|  22.09.2012., 19:50 | #242 |
| Premium Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 188
|  22.09.2012., 20:56 | #243 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Sa starim driverima Batman nece radit dobro sigurno i imat ce dropove sa novijim je druga prica. Grafa treba to vozit sa 50tak fps avg i 25-30min i to sa max physxom, 8 xmsaa i sve max u 1080p.. Diablo 3 mora letit sa oko 100fps na max postavkama sa 70tak% GPU usage.. Ne treba brisat drivere i radit kompletno ciscenje na Nvidiji vec zadnje dve, tri godine. Sa novijim driverima ne treba ni restart da prorade. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 22.09.2012. u 21:03. | |
|  06.11.2012., 15:48 | #244 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 354
|  06.11.2012., 16:02 | #246 |
					Postovi: 354
|  06.11.2012., 16:21 | #248 |
					Postovi: 354
|  06.11.2012., 19:20 | #249 |
					Postovi: 5,991
				 | Samo skini bios sa download stranice, asusove i klikni u OS. Radi bez greske. Sry izgleda da ni nema update za DC2 grafu, nist od toga. Ja sam na svoju stavio TOP bios, koji je u prvoj varijanti boostao sa 1058 na 1254mhz i radio bez greske. Nakon sto sam napravio update na noviji bios vise ne ide preko 1220mhz. Vjerojatno su smanjili zbog dosta nestabilnosti kod TOP grafickih. Zanemariv gubitak. TOP bios ide samo prek sticka i mora se prije maknut protekcija, ugl. jednostavna procedura i uvijek se moze vratit originalni. U odnosu na stock grafu napredak je ocit i sve leti uz temp ispod 70c i necujan rad.. |
|  18.12.2012., 00:48 | #250 |
| Premium Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Split
					Postovi: 391
				 | Zanima me, s obzirom da se radi o 1920x1080p rezoluciji, dali je GTX670 SLI suluda opcija ?? Znam da je zasad to overkill, ali imam priliku ubost dvije GTX-ice, pa me zanima, dali bi to bio dobar ulog za budučnost, ili je to overkill za duže staze, ako govorimo o navedenoj rezi. LP Zadnje izmijenjeno od: zig. 18.12.2012. u 20:51. |
|  18.12.2012., 20:51 | #251 | |
					Postovi: 391
				 | Citiraj:
|  18.12.2012., 21:15 | #253 |
					Postovi: 391
				 | Treba mi konkretan odogovor!! Znači, imam priliku (neka kompezacija oko dugovanja), nabacit dvije GTX670 u sli. Procesor je i7 2600K, dok je reza ekrana 1920x1080p. Dali je to loš izbor, dali je procesor bottleneck, te dali je to overkill za monitor (znači, gledam da mi računalo služi za kvalitetno igranje i u budučmosti). |
|  18.12.2012., 22:03 | #254 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
				 | Citiraj:
 Procesor ti nece biti usko grlo, mozes ga i OC jer je K ( otkljucan mnozitelj ). Jedna GTX 670 bi ti bila sasvim dovoljna, ako pak zelis SLI uzmi no "glupo" je imat SLI na jednom monitoru  | |
|  18.12.2012., 22:22 | #255 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,011
				 | Jedna GTX je dosta, SLI je bedasto slagat s tim karticama, mislim za buducnost, jer imaju "samo" 2GB rama. Ja sam osjetio pomanjkanje rama na GTX480 sli, a ove kartice su ipak mocnije, a igre su sve gladnije i gladnije... |
|  25.12.2012., 15:49 | #257 | |
| Banned Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: ST
					Postovi: 259
				 | Citiraj:
  Kupis si jednu i ocnes ju malo pa je i previse za 1080P. | |
|  17.02.2013., 20:42 | #258 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 108
				 | zašto je zotac 670 ovoliko jeftinija od ostalih? razlika između nje i 660ti je jedva 200kn? http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=gtx+670
				__________________ fx-8350 @ 4,4 990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 |
|  17.02.2013., 21:39 | #259 |
					Postovi: 3,536
				 | To je referentni model koliko vidim. Referentni model ima malo losiji i bucniji hladnjak. Ako te buka ne smeta uzmi tu. |
|  07.03.2013., 23:55 | #262 | |
					Postovi: 3,536
				ASUS GTX 670 DirectCU Mini: Small Size, Full Power
  Izvor Bas me zanimaju temperature dok su u SLI mod-u. | |
|  08.03.2013., 00:44 | #264 |
					Postovi: 3,536
|  08.03.2013., 00:58 | #265 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Nisam ni rekao da si ti mislio, nego bilo tko. Cemu matx konfa i onda slagat sli? i jedna je previse.Sto se buke i ostalog tice, uvjek postoji aftermarket
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  13.03.2013., 09:43 | #266 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,258
				 | pozdrav. moze mi netko potvrdit totalnu duljinu MSI 670 PE/OC. daklem na stranici pise da je dim 267mm sto mi odgovara, ali bi htio provjerit dali je to ukupna duljina ili mozda samo PCB jer po slikama se vidi da shroud viri malo iza. na knap sam sa mjestom pa zato moram bit siguran. http://eu.msi.com/product/vga/N670-P...=Specification trenutno imam Gainward 570 Phantom koja je iste te duljine i imam lufta oko 5mm iza nje. http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=449  |
|  14.03.2013., 12:23 | #268 |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 161
				 | Nakon što sam u svojem računalu posjedovao 3 serije AMD kartica (5870, 6950, 7950), odlučio sam se na kupnju GTX 670 i to Asus DCUII, jer su svi rekli da je najbolja...   I stvarno kartica je totalno nečujna, radi odlično, sve igre lete, zadovoljan sam, ali..... Istu sam platio dobrih 800 kn više nego prijašnju Sapphire 7950, a na promjenu sam se odlučio jer sam konstantno imao artifakte u različitim igrama te microstuttering, za koji sam obaviješten da i drugi korisnici imaju, naravno zbog amd drivera (da sad dulje ne ulazim u polemiku ovog, internet je pun članaka o tome da 7XX0 serija ima problem pa svako malo štucne). Prošle godine kad je GTX670 izašao na tržište, svi su ga hvalili, performanse su u rangu 7970 itd.... No danas malo čitam forume i testove i ispada da je GTX670 u rangu ili čak i sporiji od 7950. Kako je to moguće? Zar samo zbog novih drivera sva ta prednost pada u vodu? A i dalje košta osjetno više, jer cjenovno 7950 parira sa 660 Ti. Gdje je nestala sva ta premoć? Zadnje izmijenjeno od: Analord. 14.03.2013. u 12:42. |
|  14.03.2013., 12:49 | #269 | |
| Registered User Datum registracije: Jan 2012 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 167
				 | Citiraj:
|  14.03.2013., 14:27 | #270 | |
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Realno su 670 i 680 jeftinije za proizvodnju od 79x0 i istina je da nas je Nvidia izvozala na nekin nacin. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 14.03.2013. u 14:33. | |
