Staro 03.01.2013., 18:45   #1
Gunter
Postovi: 50
(riješeno) WIN XP smrzavanje -starija konfa
Pozdrav!
Trenutno pokušavam osposobit komp ''iz doba Isusa'' od susjeda i malo sam zaštekao.
Opis konfiguracije je na ovom linku http://txtup.co/BgwxJ (izvađeno sa AIDA64).
Naime, komp je bio u upotrebi donedavno ali radio je katastrofalno sporo a ponekad i nikako pa sam se ponudio da ga malo ''osvježim'', e tad sam ''položio'' .
Prvi problem koji sam već i rješio bio je HDD od 20 GB koji je imao na sebi 68 % BAD SECTORA pa je otišao u otpis i zamijenio sam ga drugim od 60 GB koji nema ni jedan BAD SECTOR.
Super, pomislih, ubacim CD od WIN XP, odaberem opciju FORMAT (ne QUICK FORMAT) i započnem instalaciju. Instalacija se jedno 5 do 6 puta zaredom zaustavila uvijek na 53 % , kada sam sve drugo pokušao i nisam više znao što bih rekoh idem još probat na QUICK FORMAT i kad ono instalacija uspjela, neam pojma kak al rekoh hvala Bogu.
E a sad dolazimo do onog glavnog problema,
dakle friški Windowsi XP Professional 32-bitni su gore i takoreći nisam još ni instalirao nijedan driver, slika se smrzne nakon nekih 5 do 7 minuta od podizanja Winsa, i tako svaki put dirao (radio) nešto ili ne i tako ostane, ništa više ne reagira. Resetiram, probam opet, ista stvar, i tako unedogled.
Probao sam pokrenut u SAFE MODE WITH NETWORKING, tad se ništa ne smrzava i radi sve pet.
Pratio sam temperaturu procesora, ide max do 65 stupnjeva što mislim da je podnošljivo.
HDD kao što rekoh nema BAD SECTORA.
Neam pojma što da još provjeravam i di da više gledam.
Pomagajte, da se riješim te kante što prije.
Zadnje izmijenjeno od: Gunter. 03.01.2013. u 18:51.
Gunter je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2013., 18:57   #2
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Provjeri memoriju sa memtest86 ili nekim slicnim, najbolje sa barem dva programa te namjene.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2013., 22:02   #3
Postovi: 23,611
Osim memtesta obavezno instaliraj chipset drajvere, kako se tu radi o VIA p4x333 treba ti stari 4in1 paket, vjerojatno ver. 4.56 (eventualno 5.11a) jer u novijima više nema podrške za taj stari chipset.
http://www.viaarena.com/ViaDisplayDr...d=1&lang=en-GB
Support stranica za tu mobo ima grešku pa probaj sa ovom "sličnom":
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=18&LanID=0
ili još bolje:
Staro 05.01.2013., 18:37   #4
Gunter
Postovi: 50
Evo, dva puta sam pokrenuo Memtest86 sa Floppy-a i oba puta se opet sve smrzne nakon minutu i nešto za vrijeme trajanja testa. Ne znam što to sad znači.
Po tom pitanju mislim da možemo isključit drivere iz mogućih problema...
Ali što sad dalje?
Staro 05.01.2013., 20:56   #5
Postovi: 23,611
Ne znam jel tvoja revizije mobo ima / podržava SDRAM ili DDR jer ova v5.0 ima oba tipa.
Podržava, vidi se u reportu.
Nema druge nego žonglirati / isprobavati te šta već imaš i druge memorije.
Probaj gumicom za brisanje oćistiti kontakte na memorijama a slotove sa malo čistog alkohola (prije toga ugasi, izvadi 230 i probaj upaliti).
Također probaj resetirati Bios + Load defaults + ponovo namjestiti šta treba.
Staro 06.01.2013., 16:32   #6
Gunter
Postovi: 50
Pokušao sam i to sad, izvadio pločicu, počistio alkoholom nju i ulaze i ništa.
Sad sam je iščupao van i stavio potpuno drugu, isto od 512 MB DDR400, upalio i opet se smrzne. Probao sam i drugi ulaz, opet isto.
Dakle, mislim da nit RAM-i nisu onda problem... :S
Da li je ikako moguće da je problem možda u napajanju?
Zadnje izmijenjeno od: Gunter. 06.01.2013. u 17:11.
Staro 06.01.2013., 17:09   #7
Gunter
Postovi: 50
Dakle, nije niti napajanje, probao sam sa drugim...
Staro 06.01.2013., 17:38   #8
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Pokusaj dignuti neku distribuciju linuxa, npr najzadnji Linux Mint (14) sa MATE desktopom (966Mb), nemoj ici na instalaciju nego samo pusti da ucita sustav pa vidi oće i on zastekati.
A koliko mi se cini postoji i noviji BIOS za tu plocu....
Staro 06.01.2013., 17:45   #9
Gunter
Postovi: 50
Upravo sam instalirao one 4in1 drivere ali ni to ne pomaže.
Ajd probat ću sad s tim Linuxima i BIOSOM pa ćemo vidjet.
Staro 06.01.2013., 17:56   #10
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Autor Gunter Pregled postova
Nisu Linuxi nego Linux, u jednini
Da nebi pogrijesio mislim da je ovdje sve sto ce ti trebati.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...=9&detailid=51
Aktualni BIOS je ovaj "30310 (2003/03/28 released)"
nije lako za dokuciti iz onog izvjestaja ali mislim da je ovaj noviji od onog kojeg ti imas trenutno.
Sretno sa nadogradnom BIOS-a...ipak je to AMI
Staro 06.01.2013., 18:21   #11
Gunter
Postovi: 50
Skinuo sam BIOS i onaj Flash Utility i sve to stavio na USB stick, pokrenem taj utility, pojavi se onaj mali crni ekrančić i nestane i ništa se ne događa, Ima li koji drugi način za flashanje? U BIOS-u nisam našao opciju...
I upravo sam primijetio da CPU temperatura sad ide do 78 stupnjeva, da li je to previše?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.01.2013. u 19:13.
Staro 06.01.2013., 18:56   #12
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Nisam bas siguran za Intel, ako se nevaram imas Celerona u toj konfi, opcenito intel nije bio na glasu da se griju ali i opcenito ta temperatura nije bas uobicajena.
Ako si dobro izveo hardverske pripreme u vidu montaze procesora, hladnjaka i termovodljive paste tada nesto ocito opterecuje procesor, kakvo je stanje u Task Manageru?
A što se tice nadogradnje BIOS-a....odustani, to je AMI bios, taj je mušičav do bola
Staro 06.01.2013., 19:12   #13
Postovi: 23,611
I ti si očekivao da će to uopće raditi samo tako i još sa usb - a ??
1 - Gore je dan link na mobo druge revizije (V5.0) a tvoja je po onom izvještaju 1.0 ili 1.1a kakva postoji po webu ECS - a,
šta je jako bitno za prčkanje po Bios - u odnosno verzija mora biti precizno baš za tu mobo.
2 - obzirom da memorija zeza, stavi samo jednu pločicu i to onu za koju nema errora ili se errori pojavljuju šta kasnije (čitaj šta viši memorijski segment).
3 - provjeri floppy, ako ga nema dodaj ga, ako ima po potrebi rastavi i očisti,
potom nađi par dobrih disketa
4 - Verzija mobo ti piše na vrhu ekrana prilikom Boot - a, zaustavi sa Pause ako treba,
za V 1.1a support je:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...=0&detailid=50
odaberi Bios, tu stoji kao zadnja verzija 37561 (2003/03/28).
Odgovarajući BIOS i utility:
http://eudownload.ecs.com.tw/dlfilee...asd2021101.exe
http://download.ecsusa.com/dlfileecs...asd2021101.exe
5 - Po izvještaju Bios je AMI - jev, pa ćeš update odraditi u DOS - u po ovoj proceduri:
http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/amiflash.pdf
6 - Dobro bi bilo da istražiš kako sa flash programom prvo napraviti backup postojećeg za svaki slučaj. Startaj flash program sa /? ili /h switchem pa bi ti trebao prikazati opcije.
Vezano za CPU temperaturu, ako je tih 78 C u idle i brzo nakon paljenja onda moraš odraditi:
- skidanje hladnjaka
- dobro očistiti dodirne površine cpu - a i hladnjaka
- staviti novu pastu
- sastaviti nazad i provjeriti da sve skupa dobro leži
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.01.2013. u 19:17.
Staro 06.01.2013., 19:14   #14
Gunter
Postovi: 50
Autor Ivan_1 Pregled postova
OK, od BIOS-a odustajem
Da, Celeron je unutra.
A gle u tome i je problem, taj komp je takoreći prvi put u mojim rukama a star je već vjerojatno ''ohoho'' tako da ja nisam ni stavljao unutra ni CPU, ni hladnjak, nit sam nanosio pastu.
U TASK MANAGERU sam primijetio da zna CPU skočit na 100% i kad pogledam pod procese tamo onaj ''svchost SYSTEM'' je na 99, uglavnom, ništa nit ne radim čist desktop i CPU USAGE je na 100 % a taj sav postotak odlazi na taj ''svchost''.
Staro 06.01.2013., 19:39   #15
Gunter
Postovi: 50
Autor Nikky Pregled postova
Ali što se tiče verzije matične mislim da ipak je verzija 5, evo i slike http://public.fotki.com/Gunter87/alb...301061365.html , piše u čošku dole.
Staro 06.01.2013., 19:49   #16
Postovi: 23,611
Staro 06.01.2013., 22:15   #17
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Mudro, nedavno sam pokušao nadograditi bios na MSI K9N6PGM2-V2,
skratio sam si zivot za par godina pokusavajuci....
Ako je takva situacija s kompom, onda svakako osim softverske generalke u vidu ponovne instalacije OS-a nebi bilo loše napraviti i hardversku jer se moze i na računala na neki način primijeniti ono pravilo čistoća je pola zdravlja.......a bit ce i da sam ja potpuno spaljen sto uopce s time uspoređujem
Svakako je čudno da na frisko instaliranim windowsima jedan proces koji je sastavni dio sustava zauzima 99% resursa procesora veći dio vremena....
Trebao bi pratiti tu temperaturu proca jer bit ce da ti AMI BIOS na svoj jedinstven nacin pokusava reci da se CPU pregrijava...smrzavanjem windowsa
Staro 06.01.2013., 23:09   #18
Gunter
Postovi: 50
BIOS sam upravo uspješno flashao, ništa se nije promijenilo.
Pokušao sam čak stavit drugu grafičku umjesto ove, ostala je ista stvar.
Na kraju kolko i ja vidim problem je negdje kod procesora ili matične, al danas više nemam živaca, sutra ide kompletno ispuhivanje, čišćenje venta, zamjena paste, pa ćemo vidjet...
Staro 06.01.2013., 23:42   #19
Postovi: 23,611
Bravo, jesi odradio šta piše u onoj uputi > Load default + Save i Reboot + postavi promjene šta treba ?
Uzmi user manual i provjeri postavke vezano za memoriju.
Staro 06.01.2013., 23:52   #20
Gunter
Postovi: 50
Ako misliš na onaj LOAD OPTIMAL SETTINGS u BIOS-u i to sam već napravio.
A što se tiče pločice (jedna je u pitanju) već sam je provjeravao i stavljao sam i potpuno drugu i mijenjao slotove, tako da ne znam više na koji bih način provjeravao.
Staro 07.01.2013., 00:02   #21
Postovi: 23,611
Pa mislim da sam jasno napisao, nakon šta si sa flash util ubacio novi Bios po proceduri ide Load default ili optimal.
Staro 07.01.2013., 00:05   #22
Gunter
Postovi: 50
Da, sve pet, kažem to sam već napravio.
Ništa, sutra ću napravit ovo što sam rekao pa ću napisat ''update'' situacije.
Staro 07.01.2013., 00:15   #23
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Pa što si očekivao da ce se promijeniti?
Uglavnom su to promjene tehničke prirode vezane za kompatibilnost i stabilnost.
Imaš lijepo navedeno na mjestu odakle si skidao BIOS pod "Update Description" koje ispravke donosi novija verzija.
Sutra ga opleti s kompresorom da se sve puši.
Staro 08.01.2013., 00:57   #24
Gunter
Postovi: 50
Mislim da sam napokon riješio problem!
Danas sam sve ispuhao, zamijenio pastu na procu i uz to otkrio da je jedna ona ''capica'' kojom se kači vent na hladnjak od procesora bila puknuta, što uopće budala prije nisam gledao, i hladnjak s jedne strane nije skroz ni prianjao na procesor.
Sad sam to sve fino učvrstio, upalio i evo, komp radi već 25 min bez ikakvih smrzavanja!
Sad mi je samo ostao još onaj ''svchost'' problem koji diže CPU na 100%, to ću sutra riješit nekako valjda.
ALELUJA!
Staro 08.01.2013., 08:48   #25
Postovi: 23,611
Da zapeglaš jedan reinstall za svaki slučaj ?
Koliko rama si uspio upogoniti ?
Staro 08.01.2013., 16:28   #26
Gunter
Postovi: 50
Pa i to kaj kažeš, reinstall ne škodio, tak ću i napravit.
A što se RAM-a tiče unutra je pločica od 512 MB DDR400 koja je i bila i kolko vidim nema nekih problema s njom.
Ništa, idem ponovo roknut WIN-se pa ću vidjet kak će bit dalje.
Staro 11.01.2013., 23:18   #27
Gunter
Postovi: 50
Evo me opet.
Dakle reinstalirao sam WIN XP i taj svchost.exe još uvijek ''jede'' 100% CPU-a.
Pod ''Prcoess Manager'' piše da je to C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs .
Ima li netko iskustva s tim i možda kakvo rješenje?
Ovo sve fakat već iritira...
Staro 12.01.2013., 16:15   #28
Gunter
Postovi: 50
Ništa, odustajem, glavni problem je riješen i to je to. U kakvom stanju je komp bio ovo je već ''prva liga'' .
Hvala vam na pomoći i što se mene tiče može LOCK.
Staro 12.01.2013., 16:42   #29
Postovi: 23,611
