#511 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Dosta o Gigabyteu i drugima, ima za to posebna tema. ![]() Mislim da je autor dobio dosta sugestija, pa neka baci oko na podforum konfiguracije ili neka uvaži iznesene prijedloge. Ovaj topic se odužio kao dobar produženi vikend. ![]()
__________________ |
#513 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Testirano: TrueCrypt, 7Zip, Movie Maker 2.6, Skyrim (brdo HD modova), GTA IV, Crysis 2, Witcher 2, F1 2011 Ovo drugo definitivno stoji najjeftiniju MBO, RAM i još smanjiš box hladnjak na minimum. Uf da se to da clokati. ![]() Zgodni testovi koga zanima: 4GHz E5200 VS Pentium G620 4GHz E8400 VS G620/i3 2100 Zadnje izmijenjeno od: kian. 15.11.2012. u 17:54. Razlog: dodani testovi |
#514 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
Dobro hvala svima na sugestijama i idejama, mislim da daljne komentiranje nije potrebno i da admin zaključa temu da se ne spama nepotrebno. Ako mi bude još nešto trebalo, uvijek mogu otvoriti novu temu ili pogledati ovdje ![]() |
#515 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 8
AsRock H61M-VS i isplativost nadogradnje na Intel i5-3550
Pozdrav. Imam jedno pitanje u vezi isplativost nadogradnje procesora u neko dogledno vrijeme (dakle za nekih mjesec-dva čim prođe garancija na računalo). U planu je nadogradnja RAM-a, CPu-a i GPU-a. Što se tiče RAM-a, tu definitvno ide novi modul od 2*4GB DDR3 memorije nekog provjerenog proizvođača. Isto tako što se tiče GPU-a vjerojatno ću uzeti neku Nvidia GeForce iz serije 600 (ne pretjerano jaku, bitno da ima DX11). E sad problem dolazi kod isplativosti nadogradnje CPU-a. Naime već neko vrijeme ciljam na IvyBridge CPU-ove (da ova matična ih podržava sa updateom BIOS-a). Kad bih kupovao CPU to bi bio Intel i5-3550 ili i5-3570. Budući da matična ploča podražava ove procesore (CPU support list: http://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-VS/?cat=CPU ) namjeravam uzeti jedan od ta dva. Budući da sam do sad imao samo AMD procesore (od prastarog Athlona XP na 1.6 GHz pa do Athlona 64 3200+ za socket 939) znao sam kako ih nadograditi. Sad je problem što neznam da li je isplativije uzeti neki IvyBridge CPU, ili je bolje uzeti neki SB CPU tipa i5-2500 ili i7-2600 (jedini uvjet je da je CPU quad-core). Molio bih vaše stručno mišljenje o isplativosti nadogradnje CPu-a na ovoj matičnoj ploči, ili da pak ostanem na i3-2100 dok ne zamijenim MBO (što će biti malo vjerojatno). LP |
#516 |
tiki
Postovi: 2,735
A za što koristiš komp? taj i3 koji imaš je sasvim solidan procesor, osjetiš da ti je slab negdje pa ti treba bolji? Ako budeš uzimao novi procesor najlogičniji izbor je i5 Ivy Bridge. I to i3-3330 ili bilo koji najjeftiniji, jer ovi skuplji su neisplativi - nude malo mhz više za dosta više novca, a razliku nećeš osjetiti. Što se tiće grafičke isto pitanje, di ti treba DX11 da kupuješ novu? |
#517 |
Postovi: 8
Pozdrav. Komp se trenutno koristi kao računalo za gaming (na medium - high postavkaka vrtim većinu novijih igara) i za 3D rendering u Blenderu te ponekad 3 VM-a u VirtualBoxu (sve Linuxi). Jači CPU bi bio koristan zbog bržeg renderinga nekog većeg file-a (dosta je sporo na i3-2100 a često to treba biti brzo gotovo). RAM ću sigurno nadograditi (treba zbog vrtnje 3 VM-a paralelno) GPU... Uzeo bih sa DX11 zbog budućih igara koje će se igrati (npr. tipa GTA V kad dođe na PC platformu). P.S.: U tekstu spominješ i5 IB, pa kasnije napišeš i3-3330 IB. Da li si možda mislio na i5-3550? LP
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: midzan21. 25.11.2012. u 21:33. Razlog: dodavanje napomene za nadogranju RAM-a i zaboravljen razlog nadogradnje CPU-a |
#518 |
tiki
Postovi: 2,735
Aha, onda ti je zbilja potreban jači procesor.. Za gaming ubaci minimalno neku GTX650, ako mora biti nvidia. Ako ne mora, HD7770 nudi bolje performanse za istu cijenu. Da, mislio sam na i5, tipkarska pogreška ![]() Što se tiće rama, razmisli o tome da uzmeš jedan keks od 8gb, pošto imaš samo 2 slota pa da ih ne popuniš sve. Tako ćeš si ostaviti mjesta za nadogradnju, a ekstra rama će ti možda dobro doći jednog dana pošto ipak vrtiš virtualke... |
#519 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Flashaj bios na MBO na zadnji sa podrskom za IB procesore. Kupi si i5 3330, HD 7770/HD7850 2GB, ovisno o budzetu. Ram gledaj da je ista frekva i timinzi kako nebi bilo problema. |
#520 | ||
Postovi: 8
![]() Inače preferiram Nvidiju (sa ATI grafikama baš i nemam neke sreće (otišle sve u vječna lovišta, dok Nvidija i dalje radi (npr 6500GT sa 256MB RAM i dalje radi dok je Radeonka 9500 bila brzo pokvarena))). Citiraj:
![]() LP
#521 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ako preferiras Nvidiu idi na GTX 660 ako mozes. |
#522 |
Postovi: 8
OK, prvo ću nadograditi CPU i RAM (ipak je trenutno bitnije zbog poslova kojima se bavim). Inače je budžet za CPU+RAM+GPU upgrade 2000kn (plus-minus 250kn). Nadogradnja će biti tokom siječnja ili veljače (ovisi kako će proći ispiti)
#523 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Onda si kupi i5 3330 i 2X8GB radne memorije, imas taman novaca za to. |
#524 |
Postovi: 8
#525 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
I previse vjeruj mi, kad pozelis digni jos malo takt procesoru jer ima djelomicno otkljucan mnozitelj pa ce biti stabilan i na stock naponu. To ti je odlicna investicija. |
#526 |
Postovi: 209
Da sam na tvom mjestu i kupujem/nadograđujem novi komp uradio bi to malo drugačije u nekoliko elemenata: 1) Umjesto I5-3550 procesora uzeo bi Xeon E3-1220V2 procesor. Integrirana HD grafička ti u I5 ne treba ako imaš posebnu, a dobivaš za iste novce Hyperthreading poput I7 proc. 2) U svakom slučaju uzeo bi 2x (nešto) GB memorije. Matična ploča tada radi u dual channel modu i radi brže. BTW Neki OC mi se ne čini smislen na ovoj jeftinoj matičnoj ploči... Imam Asrock H61M-u3s3 + Celeron G530 i to je recimo u nekom sličnom rangu cijene. Uparivanje takve ploče s nekoliko puta skupljim procesorom je moguće, ali upitno što se dobiva. To je kao da u Twingo staviš motor od 300 konja... ostaje Twingo. |
#527 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
http://ark.intel.com/compare/65511,65734
~Fury of the dwarves runs deep. |
#528 | |
Postovi: 209
![]() E3-1230V2 Mislio sam na ovu usporedbu Xeon-a i I5: http://ark.intel.com/compare/65516,65732 |
#529 |
Postovi: 107
Intel C2D E8500+ LGA775 za gaming
Pozz ekipa, evo interesira me, najme imam staru ragu C2D E8500@3.16 E0. Nije nikad klokana i to, al kolko sam skonto, da se to nafrljit na 4,cak do 5 i više i to samo tako. Vidim ljudi govore da je proc zastario i da bottlenecka grafe i tako to i da fali jezgra-dve za moderne igre. No,u glavnom , imao sam na tom procu pod stock-om 7950 3gb i zbilja nisam primjetio da bi taj isti proc išta štopo grafu, grafa je radila 80-100%, a i proc prva jezgra na 100%, druga na nekih 60%-90%(od igre do igre). Ovo sam isprobao na Shogun2+DX11+texture patch, Crysis2+ sva DX11+Ultra High res Texture Pack ,GTA4+EBN+High Texture Pack+2xAA, Farcry3 sve max sem AA, BF3 sve max sem AA,Witcher 2+sve max sem Ubersamplinga,Metro2033 sve ultra sem AA,jedino je ARMA2 stenjala i trebalo je malo kompromisa ubacit, al ne bas tolko puno, reza je bila ili 1920x1080(ak sam mjerio na telki) il 1920x1200 ak sam mjerio na monitoru, u glavnom svugdje je bilo minimalno 40-ak fpsa ,a znalo je ic do 100 i vise, bilo je potpuno igrivo u svakom trenu, bilo 50 likova na ekranu il 3, nikad oscilacija nije ronila u neigrivo. Igrao sam i sve ostale igre(Dishonored,XCOM,Skyrim,Borderlands2 etc..) no te igre zapravno i nisu zahtjevne i sve su bile nafrljenje na max s konstantnih 60+ fpsa pa ih nisam nit stavljao u jednađbu.. U glavnom, svjestan sam da je i7 920 daleko bolji proc i brzi i sve , te noviji jos i vise. No, ako ima stvarno osoba koja se stvarno razumije u sve to, koliko je to sve zapravo marketing , a koliko je zbilja potrebno kupovat svaku drugu-trecu generaciju proca (dakle, ovdje je striktno gaming na pameti, apsolutno nista drugo). Prelazit s LGA775 na 1135 je skup poduhvat, no dal je zbilja potreban? 80% posla odradjuje grafa kolko se ja razumijem u vecini igara(90%?).. S druge strane Intel je vec tolko pobjego AMDu pa je na kraju sam sebi postao konkurencija, pa pretpostavljam da ce malo to ušminkat, 10-20% brze,tek tolko, al u glavnom zapravo jedno te isto, a iza toga svega udara jak marketing, jel kolko sam primjetio jos nema proca koji je na stock preko 5ghz(ne znam jel ima u opce i 4) po jezgri? Znam da nije sve u GHz, arhitektura i puno toga šta ja ne razumijem ulazi u jednađbu, al u glavnom onako realno, jel moguce odjelit marketinšku šr4čku od stvarnog stanja stvari? I za kraj jos jednom napominjem, znam da je i5-7 puno brzi od C2D, no striktno govorec za gaming to je i poprilicno nebitno,jel? Disklejmer
Pozz ekipa, evo interesira me, najme imam staru ragu C2D E8500@3.16 E0. Nije nikad klokana i to, al kolko sam skonto, da se to nafrljit na 4,cak do 5 i više i to samo tako. Vidim ljudi govore da je proc zastario i da bottlenecka grafe i tako to i da fali jezgra-dve za moderne igre. No,u glavnom , imao sam na tom procu pod stock-om 7950 3gb i zbilja nisam primjetio da bi taj isti proc išta štopo grafu, grafa je radila 80-100%, a i proc prva jezgra na 100%, druga na nekih 60%-90%(od igre do igre). Ovo sam isprobao na Shogun2+DX11+texture patch, Crysis2+ sva DX11+Ultra High res Texture Pack ,GTA4+EBN+High Texture Pack+2xAA, Farcry3 sve max sem AA, BF3 sve max sem AA,Witcher 2+sve max sem Ubersamplinga,Metro2033 sve ultra sem AA,jedino je ARMA2 stenjala i trebalo je malo kompromisa ubacit, al ne bas tolko puno, reza je bila ili 1920x1080(ak sam mjerio na telki) il 1920x1200 ak sam mjerio na monitoru, u glavnom svugdje je bilo minimalno 40-ak fpsa ,a znalo je ic do 100 i vise, bilo je potpuno igrivo u svakom trenu, bilo 50 likova na ekranu il 3, nikad oscilacija nije ronila u neigrivo. Igrao sam i sve ostale igre(Dishonored,XCOM,Skyrim,Borderlands2 etc..) no te igre zapravno i nisu zahtjevne i sve su bile nafrljenje na max s konstantnih 60+ fpsa pa ih nisam nit stavljao u jednađbu.. U glavnom, svjestan sam da je i7 920 daleko bolji proc i brzi i sve , te noviji jos i vise. No, ako ima stvarno osoba koja se stvarno razumije u sve to, koliko je to sve zapravo marketing , a koliko je zbilja potrebno kupovat svaku drugu-trecu generaciju proca (dakle, ovdje je striktno gaming na pameti, apsolutno nista drugo). Prelazit s LGA775 na 1135 je skup poduhvat, no dal je zbilja potreban? 80% posla odradjuje grafa kolko se ja razumijem u vecini igara(90%?).. S druge strane Intel je vec tolko pobjego AMDu pa je na kraju sam sebi postao konkurencija, pa pretpostavljam da ce malo to ušminkat, 10-20% brze,tek tolko, al u glavnom zapravo jedno te isto, a iza toga svega udara jak marketing, jel kolko sam primjetio jos nema proca koji je na stock preko 5ghz(ne znam jel ima u opce i 4) po jezgri? Znam da nije sve u GHz, arhitektura i puno toga šta ja ne razumijem ulazi u jednađbu, al u glavnom onako realno, jel moguce odjelit marketinšku šr4čku od stvarnog stanja stvari? I za kraj jos jednom napominjem, znam da je i5-7 puno brzi od C2D, no striktno govorec za gaming to je i poprilicno nebitno,jel? |
#530 |
Postovi: 107
Pozz, evo, bas sam ja postao slicnu temu par redaka više, pa pogledaj moja iskustva, ak gledaš iskljucivo za gaming, vidi moje iskustvo. Imam e8500@3.16,6mb cache, sve stock, mbo ep45, i imao gtx 465 1gb, nju isčupao i gurnuo 7950 3gb i vjeruj mi nema igre koja nece letit(pogle temu gore). Znam da svi sad briju da je ovo novo zmaj i tak to, al realno, zbilja i ja duboko sumnjam u isplativost prelaska na novi utor i sve šta ide s tim. Jedno su nabrijani klinci kojima je vec GTX580 i HD6970 staro i presporo i koji ce sve to popljuvat u startu jel cim proc i grafa izgube miris po novoj plastici vec su zastarjele, al realno sumnjam da se isplati lovit te Tick Tock gluposti...Mozda svaki 2-3 Tock bi bilo optimalno... |
#531 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
Tebi možda sve leti ali stvar je u tome što procesor ne može iskoristiti grafičku do kraja. Lupam bezveze al grafička ti možda radi na 50% svojih mogućnosti. Zbog same snage (ili igara?) tih 50% je dovoljno za glatko izvođenje igara koje igraš i zato ti možda djeluje da CPU nije bitan ![]()
#532 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Bas to, tebi sada grafa radi na 40-50% max., a pogledaj malo performanse te iste grafe uparene sa i5 2500K ili necim jacim pa ces shvatiti da je i procesor bitan. ![]() |
#535 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Najlakše ti je odvrtiti nekoliko testova sa svojim E8500 procesorom i 7950 grafom , zatim odvrti to sve isto sa i2500 ili i2600 ili nekim sličnim procesorom . Razlika će biti ogromna , naravno da će rezultat biti daleko bolji sa i2500 ili i2600 ... http://community.futuremark.com/hard...r+E8500/review |
#536 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
#538 |
Postovi: 335
Nije ti bitno ako imas npr. 60 fps, pa ces s novim procesorom dobiti npr. 73. Iovak i onak igra ide fluidno. Ali ako imas 30 fps i proc ti je neki bottleneck, a grafa moze i jace, vidjet ce razliku i osjetiti je. |
#539 |
subabuse, mene zanima koji je to socket 1135. ![]() slažem se da je nepotrebna diskusija o tome da su i5 i i7, pa čak i i3 procovi jači, ali takodjer je nepotrebno isticati kako je E8500 dovoljan za sve igre i graficke danas, ne zato jer si ti u pravu, vec u tome sto ce 90% ljudi ipak zamjeniti svoje s775 strojeve, naravno govorim za one koji se često igraju. a i iz iskustva mogu reci da kad sam presao sa e8400 koji je gulio na 4320mhz na i7 875k, razlike su bile izrazito vidljive u igrama i to sa gtx 260. |
