#29521 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
To je to kad su vam gumice od 450g i papira ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#29522 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#29524 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#29525 |
Postovi: 494
Evo još 2 staze s Marjana. Needitirano, cca750Mb po videu.. pa ko voli.. ![]() Đumbirova - Sedlo - Institut: https://docs.google.com/open?id=0Bwm...XZjdDJob2tOcnc SouthTrail ![]() (čini mi se bolja snimka kad se skine na hard, a možda i umišljam) Zadnje izmijenjeno od: murina. 08.01.2013. u 15:30. |
#29526 |
Postovi: 82
Ne vjerujem baš da ovo ide u tržnicu pa ću staviti tu K: Desnu ručicu mjenjača Shimano Deore, 9 brzina. ovakvu: http://i.imgur.com/kbpjf.jpg ![]() Vidim da Deore RapidFire shifter novi košta 200 kuna pa očekujem da ovo mogu kupiti po nekoj razumnoj cijeni ![]() |
#29527 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nego, slučajno sam u jednoj milisekunde vidio.... Imaš li ti uopće lulicu na volanu ![]() Odnosno, koja ti je dužina? Jer mi se na tren učinilo nešto jaakao kratko. Ne utječe li ti to na upravljivost? Što vi drugi kažete? Frend mi ima za malo predugu ramu, pa je mislio kompenzirat malim skraćivanjem lulice....
In Construction... |
#29528 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
To ti je 4 cm lulica, pinku mi je prekratka, pa ću vjerojatno na 6 ić. Uglavnom, kraća lulica = više nazad, upravljivost je bolja prilikom spusta, a na velikom usponu je na granici bacanja na leđa. |
#29529 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Znam znam, da je kraća lulica=više nazad, ako ti rama štima. Meni je recimo isto možda rama malo prevelika pa mi se na jačim usponima ponekad prednji kotač skoro odvoji od površine. Mene bi vjerojatno skraćivanje lulice na nekih 80mm (sa 110mm) upravo pomoglo da mi težina bude bliže centru bicikla i smanjila dizanje kotača. Kao i pomicanje sica naprijed. Uglavnom, drago mi je vidjet malo urbanog XC-a ![]() Dosadilo mi je evć lurkat i gledat ove sretnike sa sljemena ![]()
#29530 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Ak te diže na 110, još više će te dizati na 80cm ![]() Što ti je volan bliže vertikalnoj osi stirera (čitaj kraća lulica) to je upravljivost bolja.
#29531 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Kužim da je u teoriji tako. Ali s druge strane gledam: imam frenda koji ima preveliku ramu, što znači da su mu ruke prema volanu previše ispružene. Odnosno, da mu je tijelo pozicionirano previše natrag prema stražnjem dijelu bicikla (tamo gdje sjedi). On jednostavno, jer je TT prevelik, nema dovoljno tjelesne težine prema centru bicikla pa ga diže dok se uspinje. Jer je pozicija na kojoj sjedi bačena natrag. Ako bi skratio 3cm lulicu i pomakao sic naprijed, cijelo tijelo bi se pomaklo malo naprijed i težina bi sada bila bolje raspoređena, te mu se prednji kotač ne bi dizao toliko. Daleko sam od eksperta, tako da je moguće da ništa od toga ne bude ![]() Tko mu kriv ![]() EDIT: kada govorim o boljoj upravljivosti zapravo mislim o "komotnijoj". Znam da sam negdje čitao da kraća lulica=brži odaziv steeranja=zehebanije upravljanje ![]()
#29534 |
Why So Serious?
Postovi: 151
To što je tvoja/njegova težina više u centru znači da ćete imati bolju kontrolu s/nad bajkom jer vam je težina "ravnomjerno" raspoređena po kotačima, a po pitanju dizanja prednjeg kotača znaći da će te pri strmom usponu dizati na zadnji još više ![]() Zamisli si da sjediš na bajku "uspravno" i "ispruženo", što bi bilo lakše "dignuti" na zadnji kotač, ako zamisliš da nekakva sila gura tvoj volan lagano prema gore? ![]() ![]() To ti velim i teoretski i praktično ![]() Jer prema ovome kaj kažeš da te sa 110cm baca na zadnji, rekao bi da ti je bajk premali, a ne prevelik....ili nešto krivo radiš ![]()
#29535 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Kužim šta želite reć, sad, da ![]() Ako si ispružen, onda će bit bolja pokrivenost težinom bicikl. Ako stojiš uspravno, onda te baca iza. Jedino treba imati na umu da je moj frend "previše ispružen" zbog veličine rame. Odnosno, da skrati 2-3cm, bio bi taman ispružen, a ne "uspravan". Ali nek se on igra s tim, pa nek vidi. DOk ne padneš, ne znaš kako ti pašu stvari ![]() EDIT: što se tiče mog bacanja, meni definitivno nije premala. 184cm, 22'' rama Nakamura. Iako se govori da je Nakamura manja od većine (nisam izmjerio TT), vjeruj mi, na moju visinu (makar bio krakatih udova), uopće se ne doima malo ![]() Skoro su mi potpuno ruke ispružene u laktu dok je vozim
#29537 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Znam da mi je nekoliko njih reklo da je Nakamurinih 22'' = sve drugo 20''. ALi baš pogledam danas. Top tube je baš ovo? http://centurycycles.com/merchant/91.../bikeframe.jpg Dakle, mjerim TT bez onog dijela od sica i bez onoga gdje "ulazi" u vilicu, jel tako? Samo čista štanga. EDIT: ajde ako imaš postaj neki link s uobičajenim (ili barem od nekog brenda) TT dužinama ovisno o veličini rame. Malo sam guglao ali samo na forumska prepiranja nailazim ![]()
#29538 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Relevantni TT kojeg ti trebaš gledati je udaljenost od lulice do vodoravne točke na sic štangi. C http://www.competitivecyclist.com/im...ry_sloping.gif Ti bi po visini spadao u L veličinu, i za tebe bi trebalo biti oko 600mm ta udaljenost. M je ~580, XL je ~620, ovisno od proizvođača. http://www.canyon.com/_en/mountainbi...18#tab-reiter2 Tu na dnu stranice desno pogledaj te udaljenosti, reference radi.
#29539 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
pojačam da vas čujem, dolete grane u kameru i osjećaj je kao da te netko šarafcigerom zadere po mozgu ![]() ![]() ![]() fora su stazice |
#29540 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
izmjerio sam ovaj effective TT. Ako mjerim od sredine lulice do sredine sic štange, onda je 605mm. Ako mjerim od najudaljenije točke lulice (prema volanu) do najudaljenije točke sic štange (prema zadnjem kotaču), onda je 640. AKo mjerim doslovnu dužinu TTa, onda je 550mm, ali samo dužina šipke, bez sic štange i lulice. Eto, znači, praktički L, ili? ![]()
#29541 | |
Samsung Mob!ler
Postovi: 162
#29542 |
Postovi: 1
kolko me došlo oko točka
HIiM raja ![]() par strana prije se povuklo pitanje oko bajsa i opreme uz njega pa da i ja kontribuiram sa svojim popisom. Ja sam popiso sve kaj sam kupijo po kilometraži i cenama. Nisam ništa imo do dana kupnje bajsa i onda kreno: Kupljen 1.5.2011. god. Cube LTD comp, HT 20'' 6. mj. 2011. 2 nove gume Continental City ride = 180 kn---------1300 km 7. mj. 2011. Aleš: pumpa+2 bicke+alat+patike Mavic = 2500 kn --2500 km 7. mj. 2011. rukavice Cube duge + ulje za mokro+suvo + naočale SH+ (keindl) = 600 kn-----------------------------------------------2500 km 8. mj. 2011. Pumpa Lidl = 60 kn----------------------3000 km 8. mj. 2011. čeona lampa Lidl = 60kn-----------------3000 km 10. mj. 2011. zamenjen ciklokomp u garanciji Velomann v 1.16---3800 km 10. mj. 2011. rogovi Cube = 230 kn -----------------------------3800 km 12. mj. 2011. servis: lanac novi + žbica + pakne zadnje + osovina pogona hollowtech + konus glavčine + kuglice + sajla mjenjača + 2 zračnice = 764 kn ------------------------------------------------------------4500 km 1. mj. 2012. SRAM kazeta PG 1070 = 600 kn --------------------4500 km 3. mj. 2012. centriranje točka + zamjena žbice = 60 kn-----------4800 km 3. mj. 2012. Kabanica Kaufland = 60 kn------------- ------------5000 km 4. mj. 2012. 2 nove Smart sam gume s crtom = 300 kn ----------5200 km 4. mj. 2012. Kabanica Lidl = 150 kn--- --------------------------5500 km 5. mj. 2012. pregled pred polazak u Međugorje (spojnica lanca+za kafu)= 100 kn ----------------5900 km 6. mj. 2012. prednje disk pakne deore 525 tektro auriga 360577 m. = 90 kn------------------------7000 km 6. mj. 2012. štitnici nogu (100kn)+ruku (100kn)+ff kaciga+gogle (300 kn polovno) = 500 kn----7200 km 6. mj. 2012. pedale SPD XT + lanac XT (Aleš) = 600 kn ----------8000 km 6. mj. 2012. nosač bidona = 90 kn ------------------------------8000 km 7. mj. 2012. centriranje oba točka + zračnica u VŽ = 65 kn ------9000 km 8. mj. 2012. 2 nove baterije za ciklokomp i senzor = 38 kn--------9800 km 9. mj. 2012. zamjena senzora ciklokompa u garanciji ------------10000 km 9. mj 2012. 2 nove zračnice = 49 kn ---------------------------10700 km Roba Lidl: 3 kratke + 3 duge + 2 obične bez džepova + 1 uz telo + bicke (darovane Anti-HAK) + tajice duge i tople + jakna softshell= 1050 kn 4 majice iz Kine preko e-baya = 500 kn Članarina + dres u Vivasportu (100 + 300kn, veličina xl obadvoga) = 400 kn Tajice NB u Sv. Heleni = 150 kn Prometna 21.09.2012. kod Garden Malla- 300 kn čovjeku na ruke, prednji kotač svinut meni (ja bio kriv-nisam sišo z bajsa na zebri) 9. mj 2012. žbice alpina 33 komada 258 mm dužine (proteaJaska)= 100 kn 9. mj 2012. Prednji obruč XM319 Mavic+pletenje(100 kn)+1 žbica zadnjem (Viva)=420 kn----11000 km 11. mj 2012. Zadnji obruč XM319 Mavic (269kn)+pletenje (95kn)+žbice 258 (16kom) i 260x2.0 (16kom) 128 kn= 492 kn-----------------------------------------------------------12800 km 11. mj 2012. Lanac Shimano HGX 94 = 339 kn------------------12800 km 11. mj 2012. Zatvarač sjedala 34.8 mm = 29 kn----------------12800 km 11. mj. 2012. Na rami provrtili novu rupu za nosač bisaga = 0 kn-12800 km Do 01. 01. 2013. god na delove i robu = 11000 kn (bez čokoladica, prahova i gelova, trauben-zuckera...) Na suplemetne prehrani sam potrošijo još 2000kn (EFS, powerbar origigi i DM, gelovi powerbar). Od ovih 13000km, 3500 km je odvoženo šume, a 9500 ceste. Živi bili pa se vozali! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 08.01.2013. u 20:56. |
#29543 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
I zaokruzis si 1 kn kilometar... Amortizacija za prosjecan auto je 2,5kn km. Fino nas to kosta ![]() ![]() ![]() ![]() |
#29544 |
Postovi: 2,247
To je 1.18kn po km. Uzmemo li u obzir faktor zabave, zdravlja i adrenalina koje si dobio zauzvrat to je nikakva cijena. Uostalom, dam se kladiti da će ti ove sezone (ukoliko napraviš istu kilometražu) troškovi biti umanjeni za opremu koju si nakupovao! Tako da. Biciklo all the way.
![]() RedGreenBlue |
#29546 |
Postovi: 454
Oooo, vidim da nisam jedini koji detaljno popisuje sto je i za koliko kupio ![]() Samo sto ja imam i popis prodanih dijelova, tako da tocno znam na cemu sam s biciklizmom. Nije mi vrag dao mira pa sam upravo zbrojio ukupnu cifru u ove skoro 3 godine sto pedaliram. Cifra je sokirajuce visoka, a u 2012. godini je otislo pravo cudo novaca u bickl i opremu. Za 2013. ocekujem pak osjetno manje troskove, jer za pretpostaviti je da mi nece ukrasti bicikl ![]() ...i da, u te tri godine kupih, ni manje ni vise nego 5 bicikala ![]() |
#29548 |
Avocado
Postovi: 7,856
evo info jedan za znatizeljne, danas kupio xtr spd od salvareza, svaka pedala je 25g laksa od m520, tj. ima 300g xtr komplet. znaci da se ne isplati kupovati spd xtr zbog tezine. Cine se kvalitetniji spojevi mehanike i bolje se vrte, ali vrijeme ce pokazati... Preostaje mi kupiti samo nove spd cipele sada ![]() edit: samo za info, one flat sa titanijskim osovinama su ispod 300g, cca 275g, zubich/darkos, sjecas se mozda tocne brojke?
Spoiler alert! |
#29549 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#29550 |
Postovi: 664
ako netko treba nešto od ovog nek se javi ![]() http://www.pohrani.com/?1B/C4/4LyxroCp/dscn3000.jpg (acera rd-m430 i lulica) 50 kn mjenjač, 50kn lulica.
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
