Postovi: 2,724
(riješeno) Problem sa instaliranjem Win XP
Kupio sam jedan komp iz prodaje i čovjek dosao do mene da isprobano, vidio sam da radi, nisam nista pokretao ali je radilo. Bio je win7 gore, reko idem xp stavit jer je malo stariji komp i gospodin za koga je komp zna bolje na xp, i tako pokrenem ja install, dode do ekrana gdje trebam stisnut "enter" da bi instalirao win i to uspijem, i onaj "f8" za prihvaćanje bla bla bla prihvati ali neće odabrat disk na koji će instalirat win, tipkovnica se jednostavno isključila poslije druge opcije (f8), vidim da se isključila po lampicama na njoj. Restartam ja komp kad mogu potvrdit i enter i f8 i odabrat disk ali sad neće da radi da odaberem koji format hocu. tu sam odustao, restaratao ga i da bi usao u stari win7 samo se rusi, restarta komp, i tako par puta. Onda sam vratio bios na original postavke i tu je poceo zvučnik tulit u ritmu sirene, izvadio sam bateriju i nema tuljenja ali i dalje se rusi kad digne win, jedino radi u safe modu malo duze, kad krenem nesto instalirat zaledi se. Onda sam izvadio hard i formatirao ga na svome kompu u nadi da ću time nesto postić, ali nista i dalje neće prihvatit tipkovnicu. tipkovnica koju sam dobio sa tim kompom je ps2, a probao sam i sa usb tipkovnicom, ista stvar, radi pa ne radi. konfa je, probao sam vadit rame ali sve je isto, ne pregrijava se proc iako u everestu kaze 67 stupnjeva a hladnjak je mlak na dodir. CPU - Intel Pentium 4 3.00GHz GPU - nVidia GeForce 9800 GT MBU - ABIT AL8 3rd eyeII uGURU RAM - DDR2 800MHz 2x1GB KINGMAX RW - Samsung pržilica HDD - Maxtor 250GB S-ATA model 6V250F0 napajanje - ATX350PNF 350W Da nema na matičnoj neka postavka koja zeza? nesto za tipkovnicu? ![]() Hvala na pomoci. ![]() |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Dazed and confused |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ili ploca ili rami. ili oboje. nije najsretnije rjesenje niti 9800GT na cijeloj prici........ prvo probaj s nekom drugom grafickom, rame namjestaj sve dok ne bude jedan beep (sa baterijom na ploci) i tako.......... no, nekakve postavke za tipkovnicu - nema. plug&play, naravno PS2 konekcije ![]()
Postovi: 23,505
Postovi: 913
socket 775..mislim da ne drže sve kopče hladnjaka jednako, neka ima lufta i zato se pregrijava i provjeri u biosu da je SATA postavljen na IDE |
#6 | |
Postovi: 2,317
Postovi: 2,724
sata je na ide stavljen... Kad sam izvadio bateriju nestalo je to beepanje, kako god okrenem sa ramima ista je stvar. temp procesora nije, jer stalno tako pise, stock kuler, promjenio sam pastu sad i opet ista stvar... bas neće tipkovnicu primit ![]() Zaboravio napomenut da kad sam ga dobio isao sam instalirat cod2, prvo mi kaze da nema neke registracije i onda nastavi install, i kad dode do kraja samo kaze da nemože završit proces, a kakva registracija pitaj boga. Jos mi nije htio otvorit cd drive nekad, kaze da nema nista i onda samo otvori. Teski WTF |
Postovi: 2,724
rame sam isprobao, rade, graficku necu dirat nista jer ne vidim povezanost grafe i tipkovnice btw na matičnoj na displayu je neki FF code bas googlam edit bas i ne nalazim šta je to Zadnje izmijenjeno od: bego2. 15.01.2013. u 13:21. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
to je normalno da je ff.
Postovi: 23,505
Jel imaš manual, jesi ga pogledao ? http://safemanuals.com/user-guide-in...L8%20SERIES-_E Jesi odradio Load Fail-Safe defaults ili Load Optimized defaults + Save & Exit nakon "čupanja" baterije ? Nakon toga prođi kroz sve postavke i promjeni šta treba, postoji USB Keyboard i Mouse Support opcije pa ih upali i probaj koristit usb verzije ako sumljaš na PS2 portove. U µGuru Utility - ju Biosa ima svakakvih ljepota pa treba i to pregledati (npr. upravljanje cpu fan - a prema temperaturi). Po manualu mobo bi trebala imati POST Code Display, otvori manual i prati šta prijavljuje. FF code je kraj Boot procesa, bitno je ono prije. PS2 tipkovnica ili miš se ne smiju čupat / uštekavat na živo. |
Postovi: 2,724
Load Optimized defaults + save & exit sam napravio...ali ista stvar se desava sa tipkovnicom, i prije i kasnije vraćanja tvorničkih i čupanja baterije... Nasao sam keyboard support (usb), ima za odabrat BIOS i OS, stavim ja i bios ali opet ne radi, šta god stavim ne radi. |
Postovi: 2,724
Load Fail-Safe defaults sam sad napravio i počelo tulit opet, kak bi to opisao, tilu, tilu, tilu ![]() Oću nekom pomoc, kolegi da mu nabavim neki komp i sad jos imam problem ![]() ![]() |
Postovi: 23,505
Ajde pročitaj na kojem code zapne kad počme "tulit". |
#17 |
Postovi: 2,317
ja sam imao samo jedan slucaj kada je sviralo kao hitna, na nekoj P3 ploci. intel neka, malo bolja, za ono vrijeme........ uglavnom, kod mene je bio problem u napajanju. stavio drugo, sve 5. tako da ono, probaj jos koje ako imas.
#18 |
Postovi: 2,724
probao sam sa svojim corsairom...sve je isto, samo tad nije tulilo, a vise mi se neda vadit corsa van, jer sam žice sve složio nanovo. ali nije tulilo kad sam bateriju izvadio, sad sam opet izvadio bateriju, namjestio postavke za boot i samo maknuo floppy, čim sam stisnuo save i exit počeo je opet isto tulit, prvi put nije tulio kad sam to napravio... |
#19 |
Postovi: 23,505
A zašto si "maknuo floppy" ?? Ajd to vrati nazad i zaboravi "moderni igrokaz da to ne treba". |
#21 |
Postovi: 23,505
Zato a ima i drugih razloga ![]() Zato šta xy Biosa kad nema floppy - ja polude, uspore dok skuže da ga stvarno nema, ... "rošpa - nje" se riješi tako da ga gurneš na zadnje Boot mjesto. |
#23 | |
Postovi: 2,724
Imao si pravo, floppy je trebao biti uključen. ![]() Ali i dalje tipkovnica ne radi, isto kao prije, malo radi pa zablokira tj ugasi se.. Komp nije radio od prvog sata, nije proslo ni sat vremena isao sam win instalirat i to se desilo. ![]() ![]() |
#24 |
Postovi: 23,505
A sad isprobaj "modernu" usb verziju tipkovnice i mišonje i testiraj jel ta kombinacija radi ok. |
#26 |
Postovi: 23,505
A onda ga slikaj, iskoristi šta se da a nabavi polovno (ako se max. štedi) mobo + proc + ram ili samo mobo. Samo primjeri: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=240555 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=239368 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=239631 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2013. u 15:21. |
#27 |
Postovi: 2,724
mbo u nabavi... gazda veli da je ispravan prodao... nije radio od prvog sata kak spada. spojio svoju tipkovnicu i kad sam je spojio na svoj komp nije htjela radit, dok nisam restartao komp. :S |
#28 |
Postovi: 2,724
stavljena druga matična i sve radi kak bi trebalo. dakle dobio sam pokvarenu matičnu pod "radi bez problema", možda nije ni znao, možda je znao pa laže..samo Bog zna. Decki hvala na pomoci. ![]() |
