#4322 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@cika mata Evo, ovo sam ti sastavio u HGSpotu, neki artikli trenutno nisu raspoloživi, ali bi trebali biti dobavljivi, kod tih sam napisao "na upit" Ploča: ASRock F2A75 PRO4-M Procesor: Athlon X4 750K (na upit) Memorija: Kingston HyperX Blu 8GB DDR3 1600 Grafička: MSI HD7770, 1GB DDR5 Kućište: SPIRE Sonex 6010 Napajanje: SILVERSTONE Strider ST40F Disk: Hitachi 1TB DVD: LG GH24NS90 =3698,41 kn Ploča: ASUS P8B75-M LX Procesor: Intel i5 3470 (na upit) Memorija: Kingston HyperX Blu 8GB DDR3 1600 Grafička: MSI HD7770, 1GB DDR5 Kućište: SPIRE Sonex 6010 Napajanje: XILENCE RedWing 420 W Disk: Hitachi 1TB DVD: LG GH24NS90 =4316,22 kn Ko što vidiš, AMD je ispod, a Intel iznad budžeta. Ja bi išao na AMD. |
#4323 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Evo, ako se nekome da malo poigrati. ![]() Treba mi samo kutija, dakle monitor i periferija postoje. Ovo je nekako "fiksno", osim ako nešto zaista nije bolje. Ne želim neke low end proizvode. CPU - i5 3450, 3550 ili 3570 MBO - Asrock H77-pro4-M CASE - Fractal design define mini (ili ako netko zna neko kučište koje je niže od ovog) GPU - "najbolja" pasivna koja se može nabaviti RAM - 8GB ili 16GB HDD - 500 GB je dosta za storage SDD - 120 GB je dosta E sad, volio bi da sve skupa bude što tiše, posebno po noći jer komp ne gasim nikad. Sad imam laptop i on dok se ništa ne radi pogasi sve osim HDD-a. Volio bi nešto slično imati i s desktopom, ako je moguće u ovom budžetu. Tu sad još jedan uvjet - ne želim hladnjake naručitvat od ne znam kuda i neke lude brandove koje drži jedan uvoznik u Lijevim desnima i koji se čekaju tjednima ![]() Clockanje ničeg ne dolazi u obzir niti će dolaziti u budućnosti. Namjena računala je generalna, ništa specijalizirano, ali evo ovo pod "moj komp" je godinama ispunjavalo uredno sve potrebe, iako se tu radilo o skoro high-end laptopu. Thx |
#4324 |
Postovi: 3,784
Dal bi se igralo na tom računalu? Koji monitor imaš? Što je s napajanjem, nisi ga naveo u komentaru? Imaš neko? Ako imaš, koje? Optiku imaš ili ti ne treba? Način plaćanja? Neko određeno mjesto kupovine? |
#4325 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ovako nekako: INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box Matična ploča Asus P8B75-M Patriot Viper3,1600Mhz,16GB (2x8GB) Sapp.HD 7750, 1GB GDDR5 ULTIMATE OCZ SSD 128GB Vertex 4, 2.5" 9.3mm, SATA 3 6G, 3.5" bracket incl HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Kućište Fractal Design Define Mini Napajanje Seasonic SS-360G, 360W cc 5800kn zavisi o mjestu kupovine ![]() ![]() *box je dosta tih na ovom procu jer se proc ne grije *grafa je passive i kod nas najača sto se moze dobiti, vrtiti ce igre bez problema,vecinu ![]() *matična je drugi čipset,ali ima sve što ti treba *dvdrw ako trebas ubaci |
#4326 | ||
Postovi: 1,615
![]() ![]() Hvala, znači po tebi ne bi trebao neki bolji cooler, koji bi možda mogao u pasivnom modu držao idle procesora? Citiraj:
![]() Ova GPU koju si stavio je čak i prejaka za mene, nisam mislio da ima tako jaka pasivna ![]() Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 29.12.2012. u 12:05. |
#4327 |
MiningMod
Postovi: 8,715
kada si u idlu ištekaj kuler sa ploče ![]() ![]() a ne znam,ja imam fd mini i box kuler na i5 3330 i ja ga necujem ni u loadu :S čujem više ventilatore od kučišta uglavnom sve se lako podesi u biosu...a ako ti baš bude bučan lako kasnije kupis neki tiši,jači.... |
#4328 |
Postovi: 3,784
Ako bi se kupovalo u Futuri, uzeo bi Z68MA-ED55 i 8GB memorije, ne treba 16GB, to je bacanje para - bezveze. MAGAZIN RS: Ploča: Asus P8B75-M LE Procesor: Intel i5 3350P Memorija: Kingston HyperX Blu 8GB DDR3 1600 Grafička: sapphire 7750 ultimate Kućište: Fractal Design Define Mini Napajanje: Seasonic SS-360G SSD: OCZ Vertex 4 128GB Disk: Toshiba 500GB =5649,62 kn centro.hr: Ploča: Asus P8B75-M LE Procesor: Intel i5 3350P Memorija: Corsair Vengeance Low Profile DDR3 4GB 1600MHz CL9 ----- 2 komada Grafička: sapphire 7750 ultimate Kućište: Fractal Design Define Mini Napajanje: Seasonic SS-360G SSD: OCZ Vertex 4 128GB Disk: Toshiba 500GB =5406,31 kn Za male nadoplate, ispod 100 kn po komponenti, može se dobiti H77 Pro4-M i Hitachi 1TB. |
#4329 |
Postovi: 1,615
Ovo Seasonic napajanje je u biti isto što i PCP&C Silencer 400w, jel tako? Odakle ovi Toshiba diskovi, nije li to do nedavno bio teški low end? Ostalo sve super, pogledam još, usporedim i to je to ![]() |
#4330 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
16gb je nekima i malo ;=) a memorija je jos uvijek jeftina, sto iduce godine nece biti ![]() Citiraj:
![]() tošini diskovi su ok Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.12.2012. u 14:11. |
#4331 |
Postovi: 3,784
Ploča nije ništa posebno skuplja, a ima dosta finesa koje su bitne kod keblanja. Rađe bi ju kupio nego dosta H77 / Z75 / Z77 ploča. I da, reko si da ono što je u Futurinoj ponudi i postoji, a sad ispada da nije tako. Toshiba je ok disk. Proizvodi ga Hitachi. Taj Seasonic, stvarnim imenom SSR-360GP, je ustvari redizajn X-serije njihovih napajanja. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 02.01.2013. u 13:48. |
#4332 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: kod kuce
Postovi: 6
A jesi ti siguran za ovo napajanje XILENCE RedWing 420 W...da ne grijesim dusu, nekako mi prejeftino? ( A i manji hd bih uzeo, dovoljno mi je 500GB.) |
#4333 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() ![]() @cika mata 750K nema nigdje tako da nije dobavljiv ako bas hoces njega sacekaj poslje nove...jer stizu i tamo poslje 10.1 ce biti vrpa stvari raspolozivo. A Rw je ok za taj komp, ali za sve jače grafe bude slab...idi radje na neki CX430 pa ako kada piknes jacu grafu da ne moras napajanje mjenjati |
#4334 |
Postovi: 3,784
Onda Strider... https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=125 ...i manji disk https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=11793 |
#4335 |
Lokacija: kod kuce
Postovi: 6
Ok, fala, vidit cu. |
#4336 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3
Može li netko sastaviti konfiguraciju pez periferije do 5000 kn. Služila bi uglavnom za surfanje i gaming.. plaćanje gotovinom.. monitor philips 19" rezolucija 1440x900.. novi monitor bih uzimao tek za 3 mjeseca.. |
#4337 |
MiningMod
Postovi: 8,715
INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box MSI B75A-G41, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL KINGSTON HyperX DDR3 Non-ECC (8GB (2x4GB kit),1600MHz) CL9 XMP Blu MSI HD7850OC, 1GB D5, DVI, mDP,HDMI WD Blue HDD Desktop (3.5",500GB,16MB,SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Kućište COOLERMASTER Elite 330U, RC-330U-KKN1-BK, MIDI, crno Corsair PSU, 430W, CX Series FuturaIt HRK 5,020.13 Besplatna dostava i sastavljanje |
#4338 |
Postovi: 3,784
Ploča: ASRock B75M-DGS_BULK Procesor: Intel i5 3350P Memorija: Kingston HyperX Blu 8GB DDR3 1600MHz Grafička: MSI N660 2GD5/OC Kućište: Fractal Design Arc Mini Napajanje: Seasonic SS-360G Disk: Hitachi 1TB DVD: LG GH24NS90 =5.250,20 kn, sastavljanje u cijeni, dostava 40 kn, dućan - centro.hr Osjetno boja grafička, veći disk, kvalitetnije kućište i napajanje. Ili staviti slabiju grafičku, MSI HD7850OC 1GB DDR5, onda ispadne 5.031,65 kn + 40 kn dostava, sastavljanje isto u cijeni. |
#4339 |
Postovi: 13
Postovanje, proslo je 4 godine otkad sam kupio komp i vec ga malo vrijeme gazi pa vas molim za pomoc oko sastavljanja novog. Razmisljao sam o dvije solucije odnosno nadogradnje samo procesora i graficke na maksimalno sto moja maticna podrzava ili kupovina nove maticne, procesora, graficke i rama. Ipak mislim da je bolje da malo dublje posegnem u dzep i odlucim se za drugu soluciju. moja trenutna konfiguracija: Gigabyte GA-EP35-DS3L (775 socket) Pentium Dual-Core E5200 @ 2,50 GHz (800MHz, 2MB, S775) ATI Radeon HD4850 512 MB DDR3 2 GB RAM DDR2 Kingmax PC6400 CORSAIR HX520W Modular Power Supply sve to u kutiji Sharkoon Rebel9 svrha: komp sluzi za multimediju, nesto autocada i archicada ali uglavnom je naglasak na igranju, igre tipa Battlefield 3, Diablo isl. zelje: intelov procesor (pikiram i5 3570k), odgovarajuca graficka (zelja je 2GB rama do cca 1600 kn), memorija barem 4 GB, spreman sam preci i na 64 bit windowse za vise memorije ukoliko je potrebno, odgovarajuca maticna koja ce sve to povezati (kvalitetna a ne preskupa) ![]() da napajanje ostane isto po mogucnosti da sve stane u kutiju koju vec imam koliko love imam: nemam ali kombiniram ![]() ostalo: hard diskove, opticke citace, ventilatore i sl. bi prebacio iz postojeceg racunala i nebih overclockao unaprijed hvala ![]() p.s. i ako moze ukratko zasto bas ta komponenta koju preporucujete |
#4340 |
Postovi: 33,930
Koji su ti hardovi i pržilice? Ako ti oni nisu SATA, onda ćeš ih morati mijenjati. btw, plaćanje kešom ili karticama; koji monitor imaš (zbog grafe)?
#4341 |
Postovi: 13
hardovi i przilice su sata a monitor je Samsung SyncMaster940 19" placanje cu prebiti vjerojatno preko kompenzacije tako da mozemo racunati ko karticu, nemora biti sve iz istog ducana (neka srednja cijena bez popusta ajmo reci) |
#4342 |
Postovi: 3,784
Da li je u planu (u skoro vrijeme) kakva kupnja monitora? Ako ne misliš klokati, ne treba ti 3570K. |
#4343 |
Postovi: 13
pa i ne, monitor ne mislim mijenjati dokle god radi, zadovoljan sam s njime. procesor moze i drugi neki, samo da izdrzi zub vremena nekih narednih 4 godine ajmo reci i da izvuce maksimalno iz graficke i vice versa. |
#4344 |
Postovi: 3,784
Nisi napisao gdje bi to točno kupovao pa je ovo dolje za primjer. Ja bi savjetovao da si kupiš i novi monitor, a stare komponente prodaš, uključujući i monitor. Onda bi imao više novca pa bi ja ovako savjetovao: Ploča: ASRock B75M-DGS_BULK Procesor: Intel i5 3350P Memorija: Kingston HyperX Blu 8GB DDR3 1600MHz Grafička: MSI N660 2GD5/OC Monitor: AOC i2352Vh =5160,77 kn na kartice, gotovinski 4.738,62 kn, eventualna dostava 40 kn, dućan - centro.hr Gigabyte nije ništa bolji od ASRocka. Za ram je, po pitanju performansi, svejedno dal uzmeš jedan keks od 8GB ili dva od 4, no najčešće je jedan keks od 8GB jeftiniji. Ako ne bi kupovao novi monitor onda tvoje potrebe može zadovoljiti i dosta slabija grafička, npr 7770 ili GTX 650Ti. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 03.01.2013. u 09:25. |
#4345 |
Postovi: 33,930
Uz 19" crt monitor i 512Mb grafa je overkill. Kupi sve novo uključujući i monitor.
#4346 |
Postovi: 13
radi se o ovakvom monitoru http://www.samsung.com/ae/consumer/c...LS19HALKSB/XSG sad, ja sam zadovoljan tj nisam primjetio neke razlike u kvaliteti grafike izmedju novijih monitora i ovoga a radi se o tome da mi veci ne treba (cak i ne odgovara) a nisam ni fan widescreena bas (ali ako stvarno mislite da je potreban novi monitor recite "stvarno ti je potreban novi monitor" ![]() maticna - nisam cuo za ASRock (nisam ni bas neki znalac veliki ![]() ram - dali je bolje mozda uzeti 2x po 4GB ili je svejedno? |
#4347 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
Oj društvo, evo mene opet. Sastavljam komp kompiću za maximalno 5000 kuna. Znači ni lipu više ![]() Računalo se kupuje u gotovini. Pogledao sam vaše prijašnje postove i sastavio ovu konfu, pa vas pitam, što bi vi promjenili i zašto? cpu: INTEL Core i5-3350P - 1.339,33 kn gpu: ATI Radeon HD 7850 - 1.572,65 kn mbo: MSI B75A-G41 - 561,35 kn ram: KINGSTON HyperX 2x4GB - 369,38 kn nap: Corsair PSU, 430W, CX Series - 342,96 kn case: Kućište COOLERMASTER Elite 330U - 399,00 kn ukupno : 4584.67 kn Intel je moja preferensa i volio bi da ostane na intelu, ali svi prijedlozi su prihvaćeni rado. ![]() Računalo bi služilo za gaming, a hard već ima. Unaprijed hvala na prijedlozima! p.s. nemora dućan nužno bit futura, ali bio bi poželjno da je sve kupljeno u istom. EDIT: po novom, bi trebao i novi montior, a snjim budžet skače na 5450 kuna (ne pitajte ![]()
![]() ^sa torrentom upaljenim ![]() Zadnje izmijenjeno od: vidDa1989. 02.01.2013. u 21:01. |
#4348 |
Postovi: 23
Pozdrav ljudi, evo ja taman da cu uzet jednu konfu oko 5500 kuna ^^ Monitor nije u budgetu od 5500, al bi me zanimao koji bi mi monitor preporucili za neku cijenu cirka 1500,1600. (Nekakav 23-24 incha) Ako bi mogla neka gaming konfa od po mogucnosti Nvidie, bilo bi perfektno. Naravno, ako smatrate da je ATI bolji za ovaj budget, svakako njega koristite. Nije da sam neki fan nvidie, nekako je preferiram to je sve. Inaće, intelovi procesori takoder su mi nekako, drazi. Ali naravno, znate priču ![]() Dućan za nabavu bi me isto zanimao. Gledao sam po ADM-u i Futuri, al mozda ima bojih opcija ![]() Hvala unaprijed ljudi, svaka cast. |
#4349 |
Postovi: 699
@Wax: meni je ovaj Dell prva liga, na poslu sam kupio 10 komada a cijena je super http://www.protis.hr/products/detail...ms-black/49391 |
#4350 |
Postovi: 699
pozdrav, treba mi preporuka za novo napajanje, nekidan mi riknuo ventilator na Chieftec 450W (vec drugi takav u zadnjih par godina) vidim da se u dosta konfiguracija preporuča "Corsair 430W, CX Series" ili "Seasonic SS-360G" kakvi su oni u usporedbi s http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052740031, nekako mi se cini da je ventilator od 14cm tisi btw ovo mi je konfiguracija, kopirano iz AIDA64 jer mi je lijeno pisat ![]() Gigabyte GA-P35-DS3P Intel E6400 2x2Gb DDR2 OCZ XTC Vista Upgrade Edition 800MHz Radeon 6700 512Mb Mushkin MKNSSDCL40GB-DX Seagate 320 & 500Gb SATA 2x Pioneer DVR-215D Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.01.2013. u 08:46. Razlog: c/p iz AIDE je od qrca |
