Staro 15.01.2013., 05:01   #1
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
(riješeno) Problem sa instaliranjem Win XP
Kupio sam jedan komp iz prodaje i čovjek dosao do mene da isprobano, vidio sam da radi, nisam nista pokretao ali je radilo. Bio je win7 gore, reko idem xp stavit jer je malo stariji komp i gospodin za koga je komp zna bolje na xp, i tako pokrenem ja install, dode do ekrana gdje trebam stisnut "enter" da bi instalirao win i to uspijem, i onaj "f8" za prihvaćanje bla bla bla prihvati ali neće odabrat disk na koji će instalirat win, tipkovnica se jednostavno isključila poslije druge opcije (f8), vidim da se isključila po lampicama na njoj. Restartam ja komp kad mogu potvrdit i enter i f8 i odabrat disk ali sad neće da radi da odaberem koji format hocu. tu sam odustao, restaratao ga i da bi usao u stari win7 samo se rusi, restarta komp, i tako par puta. Onda sam vratio bios na original postavke i tu je poceo zvučnik tulit u ritmu sirene, izvadio sam bateriju i nema tuljenja ali i dalje se rusi kad digne win, jedino radi u safe modu malo duze, kad krenem nesto instalirat zaledi se.
Onda sam izvadio hard i formatirao ga na svome kompu u nadi da ću time nesto postić, ali nista i dalje neće prihvatit tipkovnicu. tipkovnica koju sam dobio sa tim kompom je ps2, a probao sam i sa usb tipkovnicom, ista stvar, radi pa ne radi.
konfa je, probao sam vadit rame ali sve je isto, ne pregrijava se proc iako u everestu kaze 67 stupnjeva a hladnjak je mlak na dodir.
CPU - Intel Pentium 4 3.00GHz
GPU - nVidia GeForce 9800 GT
MBU - ABIT AL8 3rd eyeII uGURU
RAM - DDR2 800MHz 2x1GB KINGMAX
RW - Samsung pržilica
HDD - Maxtor 250GB S-ATA model 6V250F0
napajanje - ATX350PNF 350W
Da nema na matičnoj neka postavka koja zeza? nesto za tipkovnicu?
Hvala na pomoci.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 09:20   #2
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Autor bego2 Pregled postova
Daj prvo ovo riješi.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 09:22   #3
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ili ploca ili rami. ili oboje. nije najsretnije rjesenje niti 9800GT na cijeloj prici........ prvo probaj s nekom drugom grafickom, rame namjestaj sve dok ne bude jedan beep (sa baterijom na ploci) i tako..........
no, nekakve postavke za tipkovnicu - nema. plug&play, naravno PS2 konekcije . i da, koja je tocno ploca u pitanju, posto nisi naveo?
Staro 15.01.2013., 10:21   #4
Postovi: 23,516
Staro 15.01.2013., 10:51   #5
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
socket 775..mislim da ne drže sve kopče hladnjaka jednako, neka ima lufta i zato se pregrijava
i provjeri u biosu da je SATA postavljen na IDE
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 11:46   #6
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Nikky Pregled postova
MBU...... bilo je rano, rano ujutro .
Staro 15.01.2013., 12:34   #7
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
sata je na ide stavljen... Kad sam izvadio bateriju nestalo je to beepanje, kako god okrenem sa ramima ista je stvar.
temp procesora nije, jer stalno tako pise, stock kuler, promjenio sam pastu sad i opet ista stvar... bas neće tipkovnicu primit Bivši gazda je rekao da probam sa drugim napajanjem, probao sam sa svojim, ali ista stvar.
Zaboravio napomenut da kad sam ga dobio isao sam instalirat cod2, prvo mi kaze da nema neke registracije i onda nastavi install, i kad dode do kraja samo kaze da nemože završit proces, a kakva registracija pitaj boga. Jos mi nije htio otvorit cd drive nekad, kaze da nema nista i onda samo otvori. Teski WTF
Staro 15.01.2013., 12:59   #8
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
ako si u mogucnosti isprobaj svaku komponentu na svom kompu, iako ovo nekako vise vuce da je maticna problem.
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 13:13   #9
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
rame sam isprobao, rade, graficku necu dirat nista jer ne vidim povezanost grafe i tipkovnice
btw na matičnoj na displayu je neki FF code bas googlam
edit bas i ne nalazim šta je to
Zadnje izmijenjeno od: bego2. 15.01.2013. u 13:21.
Staro 15.01.2013., 13:23   #10
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
to je normalno da je ff.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 15.01.2013., 13:30   #11
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Sad sam probao opet install win i zaledio se na Setup is starting windows.
Tipkovnica se samo isključi, kad je ponovo uključim i isključim samo zasvjetle sve tri lampice i ugase se.
Staro 15.01.2013., 13:52   #12
Postovi: 23,516
Jel imaš manual, jesi ga pogledao ?
http://safemanuals.com/user-guide-in...L8%20SERIES-_E
Jesi odradio Load Fail-Safe defaults ili Load Optimized defaults + Save & Exit nakon "čupanja" baterije ?
Nakon toga prođi kroz sve postavke i promjeni šta treba, postoji USB Keyboard i Mouse Support opcije pa ih upali i probaj koristit usb verzije ako sumljaš na PS2 portove.
U µGuru Utility - ju Biosa ima svakakvih ljepota pa treba i to pregledati (npr. upravljanje cpu fan - a prema temperaturi).
Po manualu mobo bi trebala imati POST Code Display, otvori manual i prati šta prijavljuje.
FF code je kraj Boot procesa, bitno je ono prije.
PS2 tipkovnica ili miš se ne smiju čupat / uštekavat na živo.
Staro 15.01.2013., 13:58   #13
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Load Optimized defaults + save & exit sam napravio...ali ista stvar se desava sa tipkovnicom, i prije i kasnije vraćanja tvorničkih i čupanja baterije...
Nasao sam keyboard support (usb), ima za odabrat BIOS i OS, stavim ja i bios ali opet ne radi, šta god stavim ne radi.
Staro 15.01.2013., 14:07   #14
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Load Fail-Safe defaults sam sad napravio i počelo tulit opet, kak bi to opisao, tilu, tilu, tilu kao hitna nesto... na display isto pokazuje, kao i prije, samo neke brojeve i onda onaj FF kad počne loadat instalaciju wina. trazim po ovom manuelu što sam skinuo jel ima sta o beepovima
Oću nekom pomoc, kolegi da mu nabavim neki komp i sad jos imam problem kao da mi nije dosta problema u ovom glupom životu.
Staro 15.01.2013., 14:13   #15
Postovi: 23,516
Ajde pročitaj na kojem code zapne kad počme "tulit".
Staro 15.01.2013., 14:15   #16
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
75 se pojavi kad počne tulit i stoji par sec, te počne neke druge pokazivat
edit: manuel kaze :detect & install all ide devices hdd, ls120, zip, cdrom...
Staro 15.01.2013., 14:23   #17
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ja sam imao samo jedan slucaj kada je sviralo kao hitna, na nekoj P3 ploci. intel neka, malo bolja, za ono vrijeme........
uglavnom, kod mene je bio problem u napajanju. stavio drugo, sve 5. tako da ono, probaj jos koje ako imas.
Staro 15.01.2013., 14:30   #18
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
probao sam sa svojim corsairom...sve je isto, samo tad nije tulilo, a vise mi se neda vadit corsa van, jer sam žice sve složio nanovo. ali nije tulilo kad sam bateriju izvadio, sad sam opet izvadio bateriju, namjestio postavke za boot i samo maknuo floppy, čim sam stisnuo save i exit počeo je opet isto tulit, prvi put nije tulio kad sam to napravio...
Staro 15.01.2013., 14:37   #19
Postovi: 23,516
A zašto si "maknuo floppy" ??
Ajd to vrati nazad i zaboravi "moderni igrokaz da to ne treba".
Staro 15.01.2013., 15:05   #20
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
pa kakve to ima veze, bila je isključena kad sam prvi put usao u bios, a uvijek to gasim iz navike kad sam imao flopi da mi ne rošpa.
Staro 15.01.2013., 15:14   #21
Postovi: 23,516
Zato a ima i drugih razloga
Zato šta xy Biosa kad nema floppy - ja polude, uspore dok skuže da ga stvarno nema, ...
"rošpa - nje" se riješi tako da ga gurneš na zadnje Boot mjesto.
Staro 15.01.2013., 15:21   #22
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
probat ću sutra...sad nisam doma a i idem radit jos malo
Staro 16.01.2013., 14:39   #23
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Imao si pravo, floppy je trebao biti uključen.
Ali i dalje tipkovnica ne radi, isto kao prije, malo radi pa zablokira tj ugasi se..
Komp nije radio od prvog sata, nije proslo ni sat vremena isao sam win instalirat i to se desilo. i sad ja kriv
Staro 16.01.2013., 14:58   #24
Postovi: 23,516
A sad isprobaj "modernu" usb verziju tipkovnice i mišonje i testiraj jel ta kombinacija radi ok.
Staro 16.01.2013., 15:07   #25
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
probao, ne radi.
Staro 16.01.2013., 15:11   #26
Postovi: 23,516
A onda ga slikaj, iskoristi šta se da a nabavi polovno (ako se max. štedi) mobo + proc + ram ili samo mobo.
Samo primjeri:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=240555
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=239368
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=239631
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2013. u 15:21.
Staro 16.01.2013., 15:18   #27
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
mbo u nabavi... gazda veli da je ispravan prodao... nije radio od prvog sata kak spada.
spojio svoju tipkovnicu i kad sam je spojio na svoj komp nije htjela radit, dok nisam restartao komp. :S
Staro 18.01.2013., 04:29   #28
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
stavljena druga matična i sve radi kak bi trebalo. dakle dobio sam pokvarenu matičnu pod "radi bez problema", možda nije ni znao, možda je znao pa laže..samo Bog zna. Decki hvala na pomoci.
