#2101 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Lijepo ste se zaigrali, nema što Čovjek pita jednostavno pitanje, a krene rasprava kao da se piše novi ustav. FRipper - vrijeđanje preko PM-a je i dalje vrijeđanje, pa si zato dobio hlađenje na tjedan dana. Ostalima - ovakva prepucavanja i trolanja više ne dolaze u obzir. Slijedeći put kad naletim na ovakvu "raspravu" svi sudionici će dobiti hlađenje na tjedan dana. Nadam se da sam bio jasan. Dovoljni odgovori su: kupi tu i i tu, to i to. Sva daljnja pitanja i trolanja tipa jesi normalan, ta ploča dolazi samo u smeđoj boji ili ta trgovina ima ljepši telefonski broj smatram dovoljnima da na ovakvim temama taj netko dobije bananu. Zadnje izmijenjeno od: tor. 23.01.2013. u 14:26. |
#2102 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Pozdrav ekipa. Kolega kupuje komp za klince i naravno ima namjeru dati oko 3000kn. Uvjet je da bude složena u Linksu ili HG-spotu. Svrha kompa je naravno igranje i internet. Znam da je budžet nizak, ali takav je kakav je |
#2103 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Plaća kešom ili karticom? Pitam zato jer Links ima istu cifru za sva plaćanja, a HG ne. |
#2105 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Koja je rezolucija monitora? |
#2107 |
Postovi: 3,784
Ploča: ASRock A75M-HVS Procesor: AMD Athlon II X4 631 Memorija: MUSHKIN SilverLine Stiletto 991770 4GB DDR3 1333MHz Grafička: Gigabyte HD7770 OC 1GB DDR5 Kućište + napajanje: LC POWER 649B, MIDI, crno, 420W ATX Disk: Hitachi HDS721050CLA362 500GB DVD: LG GH24NS95 =3.049,00 Kn - Links Drage volje bi stavio kvalitetnije napajanje, ali nejde bez rezanja Kasnije bi bilo dobro ubaciti neko kvalitetnije.Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.01.2013. u 15:59. |
#2108 |
Postovi: 3,319
Nebu guralo to napajanje dugo ... taman sam mu htio napisati jer postoji kakva mogučnost da se protegne kojih 200 kn gore jer Links ima užasno zeznutu ponudu za navedeni buđet i opcija je uzet ovako quad FM1 bez opcije nadogradnje na novije FM2 procesore ili po meni bolje uzet nešto slabiji G550 pa da barem ima širu paletu procesora što se tiče nadogradnje. Ovak sam nešto slagao: G550 AS ROCK B75 R2.0 MUSHKIN 4GB 1333 MHZ WD BLUE 500 GB GIGABYTE HD 7770 1GB OC LG OPTIKA (najjeftinija) CHIEFTEC 400W (gps smart model - rađe bi stavio LC GP3 460w ak se može) SHARKOON MS 120 cca 3250 kn Links |
#2109 |
big marine
Postovi: 230
Pozdrav, treba mi preporuka. Već neko vrijeme gledam kupiti neki rabljeni komp za net,office, filmove i par starih igrica (left4dead2 i slične). Ali cijene rabljenih su bezobrazno visoke, pa sam se predomislio i kupit ću novo. A budući da sam skroz ispao iz đira, treba mi vaša preporuka. Ono što tražim je neki procesor i matičnu s integriranom grafikom. Koliko vidim celeron g550 je sasvim povoljan i dovoljan za ono što meni treba. Treba mi preporuka za neku matičnu koja će primiti celerona, ali opet da bude ok za nadogradnju sa nekim i3,i5,i7 procesorom u budućnosti. Kupio bi i 4gb rama. Ili možda amd ima neko rješenje? Kućište,optiku,i hard imam. Oće li fortron 400 pnf to tjerati bez problema? Hvala
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w |
#2110 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#2111 | |
Lokacija: Hvar
Postovi: 45
imas u hg spotu iste komponente 300kn jeftinije
#2112 |
big marine
Postovi: 230
@Thoroughbred B-Kolko god treba platiti za neki prosjek. Netreba mi neka ultra ploča za OC-anje , već čisto nešto na šta ću moći staviti neki najjadni aktualni procesor, ali da nemam problema kad se odlučim nadograditi u budućnosti. Što manje to bolje,naravno.
#2113 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Matična je dobra i za bolji procesor kasnije,jedino neznam koliko je jaka integrirana grafička. http://www.imagebam.com/image/f7c551234153829
#2114 |
Postovi: 3,319
G550 će zadovoljiti net, office, filmove i sl. , igrice neće jer ima preslabu integriranu. @crniskot Za malo poznatije naslove igrica ti treba jača integrirana i tu Amd nudi bolje rješenje. Imaš FM1 kombinaciju koja je nešto jeftinija međutim kod nje nemaš mogučnost nadogradnje na FM2 liniju procesera. A6 X4 3670K + AS ROCK A55M DGS + 4GB 1600 MHZ - 1146 kn A8 X4 3870K + -II- = 1262 KN ( jači procesor/jača integrirana) Ako želiš bolje opremljenu matičnu - KLIK Dalje imaš FM2 kombinaciju koja je najnovija i još će biti novih procesora u dolasku tako da nisi ograničen što se tiče nadogradnje: A8 X4 5600K + AS ROCK FM2 A55 DGS + 4GB 1600 MHZ = 1404 kn Ako želiš bolje opremljenu matičnu - KLIK - KLIK Ako želiš još jači procesor s jačom integriranom A10 X4 5800K. Tvoj Fortron će držat sve to bez ikakvih problema. Nadam se da su ti optika i hdd sata, a ne pata. |
#2116 |
Postovi: 3,319
U Adm-u za soma kn ti jedino preostaje kombinacija od Intela sa G5xx + H61/B75 mbo + 4GB 1333/1600 mhz . Ja bi ti preporučio ako drugi dučan nije problem malo jaču verziju: X4 631 + A75 HVS + 4GB 1600 MHZ = 1012 kn *Napomena je da FM1 nije nadogradiv na FM2 A ako se možeš protegnut preporuka je da ideš na FM2 odmah: X4 740 + AS ROCK FM2 A55 (ako će bit novčeka A75) DGS + 4GB 1600 MHZ = 1149/1224 kn ovisno o matičnoj koju uzimaš. |
#2117 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
nema nekog smisla,ali eto.
#2118 | |
Postovi: 734
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 27.01.2013. u 16:31. |
#2119 |
Postovi: 3,319
Sve ovisi kakav te primjerak zapadne, opčenito Athloni FM1/FM2 imaju dobar oc potencijal, a ak se ide na malo jače oc-anje gledaju se K modeli zbog otključanog množitelja. Od FM1 K modeli su neisplativi odnosno preskupi, a kod FM2 ti preostaje jedino X4 750K kojeg nema nigdje trenutno. Ak ti je u planu neko sitno klokanje preporuka za As Rockice zbog X-Boosta, a za malo jače K proc i igranje s postavkama. Prije oc-anja uzmi si LC CC 95, SPIRE KPLER REV 2.0 ili ako si u mogučnosti i ako će ići K proc ZALMAN CNPS10X OPTIMA ili polovno CM 212+, AC FREEZER 64/13 PRO. @Thoroughbred B U HG Šrotu te mogu samo iznenađenja očekivat + nemaju ništa od gore navedenog kao i Supernet, Diskont najvjerojatnije ima samo je matična bulk pakiranje u FM2 kombinaciji. |
#2121 |
Postovi: 3,319
AM2/AM2+/AM3/ AM3+ FM1/FM2 imaju iste dimenzije socketa tako da ide i Katana i Ninja gore. |
#2122 |
Postovi: 3,784
@vule44 Na kartice? @sinke.ZG Athlon 631 + A75M-HVS + Transcend 4GB DDR3 1600 = 966,06 kn...Diskont24 ili Athlon 740 + FM2A75M-DGS + Transcend 4GB DDR3 1600 = 1.190,21 kn...Diskont24 |
#2124 |
Postovi: 3,784
Ploča ti ima samo video izlaze. Grafička je u procesoru, ali ne u ovom Athlonu, a i ne treba ti kad si napisao da će biti 6850. |
#2125 |
big marine
Postovi: 230
Hvala na preporukama lolofuxy i Thoroughbred B. ![]()
#2127 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 5
bi li mogla Gaming konfa za 3300kn,placam karticom monitor,mis,zvucnike,tipkovnicu imam ako moze sve sto mogu nabavit od jednog mjesta,future ili amd |
#2128 |
Postovi: 3,784
Na kojem monitoru se igraš (max rezolucija)? |
#2129 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
LINKS Procesor AMD Athlon II X4 631 BOX, s. FM1, 2.6GHz, 4MB cache, Quad Core Matična ploča ASROCK A75M-HVS, AMD A75, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, VGA, PCI-E, HDMI, D-SUB, USB 3.0, mATX, s. FM1 Memorija PC-10600, 4 GB CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9, DDR3 1333MHz Tvrdi disk 500.0 GB HITACHI Deskstar, HDS721050CLA362, SATA, 16 MB Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON HD 7770 OC, 1GB DDR5, HDMI, DVI, 2x miniDP, HDTV DVD±RW LG GH24NS95, 24x, SATA, Dual layer, crna, bulk Kućište LC POWER Pro-925B, MIDI, crno, 600W ATX ukupno: 3.243,00 KN + Ako imas 90kn jos dodatno uzmi svakako bolji hladnjak Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AM2/AM3 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 30.01.2013. u 17:39. |
#2130 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
eto ima gore jedna konfa, evo jos jedna takva krnja, 2,500 kn, isto za frenda (jbt mogao bih ured otvorit, informatički savjetodavac). Znači ja sam gledao nešto, zašto ne ostati pri provjerenom, ima dobro napajanje, hard i rame, i sada treba matična grafa, proc. Telebit online: Sapphire Vapor-X HD 7770 1081 kn Asrock 970 Exreme 3 (Čini mi se da je AM3/AM3+) 621 kn Phenom II 965 BE 791 kn 2493 kn. |
