Staro 23.01.2013., 01:08   #1
HOYLA
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Županja
Postovi: 12
Koji monitor uz ovu Intelovu konfiguraciju?
Naime prije jedno 15-ak dana sam kupio novu konfiguraciju iz Futura-it.hr shopa. Ali monitor i ostalu periferiju nisam mjenjao. Konfiguracija je sljedeča:
INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box
Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB
MSI B75A-G41, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL
Zotac GF GTX 660 Ti, 2GB DDR5, 192bit,B2
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DT01ACA100
Zalman 500W GS Series Retail ZAL-ZM500-GS
Zalman mid tower case black
A monitor mi je LG W2240, te prilikom igranja bilo koje igre imam crte na ekranu kao refresh rate da mi je pomješan. Znaci imam horizontalne crte kojih ima oko 50-ak i smeta mi dok igram. A problem mi je u monitoru jer je na VGA ulaz i na rezoluciji od 1900x1050 imam 60 hz refresh. Mene sada zanima koji monitor uzeti da mi nema tih crta te da mi trenutna konfiguracija pokaže maksimalni učinak na monitoru.
Unaprijed hvala.
HOYLA je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2013., 09:26   #2
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Jel ti to za ozbiljno? Alo, svijet monitora se ne dijeli na one koji imaju crte u igrama i na one koji nemaju. Nešto drugo ti ne valja, na svakom monitoru se mora normalno vrtit ako je monitor ispravan. Ako je monitor neispravan, kupnja novog nema veze s konfiguracijom računala nego gledaš što ti treba. Dal best buy, dal ips matrica, koliko incha itd.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 23.01.2013., 10:36   #3
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Testiraj taj svoj monitor na nekom drugom kompu...da li se crte prikazuju na svakoj igrici ili samo na jednoj? Jer ako je na jednoj moguce da je nesto do igre, a ako je na svakoj a ako radi na drugom kompu...skini najnovije drivere za grafu,instaliraj pa probaj ponovno...
Takodjer probaj neki drugi monitor na svojem komp prije kupovine novog monitora
Staro 23.01.2013., 13:02   #4
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ufff ako je kako navodiš u svim igrama "crtićasto po ekrenu" to navodi da nešto nije uredu sa grafom(memorija) ali provjeri kako su kolege napisele da otkloniš sumnju prvo sa ekrana, a ako je tu sve uredu onda je glavni krivac za to grafa(probaj i 2-3 vrste drajvera promjeniti) a onda put pod noge i nosi "grafu na reklamaciju ako je još imaš".
Staro 23.01.2013., 15:11   #5
HOYLA
Lokacija: Županja
Postovi: 12
Uzeo sam od frenda 22" Samsung koji je HDMI s VDI i radi svaka igra normalno. Dok na ovom monitoru svaka igra ima crte. Probao sam instalirati jedno 5,6 drivera (sve koji su trenutno dostupni) i svaka ima isti problem. Jer je problem u mojem 22" VGA monitoru na koji moram spojiti konektor da ga mogu uđštekat u grafičku, što se može razumjeti da do grafičke nije problem.
Tako da fanatik to tvoje gore sto si pitao jel ozbiljno, da OZIBLJAN SAM. Jer ne želim uzeti novi monitor pa da mi opet ima isti problem.
Ali ako je do grafičke problem naravno da je nosim na reklamaciju. Iako sam već htio nositi na reklamaciju www.futura-it.hr, jer su mi poslali neispravan DVD za matičnu (gdje su mi oni rekli da skinem sve drivere s neta). Ako je na kraju stvarno problem i do same grafičke ima da im šaljem to na reklamaciju i sva legalna prava podnjeti protiv njih.
Staro 23.01.2013., 15:45   #6
Bigdaddy
Home of The Brave PCE :))
Bigdaddy's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 97
Promjeni kabel i probaj drugi adapter ako imas (ili frend ima), isprobaj svoj monitor kod njega i ako se sve potvrdi sa svim kombinacijama onda imas krivca. Nista te ne kosta sve isprobat i bar budes siguran.
Bigdaddy je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2013., 00:35   #7
HOYLA
Lokacija: Županja
Postovi: 12
Probao sam svoj monitor kod njega i sve valja. A njegov monitor kod mene valja. Problem je u VGA adapteru, i 99% sam siguran da moram uzeti HDMI DVI monitor.
Staro 24.01.2013., 01:06   #8
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Ne, vec trebas novi DVI-VGA adapter ili VGA kabel..
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2013., 09:54   #9
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Autor HOYLA Pregled postova
Moj komentar je išao na tvoje
što je totalna nebuloza. Monitor je ili ispravan ili neispravan, grafa je ispravna ili neispravna. Ne postoji monitor koji po defaultu ima crte po ekranu.
A pošto tvoj monitor radi normalno kod frenda, te njegov monitor radi normalno kod tebe, rješenje je ono što ti je kolega Campeonato naveo.
Probaj još jednom svoj monitor kod frenda ali sa svojim kabelom i adapterom.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.01.2013., 01:18   #10
HOYLA
Lokacija: Županja
Postovi: 12
Moj monitor s mojim kablom i adapterom radi kod njega, a njegov monitor radi kod mene
Sada cu kupit VGA-DVI adapter pa cu provjeriti dali je tu problem, jer je kabal isparavan. I oba monitora su ispravna, i grafička kartica je ispravna.
Staro 26.01.2013., 12:08   #11
mef
Postovi: 81
probaj zamijeniti dvi izlaz na gpu , iako po ovome -
DVI2 (1 x DVI-I, 1 x DVI-D)
samo bi na jednom trebao preko konvertera dobiti sliku na vga...
mef je offline   Reply With Quote
