I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Ultrabook.... al da je budget...
vidim da su im cijene cca oko 4500 pa na vise... sad, jel se isplati uopce uzimat sada tako nesto ili da pricekam jos koji mjesec (ako se spremaju kakve promjene koje ce financijski bit u moju korist?)... Ono sto je bitno su sto manja masa, sto dulja baterija (6+h), 12"+ dimenzija ekrana... i naravno da ne skripi sa svih strana... optika ne treba, par USB-a, LAN, WLAN... sve ostalo je bonus... |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
sad svrljam i ne mogu vjerovat da ultrabook nema svoj sticky... ipak je to posebna vrsta notebooka , kao i tableti... ima li tko kakva iskustva, preporuke? s vremenom mi je moj acer netbook jednostavno prespor, pogotovo kaj se tice flasha... zasad gledam na nabavi asusove ultrabookove, aceru vise ne vjerujem. 11.6 ultrabookovi imaju dosta slabe celeron procesore (1.1 GHZ), al su zato i ultra jeftini (2200 kn bez windowsa), Kakav je taj procesor u usporedbi sa acer aspireovim atomom 1.6 GHZ? (jer atom se poprilicno muci sa flashom, sto se tice facebook igrica i tome slicno) tezina, oko 1,3 KG (s baterijom od 2 celije). kolka je autonomija takve male baterijice? 14 incni imaju i3, 1,8GHZ, 500 giga hard, cak i dodatni 25 giga ssd... al im je i cijena daleko veca (oko 4400 kn), te su 30% tezi (oko 2 kile), s baterijom od 4 celije. autonomija? |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Slazem se, ali kod lenova mozes to nadoplatiti. |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
svasta se pokusava strpati u kategoriju ultrabookova, a intel je jasno definirao kriterije: - procesori sandy/ivy bridge core, 17W TDP - max. 18mm debljine za 13'' i manje ekrane - max. 21mm za 14 i vece - min. 5 sati autonomije - 7 sec dizanje iz hibernacije uz to sve preko 1.5kg i bez ssd-a po meni nema smisla stavljati u tu kategoriju. a za relativno malu lovu je upitna i kvaliteta izrade. steta sto chromebookova nema kod nas, to bi poharalo donji segment... ![]() |
To kaj "Intel" definira je irelevantno i van svake rasprave. Koga briga. |
Postovi: 1,782
ne bi se bas slozio da je kvaliteta izrade upitna ak dobis 2 godine garancije.... ja sam 2x imao neugodno iskustvo sa acerom, jednom sa gamerskim laptopom, drugi put s aspire one-om, tak da mi se asus cini poprilicnim apgrejdom, a ultrabookovi su mi ko bomboncek ![]() |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Stvarno? Treba raditi razliku između "Ultrabook", što je ime koje označava liniju proizvoda s Intel hardverom i određenim minimalnim specifikacijama, od subnotebook kategorije računala. Prema tome je jedino relevantno to što Intel definira a sve ostalo se ne može nazivati Ultrabook. |
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
"Ultrabooks are designed to feature reduced bulk without compromising performance and battery life." debela, teska cigla s baterijom od 2-3 sata i slabasnim celeronom se ne uklapa u viziju ultrabooka tj. ultra laganog prijenosnika. ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#12 | |
Postovi: 1,782
sandy bridge CHECK 11.6 ekran al ima 21,5 mm autonomija pise "max" 5h 1.3 KG CHECK ssd nema, al lako strpam unutra ![]() |
Postovi: 680
Air još uvijek košta poprilično na Njuškalu, a ultrabookovi mogu biti vrlo dobri (jači od polovnog Aira u istoj cjenovnoj kategoriji, +jamstvo...). Ja kupio Samsunga np530u3c za 5999kn i dobio Galaxy tab2 gratis (za kojeg mogu dobiti 1800kn na Njuškalu, ali se ženi svidio, pa šipak od toga). Confa je: Sandy bridge (i3-2377m), 4GB RAM (proširio na 8 za 160kn), 24GB SSD + 500GB HDD, 13.3", USB 3.0+sve ostalo što treba od konektora... Žao mi je samo što nisam mogao izbjeći Windoze (Win7 home premium, čini mi se), jer koristim samo Linux. Dakle, malo više košta, ali je odličan - brz, tanak i lagan!
#16 | |
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Kod svih lapova koji imaju mali ssd + neki mehanički ti je mehanički disk pravi disk, a ssd je msata ssd tipa: http://www.links.hr/?naziv=ssd-60-0-...kl=051.400.194
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
#17 |
Postovi: 680
Vide se kao dva diska. Doduše, originalni tj predinstalirani Win7 su bili skonfigurirani da ssd koriste kao svojevrsni cache, pa si u "My Computer" vidio samo jedan disk od 500gb, ali u Computer managementu se vidi da su dva, nezavisna diska. Sad imam samo linux i ssd je mountan kao /, a mehanički disk je /home i swap (/tmp, /var/tmp i /var/log su na ram disku). Takva konfiguracija doslovno leti (boot OSa do trenutka kad možeš početi raditi traje ispod 10 sekundi).
#18 |
Postovi: 1,540
Ima li kakvih promjena po ovom topicu? nesto sto se moze ubost ispod 4000 kn (kod nas, austrija, slovenija, njemacka)... ultrabook ili subnotebook, ista stvar kaj se mene tice... isti uvjeti ko i u prvom postu, velika autonomija, 13" ekran, usb portovi, mozda cak i docking port... po mogućnosti, OS-free, radi manje cijene... |
#19 |
Postovi: 1,635
Na papiru mi se ovo čini najbolje za ispod 4k kn... http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=12240 ili lenovo s400 |
#20 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Malo oživljavam staru temu, ali mi je hitno. Našao sam Asus S200E ultrabook, 11 inča ekran, model sa Celeron 847 (kakav je taj??) košta oko 2500 kn. A meni ne trebaju performanse, prije toga sam teglio uokolo Asus 701EEE ![]() |
#21 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
imas u emmezeti 2 komada na polici, tj bar je bilo. Izrada vanjska je super, tipkovnica je za razliku od vecine jeftinih asusa iznenadujuce ugodna. Ja sam gledao malo jaci model za curu, odustao od kupovine zbog pregrijavanja, tj throttlanja procesora, ali sa ovim procesorom toga ne bi smjelo biti. Sto se same brzine tice, za surfanje, word, powerpoint i slicne aplikacije je ovaj procesor sasvim dosta. Neusporedivo je brzi od atom i slicnih sr*.
#22 |
Postovi: 1,782
s touch screenom za 2500? bez touch screena ti je oko 2000 pa... citam da se procesor dosta zagrijava, al nista posebno, acer aspire serija ti je isti klinac ![]() ja isto razmisljao dal da predjem s aspirea na taj ili da sparam za zenbook seriju ![]()
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 03.05.2013. u 11:17. |
#23 |
Postovi: 83
Asus mi je nekako bolji brend jer imam dva na poslu, 5 godina star (nije se nešto iskazao) i sad novo nabavljen. A imao sam i EEEPC 701. Bombon, ali skoro neiskoristiv sa 7" ekranom i dno dna tipkovnicom (bez pretjerivanja sam 3x bio brži na mobitelu s querty tipkovnicom). Ovo bi uzimao privatno pa mi je cijena dosta bitna. Gledao sam u Harveyu Asus tablet+tipkovnica, i zaista ima odličan ekran i dobar touch, lagan, baterija puno sati, ali Android mi ne odgovara za ovo, a baš ni cijena te kombinacije. Budem se probao zaletiti do Emezzete. Vidim da je tamo model X201E, specke su slične. Po Notebookcheck ovaj je plastičan, a S200E aluminijski. Razlika nekih 100 kn. S obzirom da će se dosta prenositi, možda je bolji alu. S druge strane, za display kažu: "S200E was equipped with the same screen. The only difference is that the display of the X201E is not touch sensitive which is an advantage here, since the touchscreen adds an additional layer and in case of the S200E, decreased both brightness and contrast." Sad sam naletio i na Thinkpad Edge E135 koji je ispod 3000kn, a to je stroj, a ne ove A* igračke... A ima i mat ekran, a to je neusporedivo s glossyjem. Ufff, mrzim toliko veliki izbor ![]() |
#24 |
Postovi: 1,782
hm, za asus + sta je aluminijski okvir , - zbog ekrana.... jednostavno ne vidim smisao touch screena ako ne mozes presavinut ekran za 360 stupnjeva. ja sam jako ugodno iznenadjen LED ekranom na aspire oneu, i po najvecem suncu najnormalnije vidis radit na njemu.
slow is smooth, smooth is fast... |
#25 |
Postovi: 83
Evo otišao sam do Mercatonea da pogledam, i stvarno je na polici. Nije nažalost upaljen da isprobam koliko je spor taj CPU ali SO (significant other) se svidio i to je riješeno. Kažu za taj X201E da ima low graphic performance (igre su nebitne), battery life (ajd znam da nema šanse da je 10 sati, ali spojen na struju gubi smisao... Kažu još "slow hard drive"... ajd možda bi se mogao ubaciti neki brži od par desetaka gb. I pišu još: long battery recharge time". To bi moglo biti malo naporno... No kad kupim, javim ![]() |
#26 |
Postovi: 26
Lenovo Ideapad U510. Preporuka ako možeš nabaviti, kopija Macbooka po izgledu (aluminij filozofija) i 6+ sati baterija. Ili model ispod U410. Budget serija je, ali slabo ih ima kod nas za kupiti. |
#27 |
Postovi: 83
Nisam na kraju Ideapad,nije imao mali ekran što mi je bio cilj (najmanji je 14" a takav (IBM) sam već imao) nego ovog Asusa za 2100 (2300 u Emezzeti). Uglavnom, kratko ga imam pa ne mogu nešto suditi, ali simpatičan mali strojček. Došao je s Ubuntuom i to odlično složenim, IMHO. Jest da je 12.04 (tj. malo stariji), ali radio je po defaultu suspend, što je rijetko (hibernate nije, ne znam zašto). Htio sam povrh toga instalirati Win7 Home, ali nije mogao zato što je particija bila GPT! Čak su i ostavili NTFS particiju od nekih 100GB, ali Win7 jednostavno nije mogao. I kad sam pobrisao i rekreirao particiju, nula bodova. Na kraju sam bootao s GPartedom i pobrisao sve particije i tek onda je 7-ica išla bez problema. Linux ću staviti kasnije i ne znam da li će biti Ubuntu. Realno, lap je građen za Win8, no njega nisam imao pa je ovo moralo zadovoljiti. Sedmica radi solidno, PC je zaista brz za te specke (Celeron 847, 2GB, 5400 disk) i užitak je raditi na tome. Tipkovnica je relativno loša (stvar navike, trenutno koristim duboke tipke s velikim hodom, pa kad pređem na laptop, jedva preživljavam). Touchpad je jako loš, nema odvojenu tipku za leftclick nego se cijeli touchpad uvija prema dolje, pa je to iznimno neprecizno. A kad se tipka prsti diraju touchpad jer je velik i ispada katastrofa. Ekran je tak-tak, mogao je biti i gori. Mana je što se ne može savinuti za 180°, to bi bilo fora, jer imam već jedan takav laptop i nekad mi pomogne. No to su naravno ostavili za jače (tablet+tipkovnica) modele. E da, glasan je. Previše. Kad ga opteretim, ode na 80+ C! i vent je glasniji od mog desktop računala (koji ima x ventova, 2 diska...). Čak i surfanje po flash enabled stranicama ga zakuca na 75°C. U idleu je OK, makar je i disk bučan kod seeka. Zvuk iz zvučnika je solidan, koliko može biti za membranu zvučnika od 1cm (skidao sam donji poklopac da skužim da je hard tanji (7mm) i da ne ide onaj koji sam mislio staviti. Ostalo što se zna o njemu može se po reviewovima pronaći, ovo su neke moje primjedbe koje su mi upale u oči. Možda nekom pomogne kod odluke, makar za tu lovu nema puno diskusije. I 2 godine je garancija što je isto odlično. |
#28 |
Postovi: 1,782
hvala ti na recenziji. da, tog sam se i bojao sta se tice zagrijavanja, isti problem ima moj stari acer aspire one, dok igram stormfall na fejsu, i spu i rami su na maxu, temperatura mi se penjala cak do 103 stupnja. rastavio ga, stavio novu pastu na proc i gpu, sad ide do 90. mene je osim proca neckala i dijagonala, dal se pozna razlika s 10.1 na 11.6 ili ici na 13. sve dileme sam rjesio lenovo ideapadom u310. i3 proc, 4 gige rama, intel hd 4000, 320 gb hdd + 24gb ssd, 13 incha dijagonala. i sve to za 399 eura , znaci nekih 3100 kn (ebay njemacka). isti takav kod nas nema ispod 4500 kn. ovaj tjedan cu ga pokupit pa javim dojmove kroz par dana.
#29 |
Postovi: 83
Super cijena, no evo, više mi je pasala ova od 2k kuna :-) A i nemam načina da to kupim vani i unesem. Isprsio bi se ja i za ovo, ali to mi neće biti primarno računalo, a za korištenje 3-4 tjedna godišnje mi se stvarno ne isplati ništa. Ekran je mali, ovaj 11,6", ali za casual surfanje se navikneš. Treba malo toolbarove smanjiti i poisključivati. Ne znam što će biti sa zagrijavanjem, ali pod garancijom je, pa ako rikne unutar 2 godine, bit će riješeno. Inače, stvarno sam mislio da će biti "sluggish", no CPU nije slab za općenite radnje. |
#30 |
Postovi: 1,782
uf, ti ga zbilja onda malo koristis... ja sam iz svog aspirea odavno vec iscijedio "its money worth" ![]() daj malo fotkice ultrabooka nabaci da vidimo mi to ![]()
