Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
Barton M 2500+ Overclock
Frend me spojio sa čovjekom tu preko foruma od kog sam uzeo gore navedeni proc sa pločom... Naime, bakterija na ploči je bacila kašiku i trenutno radi na 900 MHz ![]() Ako se prodavač prepozna, molio bih ga da mi napiše (ako se sjeća) okvirne postavke.. ili ako netko zna do koje granice ide.. ploča je epox EP-8RDA3+ giga ipo ddr400 (3x512) gore ide ubuntu, kad se skine. iz nekog razloga mi neće prepoznat sata disk pa win8 otpada ![]() |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Ako me sječanje služi ( bilo je to prije nekih 12 godina ) taj procesor može ići na boljoj ploči i do 2400 Mhz . Na ovoj tvojoj epox ploči ide do 2200 Mhz ( 11x200 Mhz=2200Mhz=AMD3200+ ) multiplier= 11x fsb= 200mhz Što se tiče ne prepoznavanja sata hard diska ( trebaš instalirati drajvere da bi matična prepoznala hard ) , to će ti bolje objasniti netko sa više iskustva na tom polju i živaca ... |
Postovi: 64
ako me pogled dobro služi, na toj ploči ima jedino clear cmos jumper. na procu je zalman neki bakreni od pol kile ![]() i stavio sam arctic silver 5 između zalmana i proca e sad, stavio sam na 10x200, barem dok ne instaliram OS a što se tiče sata diska, radi se o seagateu od 160 gb, raid kontroler ga prepozna, boot nastavi dalje i stane kod "updating DMI pool data". nekad izbaci sa strane succeded, a većinom ne.. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Taj zalman od pola kilograma teži ustvari 773g ( daleko preko pola kilograma ) . Najbolji hladnjak za taj socket . http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=1518 Slobodno možeš staviti 11x200 Mhz bez podizanja napona . Što se sata diska tiče , pročitaj ovo : If you want to use that SATA drive as your boot device, then drivers for it must be integrated into your copy of WinXP during Setup. And the only way provided to do this is to run WinXP Setup again, press F6 when invited, and let Setup install it from a floppy diskette. This is not necessary for a SATA drive to be used as a secondary drive, but it is required to use it as the boot device. Even if you use something like Ghost, the ghosted drivers on your new drive will be the ones for your old boot device, not for your new SATA drive, and you'll still need to run Setup again. The only way WinXP Setup knows to get drivers that are not included on the WinXP CD-ROM is to load them from a floppy diskette. My EPoX 8KDA3+ came with onboard SATA RAID, but I don't use either SATA or RAID yet. (I boot from SCSI and have 2 IDE drives for data.) So I haven't installed SATA drivers, but I did have to use the F6 and floppy to install drivers for my SCSI host adapter. My 8KDA3+ User's Manual has instructions (in Section 5, S-ATA RAID CONFIGURATION) for how to "Prepare driver floppy" from the drivers on the CD-ROM that came with the mobo. Your 8RDA3+ probably has similar instructions. I haven't had to try it yet, but I expect that I will need to do this when I install a SATA drive - even without RAID - as my boot device. When you have the floppy ready, boot from the WinXP CD-ROM. During the hardware detection phase, early in Setup, watch for the message that flashes briefly at the bottom of the screen to Press F6 to install mass storage drivers, or something to that effect. Press F6, then wait. Setup will seem not to notice and will continue copying hundreds of files; then it will stop with instructions for using that floppy to install the drivers. After that, Setup will boot from that SATA drive for the first time and run the GUI phase to complete the installation. |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,681
Nije to Asrockovo smece(trebalo mi je desetak jumpera koji se ne isporucuju i slag na kraju Asrock ne podrzava 2500+ mobile, to je bila nedostojna zamjena za moju staru EPOX RDA3+) da moras koristiti jumpere, Epoxu je svo podesavanje u BIOSu. Ako se dobro sjecam moj mobile koji je jos ziv doma na stalazi je radio na 2400MHz, inace ne bi imalo smisla preci s XP 2500+ na XP-M 2500+.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 24.12.2012. u 00:57. |
konjpjukter
Postovi: 934
nije mobilac al otkljucan multi http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2564432 zrak |
#10 | |
#11 | |
Postovi: 64
![]() baš vrtim po manualu. što se tiče xp-a, tu mi je sve jasno, imam cd sa sp3 integriranim (msdn-aa, dakle - legalni), al probat ću nagurat win8 gore.. nešto sam u međuvremenu čeprkao po postavkama biosa i prošao je dmi update i bacio mi grešku - nekako sam uspio previdjet natpis "64" na instalacijskom dvd-u ![]() ujutro, kad se skine x86 nastavak na nekom forumu sam naletio da radi i na 12,5x200 na 1,625 V i to budemo probali ![]() nakon toga se igram sa svojim i3-2100 sandy-jem ![]() |
Postovi: 1,011
Imam kod sestre u kompu neku epox nforce 2 ultra plocu i mobilca 2600+ Trenutno radi na 2200MHz (11*200), dalje nisam ni probavao, mislim da napon nije diran, ali nisam siguran, sve to pod nekim aluminiskim hladnjakom (sa bakrenom krugom di sjeda jezgra) sa 80mm ventilatorom s plavim ledicama i potenciometrom. Ventilator je toliko pojacan da se skoro necuje, neznam na koliko se vrti ![]() Ostatak: nvidia 6600 256MB, 2*1GB kingmaxa ddr400 i sata hard. Imao sam gore jedno vrijeme win 7, ali to je bilo sporo, xp radi skoro pa savrseno Na 7 je youtube stekao i bio negledljiv, na xp radi kako spada. |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,973
Isao je on i na 2.57GHz, joj sta je vec 8 godina proslo? ![]() http://www.pcekspert.com/articles/212-1.html |
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
Imam tu maticnu sa tim procom, tim hladnjakom i sa toliko rama i win 7 sa RAID0 SATA hitachijima. Imam bolju pastu - IC Diamond. ![]() Do 416MHz ti je stabilna sabirnica, ovo su moje postavke da zalman ne probije uši. ![]() Driver instaliras pri prvom bootanju novih win tako da ubacis usb sa driverom od Silicona = 3112_RAID_1.0.57.0_vistax86 |
#16 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam svog 2600+ drzao na 2500MHz (250x10) 24/7. Na DFI Nforce 2 Ultra B (najboljoj socket A ploci, zalim Kristijan ).Jos uvijek je taj komplet kod mene. DFI NF2, 2600+M i Kingmax 500MHz. Na plocu je zakacen seagate 250GB (speedy gonzalez) i win 7 ide bez problema gore. |
#17 |
Postovi: 64
ak su ti zadnja 4 broja na mobu 2050, onda jesam ![]() jep, tek sad je to stiglo na red za sklopit.. ipak ide gore xp. utuntu se nešt zbrejkao bio, win8 baca black screen of death, a 7 neće učitat driver za sata (iako bi ga po nekoj logici trebao imat u sebi jer je dosta stara ploča) |
#18 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kod XP-a je bilo da moras lupat F6 kod same instalacije os-a da ti kasnije ponudi instalaciju drivera za kontroler s diskete. Kontroler nema mogucnost rada u IDE modu pa svakako OS treba drivere da prepozna kontroler i diskove. |
#20 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Dobri stari dani...NF2 i mobilni barton je vrh za socket A...suza u oku ! Ja sam ga držao na 200x11,5 na abitici NF7-S...bolesna stabilnost i nikad ne prežaljena kvaliteta zvuka...nvidia soundstorm ! Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 24.12.2012. u 16:51. |
#22 | |
Postovi: 64
seagate od 160 sata će već nać drugu primjenu ![]() uskoro javljanje sa mobilnog bartona |
#23 |
Postovi: 406
Kod mene je jedan primjerak odlicnog proc... Prije je radio stabilno na 2400....sad ga drzim na 2100..jer je ploca pocela pokazivati znakove starenja...zna se rusiti iako ne radi nista zahtjevo Mozda je i kod ista stvar? Anyway..danas je svejedno bio na 2ghz ili 2.4...ne mozes nista ozbiljnije s njim napraviti osim skypeat ili mailove pistat..Mozda jubitu i stranice pregledavat..ak ne ne smeta spori rad.. |
#24 |
Postovi: 64
konačno sklopljeno sve do kraja 11x200 @ 1,575V radi turbo stabilno ![]() xp pro gore 12,5x200 - baci ntoskrnl missing 12x200 @ 1,625 - boota win i to je to. bit će memorija je problem (3x512 ddr400) 13x200 @ 1,65 - cpu changed or overclock failed |
#25 |
Ja imao TT Big Typhoon gore na njemu, išao je do 2.6 stabilno Voltaža je malo išla gore doduše ali sve ispod 1.6. To mi bila neka "psihološka" granica ![]() Ah, divna vremena. Kaj bi dao za neki Sandy ili Ivy mobilnu verziju kad bi bila otključana da ju strpam na desktop i igram se malo ![]() Krucijalno imati dobru memu, kada FSB digneš u nebesa onda tek platforma prodiše punim plućima + još niski odazivi meme. Divota Također, zlatno doba AMD-a ![]() |
#26 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
najbolje vrijeme provedeno s hardverom ... ikad, kad se sjetim da sam poceo sa sempronom 1200 :P i nforce420 chipsetom barton 2500, nforce2 ploca, 9800pro grafa, hdd ata133 (srotalica maxtor), zalman kila bakra s fanmate-om i ddr1 kingmax crveni ...pila za gejmanje, kak je to bilo dobro mislim da vecini ovdje na forumu zaigra srce kad se sjete tog vremena ..... eto, vec se vidim kak cu majstoru nosit plocu na zamjenu kondica, jer sam eto slucajno nabasao na neku nf2 plocku sa soundstorm chipom ..po ko zna koji put ![]() edit: znao sam ..e nakon par min čeprkanja po sobi, u rukama mi AXDA2500DKV4D primjerak
Neću žvaku, 'oću kusur.
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 25.12.2012. u 17:28. |
#27 | |
Postovi: 974
Ma to je žvakalo svaku igru u to vrijeme...a soundstorm je posebna priča. Ljudi moji kako je to bio stabilan i ugodan rad na dobrim starim xp-ima... Baš kako sultz kaže...najbolje vrijeme ikad provedeno s hardverom... ![]() |
#28 |
Imao sam 2500+ običnog i 2500+ mobilca. Ploča je bila Asus A7N8X-E Deluxe. Jedina ploča za koju mi je žao što sam je ikada prodao, a prodao sam ju za 250kn kao fol, ne treba mi, prešao sam na uber-jaki s939 ![]() Nego, koji je cooler tada bio DFP ? ja sam imao onaj Thermaltake-ov silentboost. |
#29 |
Postovi: 64
stigo seagate od 160 gigi PATA, jer nisam uspio nać odgovarajući SATA driver.. sata portovi ugašeni u biosu ![]() win7 radi jako brzo, preostaje mi još sutra ujtro cimnit majklsoft i pitat zaš mi ne prihvaća ključ (msdn-aa licenca).. ![]() grafika je Radeon 9600 sa 256 MB. trenutno je ugašen aero, al mislim da ću ga upalit i vidjet kako se ponaša ![]() što se tiče osmice, ne moze se nagurat na bartona jer barton ne podrzava No execute bit. |
#30 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
Ne znam koliko bi pomoglo no pogledaj kraj članka: http://www.thewindowsclub.com/your-p...with-windows-8
