Staro 05.01.2013., 23:57   #601
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Slazem se sa kolegom, ipak su 3 godine garancije i sjajno hlađenje vrijedni mrvicu vise novca.
Staro 06.01.2013., 03:18   #602
Wax
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 23
Oce stati jedan MSI GF GTX660 OC TF u Fractal Design Arc Mini?
To je jedino sta me brine trenutno ^^
Wax je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 03:35   #603
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Supports graphic card lengths up to 260mm when removable HDD-Bay is in place
Supports graphic card lengths up to 400mm without removable HDD-Bay
Hoce, sama grafa je oko 22cm.
The MSI GeForce GTX 660 PCB measures 8.75" in length, so this card is fairly short and should be able to fit in almost any PC case without a big issue.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 11:11   #604
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Kartica je duga 235 mm
http://www.msi.com/product/vga/N660-...=Specification
Dakle stat će bez problema.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.01.2013., 12:09   #605
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
kod mene su trenutno 2 komada u Silverstone TJ08-E, a drustvo im pravi i Noctua D14. Kućište je PUNO - ali su temp odlicne (toplija grafa u loadu ide do 65C) jer 180mm vent na usisu ubiva
E da i 2xGF 660 i 3770K idu na XFX Core 450W
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 12:10   #606
Beo
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Googlo ali nisam našao odgovor pa eto da vas upitam,
Imam priliku uzet gtx660, novu sa garanciom (mislim da je MSI) za 1300 kn pa me sada zanima dal se ispalti ili da se isprsim za Ti? Ne znam koliko je Ti stvarno bolja od non-ti modela.
Jer mislim da je vrijeme da staru 5870 zamijenim
Beo je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 12:49   #607
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Autor Beo Pregled postova
ako imaš priliku uzmi tu non ti jer razlike su minorne a za 1300 kn ne možeš bolje proći. jel možda još možda tf3?
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 12:52   #608
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Po mome misljenju nedovoljno dobra da opravda razliku u cijeni.
Razlika je oko 20% na 1920x1080 uz iskljucen AA (to je otprilike max) sto naravno ovisi od igre do igre!
Uglavnom jednog dana kada GTX660 vise nece moci gurati igre na high postavkama neces se puno vise usreciti ni sa GTX660Ti.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 13:23   #609
Beo
Postovi: 512
Ok, puno hvala!!
Kartica nije na kraju MSI (moja greška), Gainward GTX660 2GB. Tako da nije tf3
Staro 10.01.2013., 13:55   #610
Ok, puno hvala!!
za tu lovu i više nego odlična. kupuj
Staro 10.01.2013., 19:01   #611
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
Autor danij3l Pregled postova
dem rec kolika je buka koju proizvodi napajanje kad upališ zahtjevniju igru?
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 21:53   #612
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Da li da mijenjam moju MSI gtx560ti za recimo MSI gtx660? Prodam ovu svoju i dodam još 600-700kn za novu gtx660, ili mi za ovaj monitor od 22 inča to ne bude veliki napredak da dajem te novce? Znači ne bi uzimao gtx660ti nego samo gtx660
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 23:26   #613
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nema smisla za tu rezoluciju. Zar ti nije dovoljna ova koju imaš sad?
Staro 10.01.2013., 23:35   #614
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Preslab ti je to prelazak po meni, jedino ako mozes pronaci polovnu 660 za koju bi dao oko 300 kuna na sumu koju dobijes prodajom svoje jer kako vidim tako se krecu cijene, oko 1400 kuna modeli sa garancijom.
To se onda isplati, nova nikako.
BrainDamage je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2013., 10:32   #615
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
Autor danij3l
Ovo je lijepo čut, jer ekipa pri recenziranju stvarno pretjeruje sa preporukama snage napajanja...
Groowix je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2013., 10:38   #616
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,179
Autor BrainDamage Pregled postova
Možda onda da uzme ovu, ako baš želi (iako ne znam koliko je to isplativo čak i ovako.. možda "za budućnost" zbog 2GB).
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=242428
Staro 11.01.2013., 12:12   #617
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor snorky_vk Pregled postova
nisam ga primjetio (čujem ga i inače, ovo samo znači da nije poludio )
Autor Croox Pregled postova
da, CPU TDP 77W grafe 140W*2 = 357W TDP - i vjerojatno <300W realno
Znači ima i lufta, ali ne treba pretjerivati - iako nije bilo značajnih potrošača osim navedenih.
Staro 11.01.2013., 12:32   #618
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Tvoj setup trosi oko 260 tak W u igrama, XFX to drzi bez muke.
@JC
Prelazak je dobar ako ga ne kosta puno, dobio je karticu koja trosi manje, jaca je i ima duzu garanciju.
GTX 660 je fina kartica, iako bih ja sebi za te novce kupio HD 7850 2GB.
Staro 12.01.2013., 19:49   #619
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Dobro, znači prelazak bi imao smisla ako bi razlika bila nekih 300-400kn za doplatu. Ovako se još može onda pričekati iako je zanimljiva opcija za zamjenu. Ova moja kartica je još uvijek solidna sigurno, još ja nisam ni probao dizati taktove više od tvorničkih koji su isto podignuti nešto jer je OC verzija iako ne znam da bi dobio nešto posebno sa time. Mislim znam da nekad nema svrhe nešto mjenjati ali uvijek se probudi neka volja kod nas koji smo malo više u tom PC svijetu kada se pojavi nešto novo a naročito kod grafičkih kartica gdje su novi modeli dosta česti Ova MSI GTX 660 sa TF mi je jako zanimljiva jer sa ovom svojom imam dobro iskustvo pa mi je MSI nekako sada prvi izbor a i TF je dobra stvar.
CPU Intel i7 6700K
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
Staro 12.01.2013., 20:13   #620
windfucker
Ma, nećeš dobiti OC-anjem skoro ništa za 24/7, te su kartice već nabrijane podosta, blizu gornjega limita, i baš zato i jesu dobra kupnja kao rabljene jer su tvornički već podržane za taktove na kojima rade (hladnjak itd.) , a sami korisnici i nemaju nekoga lufta za "silovanje". Više ih koči memorija jer su mahom 1GB verzije, pa je 660 baš tu u najvećoj prednosti u određenim situacijama, no ipak- skok je premalen (imho) i bolje se još malo strpiti sa zamjenom (izuzev ako ti uleti nekakva nemoralna ponuda, ofc ).
Staro 12.01.2013., 21:17   #621
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,836
Autor max111 Pregled postova
Sa svojom konfiguracijom stvarno nemaš potrebu raditi takav upgrade. Da imaš veći monitor, još kako-tako, ovako će ti biti uložen novac u nešto što nećeš ni primjetiti jer će ti razlika biti zanemariva u rezultatima.
Staro 13.01.2013., 12:19   #622
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
NE, radije prodaj taj ekran i dodaj te pare za jednog della u2412m, onda možeš razmišlljat o novoj kartici. Iako mene je gtx470 super služila za njegovu veličinu, sad imam gtx660 oc-anu i ima snage na bacanje. Accelero extreme je na njoj , nije vidila poviše 40C u bf3.
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2013., 12:21   #623
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor windfucker Pregled postova
Ne bih se složio, ja svoju 660 non-ti vozim na +150 gpu i +320 memorija , gpu se stalno drži unutar 30-40mhz od tog max takta. Skok u performansama je itekako osjetan. Tek sad mogu bf3 igrat maxed out u 1200p, znaci cak i AA na x4. Prekrasno izgleda a kartica mi ne stvara pečnicu u kučištu kao što je 470-ka radila.
Staro 13.01.2013., 17:56   #624
windfucker
Autor thubanx6 Pregled postova
Hm, možda se nismo razumjeli- ja sam govorio o OC vs non-OC za 560ti, da tu nema bitnijega pomaka, a 560ti vs 660 ovisi o doplati, jer kako sada cijene stoje, razlika doplate vs skok u perf. nije baš isplativ.
Btw, 560tiOC od Gigabyte-a u pogonu kod mene, 660ti, 460, 7950, bla-bla...samo da ne bude da meljem u prazno, znam dobro šta koja kartica može
Staro 13.01.2013., 23:11   #625
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Aha ok, ugl nikako se ne isplati upgrejdat. Kazem ti, kupi si dobar ekran prije, to ti je bitnije od svega.
Staro 14.01.2013., 18:25   #626
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Koliko je to u brojkama ?
viper je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2013., 21:21   #627
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Neznam lol ,bf3 maxed out u 1200p jedno 5fps, meni cini razliku od solidno igrivog do perfektno fluidnog.
Staro 16.01.2013., 08:42   #628
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
jel možeš staviti neke brojke za min/max/avg ?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2013., 10:32   #629
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Šta bi sad treba, vracat taktove na stock , vrtit benchmark i onda opet dizat taktove i vrtit benchmark? Moš mislit, clockaj si karticu ništa te ne košta, sigurno imas negdje online testove.
Staro 16.01.2013., 13:13   #630
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Pa to ti je po ure posla, ako i toliko... Stavio bih ja ali moja se ne clocka na toliko (+150/+320). Maksimalino sam izvuka +50 gpu te +120 za mem.
ukiy je offline   Reply With Quote
