#91 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Bez problema može uzeti msi, nedavno mi je prijatelj kupio istu. Stvarno je nečujna a ima godinu više garancije. Sapphire ima bolji hladnjak, ali 7850 je toliko hladna da bi radila i s pasivcem... Tako da oko toga ne treba voditi preveliku brigu |
#92 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 11
neka frend se protegne za nekih 100kn 150 ima safirku 7850 2gb za uzet jel 1 gb postaje polako malo pogotovo za full hd rezu.. EDIT: imam isto 2gb verziju ako treba mogu stavit ti slike afterburnera di igrice uzmaju pa i do 1.5gb memorije |
#93 | |
Postovi: 12,425
A o hlađenju pasivcem, tu ne bi htio ulaziti u polemike, no samo ću reći da recimo Sapphire HD7850 kakva je ovdje navedena pod punim opterećenjem ide do ~60°C (tako je bilo kod mene na testu), MSI ide još kakvih 4-5°C više. U glavnom neće fulat niti s jednom.
#95 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
poz, uzeo i ja sapphire 7850 dualx, radi super ,sve pet, oc ide na 1000/1350 bez dizanja napona, e sad imam jedno pitanje htjeo sam vidit dokle ide i ovaj problem imam stock napon mi je na njoj 1.075 i na tom radi 1000/1350 problem je u tome sto napon ostaje non stop na 1.075, cak i kad u voltage kontrol stavim +20%, ili 15% ili 10% napon se ne povecava nego je uvijek 1.075 koristim msi afterburner i probao sam i sa sapphire trixx p.s grafa je 1gb i driveri su 12.9, win 7 32 bit dali je to problem do drivera ili nest drugo Zadnje izmijenjeno od: Damir Kelic x. 20.01.2013. u 21:54. |
#97 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Još jedan ponosni vlasnik 7850. Msi s jednim ventom. Uglavnom, neki dan sam bas iso mjeriti frapsom Battlefield 3 jednu misiju sa GTX 460 koja je bila dignuta na 900/2100. Rezultat mi je bio 53 avg. Danas ista ta misija sa 7850 dignuta na 1050/1300 - avg 90 fps ![]() |
#99 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
S običnom nemam, s X-edition imam .. tiha i hladna ko špricer + već je u start oc-ana, za oc potencijal ne znam jer nisam isprobavao al vjerujem da može dobro potegnuti jer nema šrotex hladnjak. |
#100 |
Premijum
Postovi: 1,360
Da, dobar cooler, potegnut ce do 1050 bez problema, dalje upitno jer koliko vidim te od 1gb nemaju mogucnost softwareske regulacije napona. |
#101 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Našao sam bolju soluciju,mislim da je ovo najbolja ponuda trenutno,2 ventilatora... http://www.centro.hr/detalji_proizvo...EC6CBEBA2.aspx Što mislite? Odmah idem po nju,mislio sam uzet 7870 ali sam odustao,ne treba mi tako jaka grafička. EDIT: U ponedjeljak po nju...kaparirao.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 25.01.2013. u 17:31. |
#102 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 23
Evo ljudi, nisam znao di da postam pa cu tu. Kupio ja nedavno konfu, prije nekih 2 tjedna, i naravno Sapphire 7870 u njoj. I sad, povremeno mi slika ode black i sound mi se loopa. googlo sam, i vidio da jos ljudi imaju problema sa tim, i sugerirali su drivere, ponajvise 9.001 (stara stara stara beta) Ni taj nije radio, probo sam najnoviju betu, i stable, jos uvijek mi se slika zacrni i moram restartat PC na gumb. To mi se dogada najvise u Team Fortressu, s tim da nista drugo ni ne igram toliko pa ne bih znao. Spec mi je: INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box MSI B75A-G41, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL Kingston HyperX B, DDR3 1600MHz,CL9, 8Gb (2x4GB) HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman Z5 mid tower case black VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 Power Supply SILVERSTONE Strider ST50F-230 AC 180-264V, 500W What do. Pomagajte ljudi. |
#103 |
Postovi: 325
Salji odma graficku na reklamaciju jer je u pitanju hardwerski problem i to neces moc popravit,10tak % 7850/7870 kartica ima kondezatore sa greskom koji su razlog black screena sa sound loopom.sam sapphire jer na forumu priznao gresku i navea neke od SKU brojeva koji vrlo vjerovatno imaju taj problem.meni su 2 msi 7850 1gb oc iz hgspota bila defektne i napokon 3ca po redu sapphireova radi..inace svi proizvodjaci imaju taj problem i youtube i forumi su prepuni toga..i kad je budes nosia na reklamaciju odma reci da se to ne dogadja kad se odvrti 3dmark ili neki od gpu stres testova jer sve prolazi..sretno! Inace na sve 3 kartice koje sam probao i dalje imam jedan drugi problem ali mislim da je to do drivera pa se mozda i rijesi.. |
#104 | |
Postovi: 23
#105 |
Postovi: 325
na zalost da , ja sam imao srecu sta san reagira odma u roku 4-5 dana pa nije bilo potrebno slat grafu na reklamaciju nego sam dobia odmah dvije za redom bez cekanja , inace bi 99% mucia muku sa reklamacijom.. |
#106 |
Postovi: 23
#107 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Recite mi imam priliku dobit radeona 7850 sapphire dualx sad, vjerojatno cu je uzest. Samo me jedna stvar kopa. Ja koristim 2 della 24 spojena na dvi oba, kad sam imao radeona 6950 blo je problema sta se nije tila underclockat i bilo je bljeskanja ekrana (fickering problem),poznata stvar, da li je to riješeno u novoj seriji novim driverima? I da li ce se kartica normalno underclockat. Tj da li ima ko 2 dvi ekrana na njoj i ima li problema? Also da li one gase vantilatore u 2d clockovima, znam da stock 7970 jesu. |
#108 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Underclock? Ja gledam kak ću je danas nafrljit na 1250mhz,a ti underclockat ![]()
#110 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
![]() ![]() Btw,jel netko dizao 7850 na cca 1200mhz/1250? Ići ću do 1.2v s voltažom,naravno ovisi o temperaturi,ali kao 1.25v je safe maksimum. Nevjerovatno da se ova kartica izjednačava s perf. GTX580-ice,na 1170mhz!
#111 | |
Postovi: 533
![]() EDIT: dobro jutro da je necu underclockat dok igram bf3 ,ide na 1200mhz isti sekund. |
#112 |
Premijum
Postovi: 1,360
Sve ti ovisi o primjerku, max napon im je 1.225V, i to ce ti vjerojatno trebat za stabilnih 1200MHz. Ja sam svoju vozio na 1150 na 1.17V, obicno im je tih 1150 "sweet spot", moze malo vise, malo manje ali to je sve tu negdje. |
#113 |
Postovi: 533
I recite mi da li afterburner podrzava kontrolu voltaže na sapphire dual X 7850? Vidim da je taman izasla nova verzija i dodali su podrsku za 7970 lightening? Ako ne cime vi clockate, trixx-om? Je li on jednako dobar kao afterburner. |
#115 |
Postovi: 533
#116 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
7850 & X2 260 athlon 3.2ghz Stock => Heaven Benchmark v3.0 Basic FPS: 59.2 Scores: 1492 Min FPS: 26.3 Max FPS: 103.2 1150 / 1350 Heaven Benchmark v3.0 Basic FPS: 76.4 Scores: 1925 Min FPS: 34.7 Max FPS: 135.1 CPU je no comment...opet dobar rezultat! Rezolucija 1920x1200,postavke nisam mjenjao.Na 1200mhz neće ni na 1.25v...prezadovoljan,za te novce!
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 29.01.2013. u 02:27. |
#120 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Kako ne možeš mjenjat napon? Jesi scrolao do dna sve opcije u trixu? To je bila moja greška a koliko vidim masu njih ne skuži da ima opcija voltaže...slabo se vidi,odi do dna pod overclocking.
