#211 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Dobro je znati da ne moram mijenjati svoju 8800gt kad crkne ![]() |
#212 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
#213 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa 1.1v je stock...ako su temp. u granicama normale sve ok...ali nikako nemoj stavljat 1.45v... |
#214 | |
Postovi: 591
#216 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jel moze netko (blackened npr.) napisat na kolko da otprilike stavim NB i GPU voltage za 1ghz na HD4250 ? Nisam se nikad bavio klokanjem integrirane grafe pa pitam ![]() Na integriranoj sam a imam spojen 20" monitor + 32" Full HD monitor, kad pustim na ovom 32" film koji je u 1080p a na ovom 20" u isto vrijeme nesto radim onda mi malo sjecka film, a vidim da je blackened vrtio na integriranoj cod7, dok meni recimo cod2 mp radi na 20-30fps kad je na 500mhz integrirka,GTA IV mi radi na 15ak fps a to nije igrivo, pa me zanima kako da to malo "nabrijem" da mogu bar nesto igrat dok mi ne stigne grafa. ![]() P.S. Hladjenje nije problem. ![]() |
#219 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Uzeo sam Seasonic 520W za tu konfiguraciju, po preporuci par ljudi, no cisto me interesira misljenje ljudi koju su ovdje i podosta strucni po tom pitanju.
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
#220 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Vrtit će još jednu HD6850 bez problema. |
#221 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
xtreme96 - kao što sam napisao prije - ja ništa nisam prtljao sa voltažama, samo stavio gpu na 1ghz i to je bilo to. U igrama je radilo sve normalno, no npr. flash, youtube mi je bio u intervalima dosta često zelen kad pokrenem u fullscreenu, baš ono cijeli ekran zelen. Prvo nisam znao od čega to odjednom a onda mi sinulo da bi moglo biti zbog tolike frekvencije gpu-a, makar kažem nije mi imalo smisla da je bilo sve normalno u 3d. Vratio nazad na 700mhz i nije više bilo problema. |
#222 |
OC addict
Postovi: 1,001
Tnx blackened ![]() Stvarno nisam ocekivao da integrirana grafa moze imat toliki OC potencijal i toolikiii porast performansi ![]() Na 500mhz mi se Cod2 vrtio na 20fps na 640x480 rezi, a evo sad na 750mhz drzi 80fps lock na 1440x900 rezi. ![]() ![]() To sam samo isprobao sad, ide na 700Mhz bez dizanja mGPU voltaze (1.108v stock), a sa 1.14v ide na 750Mhz,sad idem isprobavat dalje, stavit cu 1.18-1.20v pa dokle ide. U svakom slucaju, šokiran sam sa porastom performansi. P.S. Memory clock od integrirane mi stalno stoji na 400mhz, a namjestio sam u BIOSu da koristi samo UMA memoriju (RAM) koji mi radi na 1600Mhz efektivno tj. 800 "pravih" mhz, kad namjestim sideport u BIOSU na 800Mhz, opet mi u GPU-z kaze da je na 400mhz??? jel to taj sideport mozda ddr2 ili? |
#224 |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo bio sam stavio 1.197v na mGPU Voltage, i nece vise od 750-800mhz, srusi se kad pokrenem igru, tako da sam vratio na 700Mhz i 1.14v i sad je 100% stabilno. Vrti Cod 2 MP u FullHD rezoluciji,dakle 1920x1080 i 80FPS lock, ja zadovoljan ![]() Uspio sam bio napraviti da koristi samo Sideport i uzasno je, tako da sam vratio na to da koristi samo RAM. ![]() |
#227 |
OC addict
Postovi: 1,001
@cccp Kad koristim sideport+ram nije lose al mrvicu je bolje kad koristim samo ram, zato sto je moj ram na 1600mhz a sideport na 1333mhz. ![]() @dean225 Nemam MW3, tak da nista od toga. Kad sam imao HD5770 onda sam bio nabavio "onu" verziju i prelose je radilo,cak i na low, mislim da se ta igra i moj PC ne vole ![]() |
#228 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jel probao neko SLI na ovoj ploci? Znam da ima neka fora da radi SLI na amd chipsetima... Imam 9800GT pa mozda uzmem jos jednu a nisam siguran hoce radit na ovoj ploci. Napajanje nije problem sto se snage tice. Znam da cete napisat da je to neisplativo ali meni je isplativo jer mogu za relativno male novce nabavit jos jednu. ovu koju sad imam nisam mislio prodavat nego ju ostavit kao rezervu kad mi neka grafa rikne da imam,ali sam mislio sad uzimat nesto klase HD6790 pa na jace al mi je propao plan, a ako nabavim jos jednu onda cu imat snagu GTX275-GTX280 za manje od 500kn. ![]() |
#229 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ja nisam probao, nije mi trebalo... Ali ako te zanima pogledaj ovdi: HOWTO: SLI on a non-SLI Motherboard |
#230 |
Postovi: 418
Može par članova reći svoje temperature matične u idlu i loadu? Kod mene je 36-37 u idlu i 40-41 loadu.Malo mi je to puno naspram prijašnje matične ( ASUS M4A88TV-Evo ) pa me zato zanima. Hvala! |
#233 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
treba mi pomoć.Mislia sam bacit na svoju 890gx ex3 još jedan kit od 2x4GB kingston HyperX-a 1600mhz,dakle to bi bilo 4x4 sve skupa kad ubacim. Iša sam testirat prva 2 slota sa ovo memorije šta sad imam i dobia sam povremene bsodov-e,memtest je baca neki error. U manualu ploče piše da ako se ima 1600mhz memoriju da je treba stavit u 3/4 slot tj bijele.Meni radi u bijelim ,ruši se u plavim. Da li je itko od vas ovde vozia 4 slota 1600mhz memorije i da li je bilo problema? |
#234 |
Postovi: 12,425
Nisam na 890GX ali jesam na 880G Extreme3 koja je posve ista ploča, u biti gore i je BIOS od 890GX Ex3. Sve radi OK, čak sam i latencije iz hira blago zatezao pa je radilo. 4x 2GB 1600 Mushkin SilverLine Stiletto iz potpisa. Vjerojatno se skupilo prašine i patine na kontaktima u DIMM utorima. Ugasi komp, isključi napajanje iz zida, uzmi neki mali šarafciger i njime par puta prođi kroz DIMM utor da skineš eventualnu prašinu i naslage patine.
#235 |
Postovi: 533
nije šporak slot več sam čistia i njega i kontaktne točke od ram-a.Posebno sam testira 1 slot s jednim keksom memorije i radi, sad testiram 2. sa jednim keksom memorije i zasad je stabilno.Ako prođe i ovaj test znači da je ploča u redu al da kontroler jednostavno ne moze drzat,mozda je to zato sta imam jednu od prvih revizija phenoma 1055t. EDIT: izgleda da nesto nije u redu s drugim slotom,memtest je javia error situacija je sljedeća. Ako spustim memoriju na 1333mhz radi sve bez problema u bilo kojem slotu.Drugim riječima ako zelim 16GB morat cu je lagano downclockat šta stvarno nebi trebalo cinit razliku u performansama xd, mogu malo latencije zategnut i eto ga. Da li mislite da je sigurno držat fsb na 300mhz za 24/7 rad.To je jedini način da dobijem cpu imem frekvenciju koju želim.Stabilno mi je bez diranja nb napona? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 02.01.2013. u 20:46. Razlog: tri posta za redom... |
#236 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
asrock 890gx extreme 4
Evo imam ja jedno pitanje,točnije dva! 1.Imam ploču iz moj komp i pitam dal ima podršku za buldozera,meni se čini da sam ranije vidio da ima neki beta bios,al da vas pitam jer vidim da extreme 3 ima! kaj znači taj beta bios? jel to sigurno stavljati? 2: što trebam isključit u biosu da mogu manualno overclockat,jer mi je pri postu uključena ucc funkcija,da otključam jezgre! E sada,vidim da piše overclock,power save,core unlock pa si mislim dal je to uzrok što mi neče da radi manualno,odnosno stalno mi je 3.00ghz! isključio sam i cool and quiet al opet isto,ako mi netko može biti vodič,jer na ovoj ploči ima tona opcija,a proc mi ide na 3.6 bez problema (bar na starijim pločama),a ova bi trebala biti bolja! Zahvaljujem! |
#237 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
1. Na njihovim stranicama ni ovaj beta BIOS nije za BD. Možda da kontaktiraš ASRock jer skoro sve ostale ploče su dobile novi BIOS s podrškom. ASRock od početka kenja nešto s tim BIOS-ima za BD. Prvo su govorili da uopće neće ni raditi podršku za BD, a sada vidim da npr. 890GX Extreme3 ima (službenu) podršku za samo 3 FX-a, dok "slabija" (praktički ista ploča) 880G Extreme3 ima podršku za sve FX procesore. Ne znam zašto za Extreme4 nema ni beta BIOS-a. http://www.asrock.com/mb/AMD/890GX%20Extreme4/?cat=CPU 2. Multiplier/Voltage Change stavi na Manual. http://www.hardwaresecrets.com/artic...erboard/1076/6 |
#238 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
