bilo mobilni (mobilni preko VIP-a u westgateu bas ne radi najbolje, a u gradu Zagrebu radi ko puska, vjerovatno VIP-ov 3G kod westgatea nema bas naj-naj signal) ![]()
#657 |
Postovi: 5
Ante2, jesi probao GPS i kako radi? Meni baš ne šljaka. Neće pozicionirati bez interneta. Nisam još koristio GPS na smarphonima.. |
#658 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Kako mislis nece pozicionirati? Koliko dugo si cekao da zaloka satelite,jesi li bio vani zgrade ili unutra? Neke navigacije nece rade bez interneta, tj sruse se. I meni na xperiji neo treba par minuta da nadje satelite bez internet konekcije.
#659 |
Postovi: 18
#660 |
Postovi: 5
nisam bio bas strpljiv oko toga a bio sam u kuci, hehe. par minuta bih cekao al mi uredno javi da nemre. sto koristite od aplikacija. vjerojatno sam ja nesto sje... |
