Staro 24.12.2012., 12:05   #5251
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
Autor Tumor Pregled postova
Cudno da je to doslo sa novom grafom (i jacom), ali koliko sam uspio uhvatiti po forumima takodjer, "upgrade" koji navise pomaze protiv trzanja u D3 je - SSD.
Igra dosta rosta po disku i navodno na SSD-u radi bez problema.
Kod mene je SSD, grafička je 560Ti, i imam isti problem koji se manifestira kad je hrpa likova/efekata na ekranu (prokleti šareni WD , kod Ghoma (kad počne ispuštati plinove) i u faking levelima s vodom (Act 2 kanalizacija i oaza).
Nije toliko strašno da bi bilo neigrivo, ali da je iritantno - je. Nije do drivera, isprobao sam razne verzije (uključujući i kojekakve bete); rekao bih da su nešto ubrljali s nekim od patcheva, jer toga nije bilo u početku.
Zanimljivo kako igre tipa BF3 pri full postavkama znatno manje opterećuju grafičku. Upalim Diabla i ventilatori urlaju bez obzira jesam u igri ili čačkam po AH, što je u najmanju ruku smiješno.
Kako bi rekao The Thing:
It's stutterin' time!
Staro 24.12.2012., 14:57   #5252
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor fler Pregled postova
Spoiler alert!
Staro 24.12.2012., 15:03   #5253
klem
Postovi: 594
Autor ivan77 Pregled postova
meni se isto dešava nakon prelaska na Windows 8,
nema to veze sa brzinom HDD/SSD -a.
Izgleda da je to bug do igre.
Na blizzard forumu su ljudi našli privremeni "fix"
da se dio datoteka kopira na usb stick od 16gb
i onda da se igru upućuje na čitanje tog djela sa usb-a.
U nekome od patcheva će riješit to.
meni se stanje drastično popravilo kad sam kupio raptora, na starom wd blue je bilo nepodnošljivo privih minutu dve. Sad trzne napočetku 2 puta i to je to.
klem je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 15:05   #5254
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Koje vi probleme nađete, meni uvijek šteka pa mi svejedno
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2012., 15:36   #5255
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Steka i meni prva borba par sec, ali ne da steka, nego trokaje da ti se zgadi. Fps 1-2, onda se valjda sve ucita i dalje ide 60 fps sve na max.
Osim...OSIM, ako je WD u igri. Trce oni vragovi okolo, zaljevanje kiselinom, toliko tog sarenog sranja da mi fps pada na 15-20.
Bez WDa, sa ostalima, bio monk i tona cyclonea, barb sa WWom il wizzy sa blizz/meteor, nema problema. Sve glatko krvoprolice.
Probao micat D3 sa main diska na storage, sa win diska na brzi. USB nebuloza, ma kakvi. Pomirio se davno da mora da trokaje na startu.
Staro 24.12.2012., 15:51   #5256
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,435
meni prva borba ne šteka otkad imam ssd tako da je to do harda
Staro 24.12.2012., 15:53   #5257
klem
Postovi: 594
je do harda je .. samo se to takvoj igri ne bi smjelo događat . Nije da baš zgleda nešto specijalno i da ima tona materijala pa da mora roštat po hardu i da joj toliko treba da se učita . Di je D3 od battlefielda 3
Staro 24.12.2012., 15:54   #5258
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Meni radi bez štekanja, osim kad tek uđem u igru.
Ja imam drugi problem. Nakon zadnjeg malog patcha, gubim teksture u act3 prije tornjeva.
Samo počne skoro cijeli ekran treperiti. Užas jedna. To potraje 10-15 sekundi i onda je sve ok. Nemam nigdje drugdje takav problem, a ni u bilo kojoj drugoj igri/programu/filmu...
Definitivno je blizz nešto zaje**o jer komp uopće nije gašen niti je išta instalirano/updateano. Znači, donedavno sve 5 i onda jedan dan mali update. Nakon updatea, ode sve u kuratz . Bravo blizz.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 24.12.2012., 16:09   #5259
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Jel imate preporuku kako igrati s barbarianom? Lvl46 i na nightmare Act2 sam, skoro pri kraju.. Imam 2k dmg, 4k armor, twohanded mace.. Derem sve po redu, ali uvijek može bolje
Staro 24.12.2012., 16:22   #5260
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ne govorim o štekanju na početku igre... meh, nije bitno.
Ne radi kako treba sigurno i to je činjenica.
Spoiler alert!
Staro 24.12.2012., 19:53   #5261
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 768
@Destroyer: žao mi je kaj ti se to dešava ali konačno da naiđem na nekog na domaćim forumima... meni se to počelo događati od kad sam stavio novi SSD u komp i nanovo instalirao windowse...
mislim da sam potrošio 5, 6 sati na traženje rješenja i baš kako kažeš, ništa nije do kraja pomoglo... nedavno sam ponovno isponova stavio winse, ali ovaj put osmicu (prije sam imao sedmicu)... problem se još uvijek ponavlja, ali mislim da mnogo manje nego prije...
u svakom slučaju, vrlo neozbiljno od blizzarda jer službeni forumi vrve od nezadovoljnih igrača s tim problemom, a nije da je igra zahtjevna...
Staro 24.12.2012., 23:30   #5262
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Blago vama s trzanjem, a ja imam problem s lagom, ponekad mi samo pukne konekcija iz cista mira, diskonekta me s servera, zato nist od Hardcore igranja od mene u skoroj buducnosti a i kasnije.
Jel tko igra D3 s mobilnom internet vezom i kojom ? Neka preporuka ako moze.
JozicA je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 15:54   #5263
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
evo, konacno dropalo nesto sto mi slici ko da bi nesto moglo vrijedit..
http://i49.tinypic.com/ht71jm.jpg
jel je to cemu?
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 16:00   #5264
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Nije baš. 1h xbow bez socketa i crita na sebi ne vrijedi puno unatoč većem base damage... Nažalost to je tako.
Spoiler alert!
Staro 26.12.2012., 16:30   #5265
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
jel vrijedi barem 750 000?
Staro 26.12.2012., 16:41   #5266
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
search for similar items...
Spoiler alert!
Staro 26.12.2012., 17:01   #5267
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Postovi: 1,404
Ovo je danas strasno s lagom sto mi se desava, nemoguce igrati, probam ali toliko kasni da me ubiju sad pa sad:
Pokrenem WoW ili WoT i sve noramalno(250-350), samo D3 mi laga (a on mi se jedino igra danas).
Staro 26.12.2012., 17:15   #5268
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Autor ShAd0w_dAnCeR Pregled postova
jel je to cemu?
ma jok bez socketa to ne vrijedi ni 300k ! Možda se i varam al jako malo vrijedi. ja to sve selvdžam, jedino nekidan sam piknuo 30 m na onom chestu
Snowrider je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 17:35   #5269
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Autor JozicA Pregled postova
Evo zadnjih par dana, ginem ko muha. Ping je ok i sve, al nekada jednostavno nece da rolla ili da pije pot.
Na pola sam HPa, polako depiliram bikini zonu lavom, ne svojom voljom, i udaram pot, pot, pot, POT, POT!!! Mrtav. Red psovki i ponovo.
A dogodilo se par puta da kolega il ja krepamo iz cista mira. Pise da je kamikaza rokla i ubila lika, a nitko nije vidio moba na ekranu, ni ja ni on. Samo stoji kraj mene i odjednom je rmtav, a ekran prazan...
Bice puno ekipe sad igra ove dane pa server radi svinjarije.
Staro 26.12.2012., 19:59   #5270
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
kamikaze znaju praviti sačekušu iza vrata, ni ne primetiš ih.
Masu puta sam tako izginuo, sada sa više hp-a i rezista teško.
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 21:32   #5271
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Uh, vise mrzim kamikaze nego reflex dmg mobove.
Ovo me oneshota ko od shale, em imas jos efekt panike kad znas da si mrtav u pola sec i nema prezivljavanja, a bola shot ima 1 sec delay fuse, hunger arrow ode gdje hoce, pa pocnes pucat u panici il bjezat..a mala debela stoka trci ko da je na olimpijadi i jedva ceka da mi se zabije u dupe. I nije mi krivo da krepam, nego sta moram cijeli level protrcat do mjesta krepaline
Sva vrata u keepu breacham ko swat, drop sentrya i rokaj kroz vrata bola shotom da se otvore, i ko je sa druge strane, vise nije sretan.
A glede ovog ginjenja, ocistili smo sve. Komentiramo dropove, ili nedostatak njih
Moj DH uvjek vodi 2 ferreta sa sobom, a mala gamad udara po 30k svaki i to poprilicno brzo. I aggroaju na mobove ko ludi, trce na goblina na samom rubu ekrana. Agresivna gamad. Da je koja kamikaza bila blizu, ili nesto, prvo bi oni otrcali udarit, al nije bilo nicega. Samo sad te ima, sad te nema. Kao nevidljiv mob il nesto.
Cudno al se dogodilo par puta previse da bi bila slucajnost.
Staro 26.12.2012., 22:41   #5272
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Danas je blizzard bio darežljiv u starim dobrim manirima: pao mi šesti balefire caster i peti sultan of blinding sand. Kill me pls.
Spoiler alert!
Staro 27.12.2012., 03:15   #5273
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 424
Danas me nakon nekoliko dana suse od legendary dropova pocasti solidnim Witching Hourom: http://i48.tinypic.com/ie2znm.png
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2012., 07:07   #5274
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor BladeRy Pregled postova
...A oprema mi je smece nad smecem, tu i tamo odem na AH po weapon a ostalo scavangam sa poda...
A sad ga hebi ja sam sa poda dignuo dva komada tal rasha seta koji su mi na wizu i immortal kings belt koji je na barbu kao i 165str i 100% crit damage amulet kojeg na barbu imam... Tak da na pod povremeno padnu i dobre stvari to nemre bit baš referenca da su aitemi smeće...
Have a nice day...
Staro 27.12.2012., 10:10   #5275
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Počeo malo farmati prije par dana nakon 4-5 mjeseci pauze... jučer mi pao Immortal King's Eternal Reign (chest armor) Prije toga nekoliko legendary itema, ali svi su smeće osim Skorna koji je čist OK i koristim ga. Samo neka tako nastavi.
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2012., 10:36   #5276
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Autor yedwy Pregled postova
Pa nisu itemi smece, osim onih koje ja nadjem
Staro 27.12.2012., 15:58   #5277
malba
schwere panzerspitze
malba's Avatar
Postovi: 313
meni danas palo ovo :
Što kažete vi AH magovi,može li se utržit za svoticu golda vrijednu spomena?
malba je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2012., 16:13   #5278
ivan77
50-80 mil.
Staro 27.12.2012., 16:29   #5279
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
anbilivbl
kad bi dobio pola od toga, bio bi sretan ko živa svinja poslije kolinja, dosad najveća prodaja na ah bio je neki leg belt za oko milijunček...
odo puknut na ah i čekati da sjedne gold pa u shopping.. ima da kupim najveću sjekiru...
Staro 27.12.2012., 20:12   #5280
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,435
