#541 | |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Slazem se sa Slow. Uz to trebala bi biti neka minimalna granica broja igara koje ne rade na trenutnoj platformi da se isplati prelaziti. Ako od 10 igara, 9 igras sve na full bez problema, da li ti se isplati prelaziti zbog ove jedne? ![]() EDIT: E8500 je super proc. Ide na 4.0GHz za 24/7 bez problema. |
#542 |
Ako ti sve radi fluidno i ako si zadovoljan, ne diraj ništa. Kada zašteka igra koju igraš, biti će vrijeme za izmjene ![]() Teoretski, proc ti jeste bottleneck, ali dok se ne očituje u praksi- ne diraj ništa. |
#543 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
CPU je u bilo kojoj novijoj igri debelo usko grlo, quad core je must have za takvu karticu. |
#544 | |
Postovi: 107
#546 |
A čuj, onda je i monitor za zamjenu, inače nema baš puno smisla, imho. |
#547 |
Postovi: 1,626
3350p + asrock b75 pro 3
Ok uletavam ko padobranac, preslab mi je procesor za 64 ljudi na battlefieldu 3. Malo guglam i vidim da ova kombinacija ne radi bas za OC. E sad, da li mozete preporuciti kaj da radim. Da prodam taj proc i maticnu i koliko bi cca mogao dobiti (staro negdje 2 mjeseca sa garancijom) i uzmem 3570k plus neki hladnjak(koji?) i neku maticnu kojom se taj proc moze klokati na cca 4-4.5ghz bez problema (koja maticna?) I da li ce to moj RAM izdrzati ili on nije bitan u toj prici cijeloj ? Thx na pomoci EDIT: da li bi ta kombinacija funkcionirala ? još me za ram zanima ? http://www.protis.hr/products/detail...z77-pro3/56414 http://www.protis.hr/products/detail...1155-box/56692 http://www.protis.hr/products/detail...11562011/60937
Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 21.01.2013. u 15:14. |
#549 |
Postovi: 1,626
Pa recimo ja ciljam na stabilnih 60 fpsa na 1200p rezi. Ali na ogromnim mapama (tipa Gulf of oman) kad pogledam prema sredini mape i 64 ljudi na serveru se napucava fpsi opadnu i odmah se primjeti da više nejde dovoljno glatko(padne ispod 60). Guglao sam i preporuka je dići procesor na 4.5 GHz i nestanu frame dropovi EDIT:ako ti se da, uslikaj grafičke postavke igre pošto imamo iste grafičke pa da usporedim, možda mi je nešto nafrljeno previše ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 21.01.2013. u 17:15. |
#550 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Mrva, ti imas i7 CPU koji jos ima HT a taj HT BF3 MP koristi, nije ni cudo da ti gameplay klizi. MP utilizira do 8 jezgri, bilo logickih ili fizickih i tu si u dobroj prednosti na njegovom i5-com. Valjalo bi mu putem BCLK i poluotkljucanog mnozitelja podignuti takt na barem 4GHZ ako je moguce, razliku ce sigurno osjetiti. |
#551 |
Postovi: 1,626
#552 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Prodaj MBO i nadi neku S1155 plocu tipa P67(sa updateanim biosom da podrzava tvoj CPU)ili Z68/Z77 pa clockni CPU, velike razlike izmedu tvoga na 4GHZ(sa kombinacijom mnozitelja koji je djelomicno overclockan i BLCK) i 3570K na 4.5 nema pa ti se ne isplati gubiti novce. CPU ti ima otkljucan mnozitelj do X37, dakle sa njim do 3700MHZ, dodaj jos tu OC BCLK-a na 105MHZ ako je okej ploca i imas 3.9GHZ sto je osjetan pomak. |
#553 |
Postovi: 1,626
Hvala na preporuci. Da li bi ova matična bila ok ? http://www.protis.hr/products/detail...z77-pro3/56414 i da li bi stock hladnjak izdržao takvu frekvenciju ili ipak treba nešto ovakvog tipa http://www.protis.hr/products/detail...11562011/60937
#554 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ova ploca je osjetno bolja od te, protegni se iako je ta dovoljna za takav tip overclocka. Trebati ce ti cooler. |
#556 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ima DIGI VRM, opcenito je osjetno kvalitetnija od te Asrock ploce, pogledaj koji review da vidis OC potencijal i sve. Da bocnes kakav K procesor ona bi te ploca kocila jer i nije bas bajna, dok je ova puno bolja. |
#558 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Zalman je super, ali ako imas u planu K upgrade na kakav jaci CPU tipa i7 sa HT-om kupi si ovaj cooler. Imas i tu na forumu Mugen 3 ili Ninju, nisam siguran koji, za 200 kuna su super kupnja. Review ploce sa 2700K. |
#559 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Prije no sto krenes bacati novce u bunar reci kako se ocituje taj nedostatak procesorke snage? Koje su ti postavke u BF3 i kako se krece framerate? edit. skuzih tvoj drugi post. Ako igras pri ultra presetu ta grafa ti to ne moze izgurati.. |
#560 |
Postovi: 5,992
Ultra preset po defaultu ukljucuje i 4xmsaa a za to nema nikakve sanse sa 7870. Ak se iskuljuci msaa i ostavi drugo na ultra onda bi mozda mogla ali dropovi ispod 40,50fps na otvorenim mapama sa 64 igraca su sastavni dio igre i na puno jacim karticama i procevima. |
#561 |
Postovi: 104
@ Hrconja Moja topla preporuka je da nabaviš jači proc, a svoj da prodaš meni
All my life I fought this fight The fight that no man can never win Every day it just gets harder to live This dream I'm believing in Thunder Road.. |
#562 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
#563 |
Postovi: 36
E 8400(3,7),koju grafu za njega
Kupujem novu grafu obzirom da mi je stara 4850prdnula...htioo bih igrati cod4 na 1650x1080 sve na high i po mogučnosti 250fps-a u smoke-u Koja bi to bila grafa za taj proc i tu igru. Cijena do 1400kn Hvala! |
#568 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#569 |
Postovi: 1,398
Moj i3 2120 taman zakuca 6850 na 100% u WOT-u na 1650x1080, full grafika, ali samo dok je grafa na stock taktu 775MHz. Ako je dignem iznad 830MHz onda nemože stisnut grafu iznad 85-90%, tako da e8400 nikako nije dovoljan za 7850... |
#570 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Ako moj g2020 na 2,9 GHz iskoristi hd7850 (po GPU-Z max gpu load 100%), onda bi i ovaj c2d na 3,7 trebao biti dosta. EDIT, ubacit ću uskoro i5 3330 pa ću vidjeti jel ima razlike jer i ja igram WOT. imao sam HD 6850 a sa HD7850 imam viši FPS. |
