#61 |
Postovi: 1,313
GLEDE IKONE
nema nacina da se makne ikona od safe removal iz razloga sta su diskovi hot svop tj kao daju se vadit u rad (samo SATA) a u biosu nema opcija za iskljucivanje te opcije pa ces se morat naucit zivit s doticnom ikonicom samo pazi stvarno se daju iskopcat, c disk nisam proba ali svi drugi diskovi se daju iskopcat "removat" a za ponovno pojavljivanje doticnih trebas restart PCa ima to i dobrih strana recimo napadne te virus a ti njemu mrknes disk da ne moze do njega ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#62 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
![]() Nisi nista trebao kemijati s driverima. Jednostavno instaliras Windowse kao da je u pitanju najobicniji PATA disk. Ima rjesenje za ikonicu - ukljucis sakrivanje ikonica u trayu i za ovu stavis allway hide ![]() |
#65 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ne istaliraju se nv ide sw driveri i nema safely remove ikonice u trayu... |
#66 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Kako dici na MSI K8N NEO2 voltazu proca vise od 1,5v posto je to ogranicenje u biosu. Malo me bune ona 3,3% povisenja, pa ako moze neko to da mi objasni? A i cini mi se da mi ne ocitava dobro temp. proca, jer sam u biosu digao na 1.550v i oc na 2475, a CPUZ ocitava 1.424 ,te MB5 temperaturu proca od 31c :confused: Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 26.05.2005. u 22:14. |
#67 |
Postovi: 278
Postavis voltazu i jos ju mozes dici za ovih 3.3, 5, 8 i 10% iznad onoga sto si postavio. MBM vise i nije najsretnije rjesenje.Nema podrsku za nove ploce, a razvoj je zaustavljen. Koristi ili CoreCenter ili SpeedFan... |
#70 |
Postovi: 278
Sto se voltaza tice, izgleda da to ovisi o verziji BIOSa koliko undervolta procesor, a izgleda da i mjerenje napona nije bas najpreciznije. A bodovi u 3DMarku su slijedeci, ali ja imam Radeon 9800Pro: 2001 - 21.000 2003 - 6.050 2005 - 2.100 mislim |
#73 |
Postovi: 503
Update: Proradila je ploca! Do sad nisu pomogle ni molbe ni prijetnje. Vec sam se pomirio da necu imati veci FSB od 225-230MHz, jer sam probao sve moguce kombinacije, ali nista nije pomoglo. Danas sam postavke mem. prebacio na AUTO(RCD- 3, RP-3 RAS-8) i gle cuda FSB ide u nebo, a ploca prolazi Prime. Ako ih rucno namjestim na 3-3-8, Prime se rusi. Jedino mogu CL mjenjat bez problema, ali razlika izmedju CL2, 2.5. 3 je jako mala (citanje cca 100MB/s). |
#74 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
ajd konacno. ![]() ![]()
#77 | |
Postovi: 278
Zadnje izmijenjeno od: N!NO. 31.05.2005. u 10:03. |
#78 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
@Bleki onda koji su ti dojmovi sa ton plocon kad si sve sredija. Mislin je i ja uzet jer kazu da je najbolja (agp) ploca. Pa jem mi mos rec dali da je i ja uzmen ili...... (iman kongmax 2x512 (433) superram) Hvala |
#79 | |
Postovi: 503
![]() Smarty Ploca je dobra, ali definitivno nije najbolja 939 AGP ploca. Proguglaj malo za Gigabyte K8NS Ultra, ja sam ju koristio prije MSI-ce i ploca je odlicna. Nije tako dobra za OC, FSB ide do 280-290MHz, dok na MSI ide skoro sigurno preko 300MHz, ali ne pate je djecije bolesti koje MSI vuce od pocetka. |
#80 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Ajd' sad ljudi pomoć. U konfi iz siga proc sam ladno dizao na 2,8 uz voltažu od 1.6v ali mi se nije sviđalo preveliko zagrijavanje proca pa sam ga držao na 2,5/2,6 sve full stabilno. Sada sam promenio ploču jer mi je ova Abitica bila previše mušićava oko clockanja (neke druge komponente su se klale na njoj pri clocku i nije očitavala dobro temperaturu samoga proca), te sam uzeo MSI K8N Neo2 Platinum i sve je ok. No proc na ovoj ne mogu da dignem iznad 2,4 ni makac :confused: (A tako hvaljena ploča ![]() Zaglavi mi pri 277HTT-a i neće dalje ma kakve ja postavke množitelja, memorije ili napona stavio. Šta bi to moglo biti? Bios mi je najnoviji: 1,8 moded Šta da radim da ga preteram preko 277 kada znam da to nije max za proc i da on može puuuno više? Uz dobru memoriju i do 300. Znači iz siga se promenila samo ploča, ostalo je sve isto. |
#81 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...nemas srece,jedino da probas sa drugim biosa (ako ih ima) a moga si pricekati i dfi lan party (939) vjerujem da ne bi imao tih problema.... ![]() |
#82 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Je li moguće da Neo2 prilikom smanjivanja voltaže, smanjuje i ostalu voltažu (npr. memorije) Mislim kada postavim vdd u biosu na 1,50v on ga undervolta na 1,42v ; da li je to moguće da mi radi i sa voltažom meme, pa mi zbog toga i ne daje veći clock? I kako štimati voltažu nb i sb-a na ovoj ploči? |
#83 |
Postovi: 278
Koliko sam vidio, voltaze memorije su stabilne kako se postavi, jedino zeza ovo undervoltanje procesora. NF3 Ultra nema NB i SB nego je single chip. No voltazu mu ne mozes mijenjati iz BIOSa, ali to niti nije toliko bitno... |
#85 |
Postovi: 1,313
daj mi reci kak si naguro zalmana na plocu (proc) a da ne lupa po komponentema tj grafulji i drugim stvarima :confused:
#87 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
Nino: kak mogu i gde provjerit trenutnu voltazu memorija da vidim točni iznos kolko undervolta
Msi neo2/wini 3200+/OCZ TCCD/6600gt |
#88 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
#90 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
budem posta koju slikicu, jedino me zahebaje proc sa starin biosom koji je dosao s plocom je isao oko 2.5G a sad sa 1.8 biosom ide samo do 2.25, jezgra je winnie napajanje nebi tribalo bit problem (tagan 480) |
