#61 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() http://www.hardocp.com/article/2012/...ison_roundup/4 http://www.techspot.com/review/591-m...rks/page2.html http://www.overclock.net/t/1322119/12-11-vs-310-33 Samo nam pokazuju koliko smo naivni, jer otkud sad odjednom toliko boostanje samo driverima, osim da namjerno kenjaju samo da se prodaju 'noviji' modeli.... Mislim na oba tabora, ofc.
#62 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Izgleda da je ATI u prednosti, prema ovim linkovima. |
#63 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#64 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Meni je osobno itekako drago jer im je to boljka vec dugo. Kako vidim situacija ide na bolje, sto bolja konkurencija to bolji proizvodi i cijene za nas. |
#65 |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
budem uzeo gigabyte 7850 koja ima dvi,hdmi i 2xDP. Ovako imam zasad 2 monitora koja oba imaju dvi i vga i mislim tv spojit koji će imat hdmi. Sad me zanima kako to sve spojit. Primarni dell će biti DVI,a sekundarni hdmi>DVI a tv DP>hdmi. To je sve ok? Ovi konverteri koje vidim na ebayu za DP su samo za MAC? Pretpostavljam da nisu. I još me zanima na koju foru radi konverter DP>2xhdmi i da li se zaspravo dobije dva hdmia? |
#66 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Ovako, imam novu MSI R7850 2gb Power edition OC, i sad me zanima, jel se koriste MSI driveri s njihove stranice, ili da skinem najnovije od AMD-a? Zanima me jel se gubi garancija korištenjem afterburnera? |
#67 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Zašto bi pobogu izgubio garanciju korištenjem afterburnera ![]() Nemoj prćkat po oc-u i podizanju voltaže ako ne znaš i to je to.
#68 |
Postovi: 5,769
Pa jel nije bila priča da si MSI kartice za zadnjim službenim drivereima znale imat probleme u igrama? A ti problemi su rijeseni instalacijom zadnjih drivera sa msi stranice? |
#69 | |
Postovi: 39
A što se tiče drivera, nekako mi je logičnije koristiti MSI drivere jer ipak je to njihova grafička. Ili je cijela osnovna infrastruktura 7850 ista, bez obzira na proizvođača? Koja je zapravo razlika između AMD 7850 i MSI 7850 osim hlađenja i malo mgz više zbog tvorničkog OC? Nisam još stigao niti isprobati novu 7850, jer mi je uz staru grafičku (sapphire 4870 vapor x)crkao i hard disk. Tako da je cijela konfa trenutno u servisu skupa s novim i starim hardom isključivo radi spašavanja podataka. Disk je bio seagate star 2 godine. |
#71 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
@lastwish - moš ti dizat taktove i unutar samih drivera (catalyst control center), ili s bilo kojim tool-om za to, tak da ti to nema veze s garom, tj 'zabranom' korištenja afterburnera.
#72 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Da li MSI 7870 stane na mATX MSI b75 E33 http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...=msi-b75ma-e33 dal je ploča dobra za gaming ? Piše da je više za bussines namjena no dal netko zna jel može pogurati 7870 ? |
#73 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bude stala i bude radila. Na ploču sigurno stane, a kućište mora primati kartice duljine iznad 27 cm. |
#74 |
Postovi: 12,425
Obzirom da ploča ima PCIe x16 utor, stane. Također će i posve normalno raditi. No vidim da je postalo popularno koristit te low-end ploče, pa imajte na umu da je hlađenje čipseta na njima poprilično slabo pa kad se još doda neka toplika dual-slot kartica koja prekrije taj jadni slabašni pasivni blok njegova moć hlađenja dodatno trpi.
#75 | |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Nije li CPU stock cooler dovoljan za čipset? |
#77 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#78 |
Postovi: 12,425
Nemaš više north/south bridge. Sad je sve samo jedan čip. Da, mislim na hladnjak Intel B75 čipa, kao što rekoh - hladnjak čipseta. Koliko mi je poznato sve B75 ploče imaju više-manje isti mali pasivac kojeg će neka dual-slot kartica prekriti. Gle, nije sad da ona neće radit, radit će, samo će se nešto više grijat.
#79 | |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#80 |
Postovi: 12,425
Nema to veze s procesorom, to su fizički dvije posve različite stvari. A može li naštetiti ploči, pa taj čip (čipset) je njen sastavni dio, ako on rikne riknula je i ploča. Ako se pregrije manifestirati će se u obliku nestabilnosti u radu. Sad hoćeš li ga uspjeti toliko ugrijati ne znam. Nije HD7870 baš toliko topla, no uzmi u obzir da će za vrijeme dugotrajnijeg igranja ta kartica u pravilu zagrijavati B75 čip. Meni niti jedna ploča nije pokazala znakove nestabilnosti, no nisam nikad recimo nekoliko sati igrao neku igru. Ponavljam, ne kažem da ploča neće raditi, samo da se ima na umu kako će radna temperatura biti nešto viša.
#83 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Ljudi pozdrav, prvo da zaželim svima vama sve najljepše u 2013., puno para, zabave, žena i da ste mi svi živi i zdravi... E sad ono šta me zanima je to ima li tko iskustva s ovim hladnjakom, našao sam ovu karticu po vrlo povoljnoj cijeni ali ono šta je meni na prvom mistu je tišina, odnosno da je sam hladnjak tih što je više moguće. Pa ako se tko susreo s njim da mi samo ukratko kaže nešto o njemu |
#84 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
#85 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Knin
Postovi: 3
HD7850 problem
Poštovanje,imam pitanje za sve vas koji ste voljni pomoći. Danas sam primjetio problem s karticom,točnije s driverima. Prilikom pokretanja računala,ulaskom u windows zauzeće GPU-a skoči na 95% iako nije pokrenuta nikakva aplikacija niti igrica općenito. To naravno rezultira smanjenim FPS-om u igricama ali i zagrijavanjem kartice. Temperatura je 65 i ne prelazi tu vrijednost ali jednostavno mi sve to skupa nema smisla. Naime problem se pojavio iako nije bio prisutan od početka. Sve je normalno funkcioniralo od zadnje instalacije windowsa prije nekih 2 tjedna. Sve se opet vrati u normalu kad obrišem drivere ali naravno bez drivera nema igre :/ Dakle reinstalacija ne pomaže,AMD Vision Centar isto nije baš od koristi jedino što nisam pokušao je nova instalacija windowsa. Inače koristim 7-icu 32-bit ..kartica je XFX 7850 Core Edition. Ostatak konfiguracije: Phenom II X4 955 BE,Corsair Venegance 4GB 1600Mhz @ 1333 Mhz,AsRock Extreme 3 990FX,HDD Samsung 500GB,Coolermaster 650W PS.. |
#89 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Frend kupuje grafu i izbor bi bio izmedu sljedece dvije: MSI R7850 1GB GDDR5 256bit, 28nm, DVI + HDMI x1: 1.414,99Kn i Sapphire HD 7850 + DiRT Showdown, 1GB GDDR5, 1.375,00Kn MSI ima 36 mjeseci garancije, Sapphire 24 mj., ja bi isao na MSI.... da li je to ok ili ipak Sapphire? LP |
