Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 6
(riješeno) Vista HOME se zamrzava ubrzo nakon start up-a
Pozdrav, Moj problem primarno se tiče softvera, no može se dogoditi da je softver u kvaru zbog hardvera, zato trebam Vašu pomoć. Koristim Vistu Home i od jučer se događa da se nakon pokretanja ako idem kliknuti na bilo koju ikonu na desktopu, jednostavno se sve zamrzne, kursor loada u prazno i na kraju se sve zblokira. Jedino rješenje onda je reset i tako unedogled. Probao sam sa system restoreom ali isto bez uspjeha. Jedino što ništa ne blokira u safe modeu iz kojeg Vam i sve ovo pišem. Ima li itko kakve ideje, ujedno isprike ako već postoji slična tema na forumu. Konfiguracija: 2.66 ghz, intelov procesor dual core E7300, 2,5 gb rama, grafička nvidia gso 9600 Zadnje izmijenjeno od: pc13. 27.12.2012. u 00:31. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
Rjesi se VISTE. Šale na stranu napravi memtest, test za bad sectore na disku (neznam kako se zove), ako to prode bez problema, reinstaliraj Windowse ili ako ti se bas to neda raditi reinstaliraj sve drivere i ocisti system (antivirusni, ccleaner i ostala s***a) pa javi sta bude.
Surround all around when it hits the ground. ![]() |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,139
po meni ako safe mode radi OK onda je do drivera konflikt posto safe mod ih ne loada (samo genericne ucita)
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
Postovi: 6
Evo da se javim, vi ste bili jako fer i pomogli mi u rješavanju problema, pa je red od mene da kažem što sam napravio kako bih otklonio problem. ![]() Kako ništa od spomenutog nije pomagalo, odlučio sam se na reinstalaciju windowsa, preko postojeće instalacije, Vista mi je staru instalaciju spremila u folder windows.old i sada koristim novu instalaciju, a sa stare koristim neke programe. Kako ste i pretpostavljali bili su očito driveri u pitanju, jer sada sve radi savršeno! Hvala još jednom na brzoj i stručnoj pomoći i ujedno Vam želim sve najbolje u 2013. godini! ![]() A sad idem pitati koji ću eksterni dvd rw ići kupiti u nekoj drugoj temi. Pozdrav ![]() |
