Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
USB stick i dvije particije, je li moguće?
Pozdrav svima! treba mi kako kaže i sam naslov neki usb stick koji može imati minimalno dvije particije.Dali se to uopće može napraviti. Uzeo bih si jedan usb stick od recimo 32gb i napravio tri particije. Prva bi sadržavala Win7 instalaciju,druga Linuxe i treća bi bila za razno. Trenutno imam u posjedu jedan stick od 16gb ali na njemu nikako ne mogu napraviti ni dvije particije,probao sa raznim toolovima ali ne pomaže. Nagdje na netu sam pročitao da se to može napraviti ali ne sa svakim stickom pa vas sada molim ako znate kako i sa kojim se to stickom može da me savjetujete. Znam i ja da mogu kupiti tri stika ali mi se ne nosi tri stika stalno u đepu ili kao privjesak na ključevima. Puno Vam hvala na pomoći ! |
Postovi: 120
Postoje "hackovi" za to koje mozes probati. Ovaj pretvara USB stick u HDD ili Local Disk (mozda ga tako uspijes particionirati): http://www.getusb.info/usb-hack-turn...or-local-disk/ A ovaj radi particije: http://www.ghacks.net/2008/10/16/how...ck-partitions/ Javi kako je proslo! |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
Ti želiš instalirati Win7 na stick ili da možeš instalirati prek sticka? Ovo prvo zaboravi, a za ovo drugi, skup sa Linuxima , YUMI . Nemoj komplicirati puno.
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
ok....možda nisam bio najjasnije pa da probam ovako opisati. Dakle želim imati tri particije na tom usb sticku. Onda bih htio ako se to može da mogu bootati recimo linuxe live sa jedne od te dvije particije a da mi na drugoj bude Win7 pa da mogu kad trebam vrsiti novu instalaciju da onda mogu izabrati da se boot vrsi sa te particije. Ostaje još i treća particija koju bih htio koristiti za razno tj. svakodnevne potrebe. Nadam se da sam bio dovoljno jasan ![]() Hvala ! |
Postovi: 1,948
Jasan si ti , ali nepotrebno kompliciraš stvari. Istu funkciju sa puno manje izazivanja čira na škembi možeš postići sa YUMIem. U slučaju da krećeš svojim putem, sretno, makar osobno vidim detalje koji bi te mogli zaustaviti u tvojem naumu.
White Rabbit
Postovi: 5,158
Na Windozama nikako |
White Rabbit
Postovi: 5,158
Zapravo kad bolje razmislim moguce je ali... prva moraju biti podatci a druga bootabilna. Windoze ce uvijek vidjeti samo prvu particiju na sticku. Boot u ovom slucaju je live linux distra eventualno. |
Postovi: 23,579
Krivo misliš zapravo ovisi šta želiš napraviti i po kojoj proceduri:http://www.msfn.org/board/forum/157-...dows-from-usb/ http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=21702 Za jednostavne želje kao "jedna bootabilna particija i jedna data" čak ne traži nešto specijalno, samo "pristojni" alat za particioniranje. |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
A mogao sam odmah napisati. Želim na USB od 16 Gb napraviti dvije particije. Na jednoj bi bila Windows 8.1 instalacija, a na drugoj spremište. S obzirom da dosta vremena provodim po kojekavim terenima nije mi jednostavno nosit puno stvarčica sa sobom. I ako može odgovor na slijedeće pitanje. Ako sada na usb imam instalaciju winsa i na isti usb spremim npr. mapu sa slikama i tekstovima i zatreba mi reinstal winsa, šta će se doogodit pri instalaciji winsa? Dali će uopće ići, ili će prepoznat slike , pa neće ni ić?
he,he |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
OMG. Prvo i osnovno izbijte si te particije iz glave. Drugo: možeš imat N instalacija i dalje pospremat podatke gore i sve će ti instalacije radit. (na jednoj jedinoj particiji USB sticka (!) ) Prijedlog je: Multiboot usb pretpostavljam da onaj YUMI radi istu stvar. Bottom line: prvo se napravi instalacijski medij od USB.a pa onda nakon toga možeš stavljat gore što te volja. Ako baš netko želi zbog komocije može stavit autorun.inf te postavit da se otvara neka mapa za podatke pri automatskom pokretanju USB.a. Šta se tiče alata za multiboot: već spomenuti Yumi, Xboot, easy2boot ... Vrlo kratko pojašnjenje: instalacije windowsa i svega ostaloga (tipa live cd) rade iz boot loader - znači mali programčić koji ide prvi. Sad ako se koriste alati za multiboot ti alati naprave taj programčić koji onda usmjerava prema svim ostalima - primjerice imamo Win7, win 8.1 i hirena ... na izborniku se prvo pojave ta tri te nakon odabira jednog - taj koji se odabere nije niti svjestan da ovi ostali postoje. Sad naravnu to je piljkav posao jer treba uglazbit sve njih ali za jednog i podatke ili za dvije win instalacije ili live linux + win instalacija - radi out of the box u nekih 90% slučajeva. |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
možeš imat N instalacija i dalje pospremat podatke gore i sve će ti instalacije radit. (na jednoj jedinoj particiji USB sticka (!) Ovo mi je bitno. Upravo sam završio slaganje jednog stroja na stolu samo zato da isprobam. Hvala svima na trudu. Inače, puno putujem, po svakakvim vukojebinama, nastojim imat što manje stvari sa sobom i zato me je interesiralo. Pozdrav svima
he,he |
Postovi: 1,317
Znači ja vam imam USEBE koji na sebi ima boot Win7 i još jedan folder u koji stavljam sve ostalo što mi treba.Win se bootaju normalno a kada trebam ostalo zavirim u folder.Ne vidim čemu komplikacije. |
