Postovi: 50
(riješeno) WIN XP smrzavanje -starija konfa
Pozdrav! Trenutno pokušavam osposobit komp ''iz doba Isusa'' od susjeda i malo sam zaštekao. Opis konfiguracije je na ovom linku http://txtup.co/BgwxJ (izvađeno sa AIDA64). Naime, komp je bio u upotrebi donedavno ali radio je katastrofalno sporo a ponekad i nikako pa sam se ponudio da ga malo ''osvježim'', e tad sam ''položio'' ![]() Prvi problem koji sam već i rješio bio je HDD od 20 GB koji je imao na sebi 68 % BAD SECTORA pa je otišao u otpis i zamijenio sam ga drugim od 60 GB koji nema ni jedan BAD SECTOR. Super, pomislih, ubacim CD od WIN XP, odaberem opciju FORMAT (ne QUICK FORMAT) i započnem instalaciju. Instalacija se jedno 5 do 6 puta zaredom zaustavila uvijek na 53 % , kada sam sve drugo pokušao i nisam više znao što bih rekoh idem još probat na QUICK FORMAT i kad ono instalacija uspjela, neam pojma kak al rekoh hvala Bogu. ![]() E a sad dolazimo do onog glavnog problema, dakle friški Windowsi XP Professional 32-bitni su gore i takoreći nisam još ni instalirao nijedan driver, slika se smrzne nakon nekih 5 do 7 minuta od podizanja Winsa, i tako svaki put dirao (radio) nešto ili ne i tako ostane, ništa više ne reagira. Resetiram, probam opet, ista stvar, i tako unedogled. Probao sam pokrenut u SAFE MODE WITH NETWORKING, tad se ništa ne smrzava i radi sve pet. Pratio sam temperaturu procesora, ide max do 65 stupnjeva što mislim da je podnošljivo. HDD kao što rekoh nema BAD SECTORA. Neam pojma što da još provjeravam i di da više gledam. Pomagajte, da se riješim te kante što prije. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gunter. 03.01.2013. u 17:51. |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Provjeri memoriju sa memtest86 ili nekim slicnim, najbolje sa barem dva programa te namjene. |
Postovi: 23,484
Osim memtesta obavezno instaliraj chipset drajvere, kako se tu radi o VIA p4x333 treba ti stari 4in1 paket, vjerojatno ver. 4.56 (eventualno 5.11a) jer u novijima više nema podrške za taj stari chipset. http://www.viaarena.com/ViaDisplayDr...d=1&lang=en-GB Support stranica za tu mobo ima grešku pa probaj sa ovom "sličnom": http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=18&LanID=0 ili još bolje: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=18&LanID=0 |
Postovi: 50
Evo, dva puta sam pokrenuo Memtest86 sa Floppy-a i oba puta se opet sve smrzne nakon minutu i nešto za vrijeme trajanja testa. Ne znam što to sad znači. Po tom pitanju mislim da možemo isključit drivere iz mogućih problema... Ali što sad dalje? |
Postovi: 23,484
Ne znam jel tvoja revizije mobo ima / podržava SDRAM ili DDR jer ova v5.0 ima oba tipa. Podržava, vidi se u reportu. Nema druge nego žonglirati / isprobavati te šta već imaš i druge memorije. Probaj gumicom za brisanje oćistiti kontakte na memorijama a slotove sa malo čistog alkohola (prije toga ugasi, izvadi 230 i probaj upaliti). Također probaj resetirati Bios + Load defaults + ponovo namjestiti šta treba. |
Postovi: 50
Pokušao sam i to sad, izvadio pločicu, počistio alkoholom nju i ulaze i ništa. Sad sam je iščupao van i stavio potpuno drugu, isto od 512 MB DDR400, upalio i opet se smrzne. Probao sam i drugi ulaz, opet isto. Dakle, mislim da nit RAM-i nisu onda problem... :S Da li je ikako moguće da je problem možda u napajanju? Zadnje izmijenjeno od: Gunter. 06.01.2013. u 16:11. |
Postovi: 50
Dakle, nije niti napajanje, probao sam sa drugim... ![]() |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Pokusaj dignuti neku distribuciju linuxa, npr najzadnji Linux Mint (14) sa MATE desktopom (966Mb), nemoj ici na instalaciju nego samo pusti da ucita sustav pa vidi oće i on zastekati. A koliko mi se cini postoji i noviji BIOS za tu plocu.... |
Postovi: 50
Upravo sam instalirao one 4in1 drivere ali ni to ne pomaže. Ajd probat ću sad s tim Linuxima i BIOSOM pa ćemo vidjet. |
#10 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
![]() Da nebi pogrijesio mislim da je ovdje sve sto ce ti trebati. http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...=9&detailid=51 Aktualni BIOS je ovaj "30310 (2003/03/28 released)" nije lako za dokuciti iz onog izvjestaja ali mislim da je ovaj noviji od onog kojeg ti imas trenutno. Sretno sa nadogradnom BIOS-a...ipak je to AMI ![]() |
Postovi: 50
Skinuo sam BIOS i onaj Flash Utility i sve to stavio na USB stick, pokrenem taj utility, pojavi se onaj mali crni ekrančić i nestane i ništa se ne događa, Ima li koji drugi način za flashanje? U BIOS-u nisam našao opciju... I upravo sam primijetio da CPU temperatura sad ide do 78 stupnjeva, da li je to previše? Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.01.2013. u 18:13. |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Nisam bas siguran za Intel, ako se nevaram imas Celerona u toj konfi, opcenito intel nije bio na glasu da se griju ali i opcenito ta temperatura nije bas uobicajena. Ako si dobro izveo hardverske pripreme u vidu montaze procesora, hladnjaka i termovodljive paste tada nesto ocito opterecuje procesor, kakvo je stanje u Task Manageru? A što se tice nadogradnje BIOS-a....odustani, to je AMI bios, taj je mušičav do bola ![]() |
Postovi: 23,484
I ti si očekivao da će to uopće raditi samo tako i još sa usb - a ?? 1 - Gore je dan link na mobo druge revizije (V5.0) a tvoja je po onom izvještaju 1.0 ili 1.1a kakva postoji po webu ECS - a, šta je jako bitno za prčkanje po Bios - u odnosno verzija mora biti precizno baš za tu mobo. 2 - obzirom da memorija zeza, stavi samo jednu pločicu i to onu za koju nema errora ili se errori pojavljuju šta kasnije (čitaj šta viši memorijski segment). 3 - provjeri floppy, ako ga nema dodaj ga, ako ima po potrebi rastavi i očisti, potom nađi par dobrih disketa 4 - Verzija mobo ti piše na vrhu ekrana prilikom Boot - a, zaustavi sa Pause ako treba, za V 1.1a support je: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...=0&detailid=50 odaberi Bios, tu stoji kao zadnja verzija 37561 (2003/03/28). Odgovarajući BIOS i utility: http://eudownload.ecs.com.tw/dlfilee...asd2021101.exe http://download.ecsusa.com/dlfileecs...asd2021101.exe 5 - Po izvještaju Bios je AMI - jev, pa ćeš update odraditi u DOS - u po ovoj proceduri: http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/amiflash.pdf 6 - Dobro bi bilo da istražiš kako sa flash programom prvo napraviti backup postojećeg za svaki slučaj. Startaj flash program sa /? ili /h switchem pa bi ti trebao prikazati opcije. Vezano za CPU temperaturu, ako je tih 78 C u idle i brzo nakon paljenja onda moraš odraditi: - skidanje hladnjaka - dobro očistiti dodirne površine cpu - a i hladnjaka - staviti novu pastu - sastaviti nazad i provjeriti da sve skupa dobro leži Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.01.2013. u 18:17. |
#14 | |
Postovi: 50
![]() Da, Celeron je unutra. A gle u tome i je problem, taj komp je takoreći prvi put u mojim rukama a star je već vjerojatno ''ohoho'' tako da ja nisam ni stavljao unutra ni CPU, ni hladnjak, nit sam nanosio pastu. U TASK MANAGERU sam primijetio da zna CPU skočit na 100% i kad pogledam pod procese tamo onaj ''svchost SYSTEM'' je na 99, uglavnom, ništa nit ne radim čist desktop i CPU USAGE je na 100 % a taj sav postotak odlazi na taj ''svchost''. |
#15 | |
Postovi: 50
#16 |
Postovi: 23,484
OK, onda je V5.0 ![]() Onda je BIOS file: http://eudownload.ecs.com.tw/dlfilee...d2p_030310.exe http://download.ecsusa.com/dlfileecs...d2p_030310.exe |
#17 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
skratio sam si zivot za par godina pokusavajuci.... ![]() Ako je takva situacija s kompom, onda svakako osim softverske generalke u vidu ponovne instalacije OS-a nebi bilo loše napraviti i hardversku jer se moze i na računala na neki način primijeniti ono pravilo čistoća je pola zdravlja.......a bit ce i da sam ja potpuno spaljen sto uopce s time uspoređujem ![]() Svakako je čudno da na frisko instaliranim windowsima jedan proces koji je sastavni dio sustava zauzima 99% resursa procesora veći dio vremena.... Trebao bi pratiti tu temperaturu proca jer bit ce da ti AMI BIOS na svoj jedinstven nacin pokusava reci da se CPU pregrijava...smrzavanjem windowsa ![]() |
#18 |
Postovi: 50
BIOS sam upravo uspješno flashao, ništa se nije promijenilo. Pokušao sam čak stavit drugu grafičku umjesto ove, ostala je ista stvar. Na kraju kolko i ja vidim problem je negdje kod procesora ili matične, al danas više nemam živaca, sutra ide kompletno ispuhivanje, čišćenje venta, zamjena paste, pa ćemo vidjet... |
#19 |
Postovi: 23,484
Bravo, jesi odradio šta piše u onoj uputi > Load default + Save i Reboot + postavi promjene šta treba ? Uzmi user manual i provjeri postavke vezano za memoriju. |
#20 |
Postovi: 50
Ako misliš na onaj LOAD OPTIMAL SETTINGS u BIOS-u i to sam već napravio. A što se tiče pločice (jedna je u pitanju) već sam je provjeravao i stavljao sam i potpuno drugu i mijenjao slotove, tako da ne znam više na koji bih način provjeravao. |
#21 |
Postovi: 23,484
Pa mislim da sam jasno napisao, nakon šta si sa flash util ubacio novi Bios po proceduri ide Load default ili optimal. |
#22 |
Postovi: 50
Da, sve pet, kažem to sam već napravio. Ništa, sutra ću napravit ovo što sam rekao pa ću napisat ''update'' situacije. |
#23 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
![]() ![]() Uglavnom su to promjene tehničke prirode vezane za kompatibilnost i stabilnost. Imaš lijepo navedeno na mjestu odakle si skidao BIOS pod "Update Description" koje ispravke donosi novija verzija. Sutra ga opleti s kompresorom da se sve puši. ![]() ![]() |
#24 |
Postovi: 50
Mislim da sam napokon riješio problem! ![]() ![]() Danas sam sve ispuhao, zamijenio pastu na procu i uz to otkrio da je jedna ona ''capica'' kojom se kači vent na hladnjak od procesora bila puknuta, što uopće budala prije nisam gledao, i hladnjak s jedne strane nije skroz ni prianjao na procesor. Sad sam to sve fino učvrstio, upalio i evo, komp radi već 25 min bez ikakvih smrzavanja! ![]() ![]() ![]() Sad mi je samo ostao još onaj ''svchost'' problem koji diže CPU na 100%, to ću sutra riješit nekako valjda. ![]() ALELUJA! ![]() ![]() |
#25 |
Postovi: 23,484
Da zapeglaš jedan reinstall za svaki slučaj ? Koliko rama si uspio upogoniti ? |
#26 |
Postovi: 50
Pa i to kaj kažeš, reinstall ne škodio, tak ću i napravit. ![]() A što se RAM-a tiče unutra je pločica od 512 MB DDR400 koja je i bila i kolko vidim nema nekih problema s njom. Ništa, idem ponovo roknut WIN-se pa ću vidjet kak će bit dalje. |
#27 |
Postovi: 50
Evo me opet. Dakle reinstalirao sam WIN XP i taj svchost.exe još uvijek ''jede'' 100% CPU-a. Pod ''Prcoess Manager'' piše da je to C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs . Ima li netko iskustva s tim i možda kakvo rješenje? Ovo sve fakat već iritira... ![]() |
#28 |
Postovi: 50
Ništa, odustajem, glavni problem je riješen i to je to. U kakvom stanju je komp bio ovo je već ''prva liga'' ![]() Hvala vam na pomoći i što se mene tiče može LOCK. ![]() |
#29 |
Postovi: 23,484
