#32 |
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Experti,pomoć ganjc novi Seasonic SS360G ,dakle vrh napajanje a cvrči,što mi je činiti? Zadnje izmijenjeno od: chumaman. 12.01.2013. u 21:49. Razlog: ispravak |
#34 |
Postovi: 99
staro 2 dana ,a radi tek jedan,ne znam kako reklamirati pa ispravno je samo što stvarno iritantno cvrči a k tomu je namjenjeno za HTPC,plus bonus koliko dugo biti bez računala jer mi je ovo trenutno jedina konfa u kući,pa pobogu kud baš Sisa da cvrči,ne možeš više vjerovati ni u najbolje,fuj koje sam ja k.... sreće. |
#35 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 11
nemora bit ja sam imao problema sa mirisom prvih 3 tjedna sa corsairom al nakon 3 dana sam odnio na testiranje(adm) i drugi dan dosao po njega msm ja se s napajanjem nebih zajeb a ti kak zelis.. ![]() |
#36 |
Postovi: 99
Ma izgleda da nije samo problem u cvrčanju,naponi su krajnje čudni,očitavao sam ih s Aidom i HWiNFO i stanje je poražavajuće za napajanje takve klase +5V je 5,4V a +12V je 10,5V,ploča je sapphire A75 Pure Platinium a proc A4-3400 ako to uopće ima utjecaja na napone ali mislim da nema.Očitanja su istovjetna s oba programa. |
#37 |
Postovi: 11
probaj jos s hw monitorom ocitat ih jel ce ti on pokazat i min i max i trenutne i probaj malo opteretit komp s nekom osrednje teskom igricom(fifa,pes...) i ostavi program upaljen pa nakon 15 min izadji pa pogledaj min max i trenutne pa javi.. |
#38 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
. drugim rijecima, sto se tice programa i napona - tome se ne vjeruje nikada. govorim iz iskustva, jer s jednim napajanjem ista ploca ocistava jedne vrijednosti, s drugim druge, a naponi sasvim ok.ili da budem jasniji, vjeruj jedino multimetru. sad ok, nema to svatko u kuci, no najobicniji kosta 50-60 kuna i isplati ga se imati. postavis na mjerno podrucje od 20V istosmjerne, upiknes u neki od molexa obje kleme i odmah vidis koliki je napon (zuta i bilo koja crna). uglavnom, nikako ne mora biti istina naponi koje prijavljuju aida, everest, speedfan itd bend . cak, najcesce prikazuju krive informacije .
#39 |
Postovi: 99
Kako nemam ama baš ni jednu igricu isprobao sam Heaven benchmark koji konfu optereti totalno,HWiNFO ima isto min -max -trenutne napone stanje je opet poražavajuće 12V -min 10,384V-max 10,560V - trenutna 10,472V-10,560V ,ma nikako ne valja ide na reklamaciju uf koje sam ja sreće. a pogledaj http://www.jonnyguru.com/modules.php...tory2&reid=313,ovo je daleko od ispravnih napona i stabilnih,očito je šrot napajanje eto i Seasonicu se to može desiti,ma baš na mom primjerku Ma da ali da su brojke u svakom iste i da cvrči apsolutno iritantno od napajanje te klase,nedopustivo skroz,a ni konfa nije neka potrošačka ni najgori šrot. Zadnje izmijenjeno od: chumaman. 13.01.2013. u 11:35. Razlog: ispravak |
#40 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,307
na kraju sam trazio povrat love i uzeo XFX 750w (sisa unutra) koji radi savrseno i tih je jedino nema vent na off u idle-u :-(. jednostavno cjele serije su im u banani ponekad jer taj problem jos uvijek ne uvazavaju kako spada. spasava nas jedino cinjenica da ga mozes vratit u ducan, ali ako moras slati u ZG i placat silne postarine onda se to def ne isplati :-(. imas po netu jako puno o ovoj problematici pa baci oko. mnogi ljudi ne cuju uopce tu freq na kojoj se to pistanje/vibriranje/cvrcanje emitira. sto se tice ocitavanja sa sw programima, AFAIK to nemozes uzimat doslovce. jedino hw mjerenje ce ti pokazat tocno. i javi sta je bilo. ![]() |
#42 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
pozdrav ljudi, imam 550W XFX Core Edition 80 kupljen prije tocno godinu dana u Protisu. Jučer mi je počeo cvrčati konstantno. Garancija još traje pa me zanima jel to popravljaju ili mijenjaju odmah? Komp mi je jako bitan za posao pa me zanima jel netko to riješio brzo
sTay tUned |
#43 |
Postovi: 34,030
Nažalost, bojim se da tu nema brzog rješenja. Oni to moraju poslati na ovlašteni servis i tek kada dobiju povratnu informaciju od njih, onda idu dalje. A kako još govorimo o Protisu koji je na zlu glasu po pitanju reklamacija, moglo bi potrajati još duže.
#44 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nedavno jedan poznanik imao isto, radilo se o linksu, vise od mj dana je čekao novo napajanje. Posudi negdje, ili iznajmi drugo napajanje dok ti ovo ne dodje...ili, reci o kakvom kompu se točno radi? |
#45 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Kontaktiraj direktno ovlašteni servis i objasni im situaciju. Možda ti daju neko zamjensko napajanje. Ja sam imao sličnu situaciju s monitorom. Kontaktirao sam direktno servis (MR servis) i objasnio im da mi je računalo potrebno za posao, a nemam drugog monitora. Inače nemaju zamjenske monitore, ali ustupili su mi monitor s manjom greškom.
#46 |
Postovi: 104
a radi se o prilicno jakom kompu Procesor s1155 Intel Core i5 2500K 3.3GHz Matična ploča s1155 Asrock P67 PRO3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz Memorija DDR3 1600MHz 8GB Kingston HyperX Genesi (Kit of 2)CL9 DIMM SSD SATA III 60GB OCZ Agility 3, 2.5", AGT3-25SAT3-60G Napajanje 550W XFX Core Edition 80 - EasyRail technology Zalman CPU cooler. CNPS7X LED FAN: PWM 92mm blueLED fan LG DVDRW 22x GH22NS70 SATA Black bulk HDD SATA III 500 GB WD Caviar Blue, 3,5", 7200 rpm, 16 MB,WD5000AAKX Kućište Fractal Design Define R3 Black Pearl Monitor LED 23" DELL U2312 MSI GTX560-Ti,TwinFroz II ,2GB, DirectX11 uzetom prošle godine kod njih. sad nemam pojma koliko je opasno to pucketanje ali napajanje ima jos garanciju i neznam zasto se oko takvih stvari filozofirat kad ga mogu tamo spojit na struju i cut da pucketa. pa nije da lazem da pucketa i zelim novo iz fore )morat cu nesto iskombinirat, jel daju ta zamjenska napajanja ili tako neka shema?
sTay tUned |
#49 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne vrijedi, jer to mora ici na servis, pa kod dobavljača, pa dobavljači šalju na servis i tek kada oni utrvde onda ti dobivas novo ;=) ako ih budes stiskao, tjedan dana minimalno to bude, 2tjedna prosjek... |
#51 |
Postovi: 12,429
Nosi na reklamaciju po mogućnosti drito uvozniku. Tako ćeš manje čekat. U protivnom trgovina šalje uvozniku koji testira napajanje pa ako se pokaže da je neispravno i ulazi u garanciju daje zeleno svjetlo trgovini da ti isporuči drugo napajanje.
#52 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Cvrčanje je večinom trafo otišo ili će otić. |
#53 |
Postovi: 23,577
Ne govoriti paušalno i napamet, može proizvoditi zvukove (cvrčat, zviždit) a da nikad ne ode (na vječna lovišta). Zbog switching konstrukcije radi se o vf transformatorima i prigušnicama (zavojnice) koje nisu "zapečene" u trafo laku i/ili fiksirane smolom. Druga je sad stvar šta taj zvuk smeta / živcira. Na kraju, jeli to razlog za zamjenu ? Trebao bi biti, ali to ovisi o uvozniku / servisu i praksi pojedinog brenda. |
#57 |
Postovi: 8,459
Ako nema jamstvo u bauhausu ima pistolj s vrucom plastikom,otvorite napajanje i nabacajte plastiku na zavojnice. Ja sam ih par rijesio. To je obicna mikrovibracija zavojnica Ali ako to ne pomaze, kako kaze Nikky ne isplati se trafo vaditi i utapati u lak itd. Jednostavno kupiti drugo. Ako nema jamstvo naravno. |
#59 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nema opasnosti od nekakvog pregrijavanja zavojnica ili ako se ide na ovo zalijevanje? Ja ću ovo napravit ![]() |
#60 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Prelakirao sam sav vidljivi bakar u Taganu 580w. Ganjao ga ko vrag grešnu dušu (vat metar pokazivao potrošnju preko 500 vata). Prošlo je više godina, čuje se neko sitno zujanje jedino kada proslonim uho uz napajanje, ali vrlo brzo ga nadglasa turbina od ventilatora. |
