#901 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Dell ima 0 pixel garanciju tako da za to nemaš brige al pošto je to Portio moraš se ponovo zezat sa slanjem i garancijom, bleeding vidiš na tamnoj/crnoj površini kako izbija pozadinska svijetlost. Puno ti je lakše to odmah u trgovini provjerit pa zatražit drugi primjerak. |
#902 |
Postovi: 10,233
Meni su u Linksu rekli da ima neka tolerancija za loše piksele konkretno za Dell U2311H. Koliko, ne znam. Pogledat ću ako imam na nekim papirima među garancijom. edit: garancija od Asbisa boldano kaže - tolerancija je 6 bad piksela.
#903 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
Hmm, nikad nisam imao lcd, ali mislim ako imam 2-3 mrtva negdje na sred ekrana da ce mi ic na zivce. Evo našao neki Supernet u Jablanovečkoj na nabavi za 1518 kn, 50 kn skuplje ali mogu otic tamo kod njih i provjerit sve prije kupnje ![]() |
#904 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Asbis 6 loših elemenata slike mora imati da bi gara prošla. Kupljeno u ADM-u. Mada se na netu spominje 0 što se Dell-a tiče ali eto vjerujem da neće biti problema s time. BTW svi vi koji bi kupili na daljinu tj. web shop imate pravo vratiti kupljenu robu u roku tjedan dana tako da mislim da nema bojazni s mrtvim pikselima (ali svakako provjerite u trgovini u kojoj kupujete kakva je procedura). Je da je bolje u trgovini pogledati ali eto mala utjeha ![]()
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#905 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Kupio LG IPS234 23" (jos prije 1 mj) po preporuci ovdje, i za 1100- 1200 kn je odlican IPSejac. Ajd stalak bi mogao bit bolji. ![]() btw. Sta se jos uz sve monitore danas dobijaju samo kabeli za analogni signal? ![]() |
#907 |
Postovi: 291
Evo mali update. Naručio sam Dell iz Portia. Zvao sam Supernet i rekli su da mogu tamo kod njih isprobat ali nisu imali monitor i neznaju kad će doć. U Protisu su imali ali su rekli da se nemože pogledat jel sve ok prije kupnje, isto tako i u ADMu. Dalje nisam zvao nego sam lijepo naručio tamo gdje je najjeftinije i sad čekam isporuku. Jel ova priča sa mrtvim pixelima prenapuhana? Kolika je šansa da se dobije monitor sa defektom? |
#908 |
Postovi: 494
A sigurno da postoji neka šansa kao što postoji šansa da nam BDP naraste. Koliko je ta šansa mala to je pitanje. Mislim da je priča prenapuhana ali moguća jer toliko je monitora prodano da se može dogoditi da neki ne valja. Budi bez brige ![]()
#910 |
Postovi: 494
A šta je s ovime, jel to tko vidio uživo? Cijena nije prevelika.. http://www.centro.hr/detalji_proizvo...608315B8C.aspx
#912 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 3
Evo odlucio sam ovaj ili sljedeci tjedan kupiti novi monitor. Sada me zanima koji je best buy za 1400 kn? Kriteriji su : 1. Mora imat 2 ms/ 5 ms 2. Mora imat HDMI port. 3. I naravno Full HD Monitor cu koristit iskljucivo za PC i PS3 gaming. |
#913 |
Postovi: 8
Mišljenje o monitoru
Pozdrav! Novi sam na forumu! Tražim mišljenje o ovom monitoru http://www.links.hr/?naziv=monitor-2...kl=100.332.172 . Dobrodošli su svi komentari, sugestije i savjeti! ![]() |
#914 |
Postovi: 494
http://forum.pcekspert.com/showthrea...201523&page=31 Detaljno je razglabano pa pogledaj si u toj temi ![]() U svakom slučaju dobar monitor. Pogledaj i Della u2312hm
#915 |
Postovi: 8
Da, čuo sam neke dobre komentare na taj DELL-ov monitor, ali nema hdmi (što mi treba), a i u cjenovnom rangu je ipak malo previše za moj budžet. |
#917 |
Postovi: 8
Ima li veze što navedeni LG-ev monitor ima GTG response time 14ms? Primjeti li se to u igrama? |
#918 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo ja radim uspredno na LED TN ekranu na laptopu sa mislim responseom od 5ms, i starom Samsung PVA monitoru sa 25ms(radi usporedbe, mislim da je reakcija ljudskog oka oko 40 ms), te sam i odigrao nesto da usporedim, i razlika u response timeu se nevidi, razlika je samo u kvaliteti slike ![]() Btw, tog LGa imas i 200-150 kn jeftinije..
#919 |
Postovi: 494
Ma na taj response time ne treba 'previše' obraćati pažnju. Svi koliko sam skužio proizvođači to mjere na neki svoj način, tako da od usporedbe nema ništa, sve je to u idealnim uvjetima i postoje razne rasprave što kako i koliko maksimalno. Ima drugih važnijih ili jednako važnih stvari kod monitora. Uglavnom, mislim da svima 'moderni' monitori udovoljavaju neke normalne potrebe igranja i rada, osim ovim 'extremnim' samoprozvanim gejmerima koji bi 0.0001 ns odziva.
#920 |
Postovi: 12,431
#921 |
Premuim
Postovi: 1,748
Vjerojatno bi htio spojiti PS3 s monitorom na ovaj nacin: PS3 preko HDMI na monitor, i onda slusalice/zvucnike preko audio outputa na 3,5mm na monitor.. PS3 nema 3,5mm jack vec treba ovakav adapter, i malo podesavanja u opcijama, pa zvuk ide preko AV izlaza, a slika preko HDMI-DVI kabela.. U svakom slucaju, nece moci imati zvuk s kompa i PS3 na istim zvucnicima jer taj monitor ima samo jedan audio ulaz(preko hdmi).. Jedino preko nekog splitera i s nekom kombinacijom musko-zenskih kabela.. Recimo da zvuk ide preko AV kablea, ne preko hdmi na monitor, ovo(PS3 AV zvuk) + ovo(komp zvuk) + ovo(spliter) + jos jedan ovakav za spojiti spliter s zvucnicima/slusalicama.. Iako nisam siguran da bi to radilo kak spada, previse kablova i prikljucaka ![]()
#922 |
Postovi: 8
Da, hdmi mi upravo treba za PS3. A za ovaj response time, čuo sam neke komentare stila, dolazi do ghostinga, zamagljenja u slučaju većeg time responsa. Znači to ipak nema neke veze kod igranja igara (fps,tps,driving igre)? |
#923 |
Postovi: 494
Ne znam jeli tko primjetio ali u Linksu su se malo 'zaigrali' i napisali da je response time 5 ms (ne navode ni koji). Dok proizvođač u specifikacijama navodi 14 ms GTG. To je takav marketing i razbacivanje brojkama bez ikakvog temelja da je to strašno.
#924 |
Postovi: 8
Da, ja sam ih kontaktirao radi toga, rekli su da će to promijeniti na stranicama. Mene sad zanima koliko taj 14ms GtG response time utječe na gameplay, blur, ghosting sto već? |
#925 |
Postovi: 8
Što kažete na ovog, ne čini mi se loš, 5 god garancije, hdmi.. http://www.links.hr/?naziv=monitor-2...3.056&tab=opis |
#926 |
Premuim
Postovi: 1,748
LG je bolji.. 9ms razlike i ti ludis zbog toga? Kako su ljudi naivni, i puse marketing to nije za vjerovat...
#927 |
Postovi: 8
U kojem segmentu je bolji? Ovaj ima 5 god garancije, 24 incha, hdmi.. |
#928 |
Premuim
Postovi: 1,748
Kvaliteta slike..
#929 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ti monitori uoće ne spadaju u isti koš. Samsung ima TN panel, a LG IPS. |
#930 |
Postovi: 1,809
Ghosting na ips monitrima nije nepostojeći,ali ovisno o oplikaciji ili igri kadkad se ne primjeti. Zaigrajte pes 2013 i promatrajte igrače dok su u trku po terenu probajte im pročitat imena koja pišu iznad njih. Također pokušajte fokusirati loptu dok ispucana leti preko terena. Kada smo već kod samsunga kak se čini ovaj http://www.iqcentar.hr/44131-samsung...50t-d-sub-hdmi Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 22.02.2013. u 11:57. |
