Staro 28.12.2012., 18:27   #1531
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nisi niš fulao, odlična je Ex 3
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 18:32   #1532
CROUCH
CROUCH's Avatar
Postovi: 63
Autor lolofuxy Pregled postova
Ajde sad mi lakse prebolit I kunice koje sam dao. Bit ce mirniji san. Jos jednom svimaa hvala na pomoci...
CROUCH je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2013., 18:28   #1533
LaChupacabra
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 9
Zahvala za konf
Iako je prošlo desetak dana (post #1461, str.49), zahvaljujem se svima na pomoći i mišljenjima, posebno lolofuxy-u jer je njegova konfiguracija izabrana...
U trenutku nabave jedino matične MSI B75A G41 nije bilo pa je uzeta prva skuplja :P MSI B75A-G43.
Topla preporuka za Futuru jer od trenutka narudžbe komp je stigao na kućnu adresu za točno 48 sati, sastavljen (i to lijepo, raspored, kablovi).
Mala zamjerka za Linkworld kučište, vjerojatno samo moj model - utor za vijak za matičnu, gornji lijevo je malo niži nego što treba biti, dovoljno da se pločica konektora matične preklapa s nekoliko utora (USB, LAN itd..). Inače kučište je sasvim ok za te pare.
Hvala još jednom, uživajte
LaChupacabra je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2013., 12:36   #1534
nixi123
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Pozdrav vidim da se ovdje raspravlja o konfiguracijama pa imam par pitanja u vezi ove koje ja planiram uzeti.
Grafička: Sapphire Radeon HD 7850, 2GB GHz Edition, GDDR5
PROCESOR: Core i7 3770
RAM: DDR3 8GB 2400MHz HyperX Predator
MATIČNA: MSI Z77 Mpower
Hard Disk: ADATA SSD 128BG XPG SP900 128GB
Evo par pitanja:
1. Stavio bi ram ddr3 na 2000+ mhz pa negdje sam pročitao da mora procesor tu frenkvenciju rama podržavat da bi ram radio.A vidim da taj i7 3770 piše ram frequency 1333/1600 sad ako ja stavim ram od 2400 mhz oče on radit??
2. Koliko godina mislite da bi ta konfiguracija mogla potrajat? I koliko wata napajanje preporučate?
3. ima intel i 7 core 3770 i 3770k ovaj k je otključan za klokanje,pa me zanima dali se 3770 može klokat jer on radi na 3.4 ghz a piše max turbo freqency 3.9 jel to znači da se može ić na 3.9?
4. šta znači piše kod matične ddr3-sd ram jel to običan ddr3 može il treba sd ram?
5. jesam li odabrao dobre komponente misli ako idu zajedno nebi htio kupit a da nešto ne štima
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 09:55. Razlog: post skraćen
nixi123 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2013., 13:15   #1535
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
daj skrati taj post...koji ce ti vrag toliko opširno,napiši koji su dijelovi i amen a ne cijelu bibliju
reci ti meni za što bi komp služio te koji je nacin plačanja? i naravno koji budzet uopce?
Staro 05.01.2013., 21:37   #1536
nixi123
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Intel core i7 3770
saphire radeon 7850hd
Mtaična MSI Z77 Mpower
SSD 128BG XPG SP900
Jel oče ove komponente radit kako treba,mislim jel oče najnovije igre ić na max bez imalo trzanja
Cijena sve zajedno 7.600kn
Staro 05.01.2013., 21:43   #1537
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kupuješ komp isključivo za igre?
Ako da...ne treba ti takva bolesna ploča...ne treba ti i7...2400mhz memorija nema koristi..grafa bolje jača...i ssd uzmi vertex 4...napajanje nešto tipa xfx 550w, kučište koje ti se svidja ako trebaš...
Primjer kako dobiješ puno bolji i jači komp, pogotovo za igre...Sada, koje napajanje imaš ti uopce?? ili i to trebaš?
Intel Core i5-2500 K Soc 1155
Zalman CPU Cooler 120mm fan
Asrock s1155 Z77 Extreme3
Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Pr
Sapp.HD 7950, 3GB GDDR5
OCZ SSD 128GB Vertex 4, 2.5" 9.3mm, SATA 3 6G, 3.5" bracket incl
FuturaIt 6,593.70
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 05.01.2013. u 21:48.
Staro 05.01.2013., 22:33   #1538
nixi123
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Autor FRipper Pregled postova
FuturaIt 6,593.70
A šta misliš o ovome
Procesor AMD X8 FX-8150
OCZ SSD Vertex4 128GB,R560/W430,85K, S3
Matična ploča ASRock 970 EXTREME3
5873 kn
Zadnje izmijenjeno od: nixi123. 05.01.2013. u 22:34. Razlog: Nadopuna
Staro 05.01.2013., 23:00   #1539
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Što je s kućištem i napajanjem? U računalu bi imao samo SSD, bez klasičnog diska? Optički uređaj ne treba? Na kojem monitoru bi igrao?
Staro 06.01.2013., 07:50   #1540
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@nixi123
Ako ides na AMD onda jedino ovako jer ti treba hladnjak i dobra ploča i imaju novi procevi koji su puno bolji...
AMD Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box
GA-990FXA-D3,AM3,A990FX,D3,S3,U3,A
6,075.70
Staro 06.01.2013., 09:44   #1541
nixi123
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Autor ShanTech Pregled postova
uzet ču iz starog kompa hard disk napajanje ču kupit a monitor imam 22"
Staro 06.01.2013., 09:56   #1542
Postovi: 33,926
Koje napajanje i kućište ćeš kupiti?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 10:15.
Staro 06.01.2013., 10:09   #1543
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@nixi123 zašto nisi odma rekao da uzimas napajanje? imas neko vec na umu,ako da koje??
Staro 06.01.2013., 11:18   #1544
nixi123
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Autor coconut Pregled postova
Kućište Thermaltake Commander MS-II
XFX CoreEdition 80 550W
Staro 06.01.2013., 12:00   #1545
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kučište radje neko od ovih:
Linkworld LC3132
Zalman Z5 Plus
Zalman Z5
puno bolja i kvalitetnija...
Napajanje bolje ovo,nije nes skuplje a ima više garancije i modularno je: OCZ Silencer Mk III
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 12:55. Razlog: neću više da vidim 'čiste' linkove
Staro 06.01.2013., 12:39   #1546
Kak si?Pa tak
Postovi: 16
pozz zanima me vase misljenje za ovu konfu
procesor: AMD FX X8 8150
maticna: Asus Sabertooth 990FX
graf: Sapphire 7850 2Gb
kuciste: Thermaltake V3
monitor: Samsung LS24B150B
hard: WD Green 1Tb
ram: Patriot Viper3 2x4Gb
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 12:50. Razlog: prestanite stavljati 'čiste' linkove
Kak si?Pa tak je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 12:45   #1547
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Užasno :S hehe dugo nisam vidio tak lose slozen komp Takodjer nemas napajanje i dvdrw...
Za sto bi koristio komp i koliko love se ima za potrošiti?
Staro 06.01.2013., 12:48   #1548
Kak si?Pa tak
Postovi: 16
ahah
Komp bi koristio za gaming i photoshop,vegas itd.
do 7000 kn s monitorom
Staro 06.01.2013., 12:56   #1549
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Razvuci se malkoc
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box
Kingston HyperX B, DDR3 1600MHz,CL9, 8GB (2x4)
Sapp.HD 7850 2GB, HDMI,2xDVI, mDP
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600)
LG DVD-RW R+24x/-24x
Zalman Z5 mid tower case black
Zalman 500W GS Series Retail
LG IPS234V-PN 23" Wide LED Monitor
FuturaIt 7,173.21 Kn Besplatna dostava i sastavljanje
Edit: @coco - sorry taman idem prepraviti a ti mi sredis nec vise ;=)
Staro 06.01.2013., 13:01   #1550
Kak si?Pa tak
Postovi: 16
Hvala mnogo ljepo
Staro 06.01.2013., 13:32   #1551
nixi123
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Još samo jedno pitanje koji procesor je bolji za igranje i što mislite kojeg če vrijeme prije pregazit i7 3770 ili amd fx 8350??
Zadnje izmijenjeno od: nixi123. 06.01.2013. u 13:51.
Staro 06.01.2013., 14:05   #1552
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koja ti glupa pitanja postavljas...zovi vidovitog Milana!
Staro 06.01.2013., 14:11   #1553
nixi123
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Nisu glupa pitanaj želim čut mišljenja šta ako igre za 2-3 godine budu trebale 6 jezgri??
Stvarno nemogu odlučit izmedju ta dva procesora
Staro 06.01.2013., 14:21   #1554
ShanTech
Postovi: 3,784
Ti AMD-ovi procesori su već pregaženi od Intela, za igranje, a s druge strane i7 ti ni ne treba, a i nije predviđen za te namjere. Za tebe je dovoljan i5.
Napiši koji bi bio naćin plaćanja i koji je max iznos koji misliš izdvojiti. Disk iz starog kompa je SATA ili ATA? Napiši model monitora koji imaš.
Također je vrijeme da privodimo kraju ovu trakavicu.
@Kak si?Pa tak
Osjetno bolja grafička, ploča s boljom faznom regulacijom, kućište s prednjim USB 3.0 i bolji cpu hladnjak
Ploča: Gigabyte GA-990XA-UD3
Procesor: AMD FX 8320
Hladnjak: Spire Thermax III
Memorija: Kingston HyperX 8GB DDR3 1600MHz
Grafička: MSI GTX 660 OC
Kućište: Zalman Z5 Plus
Napajanje: XFX 450
Disk: Hitachi 1TB
DVD: LG GH24NS
Monitor: LG IPS234V
=7.294,97Kn, sastavljanje i odstava u cijeni, dućan - adm
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 06.01.2013. u 15:16.
Staro 06.01.2013., 16:16   #1555
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
FuturaIt 6,593.70
Samo par pitanje, da li prije dajete prednost Z77 ili Z68 ploci ?
Da li je bolje uzet kingston RAM-e ili Corsair ?
Zar nije bolje kupit MSI HD 7850 OC ? (bolje u smislu best buy, price/performance value)
(uzmimo u obzir da treba i kutija i napajanje)
Jel bolja kutija Silverstone precision ili Zalman Z9+ ?
kome dati prednost, silverstone strider 500W, XFX core 550W, corsair CX 550 ili Zalman GS 500 ?
edit; trazim misljenje cisto zbog toga jer sam svjestan da imate iskustva u ovom podrucju.
evo da dam i svoj doprinos konfama:
Msi HD 7850 OC 1Gb (2Gb XFX ~200 kn skuplja)
i5 2500k
Kingston 2x4gb 1600 MHz
Asrock Z68
WD 1 Tb caviar black (green nije toliko jeftini a black je meni bolji)
Zalman 120 mm CPU cooler
neko napajanje od 450 kn (gore imam diskusiju otvorenu)
LG DVD combo drive
jedna od te 2 kutije gore
i ako se doda SSD dodje na ~7000 kn.
Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 06.01.2013. u 16:27.
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 16:34   #1556
HOYLA
Lokacija: Županja
Postovi: 12
Gamerska konfiguracija do 6000kn
Trebao bi gamersku konfiguraciju do 6000kn. Znači samo kučište, jer periferiju i monitor imam.
Bio sam dao prijatelju koji radi u jednom shopu da mi sastavi pa bi to ovako izgledalo:
http://zaslike.com/files/5k2wa5632byduzq9s4m.jpg
Dali je dobra konfiguracija, iako ne vjerujem da ovo vrijedi 6100kn pošto se može dobiti i nešto bolje za taj novac.
Pa ako netko ima kakve prijedloge neka mi pomogne pošto mi je hića za komp.
Unaprijed se zahvaljujem.
HOYLA je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 16:59   #1557
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Naravno da se moze bolje. P.s prijatelju reci da se GREEN disk ne stavlja kao primarni ;=)
INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box
MSI B75A-G41, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL
Kingston DDR3 1600MHz, CL11, 8GB (2x4)
Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5
Zalman Z11 PLUS mid tower case black
FuturaIt 5,758.45 Kn Besplatna dostava i sastavljanje
Staro 06.01.2013., 17:45   #1558
stbeast
Lokacija: Brač
Postovi: 26
Dobar dan ljudi.
E ovako, meni treba konfiguracija do 6000 kn, da je slozena u linksu u Splitu. Znaci samo kutija. Monitor i to mi ne treba. Sluzit ce za intenzivan gaming. Hvala.
stbeast je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 17:47   #1559
ShanTech
Postovi: 3,784
Links zbog načina plaćanja (kartice)? Koji monitor imaš, odnosno, koja je njegova max rezolucija?
Staro 06.01.2013., 17:49   #1560
stbeast
Lokacija: Brač
Postovi: 26
da zbog kartice, jer mislim uzimat na rate... monitor je LG 19' 1440x900
