#6487 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Zbog dolaska novoga člana u obitelj došlo je do rošade oko mojega boravka, tako da nisam više u svojoj sobi već u nekoj drugoj u prizemlju. Ovo nije za stalno i neki dan sam si sklepao poziciju. Nemojte mi molim vas ništa govoriti o blizini zvučnika i monitora jer i sam povraćam kada vidim slične fotke ali eto, nije bilo moguće previše manevriranja a pored toga zvučnike nikada ne navijam previše .. Ono što me zanima, koliko mi je pametno da monitor bude na pojačalu? Nije se previše savio "krov" kućišta, a što se tiče hlađenja/grijanja sve je u granicama normale jer ima dosta lufta sa strane postolja monitora fotkaNažalost nemam najnoviju fotku, ali u mojoj sobi je to prije par dana izgledalo normalnije, približno ovako, samo bez lapova.. |
#6489 |
Postovi: 3,254
Ah, hvala na čestitkama ali nije nažalost prinova (ako mislimo na bebača) već nešto posve kontra, jbg.. Sve nas to čeka jednog dana.. Ok, znam da je malo nezgrapno/čudno ali ajde nemam brige onda, thx ![]() |
#6490 |
Postovi: 589
@Omerta: Zalijepi dvije-tri podloške od filca jednu za drugu, one koje se stavljaju na noge od stolica da ne stružu po parketu, pa ih podmjesti na donju stranu zvučnika kao nogice na tri ili četiri mjesta. Nije neki senzacionalni tweak, ali za cijenu od dvadesetak kuna ćeš u nekoj manjoj mjeri smanjiti sviranje stola skupa sa zvučnikom. Zvučnički kabel skrati na najmanju mjeru, npr. kupi 2x0,5 metara ili čak manje. Ako je situacija samo privremena izguraj s tih par trikova, ako će potrajat ipak razmišljaj da kupiš manje monitore. Općenito - ako ti je komp jedini izvor zvuka, sobe nisu velike a ne "frljiš" volume, probaj zamjeniti AV receiver za neko malo pojačalo s usb ulazom kao npr Nuforce ili Kingrex - oba su nešto iznad soma kuna, tak da ako prodaš receiver imaš minimalnu nadoplatu za ipak bolji zvuk. |
#6491 |
Postovi: 3,254
(ne znam zašto ne dobivan notifikacije na mail za ovu temu a sabskrajbao sam se), no ok.. EDIT: Riješeno.. Ovako, naravno da imam 4 nogice na svakom zvučniku (guma/silikon), makar ti možda to sa slike ne izgleda tako. Kabele sam stavio koji su bili u "original" sobi/razmještaju. Istina, sada su predugi ali pošto imam sa strane viška kabela mogu lako napraviti po mjeri.. Frljim (koliko toliko, s vremena na vrijeme) volume ali ne sada u ovome razmještaju, jer djelomično nemam potrebe i zato što je razmještaj takav kakav je.. Druga stvar, nema smisla da prodajem monitore i receiver jer namjeravam da ih imam "vječno" ![]() Imao sam raznih stvari do sada, od 2.1 do 5.1, ali stereo mi se pokazao najboljim za moje potrebe. Istina je da sam ga dosta (za studentske dane je to bilo puno love) platio (1600+1800).. Ovaj sustav svira već 4 godine bez ijedne mane, nadam se da će me služiti još ohoho ![]() Ovo što si napisao "za ipak bolji zvuk" - nisam audiofill pa nebi sada o tome, jer smatram da je i ovo previše.. Naravno da od boljeg postoji još bolji, ali neka normalna granica se mora poštivati..
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 09.01.2013. u 19:39. |
#6492 | |
Postovi: 589
Sve OK, savjet je besplatan (open source), radi s njim što te volja ![]() |
#6493 |
Postovi: 180
#6494 |
Postovi: 10,805
pa ne znam baš koliko ima aktivnih spikera koji imaju opciju spajanja samo pretpojačala da bi koristilo izlazno pojačalo samih spikera... više mi smisla imaju pasivni ulazi kako bi se kompletno zaobišlo interno pojačalo. možda ni toga nema, nemam pojma ![]() |
#6495 |
Postovi: 10,121
Izgleda da je syss u pravu jer štogod guglao, sve se svodi na kablove (manji udio) ili izvor. Izvor ti može biti kojekakav DAC s USB ili optičkim sučeljem, odnosno zvučna kartica ili interface. Mogu biti miran jer i da hoću nemam gdje ubiti pare u audio sustavu (ok, lažem, treba mi aktivni sub)
#6496 |
Postovi: 589
Ako te bas svrbi para za ubit, mozes probat s ovim: http://www.meridian-audio.info/viewp...=6&photoid=228 Definitivno upgrade ![]() |
#6499 | |
Postovi: 180
#6500 |
Postovi: 10,805
koliko ja vidim to nije "pravi" preamp pošto se radi o korištenju izlaznom pojačalu krk-a, a pretpojačalo samo definira razinu izlaza ili se ja varam? inače ovo su navodno killer aktiva spikeri. |
#6501 | |
Postovi: 589
Ulazna osjetljivost komercijalnih predpojačala je prosječno 0.5V (500 mV) jer poteciometar za glasnoću zapravo utječe istovremeno na dva faktora - "gain" i "level", pa se tu zapravo radi o svojevrsnom kompromisu (profi oprema obično ima mogućnost podešavanja i jednog i drugog). Dublje objašnjavanje prelazi moje mogućnosti, no u principu mi je poznato: - značaj potenciometra za volumen je za kvalitetu zvuka velik, možda čak i presudan - ako imaš u lancu više od jednog, sigurno kompromitiraš kvalitetu, pitanje samo koliko ti je važno. Općenito je dobro imati što manje kontrola na putu signalu, a to uključuje i bas, treble i pogotovo loudnes - dakle cilj je da iz zvučnika izađe točno ono što je zapisano na nosaču (pa bila to i datoteka) Jedina iznimka takvoj filozofiji su Room corection (u manjoj mjeri) i neki DAC-ovi, ali tu je stvar u softveru - ljudi tvrde da je najbolji konverter današnjice, BerkleyAudioDesign (ima ga za kupiti kod nas) uspijeva predvidjeti dijelove skladbe koji fale!!! na snimci (zbog nedostataka opreme za snimanje), pa da bi ih onda uspjeli re-kreirati onako kako su izvorno bili odsvirani..... Kakav je to softver teško je i zamisliti, no čovjek mi je to ispričao u kontekstu da je veći dio high-end opreme prodavanje magle i debelog komada aluminija, ali da recimo ova stvar vrijedi i više nego što košta (a košta 5-6k dolara). Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 10.01.2013. u 10:37. |
#6502 |
Postovi: 180
Hvala na opširnom odgovoru.. ovo za berkeleya ću negdje pospremiti u memoriju za slučaj dobitka na lotu ili tome slično Čitao sam da je veoma dobar ali ovo za predviđanje nisam znao.. Sve u svemu zaključak je da preamp ničem posebno ne pridonosi, ali ni ne smeta pretjerano? ![]() |
#6503 |
Postovi: 10,805
gle sve pridonosi i farba zvuk na svoj način... neki se kunu u ultra komplicirane sheme highend proizvođača, dok drugi imaju dva selektora, p2p ožičenje između njih i ulaza/izlaza, tak da eto sve ispada da je dobro ![]() highend i (u većini) prodavanje magle je već tak normalna pojava... pakiranje uređaja od 300€ u uređaje u 3000€, ali sa debljom prednjom pločom kak žanluk veli je normala. snobovska klijentela želi brand, markicu, nakeljnicu i to je to, a mi sirotinja čitamo rivjuove i važemo da li je bolji dac od 1000kn ili 1200kn... hebiga to je tak. već isklišejizirana izjava da je cijeli sistem maltene definiran najslabijom karikom tu stoji... ako recimo zaobiđeš krk-ov preamp i koristiš neki drugi nećeš nužno dobiti bolji zvuk, dobit ćeš drugačiji zvuk, e sad to može biti i dobro i loše. |
#6504 | |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
Thule IA 100 usput sam imao priliku i isprobat jenod malo skupljeg Luxa al tulet je dao bolji rezultat btw. taj tip s regom gore mi nije nist odgovarao, pa eto |
#6505 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
e' moj Sysse, supermoderatorstvo i novac su te uspavali, pa mozes odsutiti navod, od stoljeca LG-a ![]() Citiraj:
Ili je pala jos jedna zrtva sindroma top liste najboljih uredjaja po mediovandjelju "Computeraudiophile" ekipe? Meni nije pricao nikakav covjek, pricam iz prve ruke, pa me gornji dio jako smeta, cak i na PCE forumu od kojeg ne trazim da plovi iznad kucnog HajFaja. No izjava je doista... Volio bi cuti dizajnera i na najmanjoj AES konvenciji profesionalne industrije, da elaborira "Advanced input signal jitter rejection" na 5k uredjaju, koji nema ni WC komunikacije prema vani, doista upotrebljiva vrlina "najboljih" osobina danasnjice. Posebno kad bi mu oni stavili svoje pocetne 1k uredjaje iza kojih stoje timovi od +20 godina razvoja, bez da spominjem iznad. Ako te doista zanima popis cinjenicno i tehnoloski najnaprednijih konvertora i logike danasnjice, u sektoru gdje se isti moraju i cinjenicno dokazati i koji doista ulaze u kategoriju "najbolji danasnjice" vrlo rado cu spomenuti ![]() Nije mi zelja nikoga podcjenjivati, spomenuti Berkley je moguce sasvim solidan uredjaj ali je jasno projektiran i cijenom i namjenom, te posebno grupaciji kojoj se obraca. |
#6506 |
Postovi: 589
Bok, ne vidim ništa loše da objasniš iz prve ruke svoja iskustva, dapače..... Nisam ništa tvrdio, prenio sam što mi je rekao čovjek za kojeg znam da je duboko u audio-inžinjeringu, čak sam i napisao da mi je takvo nešto teško i prihvatiti....Isto tako, BADA nisam imao ni priliku slušati više od ovlaš na sajmovima - dakle nemam nekih konkretnih zaključaka, a kamoli da mogu potpisati kod javnog bilježnika potvrdu za taj algoritam. Surfao sam malo poslije tog razgovora, pa izvukao jedan Stereophile iz 1995., jer se radi o ekipi tadašnjeg Pacific Microsonicsa koji su te godine patentirali HDCD (a poslije čini mi se sudjelovali i na razvoju SACD za nekog od "velikih"). Sada se zovu Berkley Audio Design - dvojica su ostala, mislim, ali zasigurno tvorac HDCD algoritma Michael "Pfalsh" Pfaumler. Na temelju tih informacija, dakle autoriteta poznanika, backgrounda BADA ekipe (činjenica: tim sa 20+ godina razvoja i istraživanja) pa ponešto i na temelju recenzija (najmanje, ipak), nisam imao razloga zaključiti da se radi o crackpot znanosti. Još jednom naglašavam da sam samo konzument audio-opreme, dakle sve što znam je samo na temelju iskustva iz prve, ili u ovom slučaju, druge ruke. Završio sam društveni smjer, tehnologija mi je hobi. Iako ću na kraju možda BADA kupiti kao second hand nakon podrobnog slušanja, skupljam sve informacije o svom hobiju, pa ako imaš informacije iz prve ruke, bit će mi drago saznati nešto novo, a vjerujem i ostalima. P.S. Ne kužim što misliš da je Syss kao administrator trebao napravit? Bacit par formula koje dokazuju da sam nešto krivo napisao? Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 13.01.2013. u 12:13. |
#6508 |
Postovi: 393
Stari gramofon, pretih
U pitanju je Philips FP150, iz ranih '80ih. (Ne znam točnu godinu) Gramofon je tatin iz njegovih mladih dana, te sam ga ja želio iznenaditi tako što bih ga ja vratio u pogon. Preko interneta sam jedva uspio naći novu iglu, no tu mi problemi ne prestaju. Kada sam nabavio iglu, stavio ju na svoje mjesto i spojio gramofon na svoje pojačalo (Kenwood KRF V5090D), na zvučnicima se zvuk jedva čuje. Na pojačalu pojačam do max. no jedva da se imalo čuje. Gramofon ima 3 žice, crnu i crvenu za R i L kanal i, hm, treću, samo žica viti, nema neki konektor... Ja sam pokušao malo istražiti po netu, no ne idem mi baš najbolje, pa ako netko ima kakav savijet... ![]() ![]()
#6509 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 48
Nisam neki stručnjak ali iz prijašnjeg iskustva, bar koliko sam upoznat treća žica služi za uzemljenje i spaja se na masu pojačala a taj kenwood to nema, isto tako nema ni ulaz za gramafon, odnosno phono pretpojačalo ni mm ni mc, tako da mislim da je jedino riješenje kupnja drugog pojačala koje ima phono ulaz ili posebno gramafonsko pretpojačalo. Zadnje izmijenjeno od: xsabaras. 13.01.2013. u 22:10. Razlog: propust |
