Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Rasvjeta: žarulje vs štedne sijalice vs LED sijalice
Odmah da napomenem ukoliko već postoji tema (ja nisam pronašao prikladnu) slična ovoj mojoj, ispričavam se moderatorima koji će morati raditi premještaj tema. ![]() ![]() Mislim da ova tema može biti od koristi kako meni tako i ostalima. Nisam ekspert u ničemu već obični prosječni korisnik pa zato ovaj text nije nešto potkovan, ali smatram da je dovoljno točan za nekog također prosječnog korisnika koji će sve razumjeti. No nadam se da će se tema dalje produljivati i razvijati. Volio bi da se ovdje pišu vaša osobna iskustva i znanje, jer danas svatko može googlati i sve doznati, ali nije poanta raditi copy/paste.. Kratki uvod Žarna (Wolfram-ova) nit žari pri čemu se javlja svjetlost. Sijalice isijavaju svjetlost. KLASIČNE ŽARULJE - dalje u textu "žarulje" Možemo slobodno reći da klasične žarulje (sijalice sa žarnom niti) polako nestaju sa tržišta a proizvodnja istih je gotovo stala u EU. Sa jedne strane je to na žalost jer davaju najkvalitetnije svjetlo koje je gotovo identično Sunčevoj svjetlosti (zbog "žarenja") a sa druge strane na sreću zbog daleko veće potrošnje električne energije naspram štednih i LED sijalica. Frekvencija koju proizvode je nešto veća od 300Hz. Ove žarulje kada prestanu sa radom bacamo u smeće i nikom ništa. ŠTEDNE SIJALICE - dalje u textu "Hg" -> "CFL" CFL compact fluorescent lamp (kompaktne (malene) fluo cijevi/sijalice).. Ukratko, nisu nimalo štedne jer da bi se proizvele potrebna je kudikamo veća potrošnja energije naspram proizvodnje klasičnih žarulja, nisu nimalo štedne pri prosječnom korištenju (on/off) jer prilikom paljenja povuču više el.en. naspram žarulja, imaju poček paljenja zbog elektronike/startera u sebi a tek nakon par minuta dosegnu svoj max davanja svjetlosti, sadrže vrlo otrovnu živu koja se u slučaju pucanja CFL-a raspršuje po površini. Frekvencija koju proizvode veća je od 11000Hz. I na poslijetku, moraju se deponirati u točno za to predviđene kontejnere a proces razlaganja navedenog otpada je mnogo složeniji i dugotrajniji od razlaganja žarulja, što naravno iziskuje puno veću potrošnju raznih energija. Jesu li štedne? LED SIJALICE - dalje u textu "LED" LED light-emitting diode - diode koje emitiraju svjetlo. LED tehnologija je prisutna već dosta vremena no u našim je krajevima vrlo slabo zastupljena, što zbog neupućenosti stanovništva a što zbog visoke cijene. Sjećam se kada je profesor govorio o LED tehnologiji, spomenuo je kako on već 15-20 godina u kući ima upravo i samo LED kupljene u Italiji po relativno visokim cijenama. Istina ili ne, ne znam, ali zašto bi čovjek lagao. Nebi previše pričao o LED jer nisam nešto strašno upućen u iste, no uglavnom danas već ima za kupiti LED raznih temperatura boja (npr. 3000-6000K), kako kome odgovara po tome i kupi. S obzirom kakvu svjetlost davaju vrlo malo troše energije. Prosječna LED ima snagu ~7W a njen ekvivalent je žarulja od 30-40W i tako redom. Gotovo sva energija koju troše usmjerena je k davanju svjetlosti, naspram žarulja koje veliki dio energije pretvaraju u toplinu (i zato budu onako vrele nakon svega par minuta rada). LED ne sadrže visoko toksične materijale/elemente poput žive, no ipak sadrže elektroniku. Frekvencija je manja od 300Hz. Općenite usporedbe Temperatura boja: 1, 2, 3, 4 (preporuka - svjetlo koje predaje Sunce je najkvalitetnije, odnosno index reprodukcije boja je najbolji - za ljudsko oko). Cijena i slično: 1 Snaga i količina izlaznog svjetla: 1 Ostale značajke: 1 Odlučio sam zamjeniti (za sada samo jednu) CFL sa LED, prostorija je kupatilo/kupaona/WC. Prostorija je bila posve mračna. Slikano je sa mobitelom bez blica, kvaliteta nije bajna ali mislim da se vidi razlika. Osobno sam posve zadovoljan, čini mi se da ovo cool svjetlo nekako "jače" svjetli odnosno nešto bolje vidim čitati text ispod LED nego ispod CFL. Ako ništa drugo maknuo sam se od otrova, vrlo visokih frekvencija koje proizvode (navodno štetno), počeo sam štediti struju ![]() ![]() CFL 11W vs LED 7W vs žarulja 60W NAPOMENA: LED Cool White 7W E27 - 5500-6000K Veća rezolucija - 1, 2 Manja rezolucija - 1, 2 Dodatno:1, 2, 3, 4, 5, 6 Detaljni pregled - unutrašnjost LED sijalice NAPOMENA: LED Cool White 5W E14 - 6500-7000K (nije radila). Dokaz da ne radi: 1 Prvi pogled: 1, 2, 3 Otvaranje poklopca i daljnje rastavljanje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Unutrašnjost i elektronika: 1, 2, 3, 4 Izvedba ožičenja: 1, 2, 3 Nakon sitnog tweak-a, pomoću nokta, LED radi: 1, 2 Par fotki sa različitim white balance: 1, 2, 3 (makar je bzvz ispalo) - AUTO pokazuje najrealniji prikaz što moje oko vidi) Ova LED užasno baca na plavu boju i ne vidim njezinu namjenu već samo u dekorativne svrhe.
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 12.01.2013. u 10:04. Razlog: Dodane stvari |
Postovi: 10,805
pa ova prva slika kupaone izvana izgleda ko poštanski ured bogati pod led-icama ![]() |
Postovi: 3,253
Hmm, vjerojatno imaš pravo, zato sada čekam da stignu warm white pa da malo usporedim i onda ću odlučiti što dalje uzimati.. Ali mogu ti reći da upravo ona fotka na vešmašini (6) - LED prikazuje prave bolje koje (moje) oko vidi, dok pod štednom to nije ta boja.. Ne znam.. Uglavnom, ova LED je između 5500-6000K (barem koliko se sjećam kada sam ju kupovao).. Možda bi idealno bilo oko 4500K za LED ali ne nalazim ih baš na Baji. |
Postovi: 2,241
Warm bi trebalo biti od 3500 do 3700K sve više ide prema sve hladnijem i plavijem spektru. Ja isto gledam LED žarulje, ali za sada od ovih jeftinijih nema baš neka adekvatna ponuda za zamjenu 100W ili recimo 75W žarulje koliko mi je adekvatno za sobu od 30ak kvadrata.
![]() RedGreenBlue |
#7 | ||
Postovi: 8,199
![]() Inače, pohvale svakako za trud, fino se vidi razlika. EDIT: Citiraj:
Ma sve pet, moja greška, brzinski sam preletio tekst a slike još brže pa sam stekao takav dojam i to postao. Čak sam razmišljao dal da postam il ne, al sam morao zaspamat iako je bilo preočito xD
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 08.01.2013. u 18:23. |
#8 | ||
Postovi: 3,253
Uglavnom, (sada ne mogu naći, a Skajp mu je offline) to je ovako nešto.. Uglavnom, trebala bi biti brutala.. E sada.. Citiraj:
![]() Hg sam ih nazvao jer imaju živu u sebi.. A W je snaga, da.. EDIT: Onaj upitnik (i ono u zagradama) se odonosi na to da ne znam dali je warm white ili cool white.. Ali po slikama bi trebalo biti warm.. EDIT2: thx pupo
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 08.01.2013. u 18:19. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Kad već radiš usporedbu, trebao si fotkat i sa običnom žaruljom. Ovak na fotkama, Hg izgledaju prirodnije nego LED. Osobno, Hg rasvjeta meni izgleda grozno, al velim, ovdje izgleda bolje.
Postovi: 3,253
fanATIk - Sa žaruljama ću raditi usporedbu (u sobi) kad mi stignu ostale LED, ovdje sam samo mijenjao u kupaoni jer sam se pod hitno htio riješiti štednih (Hg) sijalica.. No ajde, okinuti ću sutra koju fotku u istoj prostoriji ali sa žaruljom od kakvih 40-50W.. (ako ju imam doma).. Rebbit - ta od 15$ je meni ultra tu mač.. Ne volim u sobi prejako svjetlo dok sam za kompom, tako da mislim da će mi LED od 3W koja treba stići biti dovoljna ![]() |
Postovi: 466
Ja se nedavno bacio u potragu za lampama pa se orijentirao po ovome: Lumen (LM) = snaga osvjetljenja Kelvin (K) = boja svijetlosti Obične žarulje, koje imaju nit: -15W = 150LM -25W = 280LM -40W = 480 LM -60W = 750LM -75W = 980LM -100W = 1500LM Štedne žarulje (s plinom): -9W = 400Lm -15W = 800LM -20W = 1200LM -25W = 1500LM Diodne žarulje: -2.5W = 130-150 LM -3.0W = 200-250 LM -4.0W = 300 LM -6.0W = 350 LM -12W = 900-950 LM - obične nitne (volframove), žarulje imaju boju od oko 2700 kelvina(K) Po svom skromnom znanju mogu reć da jedini isplativi izvor (njuškalo) nije pouzdan jer tamo često nemaju pojma o Kelvinima a boja svijetlosti je presudna isto kao i snaga. Čini mi se da se štedne i LED kod nas najčešće prodaju u varijanti 3000K i 6000K. 3000K je žuta kao i obična žarulja a 6000K je sterilno bijela...bliža plavičastoj. Imam led 10W 6000K i na početku mi je bila boja ok. Al dosta odudara od prirodnog dnevnog svjetla i to me počelo smetat. Eksperimentiranjem sa bojama u interesu da bude što bliže dnevnoj svjetlosti, otkrio sam da je 4000K najbliže. Uzeo sam štednu u toj boji i uspoređujući sa dnevnim svjetlom, najbliže do sada. Tu štednu sa 4000K mi je bilo teže za naći u kvartu (Trešnjevka). Druga stvar je što snaga LED osvjetljenja ovisi o količini led-ica i vrsti. Na Njuškalu stavljaju Watt-ažu i različito kompariraju snagu sa običnim žaruljama. Npr. jedan veli da je LED 7W = 60W a drugi da je 75W obične žarulje. Moja njuškalo - LED-ica od 10W je po mojoj procjeni snage 50W nitne žarulje. To su moja iskustva sa osvjetljenjem. Znalcima želim dobrodošlicu. |
#12 | |
Postovi: 2,241
Čekam čekam, samo ti to pribavi i postaj ovdje, ovih 15$ je superiška cijena. Naravno ako budu trajale, a trebale bi.
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 335
Meni osobno je najbolja obična sa niti bez plafonjere. Davno sam zamjenio za LED i na kraju skoro očoravio i vratio nazad običnu žarulju ![]() Takav sam ja dojam steko od prije 1-2god. |
Postovi: 3,253
Da, ok.. No opet se vraćamo na Kelvine i razne temperature boja i doživljaj istih. Kao što sam rekao, ovo što sada svjetli je između 5-6k K, a za kupaonu gdje vrlo malo boravim me nije briga. Ionako sam ju greškom uzeo pošto 90% grla doma su E14, a ova navedena je E27 pa sam ju odlučio iskoristiti u kupaoni, gdje se igrom slučaja nalazi Hg koju sam ionako namjeravao maknuti a naročito nakon jučerašnjeg odgledanog dokumentarca :/ Čekam warm white što bi trebalo biti ajde prirodnije i "bolje". Evo par slikica temperatura, čisto da budu ovdje na temi: 1, 2, 3, 4 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
U kupaoni i hodniku je ok bjelije svjetlo. Ja planiram na prostor od 30 m2 staviti 6 led kukuruznih od 8-9W koje su po 5-7 dolara i to 3200K. Zasad s ove dvije probne sam i više nego zadovoljan. Uz to nabavio sam i solarni panel 140W tak da ću kompletnu rasvjetu imati u free-energy sustavu hehe |
#16 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
![]() ![]() ![]() Ja već dva-tri zadnja odlaska u Ikeu gledam i studiram i proučavam i čak pratim i onu drugu temu ovdje na forumu o ledicama, ali nikako da učinim taj završni korak i kupim jednu LOL Ovi tvoji usporedni testovi će mi uvelike olakšati izbor i odluku. Kapa do poda za trud i ideju! I s nestrpljenjem iščekujem sljedeću usporedbu...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#17 | |||
Postovi: 5,769
Očito si gledao "Na rubu znanosti" sa Robertom Icke-om i očito je da si podložan ovoj vrsti ispiranja mozga ![]() Inače, ![]() |
#18 |
Postovi: 3,253
Ne mogu vjerovati ![]() Mislim da to nije ispiranje mozga, ili si ti jedan od skeptika, ali svakako lik ima vrlo zanimljive ne samo teorije već i dokaze.. |
#19 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Tvrtka da dolazi pokupit razbijenu žarulju? ![]() |
#20 |
Postovi: 3,253
E ovo mi se već ne sviđa.. Si ti ok ili? Dobro, pustimo sada firme sa strane jer je to previše za tebe, ali što ti nije jasno oko žive? |
#21 | |
Postovi: 820
Ako nešto pišeš onda provjeri činjenice, a ne prvi link koji izguglaš. Kakve firme za temeljito čišćenje... to ne postoji. Dakle, ako se razbije žarulja to ti neće naštetiti zdravlju jer sadrži živu u tragovima, baš kao i što mobiteli 'zrače', štetno je ali nije štetno. |
#22 |
Postovi: 3,253
Rekao sam da nema googlanja kod mene, već pišem sve što čujem, vidim, naučim, doznam i slično.. Ti si taj koji googla ![]() Btw, evo svaki tren ću uploadati usporedbu sa žaruljom od 60W, nisam mogao izdržati do sutra ![]() |
#23 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
![]() Evo sta name kaze Bubba. ![]() Citiraj:
#24 | |
Postovi: 5,769
Nakon ovoga posta od starne pokretača teme, predlažem da se ova tema, zaključa/obriše jer očito je da ovo nema veze sa zdravim mozgom i kao takvo spada u "troll" kategoriju. Da, Icke ima zanimljive teorije, u biti nisu bas ni zanimljive, vec su smješne, a ti se kao pojedinac moras zapitat na kojem si stupnju razmisljanja, kad ti je takav troll zanimljiv i utječe na tebe. Dokaze koje on ima, ti dokazi bi posramili i ekipu iz CSI:Miami, ali kad ti se tako Ickle svidja, potraži si epizodu o ljudima-gušterima, jako zanimljiva tema ![]() |
#25 | ||
Postovi: 820
Problem je što se gluposti i teorije zavjere puno brže šire po internetu od činjenica pa tako i ti navodiš nešto što je besmisleno u svom prvom postu da treba zvati nekakvu specijaliziranu firmu da pokupi ostatke, ne znam stvarno odakle si to izvukao. Zato sam ti i rekao da editiraš neke stvari jer je ovakvo izlaganje tematike smješno. |
#28 | |
Postovi: 5,769
To je Ickle rekao, jedna obitelj u jamerici je razbila štednu žarulju u svom dnevnom boravku i nisu znali sta ce, pa su angažirali tvrtku koja se bavi zbrinjavanjem nukleranog otpada, a u fušu čiste prostore u kojima su razbijene štedne žarulje ![]() Ickle dalje navodi da su im za to čišćenje uzeli 2000$ ![]() Omerta, dobro ti je kolega rekao, googlaj, a ne slušaj Ickea ![]() |
#29 |
Postovi: 10,003
Ako iz štedne žarulje iscuri živa to je onda sranje, a ako se ne varam nje nema u količinama kao u toplomjeru. Njihov premaz sadrži živu u vidu praha ili vrlo sitnih kapljica (jbga, guglao sam davno, a nisam razbio nijednu). Ako razbiješ takvu žarulju najpametnije i najviše što možeš učiniti je provjetriti sobu i skupiti staklo vlažnom krpom. Živu u tekućem stanju "neutraliziraš" sumporom u prahu koji se veže na nju u nešto manje otrovne spojeve, a najbitnije što ona onda manje isparava. I to je sva mudrost ![]() Pohvale za temu, napokon ste se iz ebaya prebacili vamo ![]()
#30 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vidim da je štedna predstavljena kao zlo ovog svijeta, no istina je, da ni uz LED se ne vežu isključivo djevičanski materijali. Znači, istina je negdje između. ![]() Nego, daj mi reci kolko ti je stara ova štedna Osram Duluxstar? Prva Osramova, a i općenito prva štedna koju sam imao mi je trajala 12 godina. Kasnije, nikad nijedna tolko. Kvalitetnije su se pokazale Philipsove, koje duraju po 5 godina. Inače, papir u ćenifi ti je pri kraju. ![]() |
