Zaključane teme
Staro 09.01.2013., 07:50   #1891
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@Stipe - bolja je ta asrock nego asus...bolje je opremljena. A za ostalo nemas brige ;=)
FRipper je offline
Staro 09.01.2013., 11:06   #1892
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
ShanTech je offline
Staro 09.01.2013., 12:18   #1893
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kakve veze ako čovjek kupuje u magazinu?
to ko da meni dajes link neceg 200kn jeftinije u protisu,supri,centru blabla...a ja i dalje cu kupiti u futuri ;=)
nema logike da uopce starim članovima takvu sto pišeš, kao što sam ti vec rekao, ljudi nisu tulavi kao što ti misliš, tj stari članovi i oni koji vec znaju za nabavu
pa se prestani praviti pametan i misliti da samo ti znas za nabavu, svatko ima svoju trgovinu di kupuje i vecina koji imaju ne gledaju toliko kao ti te razlike u cijeni...hebe mi se sto je tam jeftinije, kupujem u svojoj trgovini i od svojih ljudi
FRipper je offline
Staro 09.01.2013., 12:43   #1894
Stipe
Head Of The Radio
Stipe's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Ev naručio sam u magazinu. E sad da kažem zašto. Naravno hvala na savjetu za snet. Uzeo bih tamo da je to nešto tipa ram keksi ili tog reda veličine. RS kupujem jer mi je doslovno prekoputa. A ako je nešto razlika iznad 50kn i to da je dovoljno malo fizički da to mogu komotno nosit. A i dečke u RSu znam pa uvijek su megauslužni i pouzdani pa također nemoram ostavljat polog i zezat se s bankom već samo zovnem i to me čeka isti dan navečer. Inače svi ti manji dućani su odlični i apsolutno ih podržavam sve, al eto to je kao i benzinska, sipaš di je najbliže a ako sipaš puni tank e onda eventualno se provozaš ak se isplati. Inače hvala dečki na preporuci, pomogli ste mi puno.
Stipe je offline
Staro 09.01.2013., 12:58   #1895
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Shan hoda pješke i pije vodu iz česme..i ne shvaca da 90% ljudi tako kupuje kao ti, a ne sada zivkati,čekati,i voziti se na kraj drugog grada radi tih 30kn jer je jeftinije tamo...a na kraju sve u svemu ispadne skuplje...Važno je da on ispadne pametan ili shan radiš za nabavu pa ih reklamiraš?
@Stipo, nema na cemu Uživaj!
FRipper je offline
Staro 09.01.2013., 15:51   #1896
ShanTech
Postovi: 3,784
Nigdje u postu ne piše da čovjek kupuje u Magazinu.
Istu ploču je mogao kupiti i na forumu za 450 kn, samo nisam prije vidio oglas
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=242281
btw, vidim da si nabavio ploču za 300 i nešto kuna...
http://forum.pcekspert.com/showpost....20&postcount=5
Kulture u komunikaciji ti ne bi škodilo, ipak ti imaš - firmu.
ShanTech je offline
Staro 13.01.2013., 10:59   #1897
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,404
Moze preporuka za Atom (ili ako je bolji amd) ITX maticnu do 700kn.
Uvjet:
- pasivni hladnjak (ako je AMD ocito pasivno ne moze biti uvjet ili se varam)
- 4 sata konektora
- dostupno u RH
BlackDwarf je offline
Staro 13.01.2013., 15:08   #1898
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Matičnu s procom ili može biti i bez proca do 700 kuna? Imaš kod Zvrkota (? ) jedinu FM2 ploču dostupnu kod nas, a imaš i Brazos ploče kao ova Sapphire za 500 kuna, gdje sve imaš u paketu. Ako bi ti Atom bio dovoljan onda će i ova biti.
EDIT: Ima još i Gigabytica, ostale su ili skuplje ili nedostupne.
EDIT2: Zvrko me prevario, nije najjeftiniji: nabava.
Zadnje izmijenjeno od: cccp. 13.01.2013. u 15:19.
cccp je offline
Staro 13.01.2013., 15:18   #1899
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,404
Trebam s procesorom. Mozda bolje intel jer ce gore ici linux.
Staro 14.01.2013., 18:08   #1900
Motorbreath
Motorbreath's Avatar
Postovi: 127
Kupujem intel i5-3570 (bez k) i maticnu P8Z77-V najvjerojatnije... Zanima me da li na nju bez problema ide ova memorija? http://www.diskont24.com/product.php...cat=538&page=1
Znam da 2133 mhz nema bas nekih koristi ali ova je dosta povoljna...
Ili recimo ova http://www.diskont24.com/product.php...cat=379&page=2
Da li postoji razlika izmedu ove i ove http://www.diskont24.com/product.php...cat=379&page=2
Na obje na slici pise blu
Motorbreath je offline
Staro 14.01.2013., 20:09   #1901
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Nema osjetnih koristi ali ces za malu razliku u cijeni dobit relativno postene stikove za razliku od mnogih 1600 kitova. 2133 je 2400 na toj ploci sa tim procem, bez ikakvih naprezanja za 24/7. Samo se stavi na 2400 i bok.
MAGARAC je offline
Staro 14.01.2013., 20:16   #1902
Motorbreath
Postovi: 127
Autor MAGARAC Pregled postova
Hvala na odgovoru... Nemam iskustva sa O.C. pa da te pitam jos da li je meni ako stavim tu memoriju odmah ona automatski nastimana na rad na 2133? http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications ovdje pise 2133 (OC)... ali mene zanima buduci da ploca podrzava 2133(OC) i ako je moja memorija tvornicki na 2133 da li se sto mora podesavati ili odmah radi na 2133... nadam se da si me skuzio
EDIT: Takoder ako se odlucim i kupim jos jedan set iste memorije da imam 16GB ne bi trebalo biti problema? (na stranu korisnost takve investicije)
Staro 14.01.2013., 20:21   #1903
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Da. Neces trebat uopce ulazit u bios, 90% sigurno. Nisam proucavo bas tu memoriju ali ima sigurno XMP profil koji ce ploca loadat po defaultu.
Dva ista seta rade bez greske, sa razlicitim vec ima malo natezanja ali i oni rade kad se porihtaju.
MAGARAC je offline
Staro 14.01.2013., 20:30   #1904
Motorbreath
Postovi: 127
Hvala ti
Staro 15.01.2013., 20:20   #1905
zokisan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
S obzirom da se uz mnoge ploče navodi da podržavaju windows 8, da li se kod kupnje mora obratiti pozornost i na to (ako se želi instalirati win 8) ili je to jednostavno marketinški trik i sve/vecina ploca normalno rade sa windows 8?
zokisan je offline
Staro 17.01.2013., 11:55   #1906
Autor zokisan Pregled postova
ode se na sajt od prozivođača i vidi se je li nudi drivere za windows 8 u svojoj download sekciji koju ima svaki model matične ploče. Ako driveri postoje, znači da nije marketinški trik. Da, poželjno je vidjeti na netu jel Win8 podržan ili nije.
Puno ploča ima podršku za Win8, iako recimo CD/DVD sa driverima od Win8 nije priložen jer je ploča isporučena dosta prije izlaska Win8.
Brko je offline
Staro 20.01.2013., 11:42   #1907
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Nemora biti da loada po defu. Ja npr na svojoj p8p67 sam imao i ripjawse i sad vengeance i moram sam uci u bios i enejblat XMP. Mislim da mu nece radit odmah xmp nego ce staviti def 1600/1333.
JuiceBox je offline
Staro 20.01.2013., 16:01   #1908
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
O P8z77-v se radi.. Auto je na mojoj ploci XMP..
MAGARAC je offline
Staro 21.01.2013., 23:12   #1909
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
pozdrav...otisla mi je maticna,jel
moze jedan savjet za neku solidnu s775. maticnu da ddr3 podrzava!?
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 22.01.2013. u 02:01.
MeanBoss je offline
Staro 22.01.2013., 02:48   #1910
ZMAJ
Postovi: 2,937
Neznam di da pitam pa ću ovdje. Kupio sam nove komponente (matična MSI sa B75 chipsetom, intel i5-3350, SSD OCZ) i zanima me jel trebam instalirati ove 3 stvari...Intel Smart Connect Technology Driver, Intel Rapid Storage Tehcnology Driver i Intel Rapid Start Technology driver?
Također zanima me u BIOS-u na što da stavim jer neznam čemu služi ovo:
- DRAM REFERENCE CLOCK (sad je na AUTO) - AUTO/200/266
- EXTREME MEMORY PROFILE (sad je ENABLE) - ENABLE/DISABLE
- DRAM TIMING MODE (sad je AUTO) - AUTO/LINK/UNLINK
Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 22.01.2013. u 12:24.
ZMAJ je offline
Staro 22.01.2013., 07:09   #1911
Nemaš baš neki izbor, ali eto, iz iskustva kažem da je ovo odlična ploča:
ASRock G41M-GS3
cca 330-400 kn ovisno o dućanu.
Brko je offline
Staro 23.01.2013., 19:00   #1912
Stipe
Head Of The Radio
Stipe's Avatar
Postovi: 672
Ekipa kupio sam Asrock H77 pro 4 za fractal define mini. Nisam razmatrao OC tada kao dobru opciju, no međutim promjenio sam mišljenje. Zanima me jel Z77 pogodnija za OC i5 3570k? Ako nije neka razlika zadržao bih H verziju da ne gubim novce u prodaji.
Plus zanima me kakva je praksa, hoće mi možda htjet u dućanu zamjenit za jaču ako nije korištena?
Zadnje izmijenjeno od: Stipe. 23.01.2013. u 19:05.
Stipe je offline
Staro 23.01.2013., 19:44   #1913
ShanTech
Postovi: 3,784
Dal će ti napraviti zamjenu samo tako, to je stvar dobre volje trgovine, no ako ti nije prošlo sedam dana, i ako si ju kupio na daljinu, možeš ju vratiti bez objašnjenja ikakvog razloga.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=934
No ima jedna caka, novce ćeš morati čekati do mjesec dana.
Na H77 ploči ne možeš klokati, zato predlažem ovu:
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Z77+PRO4-M
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.01.2013. u 19:50.
ShanTech je offline
Staro 07.02.2013., 13:18   #1914
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
preporuke za best buy plocu do 400-450kn, s1155, s podrskom za Ajvi Briđ ....
na nju ce ici mališa G1610, kasnije mozda neki i3 IB
neka iz B75 serije
fala unaprijed
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline
Staro 07.02.2013., 17:54   #1915
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
AS ROCK B75 R2.0
MSI B75 E33
MSI B75 P45
ASUS P8B75 M LX
lolofuxy je offline
Staro 07.02.2013., 20:58   #1916
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
Autor lolofuxy Pregled postova
AS ROCK B75 R2.0
MSI B75 E33
MSI B75 P45
ASUS P8B75 M LX
narucena zadnja s popisa, nekak je nestao AsRock asortiman iz hr trgovina, hm
fala, lolo
sultz34 je offline
Staro 10.02.2013., 10:20   #1917
Autor sultz34 Pregled postova
fala, lolo
ASRock asrotiman nestao? Koliko vidim kod frenda na sajtu (MSAN diler) ASRocka ima poprilično iz svih segmenata. Nema nekih s775 ploča, ali uglavnom ima.
Brko je offline
Staro 13.02.2013., 11:39   #1918
plavi83
plavi83's Avatar
Postovi: 125
Imam jedno pitanje....zamijenio bih svoju trenutnu ploču gigabyte p67 sa nekom z77 pločom (trebaju mi malo performanse za rendiranje i obradu videa)...pa me sada zanimaju preporuke do nekih 1000kn max....
npr vidio sam na oglasu ovu pa me zanima da li se ona isplati ili je bolja neka iz ducana...hvala
plavi83 je offline
Staro 13.02.2013., 12:43   #1919
ShanTech
Postovi: 3,784
ShanTech je offline
Staro 13.02.2013., 13:04   #1920
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zasto bi dobio promjenom ploče bolje perf?
Ti trebas kupiti neki dobar hladnjak za proc i ocati proc...a ta ploča što imaš je ok i nema je potrebe mijenjati jer nista s tim neces postici
FRipper je offline
Zaključane teme
