#691 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj u konzoli: /etc/init.d/telephony stop i onda pokreni "owsip_ua" i vidi šta ti kaže log kad ideš napraviti poziv. |
#692 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 5
Evo ga, ovo je izlaz: http://pastebin.com/4zavJWyd Greška je: Code:
pjsua_acc.c SIP registration failed, status=403 (Wrong domain) |
#693 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj zamjeniti voiceint.iskon.hr sa voicetv.iskon.hr, njegov ip je 10.128.2.50. |
#694 |
Postovi: 5
Puno hvala za pomoć, za sada radi bez greške. Dapače primjetio sam i neka sita poboljšanja u odnosu na originalnu opremu&postavke. Još jednom, puno hvala ![]() |
#695 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 5
Uspio sam sflesati DDWrt ali neznam kako namjestiti da radi u router modu. Imam AMIS pa moram imati njihov modem da bi mi radila telefonija. Probao sam ustekati modem i LAN1 i u LAN4 i nece se spojit. A kad u network stavim WAN na lan0 onda mi vise komp ne vidi ruter nego se mogu spojiti samo preko wirelessa i onda se normalno spoji na net. Moze mi neko pomoc kako da to slozim? Pretpostavljam da trebam namjestiti negdje wan port ali neznam kako. Probao sam i samo siemensa spojiti u gateway i to normalno radi, spoji se i sve normalno radi. Hvala unaprijed. |
#696 | |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Virka
Postovi: 8
kmod-usb-dwc-otg imam instaliran, došo je sa image-em.. i svejedno nemam napona.. šta s tim pathem? http://svn.dd-wrt.com/changeset/1825.../dwc_otg_ifx.c |
#697 |
Postovi: 6
Uspio sam instalirat DD-WRT na SX763 ![]() Veliko hvala ekipi zaslužnoj za ovo No sad imam par pitanja: 1. Ima li potrebe raditi update firmwarea ? 2. Ako ima ide li to automatski ili je to potrebno napraviti ručno ? 3. Ako ide ručno, jel onda ovo tu: ftp://dd-wrt.com/others/eko/BrainSla...gigaset_sx763/ Zadnji firmware za SX763 ? I onda samo "gigaset_sx763-webflash-firmware.bin" ubacim kroz web gui administration>firmware upgrade ? Ili je potrebno kompletnu proceduru ponoviti kao i prvi put ? |
#698 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Da li je itko uspio ubaciti dd wrt u Enkom a1521-i koji se dobije s Iskonom! Naime imam jedan takav ruter koji sam dobio od prijatelja, a trenutno nemam wireless(uzeo net od BTneta(da BTneta)) i sada bih iskoristio taj enkom kao wireless ruter ako se moze flashati! Hvala! |
#699 |
Postovi: 23,575
Mogao si i otvorit napose temu. Čisto sumljam da bi se neki wrt mogao ubaciti, treba se netko / ekipa igrati sa tim uređajem a i to pak ovisi jel se isplati. Željeno možeš pokušati postići ako se u njemu može manualno definirati Gateway ili indirektno preko manaualnog DNS - a. Promjeni mu ip da bude u istom nizu kao glavni router a da nije isti, uređale spajaš po Lan1 - Lan1 principu. Ako ne uspiješ nabavi EW-7228APn za cca 2xx Kn. |
#700 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Imam jedan vrlo bizaran problem - bzina uploada mi je ostala ista a u t-comu su mi digli. Sa starim zyxelom je 0.5 sa siemensom na kojem je ddwrt brzina je 0.22. Koji K???
Freak Show Inc. |
#701 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Uzrok bizarnom problemu je još bizarniji od samog problema - imao sam upaljen qos na ddwrt-u koji je jednom računalu u mreži dao niži prioritet. Nemam pojma kakve to veze ima ali čini mi se da je nekakav bug u pitanju.
Freak Show Inc. |
#702 |
Postovi: 993
Jedno pitanje. Čisti sam početnik i nisam uspio nikako uspostaviti vezu u DD-WRT. Jel mi može neko pojasniti kako da to napravim? T-com stavio sam sve u basic setup što sam trebao ali internet nije dobio. Nemojte zamjeriti ![]() EDIT: Također stavio sam i OpenWrt ali nikako se spojiti na internet. Ima ko kakve postavke ili tutorial da probam? Zadnje izmijenjeno od: sipe. 10.01.2013. u 23:39. |
#703 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
wifi...
Prvo da se zahvalim svima koji su nam ovo omogucili... Znaci igrao se ja malo sa svojim sx-om (tcom) i stavio gore openwrt, onda skuzio probleme sa kernel modulima i pokusao zamjeniti oba bootloadera i tu sam zeznuo nesto i dobio ciglu .. ![]() Sacekao dva tjedna da ttl2usb dodje iz kine i uspio vratiti sx-a u zivot, ali nestao mi je wifi, a kod boot-a izbaci ovu gresku: Code:
[ 12.748000] PCI: Enabling device 0000:00:0e.0 (0000 -> 0002) [ 12.756000] ath5k 0000:00:0e.0: registered as 'phy0' [ 13.728000] ath5k phy0: unable to init EEPROM [ 13.732000] ath5k: probe of 0000:00:0e.0 failed with error -5 |
#704 |
Postovi: 3,781
probaj sa ovim image-om: http://downloads.openwrt.org/attitud...squashfs.image |
#705 |
Postovi: 34
Sa tim firmware-om se nemogu na ruter spojiti ni preko telneta, niti ssh, niti webinfa(lucy)... A u logu vezano uz wifi imam ovo: Code:
PCI: Enabling device 0000:00:0e.0 (0000 -> 0002) [ 9.216000] ath5k 0000:00:0e.0: registered as 'phy0' [ 9.232000] ath5k: phy0: Atheros AR2414 chip found (MAC: 0x79, PHY: 0x45) Koliko sam ja skuzio sprckao sam nvram particiju... Moze li se napraviti dump nvram particije sa drugog sx-a i onda frknuti u ovaj??? Ili na koj nacin se to rijesava? Zadnje izmijenjeno od: subixonfire. 11.01.2013. u 02:59. |
#706 |
Postovi: 19
Gigaset SX763 i Huawei E353 3G USB
Pozdrav ljudi, prije svega hvala. Delboy i ostalima na trudu. Uspjesno sam stavio ddwrt (v24-sp2 (03/08/12) std) i sve zasad radi sto mi treba osim 3g interneta preko usb modema. rijec je o huawei e353 modemu koji je kako mi se cini podrzan. Nakon sto ukljucim usb (services>usb, core usb on) postavim 3g konekciju pod basic setup - username i pasword prazno, dial string - pokusao sam *99# i *99***1#, apn web.htgprs (tmobile), pin prazno (sim pin je iskljucen), connection type auto. Zatim ustekam usb modem i restartam router. kad se boota router svijetli usb led na routeru a led na modemu zmiga. odem pod wan status gdje pise pod 3g da je disconnected a kad kliknem connect odvrti refresh i ostane disconnected. Jesam li na pravom tragu ili moram nesto skroz deseto napraviti? Unaprijed hvala |
#707 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jesi na pravom tragu, ali moje iskustvo od neki dan je slično. Probao sam sa 2 uređaja, jedan je baš Siemens sa DD-WRT, drugi je baš "3G WiFi router" i ni na jednom nisam uspio dobiti da Huawei E172 proradi. Zašto, ne znam. Radio sam i puno kompliciranije stvari od upisivanja dva podatka, ali ovaj me je totalno ispiz... |
#708 |
Postovi: 19
Iz ovoga se cini da driveri uopce nisu instalirani. T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.02 S: Manufacturer=Linux 3.2.9-svn18668 dwc_otg_hcd S: Product=DWC OTG Controller S: SerialNumber=dwc_otg.0 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=12d1 ProdID=14fe Rev= 1.02 S: Manufacturer=HUAWEI S: Product=HUAWEI Mobile C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none) E: Ad=0f(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=8f(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none) E: Ad=0e(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=8e(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms |
#709 |
Postovi: 5
Vidim da neki imaju problema sa USB modemima. Pa da i ja napisem svoja iskustva. Stavio sam dd-wrt soft 11/29/12 (na ftp pise 01/01/2013) i probao sa 3 modema (Huawei E173, Huawei E180 i ZTE MF626). Sa Huawei 180 i ZTE sam se spojio odma bez ikakvih posebnih podesavanja a E173 se nije uspio spojiti. Znaci od svih opcija samo sam prebacio u Setup > Basic setup na 3G/UMTS/4G/LTE, user i pass prazno, pod dial string odabrao *99# i upisao APN u moj slucaju data.vip.hr jel je bila VIP kartica i radi savrseno. |
#710 |
Postovi: 34
#711 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Nakon pola dana petljanja po routeru nakon što se sam od sebe zbrikao, uspio sam staviti v24 SP2 na njega. Sad me zanima jel postoji mogućnosti podešavanja telefona za T-com (Milkfish?), tj. koje podatke izvući iz user.ini kojeg imam od TG782
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.01.2013. u 19:42. |
#712 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 8
Nakon nekog vremena telefon mi prestane raditi , tj. nemogu nazivati. Kad izaberem broj, nakon deset sekundi izbaci zauzece. Onaj tko me zove, signal mu je kao da normalno zvoni, no na mom telefonu nista. Usluga je na Iskon Trio Carnet. Tad napravim stop i start, tj. reset i opet normalno radi, sat vremena. root@OpenWrt:~# /etc/init.d/telephony stop root@OpenWrt:~# /etc/init.d/telephony start Hostname: voicetv.iskon.hr IP address: 10.128.2.50 http://pastebin.com/E9N22vsV na originalnom siemens softwaru: o name="SIP" attr="5408" a na openwrt je: option local_port '5060' no i kad promjenim u 5408, isto je, nakon nekog vremena telefon prestaje raditi: option local_port '5408' Firmware Version: OpenWrt Firmware Attitude Adjustment (r31118) / LuCI Trunk (trunk+svn8380) Kernel Version: 3.2.12 Kao da negdje ima timeout ili sleep mode. U cem je kvaka? Zadnje izmijenjeno od: foo-fighter. 14.01.2013. u 12:49. |
#713 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pobriši postavke za taj acc iz 'example2', jer se onda 2 puta registrira, a ovo za port 5060, ovo 5408 je samo atribut id od stavke sip, dolje u nastavku configa je negdje 5060 .Meni se isto tako nekad zna desiti, ali to jednom u mjesec dana možda. |
#714 | |
Postovi: 8
Pobrisao sam postavke na example2, i u periodu od 24h radi stabilno i bez problema. ovo su postavke za telefon iskon trio : http://pastebin.com/E9N22vsV zahvaljujem na pomoci. |
#715 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
kratko pitanje: radi li na sx763 (dd-wrt ili openwrt) wireless client mode? |
#716 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
kratak orgovor: ![]() da. |
#717 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Ja sam probao i nisam uspio. Podesio SX u client mode, postavio isti SSID, konfigurirao postojeću zaštitu (WP2 Personal), ali ništa. Također ni ADSL vezu nisam uspio spojiti (nigdje nisam našao opciju za spajanje, iako su sve postavke bile ispravno podešene) OpenWRT sam konfigurirao u 2 koraka. Interface je više user friendly Usput, Delboy, jel te mogu zamoliti za neki tutorial za stavljanje OpenWRT-a iz DD-WRT-a (konkretno, v24 SP2) i postavljanje VOiP-a u oba slučaja?
#718 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Na tim starijom verzijama dd-wrt nije radio client mode, ali na nekoj novijoj je ali neznam točno kojoj. Ovo za ddwrt u openwrt, samo ubaciš img u http filesafe od openwrt, a što se tiće voipa, na ddwrt ne radi a na openwrt ima taj owsip, pa pročitaj par postova gore kako je za iskon namješteno. |
#719 |
Postovi: 8
Danas sam stavio dd-wrt po ovim uputstvima na svoj SX763, nakon 2 sata uspio sam iz linuxa osposobiti. Htio sam osposobiti WAN port pošto ima tu mogućnost i tu su nastali problemi, nekaj sam stisnuo, pod advanced routing, bila je opcija za WAN i više nemogu pristupiti ruteru preko adrese 192.168.1.1. Preko žice, ruter neda adresu kompu, spojim se bežično, odmah prihvati lozinku, da mobitelu IP i sve to ali ni tada nemogu pristupiti ruteru. Resetirao sam ga i ušao ponovo u failsafe UI, flashao ponovo ali zapamtio je i šifru i naziv mreže... Samo sam stavio uImage prvi put, taman htio ić flashat i zadnji image i išo prčkat po tome i sad ne radi, u Failsafe UI mogu uć al kaj god napravio, neda pristup, a wireless se normalno spoji, odmah, al se ni tako nemože pristupiti. EDIT: Stavio sam OpenWrt, proradilo iz prve, stavio sam onaj annex a i b osnovna slika. Dosta je jednostavniji od dd-wrt, našao sam dio di se mogu mjenjati sučelja za WAN. Spajam se preko B-neta, kablovskog modema Zadnje izmijenjeno od: gigabyte091. 19.01.2013. u 17:51. |
#720 |
Lokacija: koprivnica
Postovi: 40
malo sam zapel... pa ako može da me malo pogurate... ![]() ubil sam sx763... probal sam sa onim procedurama reseta ali ne pomaže... pa sam nabavil USB 2.0 to UART TTL da mu serijski dam umjetno disanje ;->> e sad, tu na forumu prošel sam dvije teme... ovu, i onu o otključavanju ali nisam slični problem našel, ili mi je promakel pa sam ja zablokiral ![]() nisam do sad takvo nekaj delal, pa ustvari, ni ne znam kak treba biti ali pretpostavljam, da ovak ne, i da je to greška koristim TeraTerm i UART se normalno isčita... pošaljem file u-boot.asc, sve ok... ne javlja grešku u teratermu vidim da se kernel počel bootati raspakiravati.... i stane zadnje dvije linije: [ 1.130000] searching for nvram [ 1.130000] nvram size = 0 ??? nekak imam osjećaj, da tu nebi smela biti nula, i da bi završetak bootanja, trebal drugačije zgledat ??? jedno 3 ili 4 u-boot.asc sam našel u te dvije teme i na trunku ali sve staju na istom mjestu imam w7, ali sam probal i virtualno, iz čistog xp-a isto već dva dana lotam i skidam žice. i nikak dalje od ovog može pomoć? |
