#181 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Opet krivo ![]() SSD ne pise nikad na 'ista memorijska polja'. SSD pise na nacin da uvijek levelira sva polja da wear bude jednaki na svim poljima. Ono sto SSD radi kod pisanja jednog podatka je: ako je taj blok recimo 4k, a velicina bloka koji SSD pise u tu celiju recimo 256k - u tom slucaju prvo procita taj blok, napravi izmjenu, i zapise na NOVI slobodan blok, a stari je markiran free. Garbage collection je jedan od nacina koji to olaksava u svakodnevnom radu, kad SSD interno prebacuje podatke da moze poslije brze zapisati. Dakle u prijasnjem slucaju ti opet pises, citas, drndas po disku. No, recimo imas i neki file koji se ne mijenja - u tom slucaju ce SSD realocirati podatke s te celije i na nju zapisati novu izmjenu, a staticki podatak prebaciti na celiju koja ima veci wear level. Dakle, SSD se brine sam o sebi da sve celije budu jednako 'potrosene'. To je onak, laicki receno kak' radi SSD. Osim toga, tu imas i TRIM koji sluzi da ovo gore olaksa - kaze disku kad se obrise file na nacin da se ti blokovi gdje je file bio mogu markirati interno kao free. Potencijalni 'downside' TRIM-a je da nakon brisanja file-a vise nije moguce napraviti undelete ili sa slicnim tool-om vratiti nazad obrisani file, kao sto je moguce kod HDD-a. E, da.. dakle da jos pojasnim: za razliku kod klasicnog HDD-a gdje je 0-i block prvi na vanjskom obodu, taj isti 0-ti block na SSD-u moze biti BILOGDJE, ovisno gdje je u tom trenu smjesten. |
#182 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,831
Vidiš, to nisam našao nigdje tako dobro objašnjeno. Ja sam prihvatio to po onom sistemu da je swap sistemski fajl koji je uvijek zapisan u istim blokovima kao i kod klasičnog HDD-a (pa zbog toga swap recimo nije moguće defragmentirati na HDD-u). Nisam znao da se blokovi automatski mogu seliti zbog wearinga, hvala na iscrpnom objašnjenju. |
#183 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 115
pozz, pitanje jedno, nedavno sam kupil OCZ vertex 4 128 GB i samo sam isključio ovu opciju sa slike, kad pogledam u indexiranju ssd mi zamučen, cilj mi je bio na njemu zaustavit indexiranje, sam dobro to napravio? ![]() ![]() Hvala! |
#185 |
Postovi: 115
#186 |
Postovi: 1,525
Razlika se itekako osjeti kad trazis nesto. Da, bit ce nesto manje pisanja po C drajvu (posto je na njemu Index). Ali, opet dolazimo do istoga - ta kolicina pisanja je poprilicno zanemariva. I ljudi se previse brinu oko wearinga SSD-a, a to je prakticki najmanji issue kod njih. |
#187 | |
Postovi: 115
da sam u indexiranju stavim kvačicu na c? edit: riješio sam to tako da sam odpojio sve hdd-ove(morao sam to tak i tak napravit jer je novi hdd od 2tb došao i morao sam sve presložit) i kad sam digao win sa ssd-a otišo u propertis od njega i vratio kvačicu i sad je sve kak je i bilo, fakat nema potreba preveč prčkat po tim opcijama jer se ne osjeti neko extra ubrzanje (barem kod mene). sad sve radi najnormalnije, jedino kaj bi prporučil svaki put prije reinstalacije OS-a napravit Secure Erase diska. Zadnje izmijenjeno od: Mrakky. 23.02.2013. u 16:50. |
#188 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
Evo ovako mene zanima dali je ovo na linku ispod sve što trebam odraditi za svoj SSD., osim naravno opcijski ako hocu page file jer imam 6GB RAM memorije svega.. Uglavnom evo link ispod, zanima me dali doraditi sve osim pagefilea (virtualne memorije).. http://pcpractic.rs/strana/ssd-podesavanje Evo takodjer link o memoriji., http://rickardnobel.se/windows-2008-...-task-manager/ znaci isplatilo bi mi se uzet 2x4 GB RAM, ili mozda cak 3x4 GB.., ili da idem na 2x8.. Svi prijedlozi dobrodosli, pa da onda iskljucim page file ,... a da za trenutno stanje ostavim upaljen???? EDIT: Evo dodao bi i ovaj driver jos sto momak na bugovom forumu govori http://www.bug.hr/forum/topic/tvrdi-...01.aspx?page=1
SVATKO IMA PRAVO NA MOJE MIŠLJENJE!!! Zadnje izmijenjeno od: drMarin. 27.02.2013. u 16:54. |
#191 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Optimizacija SSD-a za Linux
Vidim da je ovdje samo opisana optimizacija SSD diskova za Windows, a pošto ja koristim Linux potražio sam po netu kako se to radi za Linux i izvukao najbitnije. 1. Open /etc/fstab and add noatime,nodiratime in fstab to all Linux partition (root, home), except swap partition 2. Open /etc/rc.local and at end of file before exit 0 add fstrim -v for every Linux partition ( for root fstrim -v /, for home fstrim -v /home) 3. Check SWAPPINES settings (Set this only if use swap partition. I have 8 GB RAM and i don't use swap partition) Open /etc/sys/vm/swappiness it should be 60 At the end of file /etc/sysctl.conf add following: # # Sharply reduce swap inclination vm.swappiness=1 # Improve cache management vm.vfs_cache_pressure=50 4.Scheduler -check what scheduler your system use: Open /sys/block/sda/queue/scheduler It should look like this if it uses deadline scheduler: noop [deadline] cfq If not, change so it uses deadline scheduler. Open /etc/default/grub so it use deadline scheduler for all session. Find this line: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" And change it to this: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=deadline quiet splash" After that update grub: sudo update-grub 5. Hibernation - Open /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.upower.policy and find section about Hibernation and change <allow_active>yes</allow_active> to <allow_active>no</allow_active> 6. TEMP files in RAM ( Use this if you have 4 GB or more RAM) Open /etc/fstab and add this: # # Modification for SSD tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime 0 0 tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 Open /etc/rc.local and add this before exit 0 # # Modification for SSD for dir in apparmor apt cups dist-upgrade fsck gdm installer samba unattended-upgrades ; do if [ ! -e /var/log/$dir ] ; then mkdir /var/log/$dir fi done 7. Turn off cache for JAVA If you have installed Oracle Java, limit the write actions of the Java plugin: Launch the Java Control Panel /usr/lib/java/jre1.7.0_25/bin/ControlPanel (This is folder where is my Java installed) Tab General: Temporary Internet Files - Settings... Remove the tick for: Keep temporary files on my computer. 8. Turn off cache for Firefox Firefox panel: Edit - Preferences - Advanced Tab Network Cached Web Content: set it to 0 9. Turn off cache for Chrome Launch Chrome / Chromium. Now press the F12 key, in order to open the developers' console. In that window you click on the gear wheel in the bottom right, in order to open the settings. In the settings window you tick: Disable cache. Press F12 again to close the developers' console. |
#193 | ||||||
Lokacija: Varaždin|Zagreb
Postovi: 37
![]() Citiraj:
Ostatak posta, tja...caching u browseru, kako kome više odgovara, ovu Java optimizaciju ne vidjeh do sad nigdje pa sam skeptičan. Don't get me wrong, nije da sam ti se sad nakačil pa kritiziram, nego su neke stvari malo far-fetched, a neke nisu razjašnjene, pa da izbjegnemo nepotrebna pitanja kasnije u GNU/Linux related temama. ![]() |
#194 |
Postovi: 89
Namjeravam uskoro ubosti intelov 335 ssd i zanima me da li je ikada nekome otišao ssd zbog wear-a? Jer čini mi se da je to zaista pretjerano. Bio je jedan članak na Toms hardware-u i tamo su zaključili da se današnji ssd-ovi mogu koristiti godinama prije bilo kakvog otkazivanja trošenjem. |
#195 | |
Postovi: 4,888
Trošenje je samo (manji) dio priče.
Igor Batinic |
#196 |
Postovi: 1,313
Imam sljedece stanje, winowsi su XP sp3 32bit, instalirani na klasicni HDD, SSD disk od 60 GB mi sluzi iskljucivo za brzo zapisivanje i citanje, nista drugo od njega (SSD-a) ne ocekujem niti trazim, osim da mi program zapisuje na njega isprocesirane podatke (tiff-ove ili bitmape velicine cca od 1 MB od 500 MB) i naknadno ih cita i salje na printanje (da tako kazem). Da budem precizan ako ce koma sta znacit radi se o RIP-u za CTP konkretno Harlequin RIP i B-1 CTP-u od Screen-a (model PlateRite 8600S) RIP je skracenica od "raster image processor" Ono sta Vas ja ocu pitati drage kolege je sljedece, posto sam zbog stare komunikacijske kartice koja sluzi za slanje slike iz PC-a na CTP (kartica je PCI-X tj. stara je ko biblija i zadnji driveri za doticnu su za win NT2003 ali rade i za XP) prisiljen koristit XP 32 bit kako ce se to odrazit na rad SSD-a posto znam da XP ne podrzava sve sta bi trebalo kad je SSD u pitanju. Da li trebam instalirat kakav/e program/e za odrzavanje SSD-a ili je dosta sta je ACHI u biosu ukljucen (posto SSD nije disk sa operativnim sistemom), znam da bi bilo idealno radit barem pod win 7 ali za sada ne mogu. Inace za sada mi se SSD pokazao kao pun pogodak tj. brzina ripanja mi je skocila 500% (dobro za to je zasluzan i novi i7 4770 ), do sada mi je usko grlo bila brzina zapisivanja na disk sta mi je SSD za sada rjesio.Znaci kako pazit da SSD ne nastrada pod windowsima XP kao "scratch" ili piši čitaj briši disk, znaci na njemu nije OS nego samo podaci koji se relativno često zapisuju čitaju i na kraju dana brišu, cca dnevno napravimo 30-40 GB koje sutradan ili dan poslje izbrišemo. SSD je 60 GB od Kingston-a imena "SSDnow 300V" Hvala na svakoj sugestiji i pomoci ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 02.12.2013. u 16:26. |
#197 |
Postovi: 105
Ne znam dal da otvorim novu temu, posto je ova postala vise poput "preporuka u kojem ducanu kada i po kojoj cijeni kupiti koji ssd", ali ajde, puknut cu ovdje (jer tu su iskustva, pitanja, nejasnoce...), pa ako admin misli da treba biti negdje drugdje slobodno neka premjesti i neka mi ne zamjere (nov sam u SSD svijetu). Koliko daleko ste otisli sa "optimizacijom" za SSD, tj. koliko daleko je predaleko? Osim onih "standardnih" stvari:
jeste li otisli dalje i radili neke od navedenih stvari:
![]() Pa dajte svoje misljenje... Sto je "must", a sto je "perverzija"? Tj. kako ste odlucili "produziti zivotni vijek" svog SSDa, a sto jednostavno odbijate pa makar krepo sutra? ![]() |
#198 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ne radim defrag jer nema potrebe, trim je po defaultu tu, ostalo mi ne pada napamet gasit. Radim redovito hibernation i to po par puta dnevno, virtualci su mi na SSDu, power opcije su kakve su ibile, indexing je upaljen kao šta je i bio, itd itd. On je tu da služi meni, ne ja njemu, jamstvo ima, ako ode u tom roku dobit ću novi, ako ode van tog roka kupit ću novi, prosto jednostavno ![]()
#201 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
pogotovo ako se da malo vise para
#202 |
znači, indexiranje isključiti? |
#203 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Bios
Nedavno sam stavio novi bios, te instalirao ssd intel 120gb. E sad prateći sve kaj ste napisali o instalaciji imam nedostatka znanja s biosom. ssd = os, i 2 x hdd + naravno cd rom. u postavkama biosa postoji dio s... on chip ide device - sata mode: ide, raid ili ahci on chip pci device - on board pci device - tu sam postavio ahci neznam što izabrati na prvom ide ili ahci s obzirom da imam i dva hdd sata Zadnje izmijenjeno od: ssdv. 29.03.2014. u 17:43. |
#208 |
Who dares,wins.
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 38
prošlo 4 godina,ali poslušao sam savijet i totalno si u pravu . Prvo sam instalirao Samsung Mag i pustio njega da optimizira za preformanse i nije loše ispalo,ali sam želio vidjeti kakve će preformanse imati nakon ručnog podešavanja i iznenadio se ugodno. Jedino sam failao u power managmentu cpu-a. otključao sam skrivene opcije,ali ih iz nekog razloga nemogu mjenjati. S obzirom da sam tutlek za te stvari odlučio sam staviti to na hold i pitati frenda programera kako da rješim svoj problemcic. .! Preporučam da se instalira Samsung mag jer u njemu ima na jednom mjestu sve navedene opcije za poboljšanje s objašnjenjem. ![]() ![]() |
#210 |
Postovi: 8,360
Smije se, ali nema potrebe, pošto se SSD brine sam o sebi. Osim toga svaki moderan OS, automatski isključi defragmentaciju kad "prepozna" SSD. |
