#4561 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 15
znam da je prastar ali jbg... ![]() |
#4562 |
Postovi: 13
Recite mi svoje mišljenje: i3-3220 3.3GHz,3MB 881kn MSI B75A-G41, Socket : 1155, Intel® B75, 4xDDR3 1066/1333/1600 558kn Sapphire HD 7770 OC, 1GB GDDR5 128bit 988kn Kingston SSD 120GB V+200 814kn DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis x2 459kn Kučište u rangu 500njak kuna, bez napajanja, da ima dobar cable management i mjesta za bar 5 diskova. Ciljana cijena 3000-3500 kuna. Cilj nije toliko grafika(igre za razonodu, nisam gamer pa kad stignem stignem, obično WoT ili WoP) koliko mi treba relativno brz procesor( i diskovni sustav što posjedujem). |
#4563 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Schwartz Ploča: ASRock FM2A75M-DGS Procesor: AMD A8 X4 5600K Memorija: Patriot Viper3 1600Mhz 8GB (1x 8GB) Kućište: Fractal Design Define Mini Napajanje: Seasonic SS-360G Disk: Toshiba 1TB DVD: LG GH24NS90 =3.175,60 Kn - keš, sastavljanje u cijeni, dostava 40 kn, dućan - www.centro.hr Grafička, koja je u procesoru, je dovoljna za igrati na tom monitoru. Može se i jeftinije složiti, ali sam ipak stavio kvalitetnije kućište, napajanje i veći disk. @likvor Kingston V+200 se pokazao kao loš SSD. Memoriju možeš uzeti jedan keks od 8GB, osim što nećeš primjetiti u radu dual chennel rad memorije, uštedjet ćeš. Ploču možeš uzeti i neku jeftiniju B75. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.01.2013. u 23:20. |
#4566 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Schwartz X4 740 AS ROCK A75 DGS KINGSTON 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SAPPHIRE HD 7770 1GB GHZ ED LG DVD-RW SATA CORSAIR VS 450W ZALMAN MATX Ukupno: 3212 kn besplatno slaganje i dostava Iako imaš malu rezoluciju vjerujem da ti je u planu uskoro i zamjena monitora za neki veči. Znači ovu konfiguraciju uzmi ako ne želiš poslje nadograđivati grafičku kada uzmeš veći monitor. Druga opcija ti je uzimanje procesora s trenutno najjačom integriranom grafičkom u ponudi s kojom ćeš se također naigrati kak spada, ali naravno ne i u svakoj igrici na najvišim postavkama (BF3, METRO, FAR CRY 3, GTA IV, GTA V i sl.). Kada ćeš uzimati veći monitor poželjna je i jača grafička jer ova neće biti dostatna - pod veći monitor mislim na 20" pa nadalje. Stavio sam ti i hladnjak tako da možeš bez problema oc-at cpu/gpu i dodatno si podiči performanse te ujedno i smanjiti buku pošto stock hladnjaci nisu baš tihi. A10 X4 5800K SPIRE KEPLER REV 2.0 AS ROCK A75 DGS PATRIOT VIPER X 8GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB LG DVD-RW SATA CORSAIR VS 450W ZALMAN MATX Ukupno: 3078 kn -II- @likvor Navedi točno s kojim se programima baviš, igrice isto tako, za ove koje si naveo ti je dovoljna integrirana iz X4 5600K/X4 5700/ X4 5800K (HD 7660D i HD 7560D), ali ne računaj na to isto kad ti ne znamo točnu rezoluciju monitora. Koje napajanje imaš kad ga već isključuješ i govoriš da ne trebaš? Što se tiče ssd-a gledaj rađe sinkrone modele poput Intel 330, Ocz vertex 3/4, Samsung 830/840 Pro, Kingston Hyper x i sl. Ramove si stavi 2X4 GB ili 1X8 ovako kako si složio si si zauzeo sve slotove na matičnoj i nemaš mjesta za nadogradnju ukoliko će biti potrebe za njom. Inače ovo što si složio je 3700 kn bez kućišta, a veliš da je buđet 3-3,5K ili sam ja nešto krivo shvatio? Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 24.01.2013. u 02:29. |
#4567 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
@ likvor s obzirom da igras world of tanks, svakak ostani na intelu, jer na amd-u poprilicno ista losije radi (singlecore igrica) a ako je wop world of airplanes, imas razlog vise da ostanes na intelu jer je igrica podrzava trenutno samo dvije jezgre.
#4568 |
Postovi: 13
@lolofuxy Virtualizacija mi je najčešća i najviše potrebe imam za dosta jakim procesorom i dosta RAM-a. Vrtim preko vmware(najčešće) i preko VirtualBoxa(nekad, stare virtualke, vhd diskovi i slično). Povremeno mi uđe obrada slike, videa ili zvuka, za što je ova trenutna konfiguracija bila dostatna(moglo se raditi ![]() SSD sam odlučio izbaciti. Monitor je na 1280x1024, 19". Napajanje je Corsair 600W Cx. Realnu potrebu imam za dosta RAM-a i procesorom, grafička mora biti neintegrirana(i ne zanimaju me integrirane), a opet dovoljno jaka da mogu kad me uhvati i odigrati nešto. @darkydark Da, to sam primjetio da lošije radi na AMD-u, općenito zapravo igrica loše radi jer je loše napisana. Ali polako to sređuju sistemom korak naprijed, dva unatrag. No evo malo revidirane konfiguracije, bez kučišta: i3-3220 3.3GHz,3MB 881kn MSI B75A-G41, Socket : 1155, Intel® B75, 4xDDR3 1066/1333/1600 558kn Sapphire HD 7770 OC, 1GB GDDR5 128bit 988kn DDR3 8GB (1x8GB) Corsair, 1333MHz, 9-9-9-24, CMV4GX3M1A1333C9 x2 600kn = 3000kn Kučište možda thermaltake v3 ili v4 black edition? dodatnih 320kn.... |
#4569 |
Postovi: 3,784
Thermaltake kućišta zaobiđi. Za cijenu od oko 500 kn imaš Zalman Z5 Plus, no ako bi htio staviti diskove u bay (dolje), morao bi ih malo ukrupniti, jer ih ne stane 5 ![]() Imaš i Coolermaster, u koji bi stalo. |
#4571 |
Postovi: 15
Doslo je do promjene limit vise nije 3k nego 4-4.5k kuna ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4572 |
Postovi: 33,946
Moram napraviti upgrade dvije konfe. Budžet 10k kn, na firmu preko virmana (keš), mjesto kupnje nebitno. Naručio bih slijedeći tjedan. 1. komp iz Moj komp Potrebno: cpu, mbo, ram, vga. Namjena: svaštarenje. Klokanje 0 bodova, volim nešto zaigrati s vremena na vrijeme pa bih volio da je vga malo solidnija. Preferiram Intel. Mbo mora imati bar 8 SATA konektora jer ih toliko sada koristim, usb 3.0, SATA3 (trenutno je samo SSD na SATA3). Najbitnije stavka mi je tišina. Čim tiše, tim bolje. Ako se ventovi (default CM 140mm usisni i 120mm ispušni) mogu priključiti na mbo i tamo kontrolirati njihov napon putem BIOS-a super. Ako ne mogu, nema frke. Uz grafu, ispuh mi je najglasniji jer sam ga morao priključiti na system fan konektor na ploči koji daje 12V. 2. office konfa Trenutno: Athlon X2 4000+ (s.AM2), 4Gb DDR2, Gigabyte GA-MA69VM-S2, WD SATA 160Gb, Pioneer DVR-107 IDE prža, Fortron 350PNF, Philips 22" 1920x1080. Namjena: malo jači office poslovi. Koristimo specijalni program baziran na MS SQL Serveru 2008 pa to troši resurse (više ram nego cpu jer rijetko kada proc ide na više od 50% opterećenja, a u pitanju je prastara platforma). Uz to ide MS Office paket, Abby FineReader, a drugi programi su beznačajni po pitanju resursa. Proizvođač tog programa, LibusoftCicom (www.spi.hr) nam je sugerirao i5, 4 WD Black 500Gb u RAIDu, 8Gb rama, W7 Pro x64 i brand name konfu. Potrebno: cpu, mbo, ram, hardovlje, OS. Ploča mora ima hardverski RAID jer bi napravio RAID1 polje zbog važnosti podataka (mislim da su mi za to dovoljna i 2 harda, ispravite me ako griješim). Grafa može APU, ali da ima DVI na mbo. Prža se koristi prilično rijetko pa bi radije uzeo IDE kontroler nego kupovao novu pržu.
#4573 |
Postovi: 3,784
@Schwartz U tom slučaju bi išao na novi monitor i zasebnu grafičku. Ploča: ASRock FM2A75M-DGS Procesor: Athlon 740 Memorija: Patriot Viper3 1600Mhz 8GB (1x 8GB) Grafička: Sapphire 7850 1GB DDR5 Kućište: Zalman T1 Napajanje: SILVERSTONE Strider Essential ST50F-ES Disk: Toshiba 500GB DVD: LG GH24NS95 Monitor: AOC e2250Swdnk www.futura-it.hr Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 26.01.2013. u 20:42. |
#4574 |
A sto ovima iz centra treba tjedan dana da sklope konfu, trebala sam sama to napravit, bitno da sam platila, sad se vise niko ne javlja a ja cekam ko budaletina!! |
#4575 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Pozdrav ljudi, treba mi komp iskljucivo za igrice, nema se puno novaca al valjda se da nesto napravit, znaci sve komponente mi trebaju, jedino miš, tipkovnica ne treba, monitor isto za prvu ruku imam, a valjd cemo novi monitor stavit kroz koji mjesec pa ako preporucujete neki slobodno navedite da znam... budzet bi bio od nekih 3 000kn do nekih 3 500, maksimalno 4000 al to je vec ono, radje nebi :P I jos jedna bitna stvar je da se moze uzet na rate, znaci ne keš...
#4576 |
Postovi: 3,784
Ploča: ASRock FM2A75M-DGS Procesor: Athlon 740 Memorija: Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 Grafička: Sapphire 7770 1GB DDR5 Kućište: Zalman T1 Napajanje: SILVERSTONE Strider Essential ST50F-ES Disk: Toshiba 500GB DVD: LG GH24NS90 =3644,32 Kn - kartice, sastavljanje i eventualna dostava u cijeni, dućan - www.futura-it.hr Kolko bi mogao izdvojiti novca za monitor? Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 26.01.2013. u 16:11. |
#4578 |
Postovi: 3,784
#4580 | |
#4581 |
Postovi: 3,319
@apekop Kolega je već složio, ali da se poboljšat par sitnica: X4 740 AS ROCK A75 PRO4-M TRANSCEND 4GB 1600 MHZ HGST DESKSTAR 500 GB SAPPHIRE HD 7770 1GB GHZ ED CORSAIR VS 450W LG DVD-RW SATA ZALMAN MATX 3575 kn za kartice - slaganje i dostava besplatno Stavljena bolja ploča i jače napajanje s dužim kablovima (jako su kratki kablovi kod Fortrona) i viškom konektora. Monitor u sklopu dučana LG 22" IPS ili nešto jeftinija ponuda za Aoc-a. |
#4582 |
Postovi: 33,946
Obzirom da nisam dobio nijedan prijedlog na svoj zahtjev iz #4572, složio sam si to ovako: Konfa 1: Intel i5 3470 Patriot ViperX DDR3 1600MHZ 2x4Gb Asrock Z77 Pro4 MSI GTX660 OC TF 2Gb Konfa2: AMD A8 X4 5500 Patriot ViperX DDR3 1600MHZ 2x4Gb Asrock FM2A74 Pro4 Toshiba DT01ACA050, 500Gb SATA3 x2 LG GH24NS W7 Pro x64 SVEUKUPNO: 8.047 kn Ako netko ima prijedlog za koju promjenu, neka slobodno napiše.
#4583 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Konfiguracija za 4000.00 kn
trebao bih savjet za cijelu konfu :monitor,zvučnici,miš tipkovn....znači cijela konfa, da ne prelazi 4 soma... konfa neće biti za igranje,tako da može neka jeftinija grafa..ili neka jeftina kojom se može nešto igrati...bila bi za internet. thx... Zadnje izmijenjeno od: greenfly. 27.01.2013. u 12:28. |
#4585 |
Postovi: 3,319
Promijeni proc u i5 3350P ako nemaš potrebe za integriranom, a kolko uzimaš i zaseban gpu. Grafa može ići komotno jeftinija POV GTX 660 ili MSI/SAPPHIRE HD 7850 1GB. Ploča B75 PRO3, ramove gledaj Patriot Viper 3 - nemaš Viper X dual channel nigdje. U drugoj možeš staviti jeftiniju FM2 A75 PRO4-M. edit: B75 PRO3 + POV GTX 660 Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 27.01.2013. u 17:27. |
#4586 |
Postovi: 33,946
H77 Pro4 niisam uzeo u obzir jer nema PCI slot. Za ramove pretpostavljam da je u pitanju tipfeler i da se radi o Viper3 2x4Gb kitu. Ove druge prijedloge još moram progruntati. EDIT: u Centro nemaju B75 Pro3 kao ni POV grafe. EDIT 2: u skladu sa sugestijama, u Konfi 1 sam zamijenio cpu sa i5 3330 i vga za MSI 7850OC 2Gb. U Konfi 2 je zamijenjena mbo za Asrock FM2A75 Pro4-M. Ukupna cijena je time spuštena na 7.707 kn. @lolo Nije loša ni ova tvoja kombinacija. Koliko je glasna ta POV grafa?
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.01.2013. u 06:57. |
#4587 |
Postovi: 15
sta mislite o ovoj konfi....prijatelj slaze comp pa je dao da napisem proc-i7 grafa-sapp. 7850 ram-2x4gb nap-corsair 500 w i sada mu treba prijedlog za maticnu, po mogucnosti gigabyte i monitor ima dobar neki lg..veliki ![]() pa eto matcina i neki prijedlozi ![]() p.s. ima sve ostalo..samo mu ti dijelovi fale ![]() |
#4588 |
Postovi: 3,319
Koja je namjena kompa? Koji je max buđet? Koja je rezolucija monitora koji posjeduje? @coconut Pov-ica ima odlično odrađeno hlađenje i veoma je tiha. |
#4589 |
Postovi: 15
#4590 |
Postovi: 3,784
Kolko sam skužio...ploču, procesor, memoriju, grafičku i napajanje još nema? Kućište, disk i optiku ima? Koje je kućište? Optički i disk su mu sata ili pata? |
