Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Nije mi jasno zasto je izbacen 120mm model??!! |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@2 die 4 http://www.opric-informatika.hr/ Ha valjda ih budu imali, samo što bude cijena paprena. Kolko znam, oni jedini dobavljaju Noctua proizvode za RH. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.01.2013. u 14:55. |
Postovi: 8,215
Odličan članak, iako nebi bilo naodmet napisati što znače x i y osi u grafovima. Iako istina, ispod je objašnjeno PS Predosjećam neki giveaway ![]()
Sent from AS/400. |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,949
Dobio sam odgovor iz Noctue za 120mm modele. Citiram: "The reason why we don't have a 120mm model in the A-series is that we're following a multi-track approach in the 120mm field with the S12 specifically designed for case cooling, F12 particularly designed for radiator use and P12 sitting in between: http://www.noctua.at/main.php?show=w...s_right_for_me 120mm are the most common size, so we can only do this for 120. For the other sizes, we aim to offer the A-series as all-round solutions that work excellent in just about any configuration. With that being said, we also constantly work on new 120mm models, so who knows, maybe we'll also have an A-series model in the future! ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,555
Odlican clanak i odlicni ventovi, samo na video zapisima je strelica za ambijentalnu temp pokazana na multimetrima umjesto na onom desnom termometru, ako sam dobro opazio ![]()
#11 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Drago mi je da vam se sviđa mali zaokret u testiranju ![]() Citiraj:
![]() Unitrendov UT39C multimetar dolazi sa temperaturnom sondom, te je korišten za mjerenje ambijentalne temperature, dok je mali crni termometar zbog prikaza decimale korišten za mjerenje temperature na trošilu tj. otpornicima. |
Postovi: 1,313
Znam da je staticki pritisak tesko izmjerit, ali da li postoje kakvi podaci od Noctue ili nacin da ga se izmjeri, a da oprema ne kosta ko svetog Petra kajgana? Posto je staticki pritisak vazan za ventilatore koji imaju preperku odma iza sebe (hladnjak konkretno). Clanak odlican vidim da sete mjerili i brzinu okretanja ali nigdje niste naveli rezultate ili odstupanja mjerenja od onog sta Noctua navodi. Vidim da je Noctua odlicno iskombinirala ventilatore za sve primjene (od upuhavanja zraka u kuciste do hlađenja hladnjaka ili radijatora), kombinirali su oblik lopatica venta sa velikim protokom i velikim statickim pritiskom (majku im poljubim svaki put me iznenade kako im to uspije a da nema previse buke ![]() Jos jendom, ekipa svaka cast clanak je za +++5 ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 18.01.2013. u 21:41. |
Postovi: 8,215
Postoji ghetto metoda za izmjerit "pritisak" pomoći anemometra. Vent se montira na hladnjak ili još bolje na 120mm radijator i onda se mjeri strujanje zraka iza radijatora ili hladnjaka.
Sent from AS/400. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Podaci o statičkom tlaku svakog od primjeraka nalazi se u tablici pri kraju stranice. Što se samostalnog mjerenja tiče, postoje instrumenti koji mogu izmjeriti tlak, ali pri znatno višim razinama, reda veličine klimatizacijskih sustava u zgradama i tunelima. Cijene, koliko toliko kvalitetnih instrumenata, se kreću od cca. 3000kn naviše Za mjerenje tlaka 120/140mm ventilatora, izmjereni rezultati bi bili vjerodostojni i približno točni gotovo isključivo na najvišim okretajima tj. pri povećim vrijednostima statičkog tlaka. Pri mjerenju manjih vrijednostima i manjih ventilatora tj. na manjim brzinama, izmjerene vrijednosti bi prešle u kategoriju bezvrijedno netočnih. S druge strane, postoje sustavi koji mjere redove veličina zapisanih (u tablici) u recenziji i uglavnom su slični ovome. Za cijenu se nisam raspitivao, ali vjerujem da je opasna po zdravlje prosječnog čovjeka ![]() Brzina rotacije je mjerena kako bi se podesile/provjerile vrijednosti što je moguće točnije, ali se odustalo od njihovog "točno u RPM" prikazivanja jer su svi ventilatori radili malo iznad, pa malo ispod deklariranog ... i tako u nedogled. Smisao zapisivanja vrijednosti je ispario nakon nekoliko minuta mjerenja ![]() Približno govoreći (±50 RPM) više-manje svi Noctua ventovi su bili na tragu svojih RPM specifikacija. Što se buke tiče, zvuk ležajeva je gotovo nepostojeći kod Noctua modela (osim zvuka motorića), dok se kod drugih proizvođača itekako može čuti na snimkama. Sve ostalo je zvuk prolaska zraka, koji ionako uglavnom ovisi o broju okretaja. Drugim riječima, nerealno je očekivati bešuman 140mm vent na 1,200 RPM, dok na primjerice 600-800 RPM već možemo pričati o iznimno tihom radu, ukoliko nema buke ležajeva naravno. |
#16 |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,949
Eh bas ste navalili, s nicim vas se ne moze iznenaditi, a Pupo je uvijek predvodnik ![]() Bit ce uskoro Giveaway, ne znam jos tocno kada, tj. robu treba pripremiti i prebaciti ju u Hrvatsku, a popis nagrada je sljedeci: > 1x NH-D14 > 1x NH-L12 > 1x NH-L9i > 5x NF-A14 ULN > 5x NF-A14 FLX > 5x NF-A15 PWM > 5x NF-F12 PWM > 10x NT-H1 |
#18 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#19 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
poz. dali netko moze potvrditi dali NF-A15 mozda stane u NH-D14 cooler umjesto NF-P14 coolera? btw nadam se da giveaway nece ici preko facebook-a kao i sve ostalo u danasnje vrijeme, jer neki on nas nemaju/ne zele imati doticni ;-). ![]() edit: nasao sam odgovor na pitanje u recenziji :-). sori Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.01.2013. u 11:31. |
#20 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Noctua je to slikovito prikazala i objasnila: http://www.noctua.at/main.php?show=f...id=54&lng=fr#8 Na ovaj način treba pripaziti na ukupnu visinu hladnjaka, jer ju NF-A15 u "uspravnom" položaju povećava za dodatnih 8mm. Usput govoreći, A14 tj. A15 modeli su izravni nasljednici P14 modela, što Noctua ističe i u svojim materijalima. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 21.01.2013. u 19:50. |
#21 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Doveli su ih do savršenstva... I svaka čast na odličnoj recenziji ![]() |
