Staro 23.12.2012., 17:03   #1
Locutus of Borg
Locutus of Borg's Avatar
Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
Barton M 2500+ Overclock
Frend me spojio sa čovjekom tu preko foruma od kog sam uzeo gore navedeni proc sa pločom...
Naime, bakterija na ploči je bacila kašiku i trenutno radi na 900 MHz
Ako se prodavač prepozna, molio bih ga da mi napiše (ako se sjeća) okvirne postavke.. ili ako netko zna do koje granice ide..
ploča je epox EP-8RDA3+
giga ipo ddr400 (3x512)
gore ide ubuntu, kad se skine. iz nekog razloga mi neće prepoznat sata disk pa win8 otpada
Locutus of Borg je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2012., 17:56   #2
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Ako me sječanje služi ( bilo je to prije nekih 12 godina ) taj procesor može ići na boljoj ploči i do 2400 Mhz .
Na ovoj tvojoj epox ploči ide do 2200 Mhz ( 11x200 Mhz=2200Mhz=AMD3200+ )
multiplier= 11x
fsb= 200mhz
Što se tiče ne prepoznavanja sata hard diska ( trebaš instalirati drajvere da bi matična prepoznala hard ) , to će ti bolje objasniti netko sa više iskustva na tom polju i živaca ...
Staro 23.12.2012., 19:39   #3
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
koliko se ja sjecam,na plocama su bili jumperi preko kojih si podesavao fsb ploce.jesi li pregledao malo plocu?
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2012., 21:35   #4
Ako mene pamćenje služi, mobilci idu i preko 2400, pod boljim coolerom.
I taj mobilac bi trebao imati otključan množitelj.
Staro 23.12.2012., 23:54   #5
Locutus of Borg
Postovi: 64
ako me pogled dobro služi, na toj ploči ima jedino clear cmos jumper. na procu je zalman neki bakreni od pol kile
i stavio sam arctic silver 5 između zalmana i proca
e sad, stavio sam na 10x200, barem dok ne instaliram OS
a što se tiče sata diska, radi se o seagateu od 160 gb, raid kontroler ga prepozna, boot nastavi dalje i stane kod "updating DMI pool data". nekad izbaci sa strane succeded, a većinom ne..
Staro 24.12.2012., 00:45   #6
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Taj zalman od pola kilograma teži ustvari 773g ( daleko preko pola kilograma ) .
Najbolji hladnjak za taj socket .
http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=1518
Slobodno možeš staviti 11x200 Mhz bez podizanja napona .
Što se sata diska tiče , pročitaj ovo :
If you want to use that SATA drive as your boot device, then drivers for it
must be integrated into your copy of WinXP during Setup. And the only way
provided to do this is to run WinXP Setup again, press F6 when invited, and
let Setup install it from a floppy diskette. This is not necessary for a
SATA drive to be used as a secondary drive, but it is required to use it as
the boot device. Even if you use something like Ghost, the ghosted drivers
on your new drive will be the ones for your old boot device, not for your
new SATA drive, and you'll still need to run Setup again.
The only way WinXP Setup knows to get drivers that are not included on the
WinXP CD-ROM is to load them from a floppy diskette. My EPoX 8KDA3+ came
with onboard SATA RAID, but I don't use either SATA or RAID yet. (I boot
from SCSI and have 2 IDE drives for data.) So I haven't installed SATA
drivers, but I did have to use the F6 and floppy to install drivers for my
SCSI host adapter.
My 8KDA3+ User's Manual has instructions (in Section 5, S-ATA RAID
CONFIGURATION) for how to "Prepare driver floppy" from the drivers on the
CD-ROM that came with the mobo. Your 8RDA3+ probably has similar
instructions. I haven't had to try it yet, but I expect that I will need to
do this when I install a SATA drive - even without RAID - as my boot device.
When you have the floppy ready, boot from the WinXP CD-ROM. During the
hardware detection phase, early in Setup, watch for the message that flashes
briefly at the bottom of the screen to Press F6 to install mass storage
drivers, or something to that effect. Press F6, then wait. Setup will seem
not to notice and will continue copying hundreds of files; then it will stop
with instructions for using that floppy to install the drivers. After that,
Setup will boot from that SATA drive for the first time and run the GUI
phase to complete the installation.
Staro 24.12.2012., 00:51   #7
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,681
Autor Albert Wesker Pregled postova
Nije to Asrockovo smece(trebalo mi je desetak jumpera koji se ne isporucuju i slag na kraju Asrock ne podrzava 2500+ mobile, to je bila nedostojna zamjena za moju staru EPOX RDA3+) da moras koristiti jumpere, Epoxu je svo podesavanje u BIOSu. Ako se dobro sjecam moj mobile koji je jos ziv doma na stalazi je radio na 2400MHz, inace ne bi imalo smisla preci s XP 2500+ na XP-M 2500+.
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 24.12.2012. u 00:57.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 00:57   #8
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
nije mobilac al otkljucan multi http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2564432
zrak
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 01:01   #9
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Naravno na Abitovoj NF7-S ploči ( najboljoj socket A ploči ) .
Staro 24.12.2012., 01:20   #10
Autor dejanbinladen Pregled postova
zrak
24/7 ili samo za validaciju?
Staro 24.12.2012., 01:33   #11
Locutus of Borg
Postovi: 64
Autor Kristijan1 Pregled postova
odokativnom metodom izvagano
baš vrtim po manualu. što se tiče xp-a, tu mi je sve jasno, imam cd sa sp3 integriranim (msdn-aa, dakle - legalni), al probat ću nagurat win8 gore..
nešto sam u međuvremenu čeprkao po postavkama biosa i prošao je dmi update i bacio mi grešku - nekako sam uspio previdjet natpis "64" na instalacijskom dvd-u
ujutro, kad se skine x86 nastavak
na nekom forumu sam naletio da radi i na 12,5x200 na 1,625 V
i to budemo probali
nakon toga se igram sa svojim i3-2100 sandy-jem
Staro 24.12.2012., 09:20   #12
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Imam kod sestre u kompu neku epox nforce 2 ultra plocu i mobilca 2600+
Trenutno radi na 2200MHz (11*200), dalje nisam ni probavao, mislim da napon nije diran, ali nisam siguran, sve to pod nekim aluminiskim hladnjakom (sa bakrenom krugom di sjeda jezgra) sa 80mm ventilatorom s plavim ledicama i potenciometrom. Ventilator je toliko pojacan da se skoro necuje, neznam na koliko se vrti
Ostatak: nvidia 6600 256MB, 2*1GB kingmaxa ddr400 i sata hard. Imao sam gore jedno vrijeme win 7, ali to je bilo sporo, xp radi skoro pa savrseno Na 7 je youtube stekao i bio negledljiv, na xp radi kako spada.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 09:55   #13
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,973
Isao je on i na 2.57GHz, joj sta je vec 8 godina proslo?
http://www.pcekspert.com/articles/212-1.html
krešo je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 11:52   #14
GOC
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
Imam tu maticnu sa tim procom, tim hladnjakom i sa toliko rama i win 7 sa RAID0 SATA hitachijima. Imam bolju pastu - IC Diamond.
Do 416MHz ti je stabilna sabirnica, ovo su moje postavke da zalman ne probije uši.
Driver instaliras pri prvom bootanju novih win tako da ubacis usb sa driverom od Silicona = 3112_RAID_1.0.57.0_vistax86
GOC je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 13:56   #15
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Kolega jesi li te komponente kupio od mene :-) ?!
Staro 24.12.2012., 15:03   #16
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam svog 2600+ drzao na 2500MHz (250x10) 24/7. Na DFI Nforce 2 Ultra B (najboljoj socket A ploci, zalim Kristijan ).
Jos uvijek je taj komplet kod mene. DFI NF2, 2600+M i Kingmax 500MHz. Na plocu je zakacen seagate 250GB (speedy gonzalez) i win 7 ide bez problema gore.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 15:13   #17
Locutus of Borg
Postovi: 64
ak su ti zadnja 4 broja na mobu 2050, onda jesam
jep, tek sad je to stiglo na red za sklopit..
ipak ide gore xp. utuntu se nešt zbrejkao bio, win8 baca black screen of death, a 7 neće učitat driver za sata (iako bi ga po nekoj logici trebao imat u sebi jer je dosta stara ploča)
Staro 24.12.2012., 15:17   #18
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kod XP-a je bilo da moras lupat F6 kod same instalacije os-a da ti kasnije ponudi instalaciju drivera za kontroler s diskete. Kontroler nema mogucnost rada u IDE modu pa svakako OS treba drivere da prepozna kontroler i diskove.
Staro 24.12.2012., 15:22   #19
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ukoliko imaš dobar hladnjak možeš FSB držati od 166MHz (2500+) do 200MHz (3200+) uz minimalno ili nikakvo dizanje napona procesora!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 16:01   #20
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Dobri stari dani...NF2 i mobilni barton je vrh za socket A...suza u oku !
Ja sam ga držao na 200x11,5 na abitici NF7-S...bolesna stabilnost i nikad ne prežaljena kvaliteta zvuka...nvidia soundstorm !
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 24.12.2012. u 16:51.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 16:46   #21
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ja trenutno pišem sa Abit AN7 i 2500+ Bartona...već 10g rade bez problema!
Staro 24.12.2012., 17:34   #22
Locutus of Borg
Postovi: 64
Autor Rain Man Pregled postova
xp u kombinaciji sa wd-om od 40 giga...
seagate od 160 sata će već nać drugu primjenu
uskoro javljanje sa mobilnog bartona
Staro 25.12.2012., 11:51   #23
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Kod mene je jedan primjerak odlicnog proc...
Prije je radio stabilno na 2400....sad ga drzim na 2100..jer je ploca pocela pokazivati znakove starenja...zna se rusiti iako ne radi nista zahtjevo
Mozda je i kod ista stvar?
Anyway..danas je svejedno bio na 2ghz ili 2.4...ne mozes nista ozbiljnije s njim napraviti osim skypeat ili mailove pistat..Mozda jubitu i stranice pregledavat..ak ne ne smeta spori rad..
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2012., 14:24   #24
Locutus of Borg
Postovi: 64
konačno sklopljeno sve do kraja
11x200 @ 1,575V
radi turbo stabilno
xp pro gore
12,5x200 - baci ntoskrnl missing
12x200 @ 1,625 - boota win i to je to. bit će memorija je problem (3x512 ddr400)
13x200 @ 1,65 - cpu changed or overclock failed
Staro 25.12.2012., 15:14   #25
Mad_Duke
Ja imao TT Big Typhoon gore na njemu, išao je do 2.6 stabilno Voltaža je malo išla gore doduše ali sve ispod 1.6. To mi bila neka "psihološka" granica
Ah, divna vremena. Kaj bi dao za neki Sandy ili Ivy mobilnu verziju kad bi bila otključana da ju strpam na desktop i igram se malo
Krucijalno imati dobru memu, kada FSB digneš u nebesa onda tek platforma prodiše punim plućima + još niski odazivi meme. Divota Također, zlatno doba AMD-a
Staro 25.12.2012., 16:57   #26
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
najbolje vrijeme provedeno s hardverom ... ikad, kad se sjetim da sam poceo sa sempronom 1200 :P i nforce420 chipsetom
barton 2500, nforce2 ploca, 9800pro grafa, hdd ata133 (srotalica maxtor), zalman kila bakra s fanmate-om i ddr1 kingmax crveni ...pila za gejmanje, kak je to bilo dobro mislim da vecini ovdje na forumu zaigra srce kad se sjete tog vremena ..... eto, vec se vidim kak cu majstoru nosit plocu na zamjenu kondica, jer sam eto slucajno nabasao na neku nf2 plocku sa soundstorm chipom
..po ko zna koji put
edit: znao sam ..e nakon par min čeprkanja po sobi, u rukama mi AXDA2500DKV4D primjerak
Neću žvaku, 'oću kusur.
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 25.12.2012. u 17:28.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2012., 19:32   #27
bixsy the king
Postovi: 974
Autor sultz34 Pregled postova
Joj kad se sjetim...ja imao agp-jku 7600GT nasviranu na 750/1600 !
Ma to je žvakalo svaku igru u to vrijeme...a soundstorm je posebna priča.
Ljudi moji kako je to bio stabilan i ugodan rad na dobrim starim xp-ima...
Baš kako sultz kaže...najbolje vrijeme ikad provedeno s hardverom...
Staro 26.12.2012., 11:34   #28
Imao sam 2500+ običnog i 2500+ mobilca. Ploča je bila Asus A7N8X-E Deluxe. Jedina ploča za koju mi je žao što sam je ikada prodao, a prodao sam ju za 250kn kao fol, ne treba mi, prešao sam na uber-jaki s939
Nego, koji je cooler tada bio DFP ? ja sam imao onaj Thermaltake-ov silentboost.
Staro 30.12.2012., 18:52   #29
Locutus of Borg
Postovi: 64
stigo seagate od 160 gigi PATA, jer nisam uspio nać odgovarajući SATA driver.. sata portovi ugašeni u biosu
win7 radi jako brzo, preostaje mi još sutra ujtro cimnit majklsoft i pitat zaš mi ne prihvaća ključ (msdn-aa licenca)..
grafika je Radeon 9600 sa 256 MB. trenutno je ugašen aero, al mislim da ću ga upalit i vidjet kako se ponaša
što se tiče osmice, ne moze se nagurat na bartona jer barton ne podrzava No execute bit.
Staro 30.12.2012., 21:40   #30
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
Ne znam koliko bi pomoglo no pogledaj kraj članka:
http://www.thewindowsclub.com/your-p...with-windows-8
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
