Staro 07.01.2013., 13:32   #571
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nekako skroz forsiraju update za taj 4040 dok za 4300 stoji na 1.009.
Staro 07.01.2013., 13:35   #572
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 56
Update
Btw. kad smo vec kod update-a ... pitanje: jel neko napravio update a da je mob sam to ponudio?
Imam 4300 model ...
Edit: sluzbeno mob je na 1.07 ... nije mi ponudio nista nakon toga ...
LUX_67A je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2013., 17:48   #573
alcem
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Autor LUX_67A Pregled postova
Imam 4300 model ...
Zadnji sluzbeni za PAP4300 je 1.0.09, ali su nesto zeznuli s OTA-om pa nekima nudi, nekima ne. Nesluzbeno je zadnji 1.0.11.
Evo i na sluzbenim stranicama ima da je zadnji 1.0.09:
http://www.prestigio.com/products/Sm...Phone_4300_DUO
http://www.prestigio.com/info/produc...14070159206635
alcem je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2013., 18:01   #574
ECHO
Postovi: 2,354
Moj se sam updejto sa 1.006 koji je bio gore i sve prošlo odlićno do 1.009 koji je sad gore,nisam imao nikakvog problema.
I moj kum je uzeo isti uređaj dakle 4300 ali je isto imao problema došao je sa 1.007 i morao je pješice sve odrađivati uz poneke probleme,koje ćitam po temi i sad kad je to riješio i stavio najnoviji nikakvih problema.
Staro 08.01.2013., 09:49   #575
okram_ca
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Čačak
Postovi: 1
Pozdrav za sve clanove PCE.
Imam problem sa mojim Prestigio 4300.
Updejtovao sam na zadnju verziju 1.009 pre 2 sata i nemam 3g.Odradio sam factory reset i onda su mu se obrisali apn-ovi.Podesio sam ih ali nevraca se 3g.
Da li je neko imao problem ovakav?
Kako moze da se vrati na 1.008?
okram_ca je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2013., 14:51   #576
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Postovi: 56
Jedan sam od "sretnika" koji je mob kupio medu prvima pa sam ponudeni update sa 1.06 napravio na 1.07 ... i to verziju 20120914.v1.0.07 koja pravi probleme ...
Koliko sam shvatio, treba original ROM 1.07 ili 1.08 za update i tek onda ide OTA kako treba ...
Staro 08.01.2013., 14:59   #577
Superior
Superior's Avatar
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Ja sam isto ko i ti. Kupio među prvima. I na razne načine pokušao nadograditi ali nikak dalje od 1.08 . Ni prek OTA ni preko memorije. Čudno je to.
Superior je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 15:13   #578
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Postovi: 56
Ma ja dalje od 1.07 nikako ... jedina utjega je da sam ga danas poslao na servis da oni to naprave ...
Skinuo original ROM-ove, ali kad sam vidio sta sve treba napraviti ... ajde ti mali na kanal ... jos pod garancijom pa sta da se patim i nesto zaj***m ...
Evo, da samo pohvalim servisnu ekipu iz ZGB-a za Prestigio (bez imena, reklame) ... :-) da sam do sada izuzetno zadovoljan korespodencijom i azurnoscu, nadam ce da ce brzo odraditi posao.
Mislim da ce dio sitnih detalja biti rjeseno. I mob mi je cisto OK, mada se jos ne mogu priviknuti na kameru ... :-( imao bolju pa sam sad malo tuzan ... ostalo manje vise OK (imao bolje rjeseno na Samsungu kako pogasiti aktivne aplikacije) pa se jos privikavam.
Staro 09.01.2013., 17:13   #579
LuxZg
Postovi: 512
Prvo, stigla mi je folija za ekran za PAP 4040
http://www.ebay.co.uk/itm/6x-screen-...:X:AAQ:GB:1123
Ne odgovara, malo je prekratka, i rupe baš nisu najbolje napravljene. Ali nije ni tako grozna, ako se postavi od vrha telefona prema dolje, rupe za kameru/zvučnik malo ne pašu al ni ne smeta, a na dnu je cca 1.5 mm prekratka, al bolje i to nego ništa. Poslao sam im poruku sa slikama, pa čekam odgovor, možda poprave pa pošalju nove.
Drugo, stigao je i meni OTA update v1.0.13 .. baš skidam pa javim. Rootan mi je fon pa ne znam da li će mi dozvoliti update ili ne Anyway, zanima me (osim 5 ekrana što je +) što im točno spada pod Dialer issues... ja imam neke.. pa možda ovo popravi moje minimalne prigovore ovom telefonu
EDIT:
OTA prošao ok, i koliko vidim na prvi pogled - osim 5 ekrana (bilo 3) i nema nekih promjena, čak niti u dialeru (što sam se bio nadao).
Mob je bio rootan sa Root_with_Restore_by_Bin4ry_v17 ( http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1886460 ; upaliti USB debugging, spojiti na komp, USB connection podesiti na "Media device", rootati kao "Normal" device )
Nisam ga un-rootao, samo sam pustio OTA, sve prošlo ok, rootao ga ponovno s istim alatom. Sve radi kao i prije, samo sam wallpaper morao ponovno setirati.
Uglavnom ništa posebno... al bar nema ni problema (za sad).
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 09.01.2013. u 17:39.
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 17:35   #580
bad_ri
bad_ri's Avatar
Postovi: 87
Autor LuxZg Pregled postova
mora dozvoliti update, meni je već dva puta update prolazio na rootanom 4040, jedino svaki put nakon updatea moram opet rootat
bad_ri je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 17:47   #581
LuxZg
Postovi: 512
Autor bad_ri Pregled postova
Je, baš tako je i meni bilo, tenks updateao sam gornji post u međuvremenu
Staro 10.01.2013., 18:17   #582
LuxZg
Postovi: 512
Grejt.. updateao sam jer je bilo ono "fixed dialer issue", a ja sam imao problem da mi ponekad neke kontakte nije prepoznavao u call logovima i sl. E pa, mislio sam da se nije ništa promjenilo, al naprotiv! Sad kad me BILO TKO zove više mi ne prikazuje naziv iz imenika nego samo broj pozivatelja ;-/ I kad ja zovem nekog nazad ako utipkam broj - isti problem. Ostane mi u call logu ime/prezime samo ako odaberem iz imenika pozivanje il iz prijašnjeg call loga koji je imao ime/prezime
EDIT: Hint s Prestigio FB stranice je pomogao... remove Google account, add, restart phone, wait for sync... I sad caller ID ponovno radi kako treba. Though, i dalje mi kontakti sa više telefona nekad ne pokazuju sve brojeve kad ih gledam u People aplikaciji
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 10.01.2013. u 22:24.
Staro 13.01.2013., 00:31   #583
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Prestigio 4300 jednostavno ne može uhvatiti točnu gps poziciju. Vozio sam od Španskog do WestGatea, i prema gmapsu sam cijelo vrijeme bio u Savi ili na livadi. Ovako loš gps lock nisam vidio odavno. Čitam nešto o sličnim problemima sa ICSom općenito.
Netko ima sličan problem?
Imam 1.09 soft i koristim dve SIM kartice: Tmobile u 1. slotu i Tomato u drugom.
Nadalje, često mi piše da je kartica u SIM slotu 1 nestala pa se ponovo pojavila ili pak poruka "restricted access changed". Ponekad jedna kartica od u Aero mod pa se nemože odatle izvući i tako slične stvarčice. Također u nekim zatvorenim prostorima, signal je dosta slab ili ga nema.
Za neke koji imaju iskustva:
1. što se od toga rješava odlaskom u servis?
2. vidim da rekonektaju antenu, daju novi, pokušavaju pješice upgrade od 1.06 naviše.
Inače, s mobitelom sam jako zadovoljan osim ovih majmunarija, GPS me najviše osobno smeta.
Pomagajte oko čega kod znate
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2013., 01:03   #584
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Autor fishkal Pregled postova
Moj savjet ti je da masiras servis (budi pristojno dosadan ) jer gubljenje kartice tj SIM-a nije bas mala stvar, a telefon iako spada u jeftinije sigurno nije jeftin (meni 150 kuna nije malo, a kamoli 1500 kn).
Pozzz i sretno
ps- evo ja jos cekam da im dojde model 4500, jel ko zna sta o tome kad ce doc i oce li uopce, da ne cekam (ko budala) uzaludno Godoa
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 14.01.2013. u 10:13.
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2013., 11:56   #585
zelkec
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 20
Ja imam 4300 od 11 mjeseca, a to mi je drugi. Naime prvi koji sam dobio kad sam ga kupovao u technomarketu, dobio sam neki malo sj... i sutra ujutro otišao tamo i bez riječi ljudi mi dali drugi. Od tada do danas aparat masiram s glupostima i nikad ni a. Odnesi u servis da ti vide šta je s karticama i GPS-om ipak je na aparat 24 mj garancije. Meni je samo Vip u prvom slotu ali kartica nekako čudno stoji (malo kao da "zine" iz utora) pa možda treba dobro zaklopiti zadnju masku. Što se tiče GPS-a ja imam Tomtom i Igo na njemu i oba rade savršeno ali je početno pozicioniranje malo sporije (traje i do 2 min ovisno o položaju).
zelkec je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2013., 19:49   #586
Metalfreak
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Da li je netko probao pokrenuti neku od ovih igara na 4300?
ili krace :
Dead Trigger
Shadowgun
Temple Run
mislim da su to popularnije na unity-u a zanima me da li se unity moze pokrenuti na ovom mobitelu.
hvala
Metalfreak je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2013., 11:40   #587
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Autor zelkec Pregled postova
Ma čitao sam baš da gmaps ima problema na ICS-u.
Meni u desetak minuta nije uspio lockati gps.
Tih tvojih 2 minute su prvo traženje uopće (da nađe HR) ili svaki put kad promijeniš lokaciju, npr. unutar Zagreba?
Taj TomTom i Igo su kupljene aplikacije ili može nešto crackano na njega? Bio bi zahvalan na linku ili uputi
Staro 14.01.2013., 13:19   #588
ECHO
Postovi: 2,354
https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
Evo ja instalirao ovu navigaciju i OK je s obzirom da je bespla jedino što nema hrv. jezik kao opciju i naravno opcijama nije na visini s "keš" aplikacijama ali se za sada pokazala kao dobra, vrijedi probati pa lako izbrišeš, poslije instalacije skidaš mape zemalja koje hoćeš.
Staro 14.01.2013., 15:28   #589
zelkec
Postovi: 20
Prvo traženje mi se čini svako prvo traženje nakon upgrade-a. Da traje nekih do dvije minute, ali nije problem ako potraje i duže jer na kraju ipak locka. Nakon toga kad promijenim lokaciju bilo gdje u HR treba mi max 2min. Navigacije sam našao na gpsunderground ima neki lik iz Srbije je stavio link za igo i karte posebno za dijelove Europe. Igo mi je draži jer sam ga sveo na jako malu količinu kako mi treba pa malo mjesta zauzima, a tomtom je puno veći...
Staro 15.01.2013., 17:08   #590
zlajavk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Autor trolljegeren Pregled postova
Pozdrav,zanima me kako ste rootali navedeni uredaj?Posto cu ga kupiti zanima me vi koji ste ga rootali kako ste to napravili?Moze i link neki ? (tutorial) hvala unaprijed
Evo mene zanima ovo isto,rootao bih svoj 4040.Čovjek je pitao davno ali nije nitko ništa odgovorio.Probao sam nači neki tutorial sa kojim bih to uspio ali puno nejasnoča i nefunkcionirajučih linkova.Vidim da vas dosta ima rootan,pa evo molim pomoč.
zlajavk je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 17:57   #591
LuxZg
Postovi: 512
Ja rootao svoj 4040 i prije i nakon update-a uspješno sa v17 ovih skriptica:
Ako zatrebaš upute javi, al full jednostavno je. Najbitnije je da upalish USB debugging, i kad spojiš na komp prebaci USB na "Media device" (na mobu, buš vidio).
Što se GPS-a tiče, ja isto koristim iGo MyWay jer mi je to već "navika", koristio na starom privatnom, starom službenom (prije nego sam uzeo ovaj dual-SIM mob ), etc. Karte su precizne, navigacija pouzdana. Moj trenutni iGo na 4040 je iGOMyWay_8.4.2.139242.apk Pazite kad tražite da tražite onaj koji je napravljen za rezoluciju PAP 4040, to je 480x800 pixela. Link nemam pri ruci, ali ako netko baš nikako ne može naći, nek se javi u inbox, pa (za par dana kad vidim poruku ;D ) budem ja skinuo svoj sa SD kartice, zapakirao i uploadao negdje.
Al hvala ECHO, moram probat i tu free navigaciju, prema ovom kaj čitam na Play storu zvuči za 5! A free je Ak radi, već vidim da ću to morat svima instalirat okolo ;D Baš se skida EDIT: Ima malo problema s pretragom lokacija, i za pretrage trebaš vezu na net.. i nisam našao di podesiti jedinice (metričke mjere). Al nije za baciti.. budem probao negdje kad ću znat gdje idem pa da vidim kako se drži
@GPS lock, i meni traje cca 2 minute. A nekad mi je to malo sporo.. Pa ako netko nađe neki hack/rješenje, nek javi!!!
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 15.01.2013. u 18:19.
Staro 15.01.2013., 22:13   #592
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Postovi: 56
Update na 1.09 ... problem data conect
Danas dobio mob sa servisa i veceras uhvatim vremena poslozit sve kako je bilo, medutim ... BIG problem s Data Conection ...
NE RADI! Probao staviti par kombinacija, ali nista ... prvotno sam stavio kako mi je bilo prije servisa i sve radilo OK, a sada ...
Prvo, u odnosu na prije, jako dugo uspostavlja vezu i na kraju ikonica kao OK, medutim nema onog znaka preko mreze (H ili 3G, ovisno) ...
Probao Factory reset, opet isto ... sta dalje?
Zovem sutra servis ... kartice radile OK prije servisa ... nisu stare, novije, uostalom radile su prije toga ...
Ima neko nekakvu ideju sta napraviti?
Staro 15.01.2013., 23:30   #593
zlajavk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Nije mi jasno ovo sa driverima,i ADB...našao sam neke čini mi se za 4300 pa ako imaš za 4040 bilo bi dobro.A i ako ti nije problem postupak po redu opisati,super zahvalan !!!!!
Staro 16.01.2013., 00:07   #594
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Trazi novi, a ne servisirani ili bar nek ti kazu sta su mu radili, ali ja bi trazio novi.
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 16.01.2013., 07:30   #595
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Postovi: 56
Autor ante2 Pregled postova
Napravili update na 1.09 ... mozda je to problem, jer koliko i ja vidim na Prestigio stranicama maknuli su update na 1.09 ... znaci zadnji sluzbeni je 1.08 ...
Opaska: Moj previd da se nakon update-a pobrisu sve postavke za APN-ova ... pa sam morao rucno jer t-com ne moze poslati postavke na nas mob ...
Zadnje izmijenjeno od: LUX_67A. 16.01.2013. u 10:42.
Staro 16.01.2013., 12:13   #596
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Postovi: 56
PAP4300DUO Problem
Sve radi savrseno ... dok pokupis sve konce ... pogotovo kad naviknes na nesto drugo ... treba period privikavanja ...
Sve u svemu, mob je vise nego OK za lovu koliko kosta.
Eto, bez obzira na ove probleme (uglavnom, koliko sam vidio, su problemi u samom korisniku, i ja medu njima, a ne u mobu) mob je OK.
Jos nesto malo djecjih bolesti i cini mi se da ce sada biti OK.
Kod mene je problematican bio, sto je do Prestigio-a firmware 1.06 i to onaj prvi koji je dao OTA samo na 1.07 i nista dalje.
Koliko vidim zadnji sluzbeni je 1.08 ... 1.09 koji je bio su maknuli, a da ne pricamo o 11 ...
Vidjet cemo sto ce biti kasnije.
Staro 16.01.2013., 15:27   #597
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Prema informacijama sa Facebooka modeli 4500 i 5000 DUO krenuli prema Hrvatskoj.
U paketima se nalazi i futrola.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 16.01.2013., 17:57   #598
LuxZg
Postovi: 512
Autor zlajavk Pregled postova
Za početak, ja sam probao samo na Win7 64bit.
Skini drivere od tud (u drop-down listi odabrati Downloads):
http://www.prestigio.com/products/Sm...Phone_4040_DUO
Na mobu:
System Settings -> predzadnja opcija "Developer options" -> staviti kvačicu na "USB debugging"
Spoji mob na komp
Na mobu:
trebao bi ti iskočiti notification "USB debuggin connected", to ok
trebao bi iskočiti notification "Connected as... (nešto)" i ispod sitnijim slovima "Touch for other USB options",
stisni ovo drugo -> staviti kvačicu kod "Media device"
Uz malo sreće bi ti trebao biti spojen mob i u Win7 Windows Exploreru bi ti se trebao pojaviti pod "Portable devices" uređaj "PAP4040_DUO", "Portable media player".
E sad skini onaj "root many" paketić:
(Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18, s time da bilo što nakon v17 treba radit bez problema)
Otpakiraj arhivu, idealno kaže na C:\l mislim da je nebitno
Pokreni "RunMe.bat"
pokrenut će se Command Prompt, odaberi pod "Make a choice:" opciju "1" (Normal)...
i dalje prati upute, morat ćeš ga pustit da ti restarta mob, nakon rootanja ćeš možda trebat postaviti ponovno melodije zvona i wallpaper, ako bude nekih problema sa kontaktima probaj maknut/vratit Google account i ponovo syncat.
To bi bilo to.. ostale stepove nisam pisao, ak ne uspiješ morat ću uzet komp na kojem nikad nije bilo drivera za mob pa ić od nule, jer se detalja ne sjećam... :P
Staro 16.01.2013., 18:17   #599
LuxZg
Postovi: 512
A da, zaboravih pitat.. jel netko probao osposobiti USB OTG na PAP 4040? Mislim, nigdje se ne spominje, pa pretpostavljam da ni ne radi.. al možda netko zna bolje
Staro 16.01.2013., 23:29   #600
zlajavk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Na mobu:
Spoji mob na komp
Na mobu:
Pokreni "RunMe.bat"
ne prepoznaje ga u device manageru,i onaj link sa prestigio stranice nema nikakve drivere,sve ok pokrenem onaj root many ali stane jer ga comp u manageru nevidi,odnosno vidi sa greškom.pa zar nema nitko adb drivere za 4040.Soory ako sam naporan ali htio bih to napraviti ali neide.
Pokrenem opciju jedan
= This script will root your Android phone with adb restore function =
= Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
= Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
= (18.12.2012) v17 =
Device type:
1) Normal
2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
x) Unroot
Make a choice: 1
Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
Please connect your device with USB-Debugging enabled now
Waiting for device to shop up, if nothing happens please check if Windows ADB-dr
ivers are installed correctly!
I tu stane i to je to,u manageru ga vidim kao android divace sa žutim upitnikom.....
