Postovi: 34,028
Komp iz Moj komp. Dok nisam nabavio SSD, W7 su mi bili na hardu. Kad je došao SSD, napravio sam clean install, a bivšu C particiju spojio s bivšom D. Problem je u tome što kad stavim u BIOS-u da mi je SSD boot disk, sistem se ne diže. Izvrti podatke o kompu (onaj prvi crni ekran), očita SATA kontrolere (drugi crni ekran) i hardove na njima te onda stane. Tek kad stavim kao boot hard na kojem je prije bio W7 onda se digne bez problema. Bacio sam malo oko u Computer Management. SSD (Volume C) mi je označen kao Disk1 - Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition dok na bivšem boot hardu piše Disk0 - System, Active, Primary Partition. Na njemu ima jedan dio od 100Mb kod kojeg je pod Volume prazno (nema dodijeljenog slova). Je li to normalno ili bi taj 100Mb dio trebao biti na SSD-u?
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
pa tebi se sistem diže s običnog HDD-a ako sam dobro pohvatao što si napisao... Ta particija od 100 megi je sistemska koju instalacija sama napravi, može se i bez toga no moraš malo kemijati kod same instalacije, tako da je to ok. E sad, meni se čini da je negdje pošlo krivo kod merganja, ondnosno još prije kod same instalacije na SSD, jer je on tebi ili ostavio nešto od boota na mehaničkom hdd-u, pa ne može sad bez njega ili je neka druga caka u igri. Ja bih na tvom mjestu odspojio stari hdd i osposobio boot direktno sa SSD-a, pa onda vidio što i kako dalje. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
Jedan od nacina: Kao prvo moras markirati tu particiju kao 'active'. Mozes preko 'DISKPART'-a iz Windoza, ili neki Live CD. Za BOOTPART: DISKPART LIST DISK SELECT DISK # (for Windows 7 disk) LIST PARTITION select partition # (for Windows 7 partition) active exit Nakon toga je najbolje da diskonektas stari HDD. Boot sa Win7 CD-a (ili USB-a), i odes u recovery, te 'Repair Installation'. Ovo bi trebalo pokrpati sistem da je bootable direkt sa SSD-a. |
Postovi: 34,028
Ubrzo namjeravam napraviti upgrade tj. zamjenu čitave platforme (cpu, mbo, ram). Bi li bilo dobro da napravim novi clean install? Na što da obratim pažnju pri tome?
#5 | |
Postovi: 493
disk i kreni svježu instalaciju windowsa ...kad završiš sa instalacijom pobacaj drajvere gore koje trebaš (eventualno) zvuk ili kontroler ..ugasi računalo spoji svoj drugi disk i pusti da ga windowsi nađu tj jest očitaju.. kad se sve to sredi upali skrivene datoteke i sve što nađeš na D disku vezano za boot slobodno obriši ..tako ja radim na svom kompu i nikad nisam imao problema sa instalacijom ili bilo čime.. P.S.Imao sam ploču i proc kao tvoj i sve je radilo kako treba... |
