Postovi: 1,126
Epson TM-T88iii neće printati
Bok! Evo zaglavio sam na poslu, dok ne riješim misterij zašto ne printa, ne idem doma. (ovi iz umaga, mogu na cugu doć ako žele) Imam polovan Epson TM-T88iii i nikako ga natjerati da printa. Isprobano je na više računala sa različitim OS (xp, 7) Spaja se rs232 kabelom na računalo. Pokušao sam dodavati generic/text only printer i tjerati ga po svim lpt(1-2-3) porotovima i ne radi. U biosu sam uključivao i isključivao LPT portove, dodao pci kontroler za lpt i ništa. Instalirao sam službene drivere i opet ne radi. jedino nisam dirao dip switcheve. Da li se netko od vas susreo s istim problemom? Da li ste ga riješili ikako? Hvala |
#2 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 4,888
Printer u raznim varijantama podržava RS-232C / Bi-directional parallel / RS-485 / USB / 10 Base -T I/F portove. Ako je ovo njegov kabel, izgleda da je serijska veza u igri (bili su enormno rijetki printeri koji su imali DB25 umjesto Centronics porta za paralelu). A ako je na seriskoj vezi ne možeš ga spojiti na paralelni (LPT) već samo serijski (COM) port.
Igor Batinic |
Postovi: 1,126
Nažalost, dobavljač printera ga je poslao u kutiji sa chinese zamjenskim adapterom bez dodatnih kablova. Ovo je kabel koji sam imao pri ruci uz puno nade da je to-to. Što predlažeš, kakav kabel nabaviti? |
Postovi: 4,888
Daj prvo provjeri koji portovi na printeru su stvarno u igri, po opisu mi se čini da je serijska veza, a onda ti treba serijski port.
Igor Batinic |
Postovi: 23,603
@tskarda Nađi među mojim postovima / odgovorima u zadnjih xy dana je bio isti biser sa pos printerom, više se ne sjećam koji model ali sam bio našao manual sa svim detaljima, od kako treba biti spojen kabel za Lpt, kako serial na D9 a kako D25, pa dalje . . . EDIT: Evo te teme > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=240315 pogledaj #18 post, a evo ti i za taj tvoj printer > http://www.dig-it.de/download/manual..._reference.pdf eno imaš kako treba biti kabel spojen na 28 str. Potom kroz konfig provjeriš komunikacijske parametre a posli iste definiraš u kompu. ftp://ftp.epson.com/latin/drivers/Im...iiiusr_man.pdf https://download.epson-biz.com/modul...&pcat=3&pid=22 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2013. u 01:47. |
Postovi: 1,126
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=240315 Evo rastavio sam ga i vidim da fino piše rs-232 I/f board, biser sam, preskočio sam taj dio povijesti informatike ![]() Hvala velika obojici, sada barem znam do čega je. Nažalost. |
#9 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 1,126
Ma pustiti cu taj printer sebi a korisniku kupiti novi usb (sad ce me nikky popljuvati )Nemam vremena (porezna seta okolo) za te zezancije trenutno. Hvala jos jednom |
#11 | |
Postovi: 23,603
![]() USB gofno svaka tet(k)a zna turiti ![]() Nemoj mi reći da u Umagu i okolici ne možete naći ili složiti taj serial kabel. Kontaktiraj kolegu nino. Čak ovdje nije slučaj da je konektor obrnuto od standarda kako je u spominjanoj temi nego je isti poštovan. To u prevodu znači da ti treba Serial Null Modem kabel kojem je: - jedna strana D25 ženski - strana prema printeru - druga strana D9 ženski ili D25 ženski, ovisno kakav je konektor na PC - ju, u zadnje vrijeme češća varijanta je D9 ženski - treba imati minimalno 7 žica i ovako spojen ![]() Po opisu / nazivu taj tip kabela se zove: Serial Null Modem Cable with Handshaking. Pogledaj u gore danom Technical reference guide kako se setira za serial + kabel B tipa. Sad još reci da za kasu imaš "moderni" komp / mobo na kojem nema serijskog interfejsa |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 12,613
Postovi: 1,126
A morati cu srediti taj kabel za sebe jednoga dana. Nisam se bas izvukao. Javio bi nino da ima toga negdje. Jutros me probudio ionako ![]() Svaka cast vama dvoje, treba vam uruciti medalju za pomoc tetkicama s usbom. Evo moja firma sponzorira rostilj vama dvoje i ninu kada se nadjete u umagu nije sala |
#15 | |
Postovi: 4,888
Mislim da smo svi više lagano nostalgični kad se pojave ovakve stvari. ![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#17 |
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Epson TM-T88iii
Pozdrav svima na forumu. Zamolio bi za pomoć u vezi Epsona TM-T88iii i načinu njegove instalacije na win 7 x86 operativni sustav. Pisač na sebi ima serial port (DB 25) a kabel koji je došao je kombinacija DB9 na DB25. Na stranici epsona sam pronašao upravljački program (https://download.epson-biz.com/modul...&pcat=3&pid=22) i instalirao ga po uputama (ugašen printer prilikom instalacije). DSW1 je postavljen na 1-7, 1-8 na ON. Pročitao sam da je riječ o baud rate od 38400. Kada iz svojstava pisača zadam naredbu za ispis jednostavno ništa se ne dešava. Možete li me uputiti što da pogledam? Hvala puno. |
#18 |
Postovi: 8,229
Provjerio sam sada kod sebe, na 2 komada, i ovako su podešeni switchevi: Znači svi su jednako prebačeni, osim broja 8 na dsw2. Probaj si isprintat nešto iz cmd-a, samo ukucaj: dir>lpt1 Da vidiš dal uopće imaš komunikaciju.
Sent from AS/400. |
#19 |
Postovi: 23,603
Aha, serial saga se nastavlja ![]() Da bi komunikacija radila treba usuglasiti / postaviti iste parametre u cijelom nizu: - u winsima - Ports - odgovarajuči COMx - u printeru - eventualno u programu iz kojeg se printa Nemoj postavljati čudnovate kombinacije nego se treba držati standardnih parametara, postavi kao na slici poviše od kolege Pupo, obrati pažnju na samim switch blokovima gdje piše ON, svi su na OFF osim SW 2-8 koji je na ON. Pogledaš ranije u temi dan epson_TM-T88III_technical_reference, onako postavljeno komunikacijski parametri su: - Baud rate: 19200 - Bit length: 8 bits - Parity check: No - Stop bits: 1 (ide automatski kada je Bit length = 8) - Handshake: DTR/DSR Ovo podrazumijeva da je kabel PC - Printer spojen kako je prikazano u #11 postu, koristi se hardverski (DTR/DSR) flow control. Dakle: - vrati swicheve na default po slici - u winsima Control Panel > Device Manager > Ports > COMx > Port Settings: - Bits per seconds: 19200 - Data bits: 8 - Parity: None - Stop bits: 1 - Flow control: Hardware Štampaj račune i puni buđet ![]() |
#20 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#21 |
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Hvala Vam na brzoj pomoći! Na DSW2 sam sve ugasio i ostavio SW 2-8 na ON. U windowsima podesio COM1 po uputama. U epson svojstvima isto tako. U prilogu su slike podešavanja. Samo još jedna stvar koja mi pada napamet a to je DSW1 prva 4 switcha su na ON a zadnja četiri (prema 2-8) su na OFF. Pokušao sam poslati testnu stranicu na pisač ali ništa se ne dešava. Epson ne želi da printa. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Markus Lovric. 01.10.2016. u 00:46. |
#22 |
Postovi: 23,603
A šta mi govorimo / pišemo ? Pogledaj još jednom sliku gore, na samom DSW1 pogledaj gdje pišu brojevi 1 - 8 i gdje piše ON, cijeli DSW1 je zapravo zaokrenut za 180 st., dakle 1-1 je "prvi" i najbliži DSW2 switch bloku. Postavi sve na OFF na DSW1, jednako kako je na slici u #18 postu. Ako tako ne proradi treba instrumentom provjeriti kako je spojen serijski kabel. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.09.2016. u 23:39. |
#23 |
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Sve urađeno po uputama ali ne ide. |
#24 |
Postovi: 8,229
Probaj s drugim kablom i s drugim kompom, da mozes izbacit neke stvari iz jednadzbe. Jer je ovako previse stvari u igri. Lampice ti svjetle normalno? Struje imas u printeru? Na njima zna otić napajanje jer su sad već relativno stari. Stvar je ak su te neke stvari zadovoljene, taj printer printa i bez drivera i svega.
Sent from AS/400. |
#25 | |
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Com ------- Serial 2 --- 2 3 --- 3 5 --- 7 8 --- 6 i 20 Broj 2 na DB9 davao bi signal na broju 2 DB25. Broj 8 na DB9 je davao signal i na 6 i 20 broju DB25. Nisam baš čitao o ovome pa ne znam da li ovako treba biti ili je kabal neispravan. Koliko vidim printer je uredan, lampice normalno svijetle... U jednoj kombinaciji switch-eva počeo je sam da printa upitnike na traci bez prestanka pa sam ga morao ugasiti i promijenuti mu postavke switch-eva. Sad je na postavkama koje ste mi predložili. |
#27 |
Postovi: 23,603
Kabel ti ne valja, spojen je kao "Null Modem" drugog tipa. Ako nije zaliven / može se rastaviti (na DB25) onda se može prepraviti (prelemiti). Prije lemljenja sa postojećim kabelom možeš probati ovo: - prebaci DSW 1-3 na ON - u winsima (sad već znaš gdje) Flow Control = Xon / Xoff Ako ni tako ne proradi onda ovu zadnju izmjenu vrati nazad i prepravi kabel. Evo ponovo kako treba biti spojen: DB9M ................... DB25M TXD 3>------------>3 RXD RXD 2<------------<2 TXD DTR 4<------------<6 DSR DSR 6>----------->20 DTR RTS 7>------------>5 CTS CTS 8<------------<4 RTS SG 5>------------->7 SG Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.10.2016. u 12:40. |
#28 | |
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
#29 |
Postovi: 23,603
Pogledaj još jednom kabel tj. konektore (dovoljno je probati na jednoj strani), zna biti verzija koja izgleda zalivena a zapravo nije, vidi jel možeš odvidati "vijke" skroz unazad, tada se oslobodi metalni dio konektora prema vani ... EDIT: Gledam malo po pc trgovinama serial kabel je tiho iščezao, ni u Chipoteci nema ovakav šta tebi treba, malo suludo al jedino naručit / nabavit materijal i sam napraviti. Evo primjer materijala: - sig. kabel > http://www.kronos.hr/kabel-liycy-8x014mm-p-6936.html dužine koliko ti treba, cca 3M, možda bi i mrežni (Lan) kabel mogao raditi ok - Konektor DB 9 Muški > http://www.kronos.hr/konektor-muski-p-7011.html - Konektor DB 25 Muški > http://www.kronos.hr/konektor-muski-p-7015.html - oklop za DB9 > http://www.kronos.hr/kuciste-pin-p-7102.html - oklop za DB25 > http://www.kronos.hr/kuciste-pin-p-7103.html = 42Kn + poštarina + rad nekog tko zna fino zalemiti i sastaviti ![]() EDIT: Evo još malo dodataka na ovu temu: Neki naši trgovci nabavljaju kabele InLine firme, ovaj njihov Model No.: 12122 bi trebao odgovarati > https://en.intos.de/product-overview...fKey=YnIdbkace Epson POS products FAQs > http://content.epson.de/en/rsd/service/index.1025.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.10.2016. u 19:23. |
