#61 | |
pastir
Postovi: 18
po nekoj logici bi performance trebao raditi znatno bolje od G700 na raznoraznim podlogama
#62 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Moguće da ti krepava senzor na mišu, meni je bila slična situacija s G500. Najbolje je radio na drvenom stolu (kod normalnih pokreta, ne i gaminga), na komadu bijelog papira (standardni test ![]() Na sUrface 1030 je radio, ali uz hrpu preskakivanja. Uglavnom slično kao ovom tipu: http://www.youtube.com/watch?v=nONDYS8R0Hk Pošto nisam imao garanciju u domaćem shopu, kontaktirao sam direktno Logitech, objasnio stanje i dobio novi miš. |
#63 | |
pastir
Postovi: 18
http://www.youtube.com/watch?v=8TKrRxSERvk Jesi li kontaktirao Logitech hrvatsku ili putem kontakt forme sa njihove glavne stranice?
#64 |
Postovi: 10,119
Kod mene je od početka takvo ponašanje na papiru i izlizanom drvetu. Na kontra dijelu stola gdje bukva nije izlizana radi najnormalnije. Kako imam običnu platnenu steelseries podlogu to me toliko ne brine jer očigledno nije do mog primjerka miša. Volio bih da nije tako, naravno...
#66 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Imam jedno pitanje, vezano za scroll. MX Performance je star nekih 4 mjeseca i primjetio sam da se scroll počeo poprilično zezat, odnosno ponekad gotovo da i ne radi. Prilikom surfanja i scrollanja malo veće stranice, moram okretat kotačić ko lud da bi jedva pokrenuo stranicu. U postavkama je složeno da scrolla po tri linije, međutim povečao sam to i rezultat je gotovo identičan. Na fast scroll gotovo ista stvar. Kad je miš bio nov, gotovo bi preletio kroz stranicu, koliko god bila velika, sad je nemoguće koliko se vuče. Da eliminiram komp, isprobao na laptopu i identična stvar Da li je netko imao sličan problem? |
#68 |
Postovi: 1,593
Nažalost, po defaultu mi je to ugašeno. Međutim, evo nečeg čudnog. Na primarnom kompu imam opciju "Smooth Scroll" i može biti on ili off. Na laptopu nemam te opcije, nego mogu individualno podešavati brzinu horizontalnog i vertikalnog scrolla i scroll akceleracije. Nakon što sam scroll akceleraciju stavio na nulu, izlgeda da je problem riješen. Ali to je na laptopu, ne na kompu. I da, identične i zadnje verzije drivera su u pitanju ![]() |
#69 |
Postovi: 10,119
To sa skrolanjem mi se jednom dogodilo i nestalo nakon restarta kompa. Točno znam što misliš, kilavo skrolanje... Nisam tada niš dirao po mišu, samo reboot kompa.
#70 |
Avocado
Postovi: 7,856
I kod mene se događalo, a događa se isto i na M705 maratoncu, čini mi se da setpoint zeza. Nakon restarta uglavnom sve radi normalno. Jednom sam morao cijeli setpoint ponovo instalirati da bi proradilo kako treba. Bez setpointa je radilo normalno.
Spoiler alert! |
#71 |
Postovi: 1,593
#73 |
Postovi: 1,593
Ha vidi, ne želim ga otvarati, miš je star četiri mjeseca i ima još dvije i pol godine garancije. Pa neću baš riskirat s otvaranjem Zadnje izmijenjeno od: Pantera-N. 11.02.2013. u 23:36. |
#77 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Isti mis kod mene, radi savrseno, velicina savrsena, autonomija savrsena. Iskrena preporuka svakome tko treba neki mis da ga vjerno sluzi, da je bezicni i da moze odigrati svaki FPS bez da poludi uz to!
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
#78 |
Postovi: 1,593
Mislim da sam skužio u čemu je problem. Nije stvar u driverima nego fizički problem u scrollu. Kada miš normalno stoji na stolu, nakon nekog vremena počne traljavo raditi. Sad sam slučajno okrenuo miš naglavačke (u zraku) i scroll odlično radi. Recimo, na jako velikom dokumentu pokrenem fast scroll, krene trzati, okrenem miš iako se kotačić još uvijek vrti i dokument doslovno poleti. I sad reklamacija ![]() |
#79 | |
pastir
Postovi: 18
kontakt obrazac: Code:
http://logitech-en-emea.custhelp.com/app/ask/section/contact/subsection/email/crid/398/lt_product_id/5845/tabs/1,3,2,5/cl/roeu,en Code:
I am having problem with sensor, it's not tracking the movement right. It seems that this is the problem of same kind that I have: http://www.youtube.com/watch?v=8TKrRxSERvk . It works good (but not perfect) only on very smooth surfaces like glass or plasticized paper. I have tried it on wooden table, basic white paper and on different cardboards. I have reinstalled drivers and tried to change USB port, even tried it on another computer, but the symptoms remained the same. Then I tried to clean the sensor with an q-tip, and things got better, but mouse is still unprecise, and it's very annoying to use it. I also noticed on one surface which is coloured, that mouse does'n work on white part of surface, but on dark blue part works quite well, but not perfect. I own an Logitech G700 too, and don't have any problem on any of that surfaces with it (except glass, but that is normal behavior for G700). Code:
Please complete hardware reset: Hold your mouse upside down, while holding the left button pressed -> switch on/off/on (or take out batteries), click on the right button 5 times -> release the left mouse button.
#80 |
Avocado
Postovi: 7,856
#81 |
Postovi: 145
Kupio sam nedavno polovni MX Performace mis i ubrzo problemi sa lijevim klikom (radio je dobro tjedan dana od kupovine). Stisnem jednom, registrira kao dvaput. Malo googlao i vidio da je cesti problem. Pratio sam tutorial na netu kako popravit prekidac (jedan limic treba malo sredit i vratit u prekidac), ali preseprtljav sam ocito jer vise taj limic nikako nisam mogao vratit na svoje mjesto pa sam nakon pola sata odustao. Onda sam pogledao naziv prekidaca i otvorio stari MX518 i vidio da on ima iste prekidace (3 komada). Skinuo sam onaj za srednji klik (koji je u najboljem stanju), stavio ga u MX Performace i mis sretno proradio kako treba. Cak je feeling da je tvrdji klik nego na desnoj tipki i zvuk je nekako "uvjerljiviji" (a imam doma jos jedan nov novcat MX Performance pa sam mogao usporedit i sa novim). Nesto su oni promijenili u kvaliteti izrade jer se radi o cestoj pojavi, a moj stari dobri MX 518 kupljen kad je izasao na trziste je prosao sito i reseto i radi ko nov (tj. radio dok nije postao donor za MX Performance ![]() Nazalost, nisam slikao postupak, al nema tu neke mudrosti. Jedino sto je trebalo puno toga rastavit da se moze pristupit lemilicom tamo gdje treba. ako se neko upusti u to, samo bi upozorio na 2 izuzetno mala federa s prednje strane prozirne plastike srednjeg gumba (kotacica). Nalaze se izmedju te plastike i stampane plocice i vrlo lako ih je izgubit, a jako tesko nac kad padnu na pod ![]() Inace, ovaj mish je navodno bio star godinu dana, al ajmo rec da je mozda i stariji. U njemu prasine nije uopce bilo za razliku od MX518 kojeg sam cistio svakih 2 godine (iako nikad nije stekao - samo jednom je okretanje kotacica bilo problematicno jer je bio totalno u prasini). Cudno, jer oko kotacica je veca rupa na MX Performance kroz koju bi prasina mogla uc. Tako da znate da mis ne pati bas od prljanja iznutra (ili ga prijasnji vlasnik nije puno koristio i drzao u kutiji, ali onda nebi lijevi klik bio potrosen) A mis mi inace dobro lezi u ruci (zato sam i kupio jos jedan), baterija u jednom je GP Recyko, a u ovom polovnom Enitime. Imam doma pametni punjac sa mogucnostu praznjenja baterija i mjerenja kapaciteta i obje baterije su u odlicnom stanju (kapacitet cak i mrvicu veci od deklariranog, interni otpor vrlo mali). Na oba misha kad su skroz pune izdrze 2 dana do nestanka prve lampice, onda jos 4-5 dana do pojave crvene lampice, a nakon toga rade jos dobrih tjedan do 10 dana. Ocito indikator nije bas precizan na MX Performance. Imam doma i nove ENELOOP 2000mAh baterije i vrijeme trajanja je isto, ako nekog zanima Jedan koristim na zatamnjenom staklenom stolu i nema problema osim kad operem stol. Tada strelica na desktopu malo skace, ali dovoljno je 2-3 puta dlanom stisnut stol na tom mjestu da nije savrseno cist i onda mish radi savrseno precizno. To ne znaci da imam prljave ruke ![]() Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 01.08.2013. u 06:07. |
#82 |
Lokacija: Klet
Postovi: 96
Kupio sam i ja na žalost ovaj miš.... I naravno, *ebe me scroll/srednji klik.... miš je star 1 (jedan) dan. Middle click jako traljavo radi, malo prima malo ne, treba ga jako stisnut.... katastrofa. A to mi je baš jako bitno, jer se u 3D-u srednji klik koristi za okretanje. Neznam jel bi reklamirao il ne, pretpostavljam da nema smisla. Inaće, imao sam Revolution MX koji mi se shebo vrlo brzo i bacio sam ga. I mislim si jel da idem opet na Logitech ili ne... ![]()
Još jenu pa ideme |
#83 |
Avocado
Postovi: 7,856
Provjeri ako možeš na drugom računalu radi li normalno. Kod mene već ne pamtim koju godinu MX performance radi kao prvi dan, srednji klik je u potpunosti ok. Moguće je da si dobio proizvod s greškom ali je zato Logi support odličan i dobit ćeš novi miš. Usput, velik broj trgovina unutar 7 dana od kupnje mijenja proizvod za drugi ako je statusa DOA.
Spoiler alert! |
#84 | |
Postovi: 57
#85 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Kupljen ovaj miš jučer, za sada sve 5. Leži odlično u ruci, jedina zamjerka bi mogla biti težina i što ne mogu koristiti forward/back tipke u igrama (u Torchlight 2 ne radi) Na Razer eXactMat-u radi bez ikakvih problema, jedino sam onaj receiver morao spojiti na produžni kabel i izvući na stol inače je miš štekao kad se odmaknem 1-2m od kompa. Na scroll se treba naviknuti zbog zakrivljenosti miša, ali za sada nemam problema sa gađanjem srednje tipke. Uz to sam left/right scroll stavio kao volume up/down na kompu i radi odlično. Jedino mi se čini da miš ima lag kada scrollam u Firefoxu, je li ovo normalna pojava? |
#86 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jesi li probao bilo koju drugu igru? Nisam ništa takvog primijetio kod sebe. A za lag, imam problema samo kod scrollanja u lightning pluginu od thunderbirda, no čini se da je to do samog programa... Moj mx perf i dalje radi ko i prvi dan, nikad problema. Baterija kad ne igram (čitaj, ne klikam ko idiot) traje po dva tjedna. Jednom sam čistio kotačić.
Spoiler alert! |
#87 |
Silence
Postovi: 671
Nisam probao... Kliknem na task koji želim i igra prepozna šta sam stisnio al ne šljaka. Prije ovoga sam imao Razer Deathadder (smeće) i radilo je u svim igrama bez beda. Možda je problem u samoj igrici, budem probao na nekoj drugoj. Što se tiče laga u Mozilli, da treba barem rekao bi 0,2 - 0,3 sekunde otkad pomaknem scroll dok stvarno ne skrola al rekao bi isto da je do programa (tko god koristi Mozillu jasno mu je da tome đubretu nikad dosta resursa). U IE recimo skrola odmah a ni u igrici nisam primijetio takav lag Što se pak baterije tiče dobio sam napunjenog miša i trajao mi je skoro 4 kompletna dana bez punjenja. Sad bumo vidjeli koliko će držati nakon prvog punjenja (ostavit ću ga barem 24h na punjaču za prvi puta). Ispod crte, nemogu se požaliti mišem za sada... Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.01.2014. u 03:20. |
#88 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Dakle ovaj MX Perfromance je defintivno teško sranje. Problemi na sve strane. Trenutno uopće nema novih ispravnih miševa na našem tržištu. Moj MX1100 treba polako zamjenu, pa sam kupio jedan MX Performance, došao doma i middle click ne radi svaki drugi put. Googlam malo i fakat pun net problema. Uglavnom left click koji brže ode, ili middle click koji se treba stisnuti točno pod 90 stupnjeva, ili ne radi. A ne radi često, s obzirom da je kotačić i side scroll pa se miče lijevo desno. U praksi, tko koristi srednji gumb, ne može uopće koristiti ni jedan novi MX Performance miš. Kako je moj bio neupotrebljiv, vratio sam ga u dućan. Tamo su mi otvorili novi, i opet ista stvar. Osim toga, kad ga se usporedi sa MX1100 ili još više sa MX1000, odmah je jasno da je ovo poluproizvod ŽLJ kvalitete. Lagan. Loše obrađen. Loša plastika. Sve nekak rasklimano od prvog trenutka. Koma živa. Vjerojatno se sad pred dolazak novog modela ugrađuju najjeftinije komponente u njih. Ne znam je li tako oduvijek bilo, ali izgleda da postoje 2 verzije, odnosno 2 razine kvalitete istog miša. Ovdje, u predzadnjem postu je objašnjeno kako se može razlikovati ove problematične sa lošim scrollom i middle clickom i ispravne: http://forums.logitech.com/t5/Mice-a.../378803/page/8 Na žalost, kod nas su izgleda samo ovi sa malim logotipom, koji ništa ne valjaju. Strašno je to na što je spao Logitech. Još od MX1000 je počelo srozavanje kvalitete high end miša, a ovo sad je baš zadnje sranje, a još uvijek skupo. I sad praktički nema dobrog miša za CAD ispod 1000kn. Stvarno ne znam kaj da gledam. Ima tko prijedlog? a) što preciznije b) wireless c) ergonomično za veliku šapu d) srednji gumb i naprijed-nazad gumbi su obavezni Valja li išta ovaj njihov gaming flagship? http://gaming.logitech.com/en-us/pro...s-gaming-mouse Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 08.03.2014. u 12:46. |
#89 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jel ti nužno da kupiš novi? Ima često MX Perf i to po vrlo dobroj cijeni na tržnjaku, samo to treba nadoć. Kad sam svojeg kupio, em što sam ga platio 250kn (mint stanje) em apsolutno nikakvih problema. I oba puta sam ga kupio preko PCe tržnjaka ![]() žalosno je ako je istina da namjerno uništavaju nove miševe. Iako ne znam zašto bi si to Logitech dopustio, možda je prije da je hrpetina kopija došla na tržište ![]()
Spoiler alert! |
#90 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Prvo sam i ja mislio da je to šrot za naše tržište. Ali onda sam vidio da je i vani net pun toga. uglavnom probao sam 3 MX Performance-a (od toga 2 friško otpakirana) ovih dana i svi su bili totalno smeće. Ne treba mi uopće novo, ali mora biti nepotrošen i ispravan. Ja miševima zbilja izvlačim mast. Pred kraj radnog vijeka se jednostavno potroše. Zato gledam uzeti što manje potrošen, odnsonso novi, da duže traje. Budem malo bacio oko na tržnicu. A imaš ideju za alternativu? Inače MX1100 kojeg sad imam se dosta dobro držao po pitanju kvalitete. Iako, nakon MX1000 mi nikad nije sjeo 100% ergonomski jer je MX1000 bio bolji za velike ruke. Ili barem za moju.A Performance MX mi je još gori jer je još uži. Nemam kamo staviti mali prst na njemu. Tak da i ako ću gledati rabljeno, onda prije MX1100. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 08.03.2014. u 12:51. |
